Pontos idő: 2019.05.27. 01:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2648 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2018.01.19. 00:28
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Bent van az új rendszer...
Azt azért megmondom, hogy a belsejét miszlikre kellett szedni, de megérte!
Du 2 kor álltam neki és hajnali 4 kor lettem kész! Minden kábel gyári bandázzsal letekerve , a gyári helyére gyári bilincsekkel rögzítve.
A hangzás ég és föld!
Most még kicserélem a közép mély / mély sugárzókat! A Magasak maradnak!
Nem bántam meg!
HozzászólásElküldve: 2018.01.19. 00:34
Nem bántam meg!
Mondtam -)
HozzászólásElküldve: 2018.01.28. 16:55
kbhont írta:
EZT néztem ki az első ajtóba és EZT néztem ki hátra!
Esetleg van vélemény? Pinkfloyd hallgatására használnám!
Megvettem a hátsó szélessávú FOCAL RCX-130 típusú hangszórókat!
Szóval hőlégfúvó nélkül nem célszerű nekiállni a cserének... Kb 3-5 mm kell alakítani a hangszóró dobozon, mert a mágnes lényegesen nagyobb mint a gyárin!
Valamint ajánlatos a membrán feletti kerek gyűrűt lepattintani egy éles lapos csavarhúzóval és azt a hangszóró és a doboz közé betenni. Én a gyűrűre alulról és felülről is raktam 3mm széles kétoldali ragasztószalagot tömítés gyanánt, hogy a levegő ne bírjon közlekedni!
Konklúzió: Lényegesen szebb hangja van, mint a gyári 20 éves hangszórónak.
HozzászólásElküldve: 2018.01.29. 19:39
Csatlakozott: 2017.02.22. 19:36
Adott köszi: 11 alkalommal
Nem bántam meg!
Vettem most én is egy ilyen szettet,viszont amiből jött nem navis,az enyém pedig 16:9,lesz gondom a kábelezéssel? Nem dsp,kék cimkések a hangszórók,és touring a kocsi. Van egy stekker ami nem világos hova megy,olyan formájú mint ami az erősítőből jön ki a hangszórókhoz,és azon a részen is van a kötegben de kicsit távolabb .Tudnál ebben esetleg segíteni_? Hátha neked még frissek az emlékek :)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Malcolm 2018.01.29. 19:44-kor.
HozzászólásElküldve: 2018.01.29. 19:42
Adott köszi: 261 alkalommal
Nem bántam meg!
Hello,
Itt van minden rajz,java verzió amivel nekem stabilan megy online és DVD-s is 6.25
online wds
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: Malcolm
HozzászólásElküldve: 2018.01.29. 20:54
Nem bántam meg!
Hello,
online wds
Egyenlőre nem sikerül működésre bírni,de nagyon köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2018.01.29. 22:49
Azt nálam se működik sajnos!
Egyébként hol akadtál el?
Egyáltalán nem bonyolult!
Rakj fel képet és akkor tudunk segíteni!
HozzászólásElküldve: 2018.01.29. 23:12
Adott köszi: 30 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
"Töltsd le a java-t, ha nem lenne meg, ha viszont már megvan, akkor add hozzá a kivételekhez azt a hivatkozást, amit Gallaca linkelt, és működni fog." Minden amit mondani akarsz topicból 1263. oldal. Volt egy szájbarágósabb leírás is, de azt most nem találom
Ezt a hozzászólást a szerzőnek ST1 az itt látható tagok köszönték meg: Malcolm
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 07:16
Nem bántam meg!
Hello,
online wds
pedig ilyen lenne:
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 19:59
[url][URL=http://kepkezelo.com/]Kép[/url][/url]
A hangszórók csatijai egyértelműek a többi homályos:))) Viszonylag korrekten kifűzte az eladó,egyedül az erősitő tápját vágta el meg mellette egy vékonyabb lila kábelt,ezek valahová a jobb oldalon lévő biztitáblába mentek. A képen az a stekker van amit nem tudok hova megy,továbbá a donor kocsiban úgy rémlik business vagy valami hasonló egyszerűbb fej volt,nekem meg 16:9-es navigáció,oda kell valami átalakító kábel?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Malcolm 2018.01.30. 21:50-kor.
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 20:06
Ez ment a fejegységbe,nem szedtem még szét az én rendszeremet,de gondolom ez így nem lesz jó hozzá egy az egyben.
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 23:48
Ehhez kapsz átalakítót, ha nem stimmelne a fejegységedhez...
Nem érdemes barkácsolni!
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 23:52
Ezt a csatit bal hátul a csomagtartóban találod! Egy merevítő bordára van fel csatolva!
Valószínű más lesz a lábkiosztása, én levágtam róla a dugót és szint a színnel összeforrasztottam!
Aztán lezsugorcsöveztem ! Lényeg, hogy színt a színnel!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kbhont az itt látható tagok köszönték meg: Malcolm
HozzászólásElküldve: 2018.01.31. 07:04
Neked milyen fejegység van a kocsiban? Nem nagyon tudom,hogy mit keressek az a baj :)
HozzászólásElküldve: 2018.01.31. 23:21
Nekem Professional és MID és most utólag raktam be egy CD tárat.
HozzászólásElküldve: 2018.03.09. 12:36
Adott köszi: 123 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
BM24/54-et milyen módon lehet összekötni olyan kütyüvel ,amin ezek a bemenetek vannak?
-RCA inputs
-6 high-level inputs (no Auto On/Off functionality)
-S/PDIF input (Toslink, optical)
-AUX input (3.5 mm jack stereo, also for navigation and telephone)
Nekem csak a ráfaragott RCA-tűnik járható útnak. Laci mit tudsz mondani?
A minőséget nem nézem,mert csak arra kellene hogy a rádió szólaljon meg, a minőségi (nem a stílus) zene lejátszása az máshogy van megoldva.
HozzászólásElküldve: 2018.03.18. 13:33
Csatlakozott: 2017.09.29. 21:22
Motor tipusa: M57B30
Segítségeteket szeretném kérni.
Adott egy 2002-es 530D gyári cd tárral. Intelligens, mert eldönti helyettem melyik cd-t akarom hallgatni. :lol:
Van amikor 6 cd ből 2-t olvas be, vagy hogy 5-öt, változó. Vagy beolvas pl 5-öt, de ha hallgatom valamelyiket, és onnantól nem látja a többit. Próbáltam felcserélni s cd-ket, próbálkoztam már másik cd-kel is, eredetivel is, hátha a hibás írás okozza a gondot, de nem az.
Ha kiveszem a cd tárat, és visszarakom, látsszik hogy mindegyik lemezt "betolja" fel is ismer egy párat. ha leállítom a kocsit, onnantól csak 1. ami éppen szólt.
Kaptam javaslatot az olvasó fej tisztítására, ez meg is történt magasnyomású tisztító sprével, de nem szűnt meg a hiba.
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
Ötletek esetleg a hiba okára, és orvoslására?
Köszi, pacsi: PYKI
HozzászólásElküldve: 2018.03.18. 23:27
Adott köszi: 818 alkalommal
Köszi, pacsi: PYKI
Sanszos a piszkos optika.
Magasnyomású levegővel tisztítás annyi mint halottnak a csók. Hogy csak egy példát mondjak: ha ez működne, autót akarnál tisztítani, kimennél az autópályára mondjuk 1 perc 160km/ó haladás után tiszta lenne az autó. Nem lesz, míg vízzel, vagy vegyi anyaggal meg nem kínálod. Nem fújja le a szél! Történetesen itt izopropil alkohol kell és vattapálca, más nem működik. +egy kis hozzáértés, könnyű "túltisztítani". Tisztítólemez is csak mókusvakítás. Azt az opálréteget ami ezt a hibát okozza, más nem viszi le.
HozzászólásElküldve: 2018.03.18. 23:30
Adott köszi: 190 alkalommal
Köszi, pacsi: PYKI
vagy optika csere, eloregedett optika miatt... de amugy sztem felesleges erre kolteni. Tizen valahany ezerert tudsz venni yatour CD tar emulatort, ezerszer kenyelmesebb, mint cd-ket irogatni.
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 16:18
Sikerült vennem egy TOP HiFi gyári mély ládát a kalaptartó alá!
Hangszóró nincs benne. Esetleg tudtok ajánlani valami hangszórót bele? Annyit még, hogy nekem 4/4 ohmos kell, nem 8/8!
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] valamint 1 vendég
