Pontos idő: 2019.04.24. 20:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 976 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  Következő
 Hozzászólás témája: Re: A.B.S. Jeladó hiba
HozzászólásElküldve: 2017.04.12. 21:48
Csatlakozott: 2012.07.03. 10:01
Motor tipusa: 525 tds
dez írta:
Sziasztok! Most vettem egy E39 530i-t, 2003-as. Előtte E46-om volt pár évig. Szerettem volna egy nagyobb autót, de ragaszkodtam a régi dizájnhoz, ezért esett az E39-re a választás. Már megvételkor is világított a kipörgésgátló ikonja a műszerfalon, de gondoltam valami szenzor lehet, majd lesz cserélve. Haza is vezettem vele, tökéletes minden, műszerfal jó, nem csúszkált az úton sem, bár nem vagyok a taposós típus. Zavar a hiba. Már dsc gombos, de nem tudom bekapcsolni, nem reagál a gombnyomásra. Olvastam vissza, sokféle lehet a probléma, mondtak olyat is, hogy az abs-nél valami pumpa meghibásodása is akadályozhatja a dsc működését. Bármilyen tanácsot szívesen veszek. Köszi!
Pixelfix a varázs szó.
Jeladó csere ha nem jó akkor abs tömb.
Látatlanba.
~35e ft
Szia! Ha csak a dsc hiba világít, az abs nem, akkor inkább gondolnék kormányszög jeladóra, vagy valami ahhoz hasonlóra.
Az én iPhone készülékemről küldve a Tapatalk Pro segítségével
HozzászólásElküldve: 2017.04.13. 16:48
2003ba már csak 1 visszajelző volt.
Illetve Balázs szerint a tömb tud kormányszög jeladó hibát generálni.
Ezt nem igazán fogadtam el, de hát végülis sokkal többet tud róla mint én. :)
HozzászólásElküldve: 2017.04.13. 22:33
Adott köszi: 818 alkalommal
Neeem!
Ha nem lehet kommunikálni a vezérlővel, én akkor az eldobásra gondolnék! Előtte még megnézném, hogy esetleg a többi vezérlő kommunikál-e, ha igen, és csak a dsc nem, akkor "jobb kéz, bal váll", ha a többi sem, akkor megkeresném a diagot blokkoló vezérlőt. Soha nem tudod meg, hogy mi baja diag nélkül. Múlt héten fél napig kerestem a bűnöst egy E46-ban, abban a balos xenontrafó blokkolta a diagot. :doglotlo:
Pixelesek 35-ért javítják, ha nem kommunikál, akkor valószínűleg nem javítják. 25e kb. egy másik.
HozzászólásElküldve: 2017.04.14. 06:25
Neeem!
OK.
Van középen a nagy sárga nekem. Hol-melyik a másik?
HozzászólásElküldve: 2017.04.14. 08:13
Látatlanba.
~35e ft
Kormányszög jeladó hibánál nekem világított középen a kipörgésgátló,jobb szélen a piros felkiáltójel ikon.ABS nem.
Futóműállítás megoldotta,elöl-hátul is kellett.
Újpesten a Megyeri úton az AKH-nál csináltattam,nagyon profi az alkalmazott srác.Összerohadás,melegítés,állítás elöl-hátul,7500ft számlával.
http://www.kekfeher.hu
HozzászólásElküldve: 2017.04.18. 15:46
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Cxgrav írta:
Ismét ABS hibám van :(
Diag szerint jobb első szenzor. Cseréltük azt hiszem FEA gyártányú jeladóra (új), a hiba megszűnt kb 150 km erejére. Ekkor fékezéskor elkezdte rugdosni a pedált. Lehúztam a tömböt, majd vissza dugtam pár km-rel később, ez a jelenség megszűnt, annak ellenére, hogy világítottak a lámpák.
Ismét diag, ismét jobb első szenzor.
Csere, de most egy új SWAG gyártmányú jeladóra.
15km-ig volt jó.
Tömböt bevizsgáltattam a Pixelfixnél, plusz tegnap lepróbáltuk egy másik e39ben, tökéletes.
Szerelőm szerint kábel szakadás nincs.
Kerék csapágy csere? (innen kapja a jelet a jeladó?) Esetleg valami más?
Poén az a történetben, hogy amíg le ne vettem a tömböt bevizsgáltatásra, addig csak bedobálta a hibát, újraindításkor eltűnt. Felraktam bevizsgálás és teszt után is a tömböt, azóta fixen világítanak a lámpák :(
Kezdek mérges lenni az autóra, pedig mindent megkap csak ezen az ABS hibán nem tudunk túllépni. (Pixelfixtől vennem kellett tömböt, mert tavaly nyáron az is meghalt) Azt sajnos nem tudom elképzelni, hogy 2db vadi új jeladó 200km-en belül meghalna.
Köszönöm
Jópárszor leírtuk már; GYÁRI, vagy GYÁRI bontott. Más NEM JÓ :!: Egyébként cseréld meg a két oldali jeladókat, egyből kiderül.
Köszönöm, de úgy néz ki megvan a hiba oka:
A csatlakozó kábelkorbácsában a jobb első kerékhez futó szálak lehetnek megtörve, pont a csatlakozó nyakánál.
Szerelő pont jó pillanatában mért rá a kábelre. A kábel mozgatásánál hol kigyulladnak, hol elalszanak a lámpák.
UI: most hogy ezt sikerült kideríteni a jobb első ablakemelő szerkezet hullott szét. Soha nincs egy olyan pillanata a kocsinak, mikor minden jó rajta :D
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2017.07.10. 03:43
Csatlakozott: 2017.03.16. 21:29
Helló.
Tegnap jöttem hazafelé az autópályán és kigyulladt az abs , asc lámpa az autón (525D, 2001).
Hazaértem, kocsivel később beindítottam és nem égett eggyik sem csak egy bizonyos út megtétele után gyulladt ki a lámpa. Ez is Abs jeladó lehet?
Köszi a segítséget
HozzászólásElküldve: 2017.07.10. 05:22
qartzika írta:
Helló.
Köszi a segítséget
Vagy akár abs tömb.
Idővel szaporodni fog a hiba, ha az.
HozzászólásElküldve: 2017.07.17. 04:21
Namost rádugtuk a diagot, de nem ír ki semmi hibakódot.
qartzika írta:
Helló.
Köszi a segítséget
Vagy akár abs tömb.
HozzászólásElküldve: 2017.10.26. 20:57
Csatlakozott: 2011.01.09. 01:00
Sziasztok. 2002-es 520i ben hasonló hibám van, mint az oldal elején írónak, csak nálam a kipörgésgátló és abs hiba is világíg, viszont a kilométer órám remekül teszi a dolgát, nincs hideg-melegre változás vagy menetközbeni eltűnése, mindig jelez. A diag nyomásszenzor hibát írt rá.
Van valakinek valami ötlete?
HozzászólásElküldve: 2017.10.26. 21:14
nyomásszenzor hibánál mondjuk rossz lehet a nyomásszenzor, az előtöltő pumpa, vagy a vezérlő.
HozzászólásElküldve: 2017.10.27. 08:18
Nyomásszenzort jól gondolom, hogy ha rövidre zárom, azt eredményezi hogy jót mutat a tömbnek és így ki lehet szűrni hogy az-e a rossz?
HozzászólásElküldve: 2017.10.27. 10:50
Nem hinném, hogy túléli a zárlatot a vezérlő. Az egy nyomássszenzor, az érzékeli, hogy mennyire nyomod a pedált. Nem on/off kapcsoló. Diaggal pedálnyomást kell nézni. Szenzor amúgy eddig még egyszer sem volt rossz.
HozzászólásElküldve: 2017.10.27. 19:03
És ha a vezérlő rossz, akkor nem kéne működjön a km órám, nem?
Olvastam előző hszekből, hogy külső megtáplálással letesztelhető a dsc pumpa megfelelő működése, ugye? Ezt holnap megnézem. Diagnál úgy emlékszem reagált a pedálnyomásra.
HozzászólásElküldve: 2017.10.27. 19:25
Most néztem a kocsit. Kettő dolgot fűznék hozzá. Most nem is az ABS hiba világít, hanem a DSC és a kézifék jele sárgán.
Az lehet gebasz hogy a tartalyban az olajszint minimum alatt van valamivel?
HozzászólásElküldve: 2017.10.27. 21:05
Valószínűleg az lesz a baj, ez ezeket a lámpákat gyújtja mert inaktív lesz olaj hiányában a menetstabilizátor. De a szenzorra nem kellene hibát írnia. Ilyenkor valami s/n hibát ír.
HozzászólásElküldve: 2017.10.27. 22:04
Ilyenkor nem az egész vezérlő rossz, csak az a része ami a pumpát vezérli, végfok, ilyesmi. Mikor kivezérli a pumpát, a szenzoron érkezne visszajelzés, hogy felment a nyomás. Ha elromlott a pumpa, vagy nem kap áramot, nincs nyomásjel. Csak nem tudja, hogy miért nincs, ezért titulálhatja a szenzort is hibásnak, mert nincs nyomásjel.
Így van tesztelhető, fentebb már kifejtettem, szerintem én írtam. Nagyon jól tetted, hogy visszaolvastál. :franko:
HozzászólásElküldve: 2017.10.27. 23:20
Idézet:
Értem már, tiszta sor. Szerintem is Te írtad, de most meg nem találom azt a hozzászólásod. Nézegettem, de még nem jöttem rá hol kell megtáplalni!?
HozzászólásElküldve: 2017.10.27. 23:47
Skyp írta:
Idézet:
Széthúzod a csatiját a pumpának, ott. Polaritásra ügyelj.
HozzászólásElküldve: 2017.10.28. 07:01
Skyp írta:
Idézet:
Úgy értem, hogy melyik a csatija? Mert ezen az egész tömbön 2 db van. Egyik a nagyon sok lábas elől, a másik hátul egy 3 vezetékes a nyomás szenzoron.
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Google [Bot], Mitu87 valamint 6 vendég
