Pontos idő: 2020.07.12. 12:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 523 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Üzemanyag tank
HozzászólásElküldve: 2016.03.14. 21:28
491523 írta:
491523 írta:
2006.-ban történt, még 523i 98-as.
Az történt, hogy a benzintank aktív szenes szűrője eltömődött (kb. 12.000.Ft). Általában tele szoktam tenni a gépet, de korán lecsapott a pisztoly és valójában nem volt tele a tank, de erre csak később lettem figyelmes. Szűrőcsere után ok. Nálam ez volt a gond. A cső nálam is tiszta volt.
Merre van / melyik alkatrészben van ez a szűrő?
Passz.
Valahol ott van hátul a tank mellett a beöntőnyílás mögött, ha jól emlékszem.
Olyan hengeres alakú volt, kb,6-7 cm átmérő és 20-30 cm hosszú lehetett, talán, már nem emlékszem.
Azt nem tudom, hogy diesel-ben is van-e.
Az üzemanyagtank környékén nem találtam semmit ezzel kapcsolatban.
Itt sem: http://parts.bmwofsouthatlanta.com/show ... odelYear=0
Az általad megadott méretű (kb,6-7 cm átmérő és 20-30 cm hosszú) szűrő az üzemanyagszűrő de az az autó alján van és az üzemanyag betöltésével nem kapcsolatos (szerintem).
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0326
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_0625
Lehet rosszul emlékeztem, elnézést kérek, 10 éve volt.
Most kicsit elbizonytalanodtam a kinézetével kapcsolatban:
http://www.bmwfanatics.hu/galeria/kepek ... 461289.jpg
gyakorikerdesek.hu:
Normális, az újabb autóknak már aktívszenes tankszellőztető rendszere van, ami elnyeli a tankban képződő benzingőzt, majd elégeti a motorba vezeve. Vákumot tart fenn a tankban, hogy még véletlenül se juthasson ki a környezetbe benzingőz. ez okozza a szusszano hangot a fedél nyitásakor. Környezetvédelem. A lyukas tanksapka, a Ladák, Wartburgok idejében volt divat. a 2000-es évektől minden autó zárt tanksapkával készül, nincs szellőzés a külvilág felé.
HozzászólásElküldve: 2016.03.14. 21:57
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
gyakorikerdesek.hu:
Igen, viszont ez üzem közbeni folyamat amikor jár a motor. Az üzemanyag betöltése során viszont pont az a szabályos ha a motor áll :) Így vákuum sincs amit a járó motor állíthat elő.
Tehát az üzemanyag betöltése esetén a különálló szellőző cső biztosítja, hogy a kiszorított levegő távozhasson a tankból. Ennek a csőnek az egyik vége értelem szerűen a tankban a másik vége a záró csappantyú mögött van. Így csak tankolás közben a pisztoly által kinyitott csappantyún keresztül (a pisztoly csöve mellett) juthat levegő+benzingőz a szabadba.
http://www.agcoauto.com/content/images/ ... vapors.jpg
Szerintem más magyarázat nem nagyon van arra ha letilt a pisztoly, mint az, hogy ez a levegő nem tud megfelelő ütemben távozni a tankból. Ha a szellőző cső rendben van akkor esetleg lehet még az, hogy a töltő pisztoly mellett kicsi a hely a távozó levegőnek...
HozzászólásElküldve: 2016.03.15. 08:26
Kapott köszik: 1375 alkalommal
491523 írta:
gyakorikerdesek.hu:
Pedig van karbonszűrő:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DN61-EUR-04-2001-E39-BMW-540i&diagId=16_0195
HozzászólásElküldve: 2016.03.15. 09:28
491523 írta:
gyakorikerdesek.hu:
Ez az, a 10-es.
Így nézett, ki most már emlékszem, a tetején a kis csőcsatlakozásokra is.
Köszönjük Zoltán. :taps:
HozzászólásElküldve: 2016.03.15. 09:43
491523 írta:
gyakorikerdesek.hu:
Köszi.
Tehát akkor a komplett rendszer úgy néz ki, hogy az üzemanyag betöltőnél két szellőző nyílás van.
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1322489459
(1) vastag cső A/20-as alkatrész szabad vége a csappantyú mögött van és közvetlenül a tankhoz csatlakozik.
(2) vékony cső A/22-es alkatrész szabad vége a betöltő nyílás alatti pici lukban végződik és a szűrőhöz B/10-es alkatrész csatlakozik
A / http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0325
B / http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0195
HozzászólásElküldve: 2016.03.15. 11:40
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Dízelnél is van ilyen aktív szén szűrő, vagy csak benzinesnél?
HozzászólásElküldve: 2016.03.15. 11:49
Kapott köszik: 367 alkalommal
A ETK szerint nincs.
HozzászólásElküldve: 2016.08.01. 09:12
Remelem most sikerult eltalalnom a megfelelo topicot. :D Kicsereltem az uzemanyagtankomba levo benzincsovet es ezt kovetoen a kocsi egy hosszabb allast kovetoen csak masodik inditasra indul be. Ugy tunik mintha nem tudna elso korbe a megfelelo benzin mennyiseget bepumpalni a motorba. A benzinszivattyu korulbelul fel eve lett cserelve egy vadonatujra. Valakinek valami tipp?
Minden otletet szivesen veszek :)
udv.:
Tamas
HozzászólásElküldve: 2016.08.01. 16:17
Adott köszi: 176 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
udv.:
Tamas
Nekem akkor indult mindig másodjára az autóm, amikor a vezérműtengely holtponti jeladóm szórakozott (amit a diagnosztika is hibára hozott), kicseréltem és azóta első pöccre indul. :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.08.01. 16:27
Amúgy érdekes tapasztalatot szereztem (áthozva ebbe a topikba az üzemanyagtank működési elvének kitárgyalását): tegnap Horvátországba lefelé jövet, a tankjelző felénél kíváncsi voltam, mit mutat a titkos menü, az üzemanyag szint jelző hibám és a sugárszivattyú okán.
Nos, nálam az történt, hogy a bal oldali tankot totál kiürítette a rendszer, majd folytatta a jobb oldal elhasználásával. :roll:
Akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha huzamosabban nem tankolok 30 liternél többet (azaz a bal oldalra nem jut át semmi), akkor egy idő után a fedélzeti hibásnak gondolja a bal oldali jeladómat csak azért, mert állandóan üresnek mondja magát? :roll: (azaz az ellenállás értéke sokáig nulla)
HozzászólásElküldve: 2016.08.01. 17:07
Biztos nem! Én ritkán tankolok 30-nál többet /csak ha hosszút utazunk/ és no problem.
HozzászólásElküldve: 2016.08.01. 17:10
udv.:
Tamas
Az AC a gyújtás pillanatától építi fel a nyomást. Ha igazad lenne, akkor pár másodperccel tovább vársz az indítózással és akkor már tuti van elég üa. nyomás.
De valószínűbb, hogy más a problémád.
HozzászólásElküldve: 2016.08.01. 17:56
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
udv.:
Tamas
ezzel minden rendben van, simán okozhatja? http://www.schmiedmann.hu/displayproduc ... 382&pty=uj
HozzászólásElküldve: 2017.06.07. 19:11
Nekem is behalt a hátsó szivattyú a tankban.
Kicseréltük,minden okés,csak a tankjelzö a müszerfalon össze-vissza mutatott mindent.
Félállás,ide oda koválygott a mutató,majd lement totál üres jelzésre,pedig volt benne vagy 50 liter.
Kb 5-ször szedtük szét,nem birtunk rájönni mi okozza.
Vezeték nincs leszakadva.Pumpa megy.
Uszó tartója nincs elgörbülve.
Mégis ha az uszót mozgatod összevissza mutat.
Az érintkezés felfekszik szépen arra a részre,ahol az uszó mozgatja a kis müanyag kereket,ami a jelet adja,hogy mennyi a szint.
A hiba oka:Ha mozgatod az uszót,az forgat egy kis kereket,amiben végülis egy ellenállás van ami egy pici 2 centis nyomtatott áramkör.
Ahogy az üzemanyagszint változik,ennek az ellenállása is változik,hiszen a csúszka mozog rajta föl le.
Oké,akkor miért nem mutat helyesen?
Mert eltörik ketté,méghozzá hajszálrepedés lesz rajta.
Szabad szemmel alig látható,csak ha rendesen megvilágitod.
Vagyis megszakad az ellenálláskör,ezért mutat baromságot.
Betettem egy bontottat,tökéletes,mert ott nem volt elrepedve ez a kis panel.
Szerény nyomott véleményem szerint 8) ugy vettem ki az egész cuccost,hogy levettem az úszótartót,amit ki lehet pattintani,mivel nem akartam elgörbiteni kiszedés közben.
Eközben viszont bármilyen finoman dolgoztam,elpattant a kis panel.
Hozzátenném,most volt kivéve,17 évesen elöször.
Vagy anyaghiba,vagy én voltam túl durva,bár ennél finomabban nökön sem dolgozom,hiszen ez BMW :lol:
:oops: Most azon töröm a fejem,hogy lehetne megjavitani.
Forrasztás felejtös,elég az egész.
Megpróbálom olyan anyaggal,ami fém alapú és leheletfinoman lehet felvinni,pl amivel a hátsó szélvédök fütöszálát javitják.
Leheletvékonyan felviszik a fém alapú ragasztót.
Biztos örülni fog nekem a csávó,ha ezt odaviszem :lol:
Ha szerencsém van,akkor fanatikus lesz,vagyis megoldjuk.
HozzászólásElküldve: 2017.07.22. 18:33
Csatlakozott: 2012.10.14. 15:27
Olyanban kérnék segítséget, hogy a vezetö ülés alatt vannak az üzemanyag csövek, fém csövek.
Motorbol jön 2db majd egy muanyag elosztó 3at csinál belöle, és 3 megy hátra.
Ezek a csövek elrozsdásodtak, és elrepedtek, folyt a gázolaj.
Csere közben eltört a muanyag elosztóm is.
Most megtákoltuk de jólenne kicserélni.
Valakinek van ilyen?
Ujat kapok valahol?
HozzászólásElküldve: 2017.07.22. 19:07
Ujat kapok valahol?
Szevasz.
Nekem ugyanilyen gondom volt,mikor alul megnéztük,a végsö állapotban voltak a csövek.
Nekem a szerelöm kicserélte saját maga által által gyártott csövekkel,ennek folyómétere kb, 2-300 Ft ért beszerezhetö.
Nem tudom merre laksz,próbálj a környéken olyan szakit keresni aki fékcsövek felujitásával foglalkozik,ök ezt is megszokták csinálni.
HozzászólásElküldve: 2017.07.22. 20:12
Ujat kapok valahol?
Szevasz.
Köszönöm.
Miskolcon lakom.
De gondoltam hátha van valakinek bontott...
Mert az elosztó tört el..
Az legnagyobb gond.
Sajnos
HozzászólásElküldve: 2017.08.08. 17:48
megálltam az autóval egy kissé balra lejtő részen, és többé már nem indult be, vontatni kellett egy kútig. Szerencsére otthon történt. Mutató szerint 15-18 lehetett benne, titkos menüt elfelejtettem megnézni. Laptop pont nálam volt, ülés alatti 1,4 bar-t nyomott. Tankoltam rá 40 litert, szépen beindult. Ugye ebben semmi érdekes sincs, ismert hiba.
Ma leszedtem a hátsó ülőlapot, a gyári szivattyú lehet benne, még nem volt megvágva a szigetelés. A kraftot megkapja, de semmi hangja sincs, pedig nagyon füleltem :)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DP81-EUR-05-2002-E39-BMW-530d&diagId=16_0209
Itt jönne a kérdés: az a szivattyú, ami a jobb oldalt van a tankban (ami nekem úgy néz ki nem működik) az biztosítja azt, hogy a tank mindkét részében legyen gázolaj, vagy az ülés alatti AC-nak segít?
Meg plusz van az a "sucking jet pump/sugárszivattyú" ami -ahogy látom az ábrából- Venturi-elven működik (7-es). A 7-es is a tankban lévő AC által működik?
köszi a választ
HozzászólásElküldve: 2017.08.08. 18:06
köszi a választ
Úgy rémlik, hogy a "sucking jet pump/sugárszivattyút" nem az előremenő, hanem a visszatérő üzemanyag üzemelteti.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2017.08.08. 18:37
köszi a választ
Nem jól rémlik!
Szerk: Lentebb!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2017.08.08. 22:02-kor.
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Google [Bot] valamint 18 vendég
