Pontos idő: 2026.10.23. 02:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 74  Következő
 Hozzászólás témája: Hűtőviz
HozzászólásElküldve: 2006.12.15. 10:11
Motor tipusa: 523 IA
540i-m van és állandóan kiirja,hogy ellenőrizzem a hűtővizet.A hőfok rendben a mennyisége is megfelelő.??????
Várom az ötlataiteket!
Előre is köszönöm!
Viktor
HozzászólásElküldve: 2006.12.15. 10:17
Motor tipusa: 530i
Előre is köszönöm!
Viktor
A tágulási tartályban van a hűtőviz szintjeladó. Vedd le a tágulásit szereld ki
a jeladót (egy egyszerű úszó) takarítsd meg. Valószínű az üledéktől megszorult (alsó helyzetben) és ezért "üzen hülyeségeket".
Üdv qqriq
HozzászólásElküldve: 2006.12.15. 18:48
Hali!! Nekem 530d m van és nekemis néha ki írja a viz szintet pedig a kiegy tartály alján ami van érzékelö azt kicseréltem!!!!!!! :evil: Legalábis nekem nem a kiegy tart ba van és nem egy uszó hanem egy elektromos érzékelö !!!!! Nyilván az évjárat különbség miatt!!!!! Gyárit tettem bele vizszint jó ,ugyhogy gözöm sincs milehet :twisted: Viszont az lehet hogy a hiba üzenet bent maradt és lehet ho ez az oka hogy mindig visszajön!!
HozzászólásElküldve: 2006.12.15. 19:00
Mikor letekerem a kupakot az úszó kijön teljesen,tehát nem szorul meg alsó helyzetben.
HozzászólásElküldve: 2006.12.15. 20:02
Motor tipusa: 530i
Bocsi akkor elektromos zavar van. (csak azért mertem ezt tippelni
mert ez sokkal gyakoribb)
Azért először a stekker körül vizsgálódnék.
Üdv qqriq
HozzászólásElküldve: 2006.12.16. 02:14
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Előre is köszönöm!
Viktor
Szia 540!
Nézd meg a bordban, hány fokos a vízed!
Minimum 107 és 110 között kell lenni!
A klima ventilátorod megfelelöen müködik?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kbhont az itt látható tagok köszönték meg: echtelevy
HozzászólásElküldve: 2006.12.16. 14:39
Nekem akkor jelezte,hogy nem megfelelő a hűtőviz szintje, amikor a fagyállóm nem volt megfelelő. (Túl híg volt) A teljes hűtőfolyadék lecserélése után nem jelezte többé ezt a problémát. Próbáljátok meg a hűtőkupakot óvatosan kicsit megnyitni amikor a hibaüzenet megjön és kiengedni egy kis gőzt.Nekem ezután a gyujtás levétel és ismételt ráadást követően amíg a motor meleg volt nem írta ki, hogy alacsony a vízszint. (Nagyon vigyázzatok a kupak megnyitásánál, mert leforrázhatjátok magatokat.)
HozzászólásElküldve: 2006.12.16. 15:02
Szerinem a fagyálló töménységét nem nagyon méri ez a szenzor csak a szintjét, akár bodzaszörp is lehetne benne (Ne legyen igazam....). A kupak levétele meleg benzines motornál pedig valóban necces mert piszok kemény a nyomás, szerintem a légtelenítő csavar kevésbé veszélyes.
HozzászólásElküldve: 2006.12.16. 18:26
Előre is köszönöm!
Viktor
Szia 540!
Sziasztok! kbhont A 30d nek kb hányfokosnak kéna lenni??????? mert nekem a bord 75-80 úgy hogy az óra vagy tök középen vagy egy mutatónyit a hideg fele van!!!!
HozzászólásElküldve: 2006.12.16. 18:37
Csak a tapasztalataimat írtam le. Én sem értem pontosan, hogyan működik, de állítolag lehetséges, hogy a kiegyenlítőtartályban lévő érzékelő téves jeleket kap ha nem megfelelő a hűtőfolyadék. Nálam a folyadék cseréje óta nem jelentkezett a probléma, előtte pedig rendszeres volt.
HozzászólásElküldve: 2006.12.16. 18:44
nem lehet hogy levegős a rendszer?És légteleniteni kellene.És ez megoldódot a cserénél :!:
HozzászólásElküldve: 2006.12.16. 19:24
Lehet, hogy igazad van, de próbáltuk légteleníteni többször is eredménytelenül.
HozzászólásElküldve: 2006.12.16. 21:49
Szerinem a fagyálló töménységét nem nagyon méri ez a szenzor csak a szintjét, akár bodzaszörp is lehetne benne (Ne legyen igazam....). A kupak levétele meleg benzines motornál pedig valóban necces mert piszok kemény a nyomás, szerintem a légtelenítő csavar kevésbé veszélyes.[/quote]
Csak a tapasztalataimat írtam le. Én sem értem pontosan, hogyan működik, de állítolag lehetséges, hogy a kiegyenlítőtartályban lévő érzékelő téves jeleket kap ha nem megfelelő a hűtőfolyadék. Nálam a folyadék cseréje óta nem jelentkezett a probléma, előtte pedig rendszeres volt.[/quote]
Én is, félre ne értsd! Kb egy hónapi szívtam a vízzel miután összeraktam a motoromat és nálam is a légtelenítéssel volt a gond, forraltam állandóan.
HozzászólásElküldve: 2006.12.16. 21:50
dcs73 írta:
Előre is köszönöm!
Viktor
Szia 540!
Szia Dcs73!
Nem vagyok egy nagy dizus, de az "Anisits" féle nagynyomású motorok, szerintem mind 100c fok körül mennek!
A 75c biztos hogy kevés.
Utána nézek!
HozzászólásElküldve: 2006.12.16. 23:50
[quote="kbhont"][quote="dcs73"][quote="kbhont"][quote="540"]Sziasztok!
Előre is köszönöm!
Viktor[/quote]
Szia 540!
A klima ventilátorod megfelelöen müködik?[/quote] Sziasztok! kbhont A 30d nek kb hányfokosnak kéna lenni??????? mert nekem a bord 75-80 úgy hogy az óra vagy tök középen vagy egy mutatónyit a hideg fele van!!!![/quote]
Szia Dcs73!
Utána nézek![/quote]
LÉgyszi ha megoldható nézz utána köszi!!! de akkor azért még azt megkérdezném hogy az óra mi a f szt keres az üzemi hőfokon???????megugye ez azt is felveti hogy sokallom amenyit eszik a gép, pedig finoman hajtom tényleg, igaz hogy elég sokat indítok de a 10 litykót beveszi, nameg ugye a termosztátok is átlagbann ojan 85C körül nyitanak!!!!!! tehát a motor nemüzem meleg amitöl a fogyasztás megnöhet!!!
HozzászólásElküldve: 2006.12.16. 23:57
dcs73 írta:
kbhont írta:
dcs73 írta:
Előre is köszönöm!
Viktor
Szia 540!
Szia Dcs73!
Utána nézek!
Feltétlen nézd meg az elektronika hány fokosnak látja, aztán ráérünk gondolkodni!
HozzászólásElküldve: 2006.12.17. 00:23
Hgyérted azt hogy az elektronika hány fokosnak látja??????? Holnézem meg?
HozzászólásElküldve: 2006.12.17. 00:33
Bord titkos menü!
7.0 menü! KTMP
HozzászólásElküldve: 2006.12.17. 00:37
kbhont írta:
Bord titkos menü!
7.0 menü! KTMP
Hát innét mondtam hogy 80c körüli itt néztem énis!!!! :D
Baszus egyszerüenn nemtudlak felvenni az MSN re beirjahogy megtörtént és nemvagy meg :evil: egyépként szoktad használni??
HozzászólásElküldve: 2006.12.18. 16:00
dcs73 írta:
kbhont írta:
Bord titkos menü!
7.0 menü! KTMP
Szia Csaba!
Megnéztem! A 3D termosztátja 87c' -on nyit.
Tehát az üzemi 88c'!
A 80-85 kevés!
