Pontos idő: 2020.11.26. 00:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2636 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 128, 129, 130, 131, 132  Következő
HozzászólásElküldve: 2019.01.26. 12:01
Adott köszi: 117 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
GA0425 írta:
NagySándor írta:
GA0425 írta:
GA0425 írta:
Sziasztok ismét,
Most ott tartok, hogy kicseréltük a kályhámon a pumpát egy bontott, de a próba során sokkal jobban működő másikra. Össze lett rakva, tökéletesen működött, majd másnap reggel ismét nem történt semmi. Nézném INPÁ-val, hogy mi a baja, erre meglepve látom, hogy az INPA nem akar kommunikálni a kályhával. Előtte este sem a működéssel, sem a kommunikációval semmi baja nem volt.
Van esetleg valakinek ötlete, mi lehet? Van jellemző hely, ahol esetleg kábelszakadás fordulhat elő?
Pontosítanám, BMW Scanner-el az A/C-nél van egy folyamatosan fennálló hiba beírva a kiegészítő fűtésre, és a kiegészítő fűtésnél (STH) azt mondja, hogy ilyen nincs.
A csatlakozókat mozgasd át, kontaktspray-t neki. Talán ott lehet a hiba. Ki se kell venni a kályhát hozzá. Figyelj arra is, hogy jól légtelenítsd le a rendszert kiszerelés után, mert ha levegős, akkor túlmelegedhet a kályha és letilt. A hibakódra lehet hogy segít ha 10 percre lekötöd az akksit, persze ha INPA-val nem tudod törölni. Aztán kérdés, hogy visszajön-e a hiba...
Szia,
Megpiszkáltam a csatlakozókat, kaptak kontaktsprayt is, majd ezt követően a 15 perces akksilekötés után újra gyönyörűen megy a kályha. Köszönöm a tanácsot!
Szuper, remélhetőleg így is marad és nem jön vissza a hibakód. De ha pár napig működik, akkor jó lesz. :franko:
HozzászólásElküldve: 2019.04.19. 07:40
Csatlakozott: 2017.03.22. 21:39
Laci20 írta:
A kalyhan van, a vezerlo panelen.[/quote]
Azt szeretném megkérdezni hogy az egész vezérlőpanelt kell cserélni vagy ezt a jeladót is lehet külön?[/quote]
Szia. Én is ugyan ezzel a problémával vagyok fennakadva, nem indul programozásra csak pillog a lámpa, külön minden megy.
Neked sikerült megoldanod a problémát, ha igen hogyan, mit cseréltél és hol?
HozzászólásElküldve: 2019.04.19. 10:24
Neked sikerült megoldanod a problémát, ha igen hogyan, mit cseréltél és hol?[/quote]
Programozásra csak akkor indul, ha ez az "extra" fel van programozva az autódban. Egyébként csak a belső levegőkeringetést indítja el.
HozzászólásElküldve: 2019.04.19. 20:03
Programozásra csak akkor indul, ha ez az "extra" fel van programozva az autódban. Egyébként csak a belső levegőkeringetést indítja el.[/quote]
Lehet időzíteni, nagy BC+MID-em van s akkor is csak a levegő keringetés indul ha beidőzítem.
HozzászólásElküldve: 2019.04.20. 16:32
Kapott köszik: 367 alkalommal
Igen, mert az a gyári beállítás. Ahhoz, hogy a kályha is induljon, egy plusz programozás kell. Jó pár klubtárs meg tudja csinálni.
HozzászólásElküldve: 2019.04.21. 09:06
Rendben. Akkor valaki el tudná nekem mondani hogy működik?
Esetleg egy klubb társ elérhetőségét meg kaphatom, aki tisztában van a kiegészítő fűtés működésével és kezelésével netán problémáival/javításával is?
HozzászólásElküldve: 2019.04.22. 11:40
Ha problémád vagy kérdésed van tedd fel itt nyugodtan. Ha időd van, előtte érdemes kicsit visszaolvasni, jó sokat lehet tanulni. Továbbá van egy Index-es fórum is, ott mindenféle állófűtéssel foglalkoznak:
https://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9076685
Itt fent a Tippekben is van egy kis leirat.
A kiegészítő fűtés úgy működik, hogy 5-6 fok külső hőmérséklet alatt automatikusan bekapcsol, megy 30 percet, kb. 40 fokra felfűti a hűtővizet, aztán kikapcsol. Manuálisan számítógéppel lehet indítani, tesztelni mondjuk INPA-val. A felprogramozását a TIMER-hez nem tudom ki csinálja, de mindenképp hozzáértőre lesz szükséged.
HozzászólásElküldve: 2019.09.25. 20:40
Csatlakozott: 2019.09.23. 13:01
Szeretném állófűtéssé programoztatni a 2001/6-os MID-es gépemet, viszont azt láttam a matricán a motorháztető alatt, hogy Thermo Top C kályha van benne. Ezt ha jól olvastam korábban, nem is lehet átprogramoztatni ? Ha mindenképp szeretnék, akkor elég csak magát a kályhát kicserélnem (bontottan találni z/c-t) vagy minden mást is kell hozzá ? így egyébként kiegészítőfűtésként csak akkor fog működni, ha elindítom az autót majd 5 fok alatt ?
Köszi előre is a választ!
HozzászólásElküldve: 2019.09.25. 21:23
Nyugodtan fel lehet programozni, nem kell cserélni semmit, nem is a kályhát kell programozni ez ügyben, a kályha csak indítójelet kap. Igen, alapesetben kiegészítő fűtésként szerelték, hogy a motor gyorsabban melegedjen, a motor indításával indul. Az 5C inkább 6, de esetünkben lényegtelen.
HozzászólásElküldve: 2019.09.25. 21:28
Köszönöm a gyors választ. Tehát akkor nem kell lecserélnem a C-s kályhát, minden jó így ahogy van, csak az átkonfigolást kell megoldatnom szakemberrel ? (ha már szakember, Budapest és környékén tud esetleg valakit, aki megcsinálja ?)
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2019.09.26. 11:50
Köszi.
Jó helyen vagy az INDEX-es fórum,ott sokat segítettek nekem anno. Én is hasonló helyzetben voltam, de sikerült megoldanom, sőt jobban is mint gondoltam. Ajánlom figyelmedbe ezt a cuccot:
https://sefa.hu/autos.htm
Ezzel telefonon keresztül tudod bekapcsolni a kályhát és még van pár jó funkciója. Programozás, élő adatok küldése sms-ben, GPS helymeghatározás SMS-ben Google maps-on, Webasto applikáció kezelése stb...
Nem drága és még programozni sem kell a kályhát ha szerencséd van. Igaz akkor viszont a Naviról nem tudod indítani a kályhát, csak telefonon keresztül. Azért igényel egy kis munkát a bekötése, de simán meg lehet csinálni. Nekem sikerült. :)
Gyorsan töltsd ki az adatlapodat, akkor többet tudunk segíteni és még leba**ást sem kapsz... :wink:
HozzászólásElküldve: 2019.09.26. 12:19
Rendben, megtettem :) Igen láttam hogy oda is írtál, köszönöm.
Elég hasznos kis cucc ez, köszi, befogok rendelni majd egyet. Egyébként az átprogramozást magamnak csinálom végül, rendeltem már kábelt is, ncsexperttel ahogy néztem gyerekjáték átkódolni.
HozzászólásElküldve: 2019.12.10. 20:08
Csatlakozott: 2013.11.07. 23:31
Motor tipusa: ?M57
Sziasztok! Kérném,hogy jelentkezzen valaki ,aki Webasto kályhát tud javítani , vagy a hibáját meg tudja állapítani.
Előre is köszönom!
HozzászólásElküldve: 2019.12.11. 08:48
Kapott köszik: 357 alkalommal
Előre is köszönom!
Diaggal ki tudod olvasni a hibát. Szakit, aki javítaná, azt nem nagyon fogsz tudni találni. Mindenki csináld magad módon szereli, vagy cseréli.
HozzászólásElküldve: 2019.12.11. 12:49
Előre is köszönom!
Itt keresd gibbonpitti-t, Ő a szenszej:
70/5935073
HozzászólásElküldve: 2020.01.02. 13:11
Motor tipusa: ?M57
NagySándor írta:
Előre is köszönom!
70/5935073
Köszönöm !- ,és B.Ú.É.K. neked! Lacci
Ezt a hozzászólást a szerzőnek lacci az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2020.01.03. 14:39
Előre is köszönom!
Egyébként ezzel egyetértek, én is magamnak javítom. :franko:
HozzászólásElküldve: 2020.01.27. 11:36
Csatlakozott: 2020.01.27. 11:19
Kis segítséget szeretnék kérni, mert nem tudom elindítani a kályhámat inpával sem.
Ha jól értem folyamatosan túlhevülést jelez, a hibatároló üres mégsem indul.
A belsejét kitakarítottam, ellenőriztem, új tömítéskészlettel összeraktam, felraktam egy új keringető szivattyút, mégsem kerek a történet. Hol lehet a hiba?
https://www.dropbox.com/s/8raduiond1j0s ... 0.jpg?dl=0
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Viro 2020.01.27. 16:32-kor.
HozzászólásElküldve: 2020.01.27. 13:24
KépKép
Szia,
volt egyszer egy túlhevülésed. Először vedd le az akksisarut negyed órára hátha törli. Aztán indítsd INPA-val és figyeld végig. Ha ez nem jön be, akkor
a pin 1 -re csatolva +12 voltot direktben indíthatod a kályhát analóg. Ha indul, nézd az INPA-n státusban mit csinál.
Ha így se indul akkor lehetséges, hogy az NTC termistor adta meg magát. Ez a hőmérsékletérzékelő a panelon. Ez olcsó, én cseréltem már,
de mégsem ajánlom, mert ezekből millió féle van. Nekem 12kohm-ossal működött 3760k 0.1W, de nem bírta csak egy évig. Ráadásul ha itt valami gebasz van leégetheted
a panelt, vagy akár az egész kályhát is. !!! Ha ez hiba, akkor nagy valószínűséggel hibakódot írna és a vízhőmérsékletre folyamatosan +125fokot írna. Szóval ezt inkább vedd csak infónak!!!
Végső esetben, ajánlanám, hogy cseréld ki a panelt, én is ezt tettem. Van egy itthon egy srác, profi vezérlőket készít:
https://www.ebay.com/itm/DIESEL-Afterma ... SwI2xX8hMN
(neten kívül rendeled még kicsit olcsóbb is talán)
Nekem ezzel működik, hosszabb részleteket privátban.
Továbbá figyeld természetesen, hogy működik-e a vízszivattyú és teszteld az üzemanyagpumpát is! A szivattyú tud túlhevülést okozni, főleg ha rosszul légtelenítetted le a rendszert.
Azért az megnyugtatóbb lenne, ha írna valami hibaüzenetet, mert enélkül ezek csak tippek.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagySándor az itt látható tagok köszönték meg: Viro
 Hozzászólás témája: Kiegészitő fűtés
HozzászólásElküldve: 2020.01.27. 16:52
KépKép
Szia,
Köszönöm a választ! Ahogy időm engedi a leírtak szerint fogok eljárni.
Valószínűleg az első indításkor még levegős volt a rendszer, erre figyelhettem volna jobban is.
Az üzemanyag szivattyút teszteltem és teszi a dolgát, ahogy a keringető szivattyú is. Ez utóbbi teljesen új, gyári azaz Webasto/Pierburg.
Két kályhából legóztam össze egyet, mert a gyári nem kicsit volt korrodált.
Találtam módot arra, hogy olyan bontott kályhám legyen, ami nincs elrohadva, és az összes csavar lazítható. Viszont az “új” kályha vezérlője már kezdésképp elindította a légbefúvóját, ahogy rádugtam a csatlakozókat. Meg mikor másnap kinyitottam a bal első ajtót, és még jó pár indokolatlan alkalommal, úgyhogy azt a vezérlőt cseréltem...KépKép
Ezt a túlhevüléses hibát hol tárolja? Van más eszköz is a törlésére az áramtalanításon kívül?
A hozzászólást 4 alkalommal szerkesztették, utoljára Viro 2020.01.27. 20:10-kor.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 16 vendég
