Pontos idő: 2020.11.28. 22:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2636 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.12.03. 13:53
Adott köszi: 117 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
NagySándor írta:
Olvastam feljebb, hogy ez a hőmérsékletérzékelő a panelon lehet. Mit javasoltok, szedjem szét és nézzem meg a számát, vagy rendeljek rögtön egyet, ne kelljen kétszer szerelni? Egyáltalán szerelhető ez a panel. Olvastam azt is jóval korábban, hogy az izzítógyertya egyben érzékelő is, ha jól értettem. Erre viszont nem adott hibát a diag. Tudom-tudom, visszaolvastam jó sokat, de annyi infó van már itt. :oops:
Mit tegyek, mi legyen a következő lépés?
Na, nem sok válasz érkezett, ezért megosztom a tapasztalatokat. Ahogy itt jóval korábban olvastam, az NTC (hőmérsékletérzékelő) könnyen orvosolható, ha tudjuk milyen kell bele.
Én többet próbáltam, több fórumról szedtem az infókat.
Egy 10kOhm-os lett a nyerő:
https://www.hestore.hu/prod_10032918.html
Ez 127 forint. Öt nap INPA-s és egyéb tesztelések során jónak mutatkozott.
Az eBay ezt hozza:
https://www.ebay.com/itm/Thermo-Top-Z-C ... :rk:1:pf:0
Ez Thermo Top Z/C diesel kályha.
Természetesen csak saját felelősségre, mert el lehet égetni a kályhát!
 Hozzászólás témája: Kiegészitő fűtés
HozzászólásElküldve: 2018.12.04. 00:29
Csatlakozott: 2016.08.30. 12:51
Motor tipusa: M47 D20
Üdv tagok!
Hátha van még itt olyan aki nem fáradt bele a webasto állófűtés javításba :D
A tapasztalatom az, hogy tavaly elegem lett belőle, hogy nem ment a webasto kiegészítő fűtésem, így vettem egy bontottat, ami működött is szépen, egész télen, sőt utána 2havonta indítottam egész évben, hogy nehogy elkoszolódjon, még utoljára októberben is sikerült elindítani diaggal és szépen végigcsinálta az összes műveletet és leállt hiba nélkül.
Most az van, hogy elindítom diaggal elindul, el kezdene fűteni és "FAN INTERRUPTION" hibát dob. A hibatárolóba az a hibát írja hogy "Glow plug Flame detector" => short circuit to ground,
Na már most az az érdekes, hogy szétszedtem kitisztítottam a koromtól mert az apróbb járatok el voltak tömődve, kipróbáltam az izzító gyertyáját és működött tökéletesen(a régi is), összeraktam a hiba ugyanaz, fogtam a régi izzító gyertyát és rádugtam direktbe, hogy lássam történik-e valami és elkezdett izzani, jó akkor fogtam újra szétszedtem és beleraktam azt amit láttam izzani, de közben kipróbáltam és a benne lévő is izzott jól, mindegy belekerült a régi, és ugyanazt a hibát dobja, gázolajat kap mert már annyit nyomattam bele, hogy a kipufogó nyílásán folyt ki.
Az átszellőztető ventilátor működik rendesen, mert először is elindul alacsony fokozaton és amikor hibára fut akkor max fokozaton el kezd menni és kiszellőzteti a kályhát, érezni is kézzel a kipufogón, hogy fújja a levegőt rendesen.
Hátha valakinek van ötlete, lehet hogy a panelon nem érzékeli, hogy terhelés lenne az izzító gyertyán?
HozzászólásElküldve: 2018.12.04. 01:45
gorcsek írta:
Üdv tagok!
Tippekbe le van írva, hogy ha nem jó az ellenállása az izzítóstiftnek, akkor is hibára írja, hiába izzít.
HozzászólásElküldve: 2018.12.04. 09:52
gorcsek írta:
Üdv tagok!
Köszi, eddig én is erre gondoltam de nem voltam biztos benne, de ez lesz a hiba akkor mert én 3,4ohm-ot mértem mind kettőn.
Van ötleted honnan tudok ilyet beszerezni értelmes áron?
HozzászólásElküldve: 2018.12.04. 15:54
Tudna valaki esetleg állófűtést felprogramozni, hogy időzítőre is induljon? Valahogy NCSExpertel lehet, de nem igazán vágom ezt a témát.
Ki foglalkozik ilyennel? Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2018.12.06. 14:45
Nézzétek csak milyen frankó cuccot találtam egy másik fórumon:
https://www.seasoft.hu/gsm/gepjarmu/mobilcar-micro.php
Ez GSM vezérlésű modul. Felhívtam őket, azt mondták, hogy bármilyen állófűtéshez be lehet kötni. Azt viszont nem tudták, hogy Thermo Top Z/C-hez hogy kell.
Most ennek próbálok utánajárni.
Esetleg ötlet, hogy melyik szálat kellene vezérelni? :oops:
HozzászólásElküldve: 2018.12.06. 15:30
Adott köszi: 40 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Neked nem vezérli az ibus app? azzal be lehet állítani egy indítást. a legújabb verzió állítólag már kisboarddal is tudja, de ha jól emlékszem a videódból neked nagyboardos a műszeregység.
HozzászólásElküldve: 2018.12.06. 18:19
De csak a direkt indítást tudom az app-ról. Ezzel pedig lehetne távolról vezérelni telefonhívásra. Így időzítőt sem kell állítgatni pláne, hogy nekem az időzítőre csak a belső keringetést kapcsolja be. Nincs felkódolva. Plusz nagyon jó dolog, hogy ebben van helymeghatározás is. App-on keresztül lehet látni az autó helyzetét. Plusz (bár ez nagyon másodlagos) lehet vezérelni ablakokat, központizárat ezt-azt.
Szóval egy húszasért szerintem ez jó kis kütyü, csak sajnos egyelőre fogalmam sincs, hogy kell bekötni. Pár videót találtam, de nem segített. :(
HozzászólásElküldve: 2018.12.07. 21:21
találtam egy lábkiosztást, ha az segít, írd meg az email címed privátban és átküldöm.
HozzászólásElküldve: 2018.12.09. 12:26
Köszi, minden infó érdekel: nagy.sandor03@mentok.hu :franko:
Közben én is találtam egyet. A kép alapján, hogy ha a hatos csatlakozó 1-es, 3-as lábára 12 voltot adok, akkor elvileg bekapcsol a kályha?
Kép" alt="Kép" width="400px" class="hoverbox resize_me" />
HozzászólásElküldve: 2018.12.17. 22:46
Na ezt még leírom ide Nektek és én be is fejeztem az állófűtés témát egy időre. Legalábbis én részemről remélem. Az eddigi segítségeket köszönöm!
Úgy vélem mindent kihoztam az én kályhámból. Rájöttünk, hogy ennek a direkt indítása +12 volttal működik a PIN1-re, viszont kell neki egy ellenállás és egy dióda sorba kötve. Ne kérdezzétek miért , de így működik.
Viszont ami a lényeg. Sikerült bekötnöm egy GSM alapú vezérlő modult ami szuperűl működik. Igaz 28000Ft, de így is lényegesen olcsóbb a webasto féle vezérlőktől.
Ez a modul telefonhívásra vagy SMS-re vezérli a kályhát a ThermoCall webastos applikációján keresztül. Lehet időpontokat beprogramozni, direktben indítani, üzemidőt megadni, meg egy csomó mást. Mindezt az ágyikóból.
Ráadásul GPS alapú helymeghatározást is tud. SMS-ben küld egy koordinátalinket, amire rákattintva kijelöli a térképen az autó pozícióját. De küld még akkumulátor feszültséget, kabinhőfokot, meg még ezt-azt sms-ben ha kéred. Plusz ez az egység WBus-t is kezel egy külön szálon, szóval digitális kályhára is ráköthető. Egy feltöltős SIM kártya megy bele, hálózatfüggetlen. Az eladó is nagyon korrekt. Küldött részletes leírást és telefonszámot is. Bekötéskor folyamatosan segített telefonon.
Eddig nem ismertem a gyártót, de ha ezt tudtam volna már rég bekötöttem volna. Szóval hajrá! :franko:
Korábban linkeltem egy SEASOFT-os cuccot, de az nem vezérel WBust. Ez viszont igen:
https://sefa.hu/autos.htm
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagySándor az itt látható tagok köszönték meg: ST1
HozzászólásElküldve: 2018.12.19. 22:43
Csatlakozott: 2016.10.12. 11:58
Sikerült már valakinek komplett tömítés-készletet venni a Thermo Top Z/C kályhához? Ha igen, hol érdemes keresni? Én nézem egy ideje de még nem találtam.
HozzászólásElküldve: 2018.12.20. 08:59
Kapott köszik: 367 alkalommal
https://www.antarktisz-webaruhaz.hu/
Én itt vettem izzító stiftet. Volt hozzá minden. Érdeklődj náluk.
HozzászólásElküldve: 2018.12.20. 16:40
Szia,
Tökéletes a tipp, felhívtam őket és most, hogy utánanézett, rájött hogy idén már tudnak adni külön tömítéskészletet, el is hoztam egyet. Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2018.12.20. 22:35
Sziaszok, ismét lenne egy kérdésem:
Olvastam itt, hogy ha az izzítóstift ellenállása 0,3 ohm, akkor már hibát ír, viszont szétszedtem a napokban három kályhát is - kettő nem működött ezek közül, egy pedig igen - és mindháromban az izzító ellenállása pontosan 0,9 ohm.
Ezek alapján mindhárom izzító rossz kell, hogy legyen? A működőt webastót pár napja vették ki autóból, állítólag tökéletesen működött.
HozzászólásElküldve: 2018.12.23. 15:53
Ha itt nem kapsz választ, itt kérdezd meg:
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9076685
Megy a hülyeség a fórumon, de azért vannak ott hozzáértők, biztos segítenek...
HozzászólásElküldve: 2019.01.13. 17:15
Sziasztok ismét,
Most ott tartok, hogy kicseréltük a kályhámon a pumpát egy bontott, de a próba során sokkal jobban működő másikra. Össze lett rakva, tökéletesen működött, majd másnap reggel ismét nem történt semmi. Nézném INPÁ-val, hogy mi a baja, erre meglepve látom, hogy az INPA nem akar kommunikálni a kályhával. Előtte este sem a működéssel, sem a kommunikációval semmi baja nem volt.
Van esetleg valakinek ötlete, mi lehet? Van jellemző hely, ahol esetleg kábelszakadás fordulhat elő?
HozzászólásElküldve: 2019.01.13. 17:47
GA0425 írta:
Sziasztok ismét,
Pontosítanám, BMW Scanner-el az A/C-nél van egy folyamatosan fennálló hiba beírva a kiegészítő fűtésre, és a kiegészítő fűtésnél (STH) azt mondja, hogy ilyen nincs.
HozzászólásElküldve: 2019.01.14. 12:40
GA0425 írta:
GA0425 írta:
Sziasztok ismét,
A csatlakozókat mozgasd át, kontaktspray-t neki. Talán ott lehet a hiba. Ki se kell venni a kályhát hozzá. Figyelj arra is, hogy jól légtelenítsd le a rendszert kiszerelés után, mert ha levegős, akkor túlmelegedhet a kályha és letilt. A hibakódra lehet hogy segít ha 10 percre lekötöd az akksit, persze ha INPA-val nem tudod törölni. Aztán kérdés, hogy visszajön-e a hiba...
HozzászólásElküldve: 2019.01.25. 22:46
NagySándor írta:
GA0425 írta:
GA0425 írta:
Sziasztok ismét,
Szia,
Megpiszkáltam a csatlakozókat, kaptak kontaktsprayt is, majd ezt követően a 15 perces akksilekötés után újra gyönyörűen megy a kályha. Köszönöm a tanácsot!
