Pontos idő: 2019.04.23. 08:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2607 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.12.20. 18:24
Adott köszi: 30 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
foglalkozik valaki javítással?
HozzászólásElküldve: 2017.12.22. 08:48
Adott köszi: 102 alkalommal
Kapott köszik: 45 alkalommal
Az vajon mitől lehet, hogy ha beprogramozom reggelre az állófűtést, akkor a megadott időben csak a belső szellőztetést indítja el, a kályhát nem? 0 fok körül volt ma reggel.
Lehet, hogy picit gyenge az akksim és azt érzékeli? :cry: Viszont manuális indítára bekapcsol.
HozzászólásElküldve: 2017.12.22. 09:51
Kapott köszik: 115 alkalommal
Ha az akksi lenne gyenge, akkor a belső keringetést is kikapcsolná a sikertelen kályha indítás után.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2017.12.22. 15:44
Ráadásul jól is indul, feszültség is 12 volt körül. Akkor lehet újra kellene programozni? Vagy a nyavalyáért nem indítja? És pont télen... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2017.12.22. 15:55
Kapott köszik: 306 alkalommal
Egy diag utan tobbet tudsz majd.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2017.12.23. 11:12
Az lesz...
HozzászólásElküldve: 2018.01.01. 16:07
Csatlakozott: 2017.07.13. 12:50
Motor tipusa: m57d30
Nah végig olvastam mind a 127 oldalt de még se találok megoldást a problémámra.A probléma a következö 530d touring gyári kiegészítőfűtésem tavaly megmakkant így az idén kapott egy termo z/c helyet egy sima jól műkődő termo c-t. Inpa-val nézve hibátlan indul is de hiába van állófütésnek áttprogramozva semmire se reagál még kiegészítő fürésnek sem.Diagbol hibátlan indul is.... Mi lehet a baj?
https://www.facebook.com/RSVRutiSportVi ... 363855817/
HozzászólásElküldve: 2018.01.01. 16:30
Az, hogy c-t raktal z/c helyett. A c nem hasznalhato allofuteskent.
HozzászólásElküldve: 2018.01.01. 19:36
Akkor ezt jol benéztem! Venni kell egy másik kályhát .... :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2018.01.08. 14:17
Csatlakozott: 2017.12.08. 10:52
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem hogy esetleg tudna valaki olyan embert ajánlani aki feltudná programozni a kályhámat hogy állofütésként tudjam használni?
Sz-sz-b megyében keresnék elsösorban.
Előre is köszönöm további szép napot!
HozzászólásElküldve: 2018.01.31. 05:55
Sziasst9k, nem tud valaki linket vagy pontos adatokat (cikkszam, meresi tartomany stb, ami alapjan be lehet azonosutani) a kakyha vizhofok jeladojahoz? Allando 125 fokot mutat az enyem, cserelni kene.
HozzászólásElküldve: 2018.01.31. 09:50
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 43 alkalommal
Elvileg a 10 kΩ-os termisztor jó hozzá. De egyáltalán nem biztos, hogy az okozza a hibát, lehet hogy áramkör probléma. Azon a környéken szokott általában elsőként beázni és károsodni. Én már a sok eredménytelen próbálkozás után feladtam a harcot.
HozzászólásElküldve: 2018.01.31. 10:09
Egy probat azert meger. Normal el. alkatresz boltban kapok ilyet?
HozzászólásElküldve: 2018.01.31. 10:13
https://m.ebay.co.uk/itm/THERMISTOR-NTC ... 2876789192
Ilyen?
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 13:12
Motor tipusa: 256D1
Az állófűtésem fel volt programozva ,eddig bármikor be tudtam a motort és az autót fűteni. Sajnos ma nem sikerült mert nem indult el a kályha,ráprogramoztam az indulási időt ,próbál is indulni de pár másodperc múlva megszakad az indítási intervallum,semmi nem indul el.Leáramtalanítottam és újra programoztam ekkor a vízszivattyú elindult,hallottam,hogy a szervó motorok állítják a levegő befuvást de az indítási folyamat nem ment tovább. Azt nem tudom,hogy izzított-e de az üzemanyag-szivattyú biztos,hogy nem indult el a vízszivattyú azonban ment ,azt én állítottam meg mert beadta a leállítási lehetőséget de lehet,hogy később önállóan is megállt volna.
Ha valaki tud esetleg segíteni illetve volt hasonló problémája akkor írja le néhány mondatban,hogy mit kellene tennem,illetve mi lehet a probléma.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 13:20
Sok minden lehet, egy diaggal kene kezdeni.
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 13:34
Adott köszi: 590 alkalommal
Kapott köszik: 367 alkalommal
Annyi biztos, hogy ha az izzítás nem jó, akkor nem is próbál elindulni. :diag
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 16:15
Motor tipusa: 256D1
Megnézem,hogy az izzítógyertya jó-e benne,addig is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 16:40
Hogy nezed meg?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 20:20
Motor tipusa: 256D1
Hogy nezed meg?
Magának a kályhának a kiszerelése és az égéstér szétszedése nem gond,legalábbis nem tűnik nehéznek így a videók alapján,mert én autóvillamossági műszerész vagyok.Hanem az igazi problémát jelen pillanatban az alkatrész valószínűsíthetően az izzítógyertya beszerzése jelent ha lenne valakinek ötlete ,hogy ilyet hol tudok rendelni a kályha gyári számának megadása után az is nagy segítség lenne.
Nézegettem,hogy az Unix és a Bárdi is foglalkozik Webasto alkatrészek forgalmazásával csak nem találtam az alkatrészlistájukban.
Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném!
