Pontos idő: 2018.07.20. 08:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.08.31. 09:40
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 300 alkalommal
Zsoltee.e39 520d írta:
Hello mindnekinek! :) Valaki meg tudja mondani hogy a webasto vezérlő panel javítható, vagy cserélni kell ha nem működik?!
Szerintem attol fugg mi a baja.
HozzászólásElküldve: 2017.08.31. 09:49
Csatlakozott: 2016.08.30. 12:51
Motor tipusa: M47 D20
Ha csak rossz hőmérsékletet mér az könnyen orvosolható, a többit alaposan ki kell mérni.
HozzászólásElküldve: 2017.08.31. 09:57
Értem, köszöntem!
HozzászólásElküldve: 2017.09.04. 08:03
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Üdv Mindenkinek! Telestart T60 vevőegységének (8 370 970) a csatlakozó lábkiosztását meg tudná adni valaki (2x3 láb)? Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2017.10.11. 23:00
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Tudja valaki esetleg, mi az a sárgás-piros színű anyag, amivel az áramkör "le van öntve"?
(Termisztor csere után szeretném az érintett helyen pótolni)
HozzászólásElküldve: 2017.10.12. 00:21
Szerintem elektronikai műgyanta
Tapatalkkal küldve az én Lenovo A2010-a eszközömről
Ezt a hozzászólást a szerzőnek gorcsek az itt látható tagok köszönték meg: bzsoltie
HozzászólásElküldve: 2017.11.25. 15:16
Csatlakozott: 2015.08.14. 17:10
Sziasztok :)
Állófűtésemen már másodszor romlik el a cirkulációs pumpa. Először az eredeti, szereztem bontottat 2 évet bírt de múlt héten meg adta magát ez is.
Aztán mondom elég teszek bele újat, ugyebár eredeti horror árú. eBay-en találtam hasonlókat amik szolár panelekhez van tehát meleg vizes.
Ilyesmit néztem: https://www.ebay.com/itm/800L-H-5m-Solar-Brushless-Motor-Water-Circulation-Submersible-DC-12V-Water-Pump/192292766461?epid=2213937754&hash=item2cc58ac2fd:g:ub0AAOSwRYBZkV9j
Szerintetek működne? :)
HozzászólásElküldve: 2017.11.25. 18:21
erikk93 írta:
Sziasztok :)
4.The pump is suitable for medium temperature 1 ℃-60 ℃
Nem hiszem, hogy túl sokáig.
HozzászólásElküldve: 2017.11.25. 20:12
Adott köszi: 24 alkalommal
Motor tipusa: 25d/30d
és egy ilyen Pierburg? ez nem olyan vészes de ha jól látom erre a madzagot még rá kell rakni.
[url]http://www.ebay.de/itm/1x-ORIGINAL-PIERBURG-ZUSATZWASSERPUMPE-BMW-5-ER-E39-520-525-528-530-7-ER-E38-728/401011633716?fits=Platform%3AE39&epid=1810956947&hash=item5d5e27ee34:g:KtAAAOSwa9NZy4l0
[/url]
HozzászólásElküldve: 2017.11.28. 22:22
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
A Tippek-ben leírtak szerint fel lett programozva az autóm, így a naviról időztve illetve direct is be tudom kapcsolni az állófűtést. Azonban sose működött, felprogramozás előtt már mondta a srác aki csinálta, hogy nem lesz jó, mert vízforgató szivattyú hibát ír a diag.
Ettől függetlenül a programozást megcsinálta, most ha direktbe indítom akkor néha bekapcsol a kályha, kb fél percig megy majd leáll. Néha pedig ha bekapcsolom, csak a navi mellett pirosan villog a ventillátor jel. Bontóban vettem egy vízforgató szivattyút, kicseréltük, de azzal sem működik, ua. a hibát produkálja.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e értelme mégegyszer neki futni, és szakihoz elvinni, vagy felesleges, mert ezzel a programozott verzóval egyébként se működne? Van esetleg valaki, akinek ugyanígy lett felprogramozva és működik neki?
Üdvözlettel,
Tamás
HozzászólásElküldve: 2017.11.29. 08:29
Adott köszi: 567 alkalommal
Kapott köszik: 362 alkalommal
Üdvözlettel,
Tamás
Van.
A valószínű, hogy a szivattyúd nem jó, azért áll meg. A bontott kb 99%, hogy rossz.
Amikor beprogramozod, ákkor világít a kis piros venti, amikor kézzel indítod, akkor villog úgy rémlik.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2017.11.29. 23:55
Adott köszi: 96 alkalommal
Kapott köszik: 113 alkalommal
Üdvözlettel,
Tamás
Az enyém is így lett felprogramozva, viszont nekem nincs szivattyúm a fűtéscsap alatt, hanem a kályha szivattyúja keringeti a vizet. Szivattyúhiba nekem is fixen ott van az IHKA-ban, de ettől függetlenül tudom indítani direktbe is az állófűtést a navi-ról, és az időzítővel is működik. Meg kéne diagolni a kályhát, mi miatt áll le.
HozzászólásElküldve: 2017.12.05. 10:31
Motor tipusa: m47
Sziasztok! Kérdésem lenne hozzáértőkhöz! Teljesen jól működne a kályhám, csak egy a baj: addig fűt, amíg a motor el nem éri a 93 fokos hőmérsékletet (titkos menű szerint mérve). Nem előbb kellene kikapcsolnia? Mi lehet a baj? Esetleg EGR termosztát? Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2017.12.20. 11:10
Már 4 bontott kályha volt az autóban, mindegyiknek alaplap problémája volt, ami miatt nem működött. Úgy döntöttem feladom bontottakkal való próbálkozást, és a legépebbnek tűnőt megcsináltatom. Volt egy, ami a diag szerint csak azért nem indult el, mert már 125 fokos a víz. Gondoltam ezt majd egy termisztor cserével megúszom, és boldogság van. Szétszedve láttam, hogy máshol is vannak korróziónyomok. Lásd a fotókon.
https://drive.google.com/file/d/1_uadT_ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wx93zF ... sp=sharing
Az interneten keresgélve találtam helyeket, ahol a vezérlőpanelt javítják. Pl.:
http://ecu.de
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-223-6826
Viszont ezek Németországban találhatóak. A kérdésem az lenne, tudtok esetleg valakit ajánlani, aki hasonlóval foglalkozik Magyarországon?
Nagyon szeretném már, ha végre lenne egy kályhám ami beindul és stabilan is működik.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bzsoltie az itt látható tagok köszönték meg: morv
HozzászólásElküldve: 2017.12.20. 11:15
http://ecu.de
Hogy szedted szet? Eddig egyet probaltam, elso erintesre lefordult a csavar feje ugy ossze van gyogyulva, a csavar meg elgyengulve. Annal a kalyhanal konkretan allt a viz az alaplapon. A mostani kalyham az idei szezonra feladta a kuzdelmet, erre kene raolvasni, de gondolom ez is ragaszkodik a csavarokhoz vagy csak szedjem le ahogy lejon, utana meg ragasszam ra vissza a fedelet?
HozzászólásElküldve: 2017.12.20. 11:21
Motor tipusa: m47
http://ecu.de
1. Megveszel egy ilyen panelt, akkor -ha minden más jó- működik sokáig (ügyelni kell összerakásnál, vízmentesre kell csinálni).
2. Csavarok szinte mindig beletörnek, sok idő, de beletört csavar kifúr, menetfúrás, mehet vissza új csavarokkal
HozzászólásElküldve: 2017.12.20. 11:33
http://ecu.de
Lehet kapni ilyen panelt? Azt hittem ez BMW specifikus cucc.
HozzászólásElküldve: 2017.12.20. 11:34
Csak a javítás jöhet szóba, mert vezérlőpanelt külön nem lehet kapni.
HozzászólásElküldve: 2017.12.20. 12:29
Motor tipusa: m47
De lehet: ebay 100 euro körül van webasto retrofit, ez például magyar :):
https://www.ebay.de/itm/Aftermarket-STE ... SwNRdX8hPT
HozzászólásElküldve: 2017.12.20. 12:44
Ez teljesen más alaplap, ezzel nem kommunikál az autó, úgyhogy számomra nem alternatíva.
