Pontos idő: 2020.05.28. 00:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1668 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 80, 81, 82, 83, 84  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.04.23. 23:02
motorosgyík 70 írta:
Hát persze hogy megvettem a javítófestéket mire elolvastam az üzeneted... :-) De legalább nem "javitottam" ki. Igy megmaradt a festék, még jó hogy csak tíz euróba fájt.
Még egy utolsó kérdés. Ha ezek után sem működik, feladom. Hogy tudom a vezetéket kimérni? Mármint alapból tudok rajta feszültséget mérni, vagy közben játszanom kell a távirányítóval? Bocsi, lehet hogy hülye kérdés, de én annyira nem értek az elektronikához.
Vidd vissza. Értelmes országokban simán visszaadják a pénzt egy kibontatlan árúért.
Ha rákattintasz az elsőre linkelt képre, akkor elvisz arra az oldalra, ahol képet kaphatsz a dolgokról. Igaz, ott rádió antennát szerelnek, de sok hasznos infó van benne. Pl a 9. lépésnél látsz pár mérést, amit nem árt megcsinálnod. Konkrétan, hogy a testelés jó-e, van-e 12V. A fűtőszálat, ami egyben a távirányító modul vevőantennája pedig szintén tudod mérni szakadásra. Meg kell keresni a két végét a szálnak és azokra rámérni szakadásmérővel (ellenállásmérővel). Ugyanezt megtenném a GM modul felé menő kábel mindkét végén.
Biztosítékokat megnézted?
HozzászólásElküldve: 2018.09.20. 11:31
Csatlakozott: 2017.12.14. 21:57
Motor tipusa: 520 I
Üdv mindenkinek! :)
2003-as 520i,
a távirányító nem működteti a központizárat.
Két kulcs van. Az egyik nem nyitotta, akku cserélve lett a kulcsban, megpróbáltam betanítani, de semmi. Sajnos a másik kulcs sem nyitja már. Megpróbáltam azt is betanítani újból hátha, a másikkal “elhangoltam” ezt, de semmi! :(
Úgy tudom, hogy az autóban van egy “adóvevő”, ami ennél a típusnál sűrűn elromlik.
Tudtok BP.-en szerelőt, szervizt aki “elérhető áron” megjavitja, ea ujrahangolja mindkét kulcsot?
Köszönöm a segítséget és a válaszokat !
Szép napot, sziasztok! :)
HozzászólásElküldve: 2018.09.20. 19:42
Hunnia írta:
Üdv mindenkinek! :)
Ez így nem igaz!
Keresd qwertit, talán ráér!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Hunnia
HozzászólásElküldve: 2018.09.21. 08:10
Kapott köszik: 354 alkalommal
Hunnia írta:
Üdv mindenkinek! :)
Ez így nem igaz!
Ha pedig Qwerty-nél nem jársz sikerrel, akkor Gallaca kollégát keresd.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: Hunnia
HozzászólásElküldve: 2018.09.21. 10:35
Adott köszi: 117 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
Én pedig most cseréltem GM modult és így felejtette el a kulcsot. Ebben van az "adóvevő" is. :) Érdekes módon egyszer nyitotta csere után és azóta egyik kulcs sem. Persze indítja az autót. Programozásra nem reagál. Nyilván számítógép lesz belőle... :)
HozzászólásElküldve: 2018.10.11. 15:47
Csatlakozott: 2018.10.11. 15:25
Motor tipusa: 530D /M57/
Sziasztok !
Nem tudom , hogy belefér-e ide a dolog, nyugodtan törölje admin ha nem.
Rábukkantam erre a kulcsos topicra és úgy gondolom feltüntetem magam itt, ha bárkinek segítségre lenne szüksége, gyári kulcs felújításában, akár új kulcs készítésében, vagy központi zár gondokban, keressen privátban nyugodtan vagy Facen keresztül . Link : https://www.facebook.com/pg/cleanworkku ... e_internal
Több év referenciával, és baráti árakkal, számlával és jótállással tudok segíteni ezekben a kérdésekben.
Dani
Ezt a hozzászólást a szerzőnek santadaniel90 az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2018.10.12. 08:28
santadaniel90 írta:
Sziasztok !
Dani
Ó de kár, hogy 300 km-re laksz tőlem. Pont GM modul cserén vagyok túl és programozni kellene a kulcsokat. :( No de lehet majd egybekötjük egy kirándulással... :D Azért facebook-on ment a like! :franko:
HozzászólásElküldve: 2018.10.13. 16:53
Tudok segíteni talán neten keresztül is. Facebookon keresztül írj rám kérlek és jelezd , hogy innen a fórumról írsz és elküldök egy két anyagot. :roker:
HozzászólásElküldve: 2018.12.06. 16:03
Csatlakozott: 2013.12.26. 22:47
Motor tipusa: 256 D1
Esetleg tudnátok segíteni, mert visszaolvasva nem találtam választ a kérdésemre....vagy nem jó helyen keresem.
E39 525DA sedan 2001
Elinduláskor mindig bezárta az ajtókat rám (rablásgátló ha jól tudom) de most nem teszi és a távirányítók sem működnek.
Volt már ilyen de csak egy egy alkalommal az elmúlt 10 évben, de most szerintem ez a hiba állandósult....
Ötlet?
Köszi előre is...
Üdv. Peti
HozzászólásElküldve: 2018.12.06. 18:45
Ötlet?
Köszi előre is...
Üdv. Peti
A kulcshangolásra találsz videót a youtube-on. Ha ez nem megy (esélyes, hogy nem fog), akkor a GM modul vezérli többek között a zárakat is. (Ez a kesztyűtartó alatt van, videókazetta méretű.) Diaggal ellenőrizd le, töröljétek a hibakódokat, kulcsokat tanítsd újra. Nekem feszültségesést írt, kis kontakthiba volt csak. :franko:
HozzászólásElküldve: 2018.12.06. 18:55
Ötlet?
Köszi előre is...
Üdv. Peti
Köszi a választ, igen sajnos a kulcshangolásra nem reagál.
A GM modulhoz pontosabban hogyan férek hozzá?
HozzászólásElküldve: 2018.12.06. 19:17
Ötlet?
Köszi előre is...
Üdv. Peti
megtaláltam a GM modult, megmozgattam a csatikat és egyből tudtam kulcsot tanítani. Köszi a segítséget. :) műxik :)
HozzászólásElküldve: 2018.12.06. 19:29
Ötlet?
Köszi előre is...
Üdv. Peti
:taps:
HozzászólásElküldve: 2019.04.24. 10:38
Csatlakozott: 2019.04.24. 10:25
Üdv.Segítséget szeretnék kérni,van egy 3,5 v8-as motor(M62B35) és a hozzá tartozó motorvezérlő(0261204620) de se kulcs se ews modul nincs hozzá,mi a módja,hogy el tudjam indítani a motort?Minden megoldás érdekel.Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2019.04.29. 08:04
Csatlakozott: 2017.06.28. 19:46
Motor tipusa: 2.5 tds
Szia.
Nekem is ilyen gondom van.Qwertit ajánlották.Felkerestem,de még nem vàlaszot.Ha jutok valamire ertesítelek.
HozzászólásElküldve: 2019.05.14. 01:11
Csatlakozott: 2019.05.11. 20:40
E39 530d touring 2000.07
Van két kulcsom. Az 1ikben cserértem akkut. Kimegyek nyitni nyit csomagérajtót is csak nem zár le. Másik kulcs csinál mindent normálisan. Na újratanítottam a kulcsokat és maradt minden így.
Nem tudom azt mondani hogy nem érintkezik a zár gomb mert betanult normálisan. Valaki találkozott hasonlóval? Köszi előre.
HozzászólásElküldve: 2019.05.30. 16:17
Csatlakozott: 2019.05.30. 15:33
Motor tipusa: 3.0D
Tisztelt Uraim!
Segítségeteket szeretném kérni!Volna a párom tulajdonában egy 1999 530D,aminek olyan problémája lenne,hogy 2éve a vásárlásakor 1kulcs működő képes volt a távirányító részére gondolok,ami sajnos a másik kulccsal tehát 2db kulcs áll rendelkezésre a gépjárműhöz,amiből egyikkel sem tudjuk müködtetni a központi zár részét!Az installálásuk után sem sajnos!Ebben szeretném véleményetek és segítségeteket kérni!
Előre is köszönöm minden hozzászólást!
HozzászólásElküldve: 2019.05.30. 21:38
Adott köszi: 82 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Peter83 írta:
Tisztelt Uraim!
Ha 100% hogy minden lépést jól csináltál a hangolásnál akkor diaggal kéne ránézni.
Esetleg ha van ismerős bármilyen korabeli "nagykulcsos" BMW-vel azt rá lehet tanítani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: Peter83
HozzászólásElküldve: 2019.10.09. 12:14
Csatlakozott: 2019.06.06. 22:49
Motor tipusa: M52b25
Sziasztok !
Olyan bajom nyűgöm van ,hogy van egy 96-os 523 mas e39 es bmw-m . Van hozzá egy nagyházas led nélküli távirányítós kulcsom ami eddig működött (vagyis csak nyitni tudott de zárni nem ,de ez nem zavart) illetve egy sima kulcs ,távirányító nélkül .
Tegnap a távírányítós kulcsban kicseréltem a gumi gombot mert elvolt kopva és csúnya volt .
Na a kulcs elfelejtette az autót ,közlekedni lehet vele egyedül a zárat nem tudom kinyitni vele (mármint úgy ha a távirányítót használom) .
Próbáltam betanítani de valahogy nem sikerült.
Csukott ajtónál ,nyitott központi zárnál egyes fokozatba tettem a gyújtást majd kihúztam a kulcsot megnyomtam a a nyitógombot majd újra betettem a kulcsot 1 es állásba kihúztam 3x megnyomtam a zárógombot miközben nyomtam a nyitó gombot és utána elengedtem, elvileg itt a központi zárnak be és ki kellet volna kapcsolnia de nem történt semmi ,ezek után megint betettem a kulcsot majd rendes gyújtást adtam rá .
Videó alapján csináltam,de benne van a pakliban hogy valamit mégse úgy csináltam ahogy a srác csinálta és elkerülte valami a figyelmem .
HozzászólásElküldve: 2019.10.09. 12:44
Adott köszi: 306 alkalommal
Walter írta:
Van hozzá egy nagyházas led nélküli távirányítós kulcsom ami eddig működött (vagyis csak nyitni tudott de zárni nem ,de ez nem zavart).
Ha ilyen van, hogy egy funkció működik, másik nem, akkor általában a kapcsolólapka hibás.
Nekem ugyanez volt, a kulcsos 1000.-ért megcsinálta egy pillanat alatt.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 13 vendég
