Pontos idő: 2019.01.20. 08:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2328 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 117  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.04.17. 23:01
Adott köszi: 817 alkalommal
Motor tipusa: 645ci/650i
Taxi969 írta:
Taxi969 írta:
Ha előtte lehúzod az akksisarut, és utána a mama nem jön vissza, nem lehet baj. :)
Sajnos az aksit nem kötöttem le, csak a gyújtást vettem le, és így világít. :(
Akkor hibatörlés a megoldás, vagy valamit elrontottam, és javíttatnom is kell? :mrgreen:
Hiba volt!
Tessék tanulni belőle és legközelebb lekötni a sarut. Természetesen kivárva előtte a 15 perces időt, hogy a kocsi lemenjen alvóba. Nyugdíjasok, időmilliomosok előnyben.
:mrgreen:
Neked viszont marad a hibatörlés a mostani esetben.
Érdekes, én soha nem kötöm le az akksisarut, csak a kulcsot veszem ki. Nem villant ki a légzsáklámpa eddig. Kulcs 1-es állásban már kivillan.
Én is ebben a hitben voltam, és a kulcsot gondosan kivettem, hogy véletlenül se legyen elfordítva valamelyik állásba,
de hiába, most van egy szép piros lámpa előttem :shock:
Frankó. Nálam pedig megszámlálhatatlan esetben működött így. Biztos azért mert nálam nincs tétje, csak rákötöm a gépre és törlöm.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Taxi969
HozzászólásElküldve: 2015.04.23. 19:38
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Hahó!
Világít az abs és asc visszajelzőm. Ment diagra, jobb hátsó abs jeladó hiba. Ma akartam megrendelni, de reggel amikor indítottam megszűnt a probléma. Aztán este jöttem haza melóból és újra feldobta. Lehetséges, hogy tényleg csak a jobb hátsó jeladó a rossz, vagy valami más is lehet a gond mivel néha előjön aztán meg eltűnik.
ABS tömb valamikor javítva volt még az előző tulajnál, rajta is van egy garancia matrica. Gondolom akkor azzal nagy baj nem lehet.
Valakinek ötlet?
HozzászólásElküldve: 2015.04.23. 20:03
kapitany írta:
Hahó!
Valakinek ötlet?
Garanciamatrica azt jelenti, ha elromlik ismét, akkor bérmentve megcsinálják. Attól elromolhat. Pont így szokott, megszakad benne az aranyszál, kontaktos lesz, jeladó hibát ír. Tisztítsd meg a jobb hátsó csatiját, ha nem javul cseréld ki a jeladót lehetőleg gyárira. Inkább bontott, mint új utángyártott! Ha előjön ismét a hiba, akkor mehet a kocka garira. Ha ismered a garanciaviselőt akkor egyből viheted bevizsgálásra is, max megmondják, hogy jó, más a baj.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2015.04.23. 20:13
kapitany írta:
Hahó!
Valakinek ötlet?
Gondoltam hogy a garitol elromolhat, de mivel általában élettartam garit vallalnak a javitasra ugy gondoltam kisebb arra az esely. A tisztitas jo otlet köszönöm a tanacsot.
Sorry az ekezet miatt Telorol voltam
HozzászólásElküldve: 2015.04.23. 20:39
kapitany írta:
kapitany írta:
Hahó!
Valakinek ötlet?
Szerintem csak a Pixelesek vállalnak élettartamgarit, de ők nem tesznek/tettek rá matricát, így gondolom nem ott lett javítva.
HozzászólásElküldve: 2015.04.23. 21:39
Adott köszi: 90 alkalommal
Kapott köszik: 56 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
kapitany írta:
kapitany írta:
Hahó!
Valakinek ötlet?
A pixelesek nem adnak semmit kértem de akkor sem akartak adni de nem bánom mert amit velük csináltattam ez eddig tökéletesen megy!
HozzászólásElküldve: 2015.04.24. 21:51
Csak, hogy jól induljon a hétvégém. A tegnapi asc+abs hiba mellé ma észrevettem, hogy nem működik a tempomat se. Bekapcsolom, ég a visszajelző a műszerfalon de amikor rányomok a + gombra, hogy megtartsa a sebességet akkor nem csinálja és csak lelassul az autó. Ez mellé még jött a klíma is. Kb 1 óra használat után nem fúj hideget és picit büdös is lesz. Ha leállítom az autót fél órára akkor megint megy 1 órát a klíma. Amikor működik, akkor indítás után néhány másodperccel már jéghideget fúj és folyamatosan és kb 1 óra után jön, hogy felmelegszik a befújt levegő.
Diagra ment, továbbra is csak jobb hátsó abs jeladó hiba van. Se klíma se tempomat problémát nem ír.
Mi tévő legyek?
HozzászólásElküldve: 2015.04.24. 22:05
Kapott köszik: 306 alkalommal
Mi tévő legyek?
Sztem a tempomatod az abs hiba miatt nem megy. Van eleg gaz a klimadban? A ventillator a huto elott bekapcsol?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2015.04.24. 22:06
Mi tévő legyek?
Nincs sebességjel, azért nincs tempomat. ASC javítása után menni fog. Klíma valami más hiba lesz.
HozzászólásElküldve: 2015.04.24. 23:03
Mi tévő legyek?
Igen, meghallgattam amikor már nem hűt a klíma kiszálltam és az utasom kapcsolgatta a klímát. Hallani a kattanást ahogy bekapcsol. Gáz feltételezem, hogy van. Korábban amikor a mazdámban nem volt, akkor nagyon sok idő kellett mire hideget fújt. A bmw meg rögtön fúj hideget és kb egy órán keresztül folyamatosan.
HozzászólásElküldve: 2015.04.24. 23:55
kapitany írta:
Mi tévő legyek?
A kattanast nem a kompresszortol hallod? En a hutoventillatorra gondoltam, ami a huto elott van a kocsibelejen. Az forog? Ha jol tudom, akkor ha nem megy a venti, nem kap eleg hutest a klima hocserelo, megno a nyomas a rendszerben es lekapcsol az egesz.
HozzászólásElküldve: 2015.04.25. 17:18
morv írta:
kapitany írta:
Mi tévő legyek?
Azt eddig nem néztem. Legközelebb meghallgatom. Köszönöm a tippet
HozzászólásElküldve: 2015.04.27. 15:10
Csatlakozott: 2014.04.22. 14:55
Motor tipusa: 528ia
hello!
egy ideje randomszerűen előjön az, hogy nem indul a gép. A gyújtást rá lehet adni, de aztán semmi (a műszerfalban zúg egy kicsit valami, de az akkor is ha indul utána). Ha kicsit masszírozom a kormányoszlopborítást vagy a gyújtáskapcsolót, akkor egyszercsak el kezd tekerni az önindító, de csak 4-5 indítózásra röffen be a motor, addig csak teker. Ha eleve beindul, akkor pöccröff, ezt a tekerőzést csak akkor csinálja ah bűvészkedni kell a gyújtáskapcsolóval (illetve nem biztos hogy azzal, mert a környékét szoktam nyomogatni hogy inditózzon). A gyújtáskapcsoló hátrafelé körbeforog szinte mindig, előrefelé csak ritkán, már ezt csinálta jóval a hiba megjelenése előtt is, de elég kehes már szegény. Immo meg egy utólagos riasztó van benne. Találkozott már valaki ilyennel? Diagolható ez vajon? Van itt sporttárs aki otthon van ebben a témában, és esetleg szerel is?
HozzászólásElküldve: 2015.04.27. 17:33
Kapott köszik: 952 alkalommal
humma írta:
hello!
Adatlapon töltsd ki hol laksz. Akkor talán lesz ajánlott szerelő.
A leírás alapján a gy.kapcsoló nem túl üzemszerű.
A diaggal az immot tesztelheted, és kis szerencsével látszik a hiba is.
HozzászólásElküldve: 2015.04.27. 18:07
Motor tipusa: 528ia
humma írta:
hello!
köszi, immot mindenképp megnézetem első lépésben.
Bp-n keresnék leginkább hozzáértőt
HozzászólásElküldve: 2015.04.27. 19:26
morv írta:
kapitany írta:
Mi tévő legyek?
Igazad volt. Megnéztem, amikor már nem fúj hideget akkor leáll a ventillátor is. Mitől lehet?
HozzászólásElküldve: 2015.04.27. 20:11
kapitany írta:
morv írta:
kapitany írta:
Mi tévő legyek?
Azt nem tudom, tan nezesd meg egy klimassal. Ha nem menne a ventillator egyaltalan, akkor mondanam, hogy talan az a baj. A klima resze mikor volt utoljara szervizelve a kocsidnak? Nekem utoljara egy rakterhutes szerelo ceg embere nezte at a rendszert, joval olcsobbak, mint a szemelykocsira szakosodott cegek.
 Hozzászólás témája: Re: MEGOLDOTT---- HIBÁK!! (E39)
HozzászólásElküldve: 2015.04.28. 00:16
Csatlakozott: 2014.09.24. 10:02
sziasztok van egy e39 528i ami azt produkája motanság hogy mikor beinditom nem ojan szép egyenletesen jár hanam mintha beszagatna néha valamikor le esik a fordulatom 100 ra utana visza ál normal forduatra gondol egyet megint le esik a fordulat valamikor le is ál erő sincs benne mi lehet a probléma ?
HozzászólásElküldve: 2015.04.28. 06:21
kapitany írta:
morv írta:
kapitany írta:
Mi tévő legyek?
Első körben szüntesd meg a sebességjel hibát, mert a ventillátor is használja. 80 km/h felett kikapcsolja.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.04.28. 11:05
Itt van a helye!!Mivel megoldás nincs.
Jelenlévő fórumozók: 520d2003 valamint 6 vendég
