Pontos idő: 2019.02.20. 08:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2354 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2018.12.28. 16:01
Csatlakozott: 2017.04.11. 14:30
Egy E39 525D (2000.05 havi) autóról lenne szó. Több hibajelenség jelen van de a szerelőm nem tudja meg mondani, hogy mi okozhatja.
Most így a hidegebb idők eljöttével az autó sűrű fehér füstöt ereget de nem kis mennyiségben és ezt mind addig csinálja míg a hőfokjelző be nem áll középre, sőt ha az autó több ideig áll egy helyben és jár alapjáraton, akkor ismét elkezd jönni a fehér füst. Ehhez még annyit hozzá tennék, hogy a hűtőfolyadék valahová eltűnik és nem folyik, mert minden O-gyűrű tömítés ki lett cserélve. De az alapjárat szép gyorsításkor sincs semmilyen probléma. Viszont a fehér füstnek furcsa módon gázolaj szaga van.
Még annyit megjegyeznék, hogy mind a 6 porlasztó fel lett újítva kb 10 ezer kilométerrel ezelőtt.
A következő probléma a fentinél kicsit furább, az autó el kezd rezonálni, "zúgni" , a kasztnin lehet érezni, amiket össze tudtam gyűjteni a következők:
-általában 1000-es fordulat környékén jelentkezik
-ha egy felüljáróról jövök lefele nagy ívben ott mindig elő tudom idézni
-A vezető ülésnél a pedáloknál érezhető a legjobban
Remélem tudtok segíteni, mert nagyon idegesítő a fenti két probléma ! Segítségeteket előre is köszönöm !
HozzászólásElküldve: 2018.12.28. 16:21
Kapott köszik: 306 alkalommal
Ha automata, akkor a fustnel az EGR hutore gondolok.
HozzászólásElküldve: 2018.12.28. 17:30
Adott köszi: 285 alkalommal
Kapott köszik: 78 alkalommal
morv írta:
Most így a hidegebb idők eljöttével az autó sűrű fehér füstöt ereget de nem kis mennyiségben és ezt mind addig csinálja míg a hőfokjelző be nem áll középre, sőt ha az autó több ideig áll egy helyben és jár alapjáraton, akkor ismét elkezd jönni a fehér füst. Ehhez még annyit hozzá tennék, hogy a hűtőfolyadék valahová eltűnik és nem folyik, mert minden O-gyűrű tömítés ki lett cserélve...
Tehát a hengerfejtömítés is ki lett cserélve?
Mert simán ki merném mondani azt is, bármennyire is kellemetlen a szerelési díja, hacsak nem magad csinálod.
HozzászólásElküldve: 2018.12.28. 23:18
Csatlakozott: 2013.12.31. 17:49
a problémám az,hogy a generátor tartó konzol foly törik a( banán alaku) 530d minden ki van cserélve és mégis.Akinek ötlete van ne tartsa magába
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2018.12.29. 00:32
Adott köszi: 817 alkalommal
köszönöm
Rendesen tedd fel a szíjat! Nem jól vezeted.
HozzászólásElküldve: 2018.12.29. 01:16
köszönöm
köszi szerelő rakja fel hogy kellene felrakni
HozzászólásElküldve: 2018.12.29. 01:17
sohiviktor írta:
köszönöm
mi a helyes menete?
HozzászólásElküldve: 2018.12.29. 02:18
sohiviktor írta:
sohiviktor írta:
köszönöm
mi a helyes menete?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... nt/AO6Z2BY
https://fastmotion.eu/product/bmw-m57-drive-belt/
A kérdések helyes menete pedig, az írásjelek és ékezetek használata itt a fórumon! Köszi!
HozzászólásElküldve: 2018.12.30. 16:46
Na Realoem-ben és a valóságban is leellenőriztem, nincs benne EGR hűtő, így az kizárva.
Ha a hengerfej tömítésnek van valami baja, akkor nem lenne még más hibajelenség is(például alapjárati probléma) ? Illetve miért van gázolaj szaga a füstnek ?
HozzászólásElküldve: 2018.12.30. 16:57
Smekon írta:
Ha a hengerfej tömítésnek van valami baja, akkor nem lenne még más hibajelenség is (például alapjárati probléma)? Illetve miért van gázolaj szaga a füstnek ?
Hát azt írtad, hogy fogy a víz, nincs nyoma a kocsi alatt és fehér a füst.
Valahol csak kimegy az a fagyálló.
Ha nem a kipufogóra folyik és elfüstöl, amit látnál, akkor valahogy csak az égéstérbe kerül, esetleg az olajtérbe.
Mert burkolatok ide vagy oda, de ha nem ez történne, csak megjelenne a gép alatt a tócsa, feltéve, hogy nem füves, földes talajon áll.
HozzászólásElküldve: 2018.12.30. 20:51
Nem láttam még olyat, aki látott már hengerfejes M57 motort. Viszont ez egyértelmű injektorprobléma 10e km ide vagy oda.
HozzászólásElküldve: 2018.12.30. 22:57
Készítsek esetleg videót ? Ismertek esetleg Debrecen-ben vagy környékén profi és megbízható porlasztós szakembert ? Utólag meg lehet állapítani, hogyha nem szakszerűen történt a felújítás ?
Már csak azért mert kicsit idegesítő, hogy az ember azt akarja, hogy rendben legyen az autója és átverik.De ez csak egy kis kitérő.
Illetve, akkor hova tűnik a hűtőfolyadék ? Most teljesen tanácstalan vagyok.
HozzászólásElküldve: 2018.12.30. 23:26
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 25d
esetleg a "szívosor" alatti blokkra csatlakozó négyzetes hűtőcső(csonk)? Engem nemrég az tréfált meg, a belső merevítője berepedt. szépen lassan szivárgott.
HozzászólásElküldve: 2018.12.31. 02:25
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 60 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
Smekon írta:
Smekon írta:
Bandi1978 írta:
morv írta:
[quote="Smekon"]Sziasztok!
Illetve, akkor hova tűnik a hűtőfolyadék ? Most teljesen tanácstalan vagyok.[/quote]
Móricz Kft. Hajdúböszörmény profik nagyon!
ÜDV: Tamás
HozzászólásElküldve: 2018.12.31. 13:18
Na készítettem két videót, az elsőt akkor vettem fel mikor a motor még hideg volt: https://youtu.be/btEoMF39UGw
a másodikat pedig melegen:https://youtu.be/gHVF4zQ_k1s
Körül-belül ilyen 3 fok volt a külső hőmérséklet, - fokokban a füst intenzívebb.
HozzászólásElküldve: 2018.12.31. 13:24
Csatlakozott: 2018.10.27. 18:02
Motor tipusa: 530da
Hidegben ez majdnem normális, 30d tud nagyobbat is:D
Tapatalkkal küldve az én CLT-L29 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2018.12.31. 15:26
Smekon írta:
Na készítettem két videót...
Lehet csak a mikrofon miatt van, de nekem nagyon traktorosnak tűnik a hangja az első videón :roll:
HozzászólásElküldve: 2018.12.31. 15:27
Motor tipusa: 530da
Igen azt én is hallottam, talán csak a mikrofon.
HozzászólásElküldve: 2018.12.31. 16:30
Nem a mikrofon, hanem hidegen tényleg ilyen hangja bár sokszor menet közben is ilyen furcsa kerregő hangja van, ennek esetleg tudjátok az okát ?
Viszont a füst-re akkor azt lehet mondani, hogy ilyenkor hidegben normális ?
HozzászólásElküldve: 2018.12.31. 16:31
Motor tipusa: 530da
Hozzateszrm nem tökéletesek a porlasztoim de nekem ugyanekkora füstje van hidegen, de olyan simán jár a motor mintha meleg lenne.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 9 vendég
