Pontos idő: 2019.05.19. 22:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2407 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 121  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.09.14. 20:35
Adott köszi: 818 alkalommal
szeki írta:
szeki írta:
szeki írta:
Az alábbi probléma megoldásában kérem a segítségeteket:
A műszerfalon ABS, DSC, kézifék visszajelző világít sárgán beindulás után is. A DSC el sem alszik, az ABS és a kézifék elalszik és kb. fél perc múlva kigyúlad. Elmentem szerelőhöz, diag.: drucksensor hiba. A szaki azt mondta, hogy az ABS vezérlőt cseréljem ki mert a kis szenzorral az ABS hátulján nem szokott probléma lenni. (azt mondta az a drucksensor)-nem tudtam :? . Vettem egy bontott vezérlőt, kicseréltem, de ugyanaz a hiba. Lehet, hogy a beszereltnek is ua. a baja, vagy valami más, vagy el kell fogadtatni a cserélt elemet?
Előre is köszi a válaszokat!
Nem kell elfogadtatni semmit, egy esetben előfordult már, hogy rossz volt a szenzor, de javarészt az előtöltő pumpa rossz. Szaki nem tudta kidiagnosztizálni, hogy működnek-e?
Nekem annyit mondott, hogy ez az egy hiba van. Visszamegyek hozzá, nézze meg újra.
Visszamentem, új diag: druck sensor újra, automata váltó :o , bal első ABS sensor.
A szerelő szerint nem jó a bontott ABS vezérlő. OK. Pixelfix Kft-től felújított garanciális vezérlő. A bontott ua. a típus mint a felújított! (BOSCH 0 265 950 002)
Semmi változás. Most már tényleg tanácstalan vagyok. Az előtöltő pumpa elméletileg jó. Diag szerint. De már ebben sem vagyok biztos.
A jelenlegi állapot: gyútás, indítás, elalszik minden a műszerfalon. Szuper! Elindulás, 50 km/h-.nál megint ABS, DSC, kézifék visszajelző, ill. erősebb gyorsításánál hamarabb.
Mi lehet ez?
A válaszokat Köszönöm.
"Druck szenzort" kicseréltétek? Előtöltő pumpa ki lett vezérelve, akár géppel, akár manuálisan? Forog? Nyom legalább 10bar-t?
HozzászólásElküldve: 2018.09.15. 09:15
Csatlakozott: 2018.01.21. 14:45
Mi lehet ez?
A druck szenzort nem cseréltem még, mert a szerelő szerint az jó. De ki fogom cserélni. Az előtöltő pumpát is megnézetem vele. Mondjuk nem tudom, hogy magától miért nem jut eszébe. Én nem vagyok egy nagy mágus, de neki tudnia kéne, hogy ezzel is lehet gond.
Üdv.:szeki
HozzászólásElküldve: 2018.09.15. 18:53
Az előtöltő pumpát, ha cserélem kell légteleníteni a rendszert? Vagy le is kell engedni a fékolajat?
Bocsi a sok kérdésért, de még nem csináltam, nem tudom, hogy mi a menete.
HozzászólásElküldve: 2018.09.15. 21:51
Csatlakozott: 2018.09.11. 22:34
Mivel olvasatok ki diag? INPA-val? Mert ha nem akkor mindent összevisza lehet kapni. Nekem volt egy E46 330i, diag olyan elismert es direkt BMW-hez valo diagmuszer (nem draga valtozat olyan 100€ körul) azt mondta hogy az "EWS" -el van problema. De amikor INPA-val olvastam ki az meg nem mondot egy szot se eröl. Ez a kocsi azert nem indult mert sokaig alt aram nelkul es a elektromos "gazpedal" elfelejtete az alapjarat helyzetett. 2-3 perc tekeres a inditon vegre be indult, es 10-15 percig nem volt alapjart de utana megtalalta es minden rendbe volt.
Neked mondjuk realisabb problemad van mivel kigyulad a piros/sarga lampak de meg is itt kezdnem. Ha jol emlekszem a 2002-be van egy "Relais" az ABS-hez ott a hol a DME van, ezt talan erdemes kicserelni?
HozzászólásElküldve: 2018.09.16. 17:17
Nem tudom milyen diagnosztikai műszere van a szerelőnek, de gondolom jó. 90%-ban BMW-ket javít, elvétve előfordul 1-2 más típus.
Persze lehet, hogy az sem 100%-os. Próbálkozom tovább!
Köszi a hozzászólást!
HozzászólásElküldve: 2018.09.22. 10:20
Adott köszi: 27 alkalommal
Sziasztok!Gyári riasztóval kapcsolatban van vkinek olyan tapasztalata, hogy bizonyoa idő után - látszólag ok nélkül - megszólal?A belső ultrahangos érzékelőre tippeltem, de azt kikötöttem és most is csinálja.Mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2018.09.22. 13:28
Másik észervétel!Ráadom a gyújtást, hallom, hogy vagy 1 percig tölti az üzemanyagot (diesel), kicsit mintha bugyborékolna.Ha végigvárom sok tekerés után indul csak be, ha nem várok, hanem azonnal indítom, akkor indul rendesen.Diagon tárolt hiba, higy alacsony üzemanyag nyomás, de megy rendesen indulás után.Valakinek ötlet?
HozzászólásElküldve: 2018.09.22. 16:06
Kapott köszik: 306 alkalommal
Motorter nyitaserzekelo a tippem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2018.09.22. 19:56
Nekem is csinálta a riasztó. A vezető oldali ajtóoszlopon a zárral szemben van egy kis kapcsoló, ami műanyag és bekopik. Hol zár, hol nem zár és akkor beriaszt.
Nézd meg!
HozzászólásElküldve: 2018.09.29. 05:22
Csatlakozott: 2018.07.07. 18:42
Motor tipusa: M62
Sziasztok . Ezt az amerikai stílusba világítást ( hogy a helyzetjelzovel parhuzamosan világít az index halványan) ezt ki lehet kapcsolni vagy mi lehet a baj ha a helyzetjelző mellet párhuzamosan világít az index is . Előre is köszönöm.Az alany egy 535i lenne 1998 as
HozzászólásElküldve: 2018.09.29. 12:37
Adott köszi: 39 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Sziasztok. Srácok valakinek van ötlete,hogy az E39em miért párásodik belül nagy intenzitással? Olyan szinten,hogy esős időben be kell kapcsolnom a klímát, hogy lefújja a szélvédőt.A pollenszűrő alatt gyanakodtam arra ,hogy nem nyit ki a zsilip ami engedi be a kinti levegőt,de az rendben van. Most így belegondolok, már tavaly télen is ez miatt fagyhatott le a szélvédő belül is.
HozzászólásElküldve: 2018.09.29. 16:33
Adott köszi: 80 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
az utastérben nem érzel édes fagyálló szagot?nálam a fűtőradiátor szivárgott,és attól volt benn pára.egy hűtőtömítő megoldotta.
HozzászólásElküldve: 2018.09.29. 17:13
Vagy az ajtokarpit mogott engedett el a szigeteles es befolyik a viz a szonyegre.
HozzászólásElküldve: 2018.09.30. 13:13
Motor tipusa: 2.5 D
Nincs fagyálló szag és nem is fogy belőle a lötyi, a szőnyeg nem vizes sehol sem, de azért ezt megnézem újra akkor.
HozzászólásElküldve: 2018.09.30. 16:25
van még egy ötletem,persze ez nem mindennapos.nálam a mélyláda miatt kiszedtem a kalaptartó alatt lévő szivacsot és a hangszórókat dobozzal együtt.így jobban előre jönnek a mélyek,de viszont nálam is egy picit jobban párásodik.
HozzászólásElküldve: 2018.09.30. 20:56
:hehe Ezen most besz@rtam, bocs! Egy normális erősítővel hajtott, beállított, jól illesztett minőségi mélysugárzónak a pincéből is feljön a hangja, ha ilyen megoldásokhoz kell folyamodnod, akkor ott valami nincs rendben a motyóval!
HozzászólásElküldve: 2018.10.01. 10:04
:hehe Ezen most besz@rtam, bocs! Egy normális erősítővel hajtott, beállított, jól illesztett minőségi mélysugárzónak a pincéből is feljön a hangja, ha ilyen megoldásokhoz kell folyamodnod, akkor ott valami nincs rendben a motyóval![/quote]
hááát nem tudom.a rockford fosgate punch xlc dupla 30-as zárt ládát hajtom egy pioneer gm-x802-el.brax ipc kondik,25-ös tápkábel,optima yellowtop akksi.így legalább majd kilöki a hátsó üveget :D
HozzászólásElküldve: 2018.10.01. 13:44
hááát nem tudom.a rockford fosgate punch xlc dupla 30-as zárt ládát hajtom egy pioneer gm-x802-el.brax ipc kondik,25-ös tápkábel,optima yellowtop akksi.így legalább majd kilöki a hátsó üveget :D[/quote]
Jézusmária! Én mondtam! :shock: Feleségem nem kibelezett autójában 2x50w RMS teljesítményű DLS erősítővel hajtok hídban egy 25cm bandpass ládát, le van halkítva majdnem minimumra, az üveget nem löki ki, cserében szépen szól és jól hallani elöl. :mrgreen: :nyelves:
Persze ezek gyári hifis rendszerhez vannak betéve, minden gyári.
HozzászólásElküldve: 2018.10.01. 14:30
Csatlakozott: 2018.10.01. 14:22
Hello markatarsak adott egy e39 2001 év 525 d automata namost azt a jelenséget csinalja h gondolrggyet beindul gondol egyet nem mikor nem indul csak teker mintha nem kapna üzemanyagot mar kicseréltem a főtengely jeladót de a jelenség megmaradt segitséget megköszönöm
HozzászólásElküldve: 2018.10.01. 17:17
Helo mindenki van egy e 39 525 d az a bajom h idegen melegen gondol egyet és nem indul be de aztan 10 percel később benidul milehet a gond
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Google [Bot] valamint 5 vendég
