Pontos idő: 2019.02.22. 14:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2354 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 118  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.09.06. 20:02
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 25d
25d, néha megy, néha nem. erőtlen, 2000-3000ig engedi csak forgatni, ha véletlen tovább engedi, akkor egy gázelvétel/padlóra felépül a teljes nyomás(akár alacsony fordulatról is), megy mint a barom, de ez is véletlenszerű. vákuum jó. turbó picit lóg, kb 1 mm, tengely irányban nem érezhető. vtg jó. diag szerint a turbó nem csinál elég nyomást.
druckwandler? (550mbar alapjáraton, 250mbar 50%on, ez gondolom oké, tengelyt mozgatja.)
vagy valami szenzor?
nehezen hiszem el, hogy turbó, ezerszer rosszabb állapotú turbók húznak. a leömlő biztos hogy jó, utána a bilincset lelazítottam, kevésbé volt érezhető a nyomásépülés közbeni ingadozás/hullámzás, de számottevő különbség nem volt, így talán kizárhatom hogy összeomlott a kipufogóban vmi.
hibakód természetesen nincs.
nagyon örülnék pár tanácsnak.
köszi!
HozzászólásElküldve: 2018.09.06. 22:09
Kapott köszik: 306 alkalommal
köszi!
Eloadat, uzemanyag nyomasok?
HozzászólásElküldve: 2018.09.07. 09:34
Motor tipusa: 25d
meg kellett követnem a diagos srácot, hidegen nem volt érezhető, melegen egyből mozgott a tengely minden irányban. turbó csere megoldotta.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára ST1 2018.09.16. 20:22-kor.
HozzászólásElküldve: 2018.09.09. 20:36
Csatlakozott: 2015.08.24. 19:06
Motor tipusa: MD57D30
Három kérdésben kérnék segítséget.
1.) Pár napja a kocsi leállt "Fuel injection system" hibával. Néztem a titkos menüben az egyik tankra (Left) 0.0 litert ír ki a másikban 21.5 Litert. Lehet ezzel vajon így járni ha rendesen meg van tankolva? Fotó:
Némi indítózás után ment pár másodpercig, aztán egy-két percig, ezután leállt a fenti hibával. Utána megint sikerült beindítani aztán már el tudtam vele jönni hazáig. Ma simán indult, járattam 10-15 percig és semmi hibaüzenet. A nagynyomású üzemanyagszivattyút 3-400 km-er ezelőtt cseréltem. Rakom bele elég régóta a Kék-Spuri adalékot, annál írták hogy feloldhat ezt-azt a tankban. Az átemelő szivattyú mehetett vajon tönkre? Vagy eldugúlt... mit lehet ezzel kezdeni, érdemes kiszedni...?
(* annyi update még utólag, hogy kb 11 liternél produkálta ezt a hibajelenséget, de ma rátöltöttem 10 litert s így már simán ment ahogy írtam.)
A másik ha már feltárom a beteget... tankot valaki tisztított már? Azt gondoltam hogy valami nagy fecskendővel leszívom első körben az üzemanyagot, de az aljáról a koszt ha van mivel lenne érdemes...? Orrszívó-porszívó...? :)
2.) Cserélném a kocsiban (M57D30) az összes vákuumcsövet... van valahol egy lista a csövek pontos méreteivel? Cső hosszúságok, külső/belső átmérők honnan-hová megy... ha jól emlékszem kétféle belső átmérő is van 1.5 és talán 1.8 mm, ennek a +20%-nak lehet valami szerepe a működésben vagy mehetne egyféle cső mindenhová?
3.) Benéztem az EGR-szelephez, egy kissé kormos... járó motornál nem kellene a szelepnek nyitnia néha? lehúztam a vákuumcsövet úgy sem reagál semmit...
+1 Tudtok valami jó DIAGost javasolni Miskolcon akit érdemes keresni?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2018.09.09. 22:34
Adott köszi: 817 alkalommal
Köszönöm.
1, tankszivattyúd valószínűleg nem jó, bár ennek némileg ellentmond, hogy a bal lebenyből teljesen át tudta emelni az üzemanyagot a jobba. "Fuel injection system" hibaüzenet az ülés alatti pumpa halálakor szokott beírni, milyet tettél bele?
2, a Realoemben megtalálod a szükséges csövek méretét, cikkszámát, én a gyárit ajánlom, igaz, hogy átlagosan 5e ft métere, de az csalódásmentes 10 évre legalább.
3, EGR olyan mint a hűtőszekrény lámpája, azt sem tudod felkapcsolva felejteni. Nyit az! (feltéve, hogy a vezérlés működik) Ahogy lehúzod róla a levegőcsövet azonnal bezár, nem láthatod nyitva.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: mitra7
HozzászólásElküldve: 2018.09.10. 15:00
Csatlakozott: 2017.12.14. 21:57
Motor tipusa: 520 I
Nem találtam a megfelelő topicok, így ide írom.
2003/520i/touring rendszámtábla világítást hol kapok és mennyiért?
Köszönöm a segítséget! :)
HozzászólásElküldve: 2018.09.10. 15:32
Köszönöm.
Köszönöm válaszod.
1.) Amit nem értek hogy a Left-re 0.0-át ír (bal, azaz ha jól látom a Realoem-ben ez a vezető oldali rész lesz), a másikra 21.5-öt (ahogy rátöltöttem 10 litert rögtön változott is az érték > jobb szintérzékelő oké)... ez elvileg a tank nyilás oldali rész amiben a kisnyomású-pumpa van (?) és onnan szívja a naftát... és most rendesen jár a motor hiba nélkül. De 10 literes szint körül vajon minek írt hibát? és miért állt le többször? Lehet felkapott valamit a szivattyú és hol jó hol nem...?
A nagynyomású üzemanyagpumpát a vezető alatti részen nemrég cseréltem újra, a Schmiedmanntól rendeltem ezt: https://old.schmiedmann.hu/hu/bmw-e39/1 ... 6117165590
Ahogy ráadom a gyújtást dolgozik hallhatóan... nyilván nézni kellene Diaggal üzemanyagnyomást (folyamatban)... ebből kiderül vajon melyik szivattyú rossz? illetve most kicsit megkavarodtam... van külön 3. átemelő szivattyú is hátul vagy egy végzi a két feladatot?
illetve jól gondolom így hogyha a Right (jobb szenzor) 21 liter felettit jelez, lehet azért vele közlekedni jól megtankolva?
2.) Vákumcsövek: 5 vékonyat látok amik az EGR-hez és a turbónyomás szabályzóhoz mennek:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... 1747796634
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_7583
Turbó szab.: 11747797129, 11727545323, 11657796879
EGR: 11727545323, 11657796879
Első körben elég ezeket kicserélni?
3.) EGR-szelep: oké ezt akkor kitisztítom abból baj nem lehet.
Köszönöm ha tudsz, tudtok némi infóval szolgálni a fentiekhez. :roll:
HozzászólásElküldve: 2018.09.10. 15:48
Kattints az aláírásomra és ott kapsz! Attól függ milyen kell, fényezendő vagy chrome.
HozzászólásElküldve: 2018.09.10. 21:04
Csatlakozott: 2010.11.08. 01:00
Kapott köszik: 21 alkalommal
Motor tipusa: M57 525da
Köszönöm.
Köszönöm válaszod.
Szia! Az üzemanyag problémád kapcsán én is a tankban lévő pumpára gyanakodnék. Ugyan e34-el jártam így, két autónál is. Az egyiknél meghalt a pumpa, a másiknál viszont nem, csak olyan trutyit szedett össze a szűrő, hogy nem tudott szívni.
Érdemes lenne ránézned.
Itt láthatod, az 1-es
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára polip 2018.09.10. 21:38-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek polip az itt látható tagok köszönték meg: mitra7
HozzászólásElküldve: 2018.09.10. 21:11
Motor tipusa: 520 I
Megnézem, köszi! :)
HozzászólásElküldve: 2018.09.11. 01:34
Köszönöm.
Köszönöm válaszod.
Tudtunk, ezzel a problémával jópárszor foglalkoztunk már. Igen, van átemelő külön, sokan tévesen hívják az elektromos pumpát átemelőnek, ezt a funkciót egy venturi elven működő "Jetpump" tölti be
1. Gyenge vagy nem működik a jobb tankban levő AC, ez hajtja a bal tankban levő sugárszivattyút (átemelőt), ez szinte szárazra üríti a bal tankot, ha jó az AC. Tank AC el szokott gyengülni, leáll, pofozásra elindul stb. A tank AC hibája esetén áll le 10-15 liter környékén.
2, csövekből a színes csíkosak általában jó állapotban vannak, ezek mennek a szelepekről a munkahengerekre. Ami tönkremegy az a központi vákuumcsőről a szelepekre menő csövek, a 2 motorbak közötti, a vákuumtartályra menő és az onnan a szelepre menő cső. Ezek fekete csövek. Vákuumtartályra pont egy méter szövetes fekete kell (11747797129), a másik feketéből ( 11727545323) elég kb 2 méter.
HozzászólásElküldve: 2018.09.11. 15:06
@Gallaca, @polip: Köszönöm a választ mindkettőtöknek, megrendeltem az alkatrészeket.
HozzászólásElküldve: 2018.09.11. 17:04
Csatlakozott: 2018.01.21. 14:45
Az alábbi probléma megoldásában kérem a segítségeteket:
A műszerfalon ABS, DSC, kézifék visszajelző világít sárgán beindulás után is. A DSC el sem alszik, az ABS és a kézifék elalszik és kb. fél perc múlva kigyúlad. Elmentem szerelőhöz, diag.: drucksensor hiba. A szaki azt mondta, hogy az ABS vezérlőt cseréljem ki mert a kis szenzorral az ABS hátulján nem szokott probléma lenni. (azt mondta az a drucksensor)-nem tudtam :? . Vettem egy bontott vezérlőt, kicseréltem, de ugyanaz a hiba. Lehet, hogy a beszereltnek is ua. a baja, vagy valami más, vagy el kell fogadtatni a cserélt elemet?
Előre is köszi a válaszokat!
HozzászólásElküldve: 2018.09.11. 17:32
Nem kell elfogadtatni semmit, egy esetben előfordult már, hogy rossz volt a szenzor, de javarészt az előtöltő pumpa rossz. Szaki nem tudta kidiagnosztizálni, hogy működnek-e?
HozzászólásElküldve: 2018.09.12. 07:31
Nekem annyit mondott, hogy ez az egy hiba van. Visszamegyek hozzá, nézze meg újra.
HozzászólásElküldve: 2018.09.14. 09:47
Csatlakozott: 2014.10.24. 14:03
Sziasztok! Segítsetek mert már ötletem nincs mit kezdjek a fékkel. Jelenség nagyobb sebességnél 80km/h felett enyhe fékezésnél rettenetesen ráz a fék. Több garnitúra tárcsa volt már cserélve és betét a leg drágábbtól a legolcsóbbig. 2000km és ujra kezdi a jelenséget. futómű teljesen felujítva az utolsó szilent rugó lengéscsillapító cserélve és beállítva. fékfolyadék cserélve. amit észre veszek főleg a bal eleje megégeti a betéteket és hullámos lesz a tárcsa. féknyereg könnyen jár nincs berohadva semmi. Hátsó tárcsák elég vacakok ezt csak azért írom esetleg köze lehet e hozzá. Enyhe fékezéskor alig lehet a kormányt tartani annyia ráz. ezzel 4 éve kinlódok és senki nem tudja megjavítani. Már az 5. garnitura betét tárcsa megy a szemétbe. Mi lehet a baja?
HozzászólásElküldve: 2018.09.14. 14:46
Adott köszi: 285 alkalommal
Kapott köszik: 78 alkalommal
jrolee írta:
Sziasztok! Segítsetek mert már ötletem nincs mit kezdjek a fékkel...
Én ezek után, ha már végig zongoráztad az ilyenkor szokásos egységeket többször is, azokra figyelnék, amik nem kerültek szóba:
-Kerékagy felfekvő felülete
-Fékállvány és a csonkállvány geometriai eltérése a tárcsához képest
-Egyenetlen fékerőeloszlás, cső- vagy abs-szelep hiba miatt
-Felni(k) felfekvő felülete
-Felni(k) centírozottsága
-Gumi(k) "ütése"
Kb. ennyi jut eszembe elsőként.
Nem tudom kapsz-e választ olyantól, aki többször is találkozott már ilyen problémával, mert aktív szerelő.
Ha elöl égett a fék, akkor vagy szorul a dugattyú, vagy folyton izomból van fékezve.
Állapottól függetlenül, nem hinném, hogy rázná a kormányt a hátsó fék.
HozzászólásElküldve: 2018.09.14. 18:08
Visszamentem, új diag: druck sensor újra, automata váltó :o , bal első ABS sensor.
A szerelő szerint nem jó a bontott ABS vezérlő. OK. Pixelfix Kft-től felújított garanciális vezérlő. A bontott ua. a típus mint a felújított! (BOSCH 0 265 950 002)
Semmi változás. Most már tényleg tanácstalan vagyok. Az előtöltő pumpa elméletileg jó. Diag szerint. De már ebben sem vagyok biztos.
A jelenlegi állapot: gyútás, indítás, elalszik minden a műszerfalon. Szuper! Elindulás, 50 km/h-.nál megint ABS, DSC, kézifék visszajelző, ill. erősebb gyorsításánál hamarabb.
Mi lehet ez?
A válaszokat Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2018.09.14. 18:16
Mi lehet ez?
Bocsánat, az autó kézi váltós!!!
HozzászólásElküldve: 2018.09.14. 20:20
szeki írta:
Visszamentem, új diag: druck sensor újra, automata váltó, bal első ABS sensor.
A bal első ABS-jeladót cseréltétek? Mert azt is írtad most hibaként. Lehet egy jeladó okozza az egészet. Továbbá általános diag eszköze van a szakinak? Mert állítólag nem mindegyik tud boldogulni ezekkel a gépekkel és félre diagnosztizálhat ezt-azt. Már csak az automata váltó összefüggésén gondolom.
Talán.
Jelenlévő fórumozók: atesz155, Google [Bot] valamint 7 vendég
