Pontos idő: 2019.04.25. 16:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2387 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 120  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.01.18. 11:45
Adott köszi: 24 alkalommal
gorcsev írta:
Nem találtam jobb Topicot ezért ide írom. Végül is valami nem működik megfelelően.
Szóval a helyzet az, hogy 1700-2000 közötti fordulatszám tartományban gázadásra berezonál az autó. Főleg harmadikban lehet jól érezni, amikor gyorsítok. Hidegen jobban rezeg. Olyankor ha pl. a könyöklőben van apró+kulcs még a csörgést is lehet hallani, annyira rezeg az egész kaszni. Ha elveszem a gázt, kisimul minden. Mikor legutoljára voltam Muha mesternél Ő is említette, hogy valami nem kerek. Már csak az lenne a kérdés, hogy merre felé kutakodjak? Egyértelműen a hajtáslánc valamelyik eleme a ludas. A váltótartó bakok meg lettek rángatva, ott minden oké. Kardáncsapágy cserélve lett. Mi lehet még?
üdv
Gorcsev
Motorbakok?
Akár az is lehet. :) Legközelebb ha megyek Muha mesterhez, megnézetem azt is.
HozzászólásElküldve: 2018.01.22. 21:19
Csatlakozott: 2017.11.26. 09:30
520d2003 írta:
Sziasztok BUÉK Mindenkinek.
2003-as 520D az alábbi problémát vettem észre.
Városi közlekedés során általában 3-as fokozatban 1500 fordulat körül, gáztartásos, sebességtartós vezetésnél mintha 1-1 pillanatra elgyengülést vennék észre a motoron mintha kihagyna. Ekkor megy tovább sőt intenzív gyorsulásnál ugyanúgy teszi a dolgát. Hozzáteszem ezt nem mindig csinálja tehát a fordulat és a sebessség nehezen behatárolható. Érdekes hogy ilyen problémával indultam el hosszabb útra autópályán 120-140 tempónál soha tehát 1000 km. alatt egyszer sem jelentkezett ez a probléma ment gyorsult fogyasztás 6.1 liter volt.
Amikor városban jeletkezik a probléma, megáltam és üresben elkezdtem emelni a fordulatot és akkor is ebben a fordulatszám tartományban (1500-2000) éreztem a kihagyást de ott sosem tudtam megtartani a pedált, és 1-1 pillanat volt.
Ekkor ha hirtelem lépem le akkor is a felpörgés elején ránt a kasznin amikor megkapja az erőt de ugy 1500 nál is érzek egy rántást a kasznin.
Jövő héten teszem diagra csak addig esetleg valaki járt-e már igy van-e tapasztalata.
Mintha ennél a pontnál vagy valamelyik csúcs nem adja le az anyagot vagy az adagolóban nyit-zár valami szelepféle és néha nem müködne?????
Amugy viz, olaj oké, indulás rendben, füst nincs futott km. 180.000.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Annyi változást vettem észre ha teljesen üzmeleg a motor és ha teljesen hideg nem veszem észre......
HozzászólásElküldve: 2018.01.22. 21:55
Csatlakozott: 2017.12.17. 20:24
Motor tipusa: ?2000d
SZIASZTOK , VAN EGY KÉRDÉSEM , A KÖZÉPSŐ KARTÁMASZ NYITHATÓ ??? NEKEM NEM NYILIK , MIÉRT ???
EIN VOLKS , EIN LAND , EIN AUTO..................EIN FÜHRER !!!EIN FAHRER...................
HozzászólásElküldve: 2018.01.22. 22:12
CSAK MÉG EGY KÉRDÉS , MOSONMAGYARÓVÁR KÖRNYÉKÉN TUDNÁTOK AJÁNLANI BMW SZAKPROFIT , AKI TUD DIAGOLNI IS ???
HozzászólásElküldve: 2018.01.22. 22:50
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 44 alkalommal
SZIA, HA TELEFONOS, AKKOR NEM NYITHATÓ !!!
HozzászólásElküldve: 2018.01.22. 22:51
Adott köszi: 187 alkalommal
HANEM?? :D
HozzászólásElküldve: 2018.01.23. 20:37
KÖSZÖNÖM , NA NÁ HOGY TELEFONOS.................PEDIG MÁR ANNYIT MOZGATTAM , MINT HÜLYE GYEREK A RUBIK-KOCKÁT ! MOST KERESHETEK MÁSIK JÁTÉKOT....................
HozzászólásElküldve: 2018.01.24. 20:07
Csatlakozott: 2017.02.22. 19:36
Adott köszi: 11 alkalommal
Sziasztok! Előfordulhat olyan egy 2001-es 530 d-nél,hogy nem ismeri fel a kulcsot,vagy letilt valamiért és meg sem nyikkantja az önindítót? Nyitás ,zárás után újra pöcc... Automata ,a választókart mozgattam, hátha azt nem érzékeli de semmi,viszont a lezárás nyitás után egyből indított. Azóta jó,de nyugtalanít.
HozzászólásElküldve: 2018.01.24. 23:39
Adott köszi: 818 alkalommal
Igen, egyértelműen. Rombuszkulcsosoknál tele van írva rendszerint az EWS kulcshibákkal. Nem ismeri fel, nem kap kódot. Asszony autójában az egyik kulcs játssza ezt, kettőt koppantok vele a fejemen, utána indít. Ergo kontaktos.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bandi1978, Malcolm
HozzászólásElküldve: 2018.01.25. 19:48
Ez lesz a baja igazad volt,ma megint meglepett,csak megütögettem és pöc-röff.. Amúgy is kell kezdenem valamit a kulccsal,mert 10-ből 2x működik a távirányítója....
HozzászólásElküldve: 2018.02.01. 14:53
Csatlakozott: 2014.02.13. 19:48
Motor tipusa: 530d M57
Szeretném segítségeteket kérni. Ablaktörlő problémával küszködök. Nagy és hosszantartó esőben letilt az ablaktörlő. Ilyenkor a jobb oldali bajúszkapcsoló funkciói teljesen megszünnek, se ablakmosó, se semmi. Hiába kapcsolgatom a kart se kép se hang. Egy kis idő elteltével magához tér és újra üzemel. Nagyon kellemetlen mikor éjszaka autópályán belső sávban kapcsol le és vakon kell kibotorkálni. Korábban már cseréltem ablaktörlő motort, de most már tudom, hogy nem az volt rossz. Valaki tudja, hogy mi lehet a probléma okozója?
Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2018.02.01. 15:59
Köszönöm előre is!
Nem a rudazat van szétkopva a csuklópontoknál, és ezért befeszül a mechanika, amikor a motor mozgatja?
Valaki pont írta egy topikban, hogy van egy védelmi funkció is a rendszerben, ami szorulás esetén letiltja az ablaktörlő működést a motor védelme érdekében.
Meg kellene mozgatni a mechanikát, hogy van-e kopása, lógása.
HozzászólásElküldve: 2018.02.01. 16:11
Köszönöm előre is!
Erre már gondoltam. Szétszedtem és zsírba raktam, de nincs változás. Van egy olyan sejtésem, hogy valami vezérlés baj lesz, mivel ilyenkor semmi nem működik arról a karrol. Se lámpát nem tudok mosni, se szélvédőt, aktívmosó sem megy. De nem tudom mi vezérli. Eddig egy szerelő azt mondta, hogy a kesztyűtartóban lévő grundmodul (fehér doboz a biztosítéktábla mögött) lehet az okozó, de kibontva semmit nem látok rajta és még abban se vagyok biztos, hogy tényleg ez vezérelheti az ablaktörlőt.
HozzászólásElküldve: 2018.02.01. 17:34
Adott köszi: 75 alkalommal
Kapott köszik: 80 alkalommal
gagusz87 írta:
Köszönöm előre is!
Szorulás esetén valószínűleg letiltja a mosást is mint a másik topicban tárgyalt Touring csomagtérajtó esetén. Esetleg beírja hibának, érdemes lenne ránézni. Megszorult az ablakemelőm, azt is beírta hibának amikor a motor túlterhelődött.
HozzászólásElküldve: 2018.02.01. 20:35
gagusz87 írta:
Köszönöm előre is!
Az vezérli.
HozzászólásElküldve: 2018.02.05. 10:16
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
Köszönöm előre is!
Szia
Nekem beázott az ablaktörlőmotoron lévő érintkező. Nem a csati, hanem ami a burkolat alatt van és így nem tudta hogy hol van a végállás ezért letiltott. Gondolom méri az időt és a felvett áramot a ground modul. Kiálltam egy benzinkútra majd szétszed, takarít, összerak. És örül mert müködik. Azóta figyelek rá hogy ne legyen eltomődve a vízkivezető járat a szervo dob körül, mert elzárta és állt a víz a szervó tartály körül.
A világ a Nők és a BMW körül forog
Párduc
HozzászólásElküldve: 2018.02.06. 17:00
Pekka írta:
A járgányom (530i Touring - 2002. 03. havi) nyitható hátsó ablakát nem tudom felnyitni (tegnap még használtam). Hogy lehet hozzáférni és javítani?
Előre is köszönöm, ha valaki tudna segíteni!
Talán elsikkadt ez a kérdésem, ha tudna valaki segíteni ebben? Hol és hogyan férek hozzá a touring hátsó ablak nyitóhoz, ha nem nyílik?
Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2018.02.06. 17:03
Kapott köszik: 306 alkalommal
Köszönöm előre is!
Ha jol tudom diaggal nyithato az ablak, utana talan mar konnyebb lesz a hozzaferes is.
HozzászólásElküldve: 2018.02.06. 18:59
Köszönöm előre is!
Kerítek valakit a közelben (Békéscsabán), aki diaggal ki tudja nyitni és köszönöm a javaslatodat! :)
HozzászólásElküldve: 2018.02.06. 21:51
Adott köszi: 1422 alkalommal
Pekka írta:
Köszönöm előre is!
Norbi az MHSZ udvarban vagy Attila az autóklubnál meg tudja oldani.
