Pontos idő: 2021.03.01. 03:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2529 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 123, 124, 125, 126, 127
HozzászólásElküldve: 2020.12.16. 21:15
Csatlakozott: 2020.12.16. 20:59
Sziasztok! Az autóm (20i) az egyik napról a másikra elkezdte forralni a vizet mint kiderült vizpumpa baja volt, de csere után továbbra is forralja, nem olyan szinten mint előtte de így is felmegy körülbelül 97fokra fűtés nélkül, fűtéssel 93 fokon marad de hol hideget hol meleget fúj továbbá melegen nem akar indulni teker de nem kapja el de kis várakozás után (kb 5-10 perc után) mintha mi sem történt volna és indul. Esetleg valakinek valami ötlete vagy tapasztalata hogy mitől lehetnek ezek vagy mi okozhatja? Válaszokat előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2020.12.18. 19:50
Motor tipusa: m52b28
Májkül írta:
... csere után továbbra is forralja, nem olyan szinten mint előtte de így is felmegy körülbelül 97fokra fűtés nélkül, fűtéssel 93 fokon marad..
ez teljesen normális üzemi hőfok, honnan veszed hogy forralja?
HozzászólásElküldve: 2020.12.30. 11:43
Adott köszi: 316 alkalommal
Kapott köszik: 99 alkalommal
Májkül írta:
...továbbá melegen nem akar indulni teker de nem kapja el de kis várakozás után (kb 5-10 perc után) mintha mi sem történt volna és indul. Esetleg valakinek valami ötlete vagy tapasztalata hogy mitől lehetnek ezek vagy mi okozhatja? Válaszokat előre is köszönöm!
Ez egy rakás probléma lehet!
Üzemanyagszivattyú, kompresszióhiány, rossz keverékképzés a motorvezérlő vagy jeladók miatt, szikra hiány, befecskendező, indítómotor.
HozzászólásElküldve: 2021.01.13. 19:58
Csatlakozott: 2021.01.13. 19:21
Motor tipusa: M54B22
Nem tudtam kitölteni még rendesen az adatlapot valami SQL hiba volt. Ezért ide írom az alap adatokat: Van egy BMW E39 2002-es M54B22-es motorral szerelt szedán.
A probléma: néha nehezen indul és természetesen ha nem állítom le és a következő indítás ami pöcc röff akkor nincs ereje mert a motor gondolom vész módba kapcsol. Amikor pöccre indul akkor tökéletes.
BOSCH Diagra lett kötve a hiba vezérmű tengely jeladó tartományon kívüli érték volt, 2x lett cserélve, elsőre egy ERA második alkalommal egy HELLA lett belerakva és a hiba a nehéz indítás tovább fennmarad ritkán random előjön. Beszéltem egy BMW-re specializálódott szervizzel (M3 box) azt mondták, hogy cseréljük ki a főtengely jeladót mert azt nem írja a Diag de az lehet a gond na az is ki lett egy HELLA -ra cserélve, de még mindig van, hogy elsőre nehezen indul leállítom második indítás pöcc röff és minden ok. Mi lehet szerintetek a gond? Talán jövőhéten már gyári BMW olvasóval is meg lesz fejtve hátha az többet mond, de ez már az idegeimre megy, tavaly nyár óta van ez a gond azóta megy a jeladók cserélgetése meg a találgatás. Nem függ hőmérséklettől van hogy -2 fokban is elsőre indul jól és volt hogy 34 fokban is és random van, hogy egyszer csak köszörülve indul. Nem értem mi lehet a gond amikor jól indul minden ok van ereje amennyi a 125KW-tol elvárható. Ha valaki tud segíteni vagy van ötlete azt nagyon megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2021.01.16. 08:23
noreason írta:
Van egy BMW E39 2002-es, M54B22-es motorral szerelt szedán...
A probléma: néha nehezen indul és nincs ereje. Amikor indul, akkor tökéletes.
BOSCH Diagra lett kötve a hiba vezérmű tengely jeladó tartományon kívüli érték volt...
Az én tippem:
-Vanos probléma
-Injektor probléma
-És persze a két említett és cserélt jeladó
(Ezeknek a motoroknak a hosszú életet a nagyon sűrű olajcsere adja meg! Ami használati gyakoriságtól függően 11-12 hónap, vagy 7000-8000 Km-enként szükséges!)
HozzászólásElküldve: 2021.01.21. 23:24
Csatlakozott: 2021.01.21. 22:52
Segítséget szeretnék kérni hátha itt lesz olyan aki hozzá tud szólni. Nem működik távirányítóval a kp zár, csak belülről tudom zárni, kivétel a sofőr oldali ajtót. Az ablakokat illetve a tükröt nem tudom vezérelni csak az egy sofőr ablakot működteti,de azt gyújtás nélkül is. Ha kulccsal be zárom néha érzékeli és le kapcsol a belső világítás, de az esetek 90%-ban nem. Már szinte az összes modul ki lett cserélve nem is egyszer, ajtó kábel, zár és semmi nem történt illetve senki nem tudott még segíteni, hogy mi lehet a probléma. Gépre is lett rakva párszor,de nem ír ki semmit.
HozzászólásElküldve: 2021.01.26. 20:57
Csatlakozott: 2021.01.26. 17:37
LCM modul csere okait valaki el tudná mondani? Olvastam korábbi hozzászólásokban, hogy nem volt műszerfal piktogramm visszajelzés és LCM modul csere oldotta meg. Azonosításban, vételben kellene segíteni.
Előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2021.01.29. 20:44
Csatlakozott: 2021.01.29. 20:08
atesz155 írta:
Nem adagoló, hanem nagynyomású szivattyú! Amúgy ott van, de nem szenzor, hanem szabályzószelep. :D Szelep cikkszáma. 13517787537 A railcső végén van a szenzor!
Alapból összefügg, de ezek a tünetek lehetnek a magas résolajtól az injektorokon is!
Ma kicseréltem a gázolaj szűrőt, és csináltam egy gyors résolaj tesztet is.
A fecskendők 20 ml-esek, a motor kb fél percig járt:
Kép Kép Kép
Ötös kuka! Kb 2 perc alapjárat után lehetne max 20ml!
"Az üzemanyagrendszer ellenőrzése
Injektor visszafolyás teszt
A műanyag tárolókba még a legkisebb mennyiségben sem kerülhet
gázolaj a motor indítása közben.
Példa a megengedett visszafolyás mértékére alapjáraton üzemelő
motornál: körülbelül 20ml/injekter/2 perc."
Üdv! Megoldódott a hiba?
HozzászólásElküldve: 2021.02.01. 23:02
Csatlakozott: 2021.01.28. 23:41
Sziasztok ! Van egy 184lovas 30d-m es melegen elkezdett egyenletlenül járni a motor mintha ki akarna esni a helyéről voltam kiolvastatni akkor azt mondták hogy az 1.2 es porlaszto a kuka azt ki is cseréltettem de ugyanugy produkálja a hibát, es azt vettem eszre hogy 3.4.5.ben egyre rosszabbul akar gyorsulni. Válaszokat előre is köszönöm!!
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] valamint 3 vendég
