Pontos idő: 2024.04.16. 09:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2567 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2019.01.30. 15:43
Csatlakozott: 2019.01.30. 14:52
Motor tipusa: 530 Diesel
Üdv mindenkineK.
2000-es 530D kombiról lenne szó.A hibája,hogy nem akar beindulni.Indítózik de nem indul.Semmi előjele nem volt,csak az volt furcsa,hogy előzésnél nyomtam egy padlót és 3000-nél nem pörgött tovább mintha valami letiltotta volna.lehetséges,hogy az AC adta meg magát.
HozzászólásElküldve: 2019.01.30. 17:27
lacyka30 írta:
Üdv mindenkineK.
Lehetseges, de tippelgetes helyett inkabb rakjatok gepre. Amugy mennyi uzemanyag van benne?
HozzászólásElküldve: 2019.01.30. 18:13
Csatlakozott: 2017.02.12. 21:38
attila94 írta:
e39simon írta:
Lenen egy kérdésem. 523i touring manual
Problémám az lenne, bárhogy használom az autót, a board adataiban 30-35km/h az átlag sebességem,
és a fogyasztásom fix 12l/100km. Ami persze nem igaz. Ha lassan megyek akkor is, ha gyorsan, akkor is.
Lehet valamit állítani? Vagy elromlott valami?
Köszi.
Nullázd ki az átlagsebességet és a fogyasztást a BC-n az adott gomb hosszantartó megnyomásával.
Kinulláztam, most az átlag sebesség jól mér, de a fogyasztásom nem változik. Ötlet?
HozzászólásElküldve: 2019.01.30. 20:36
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Köszi.
Titkosban, vagy diaggal állítsd be a korrekciót. A főoldalon a tippek alatt nézz szét.
Szerk: üzemanyagszintjeladó(k) jó(k)? Ha nem teljesen hibátlan, akkor megtévesztheti az ecu-t mert a fogyott mennyiséget is figyelembe veszi a befecskendezési idők mellett.
HozzászólásElküldve: 2019.01.30. 23:32
Köszi.
Üzemanyag szintet jól mutatja.
Úgy néz ki, így marad.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2019.01.31. 12:30
lacyka30 írta:
Üdv mindenkineK.
Negyedig van a tank :/
HozzászólásElküldve: 2019.01.31. 12:35
lacyka30 írta:
Üdv mindenkineK.
Negyedig van a tank :(
HozzászólásElküldve: 2019.01.31. 21:26
lacyka30 írta:
Üdv mindenkineK.
Negyedig van a tank
HozzászólásElküldve: 2019.01.31. 22:55
lacyka30 írta:
lacyka30 írta:
Üdv mindenkineK.
Negyedig van a tank
Probald ki, hogy tolts ra es ugy indul-e. Ha igen akkor tank atemelo hiba valoszinu, diaggal biztosra kideritheted, ha nem indul akkor is diag.
HozzászólásElküldve: 2019.02.04. 16:29
Ki merre szokta elvégezni a füst tesztet? Erős a Gyanum hogy szivotorok valahol farsot szív, mert nem egyenletes az alapjárat indönként.
Vén kecske V8-ról van szó...
Üdv.: L
HozzászólásElküldve: 2019.02.08. 21:33
Csatlakozott: 2019.02.08. 21:26
Tudom, hogy nem feltétlenül jó helyre írom a kérdésemet, de mivel szinte mindenhol halott ma hazánkban az E38 topic, ezért kénytelen vagyok tőletek kérdezni, hiszen, ez a jelenség az E39-est is érinti:
Szóval egy 2000-es E38-asom van, aminek a 16:9-es navigációja/rádiója nem ment el semmilyen beállítást. Ugyan van egy olyan opció benne, hogy "memory on-off", de ez sincsen hatással a jelenségre. Tehát ha teljes képernyősre állítom a térképet, vagy zoom-olok, vagy akár a rádióban a hangszínt beállítom, az autó leállítása után az resetelődik az előző tulajdonos által régen beállított opciókra (nem a gyárira) és kezdhetek mindent előröl.
Amúgy minden működik benne, de ez rendkívül bosszantó.
Valakinek esetleg van valami ötlete, vagy létezik erre trükk?
Annyit tudok, hogy az E39 és az X5-ös is ezt használja, de hiába kerestem a neten róla infót, nemzetközileg is csak egyet találtam, de ott a kommentfolyam végén nem született megoldás a jelenségre...):
Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni!
HozzászólásElküldve: 2019.02.17. 09:52
Nem müködik s tükörbehajtás, meg olajaztam mert le voltak ragadva, az egyik utana működött is, masik nem, próbáltam kezelni, viszont most nem reagál egyik se a gombnyomásra, még cska meg se mozdulnak... Valaki járt már igy, esetleg ötlete? :)
HozzászólásElküldve: 2019.03.13. 18:45
Hátsó ablaktörlővel problémám akadt.
Sem mosó, sem ablaktörlő mozgatás nem megy, volt már valakinek ilyen gondja, esetleg egy ötlet hogy mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2019.03.13. 23:19
A csomiajtó többi elektromos-fogyasztója működik?
Szerk.: bár a mosó ezektől független, hacsak nem az átvezető kábelekkel együtt a szilikoncső is eltörött.
HozzászólásElküldve: 2019.03.14. 10:14
Igen, a zárak müködnek jól, de mihelyt tehetem kibontom a vezetékeknél
HozzászólásElküldve: 2019.03.15. 20:12
Nekem az ablaktörlő elektronikája volt rossz, akkor nem ment a mosó sem.
HozzászólásElküldve: 2019.03.16. 20:07
Csatlakozott: 2012.03.26. 00:11
Problémám a következő:
Vezető oldali ajtóba be lett zárva a biztonsági öv hevedere. Sajnos a csattal együtt.
Nem nyílik az ajtó. A központi zár kinyitja, de az ajtó nem moccan.
Azt gyanítom, hogy a csat miatt befeszült az ajtó és a zárszerkezet valamilyen két véghelyzet közöttállásban van.
Így nem reagál se a külső, se a belső kilincsre.
Kérdéseim: Hogyan lehet az ajtót belülről valahogy kinyitni, úgy, hogy lehető legkevesebb sérülést okozzak?
Van-e valakinek hasonló tapasztalata?
HozzászólásElküldve: 2019.03.17. 09:09
Adott köszi: 316 alkalommal
Nem nyílik az ajtó...
Én a zárnál megnyomva próbálkoznék a kilincs felhúzásának pillanatában, mert a feszülést csak ellenerővel lehet kompenzálni.
Belülről aligha nyitható így, mert nem tudsz a kárpitfogantyún kifejteni elég húzóerőt, a kárpitot lebontani sem lehet bezárt állapotban, az üveg mellett pedig nem lehet bedugni kellő erejű szerszámot, hogy meghúzd a zár megfelelő pontját, ami ráadásul nem is túl erős egy ilyen beavatkozáshoz, meg a feszülés miatt nem is engedne úgy sem.
Meg kell takarítani azt az övet, hogy visszamenjen a helyére magától is... Ha sikerült kinyitni.
HozzászólásElküldve: 2019.03.17. 10:37
Mi tartozik az ablaktorlo elektronikajahoz, melyik a cserere szorulo alkatresz ha az van ami nállad? Te hogyan oldottad meg a problémát?
HozzászólásElküldve: 2019.03.17. 16:54
Egyben van a motorral az elektronika. Elvileg komplett csere, de van egy ismerős műszerész, aki kicserélt a nyomtatott áramkörön két alkatrészt, azóta jó.
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Google [Bot] valamint 3 vendég
