Pontos idő: 2020.09.28. 16:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 155 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Hozzászólás témája: Re: Tds-hebegés
HozzászólásElküldve: 2015.12.31. 14:48
Csatlakozott: 2015.09.13. 10:48
Motor tipusa: 525 Tds
Manual vàltòs, ès egyenletesen jàr csak nagyon remeg. Ha
Felviszem 900 as fordulatra üresben akkor màr jò. Többször probàltuk gèpre kötni de egyik helyen sem èrzèkelte, ès nem is tudtak vàlaszt adni hogy mièrt nem. Amikor leàllìtòm utoljàra elèggè bemozog a motor, furcsa ciripelő hang is van. Egyèbkènt nagyon jol megy minden fokozatban erős, egyenletes. A porlasztòkkal èn itthon mit tudok kezdeni? Lehet takarìtani, vagy kitàgul a fuvòka ès akkor csere? Köszönöm a tanàcsokat. Jah meg mostanàban kezdte h menet közben elkezd a kipörgès jele villogni ès megtorpan a motor, pillanatra gàz elvètel ès megint jò. Nem beszèlve hol a ràdiòt nem tudom bekapcsolni ha az jò akkor mindjuk central zàr nem jò ès igy vàltogatjàk egymàst az elektromos cucok. Az előző tulaj valami nagy hangrendszert kötött be 3s elmondàsa szerint valamivel zàrlatot csinàlt ès azòta mintha össze zavarodna a rendszer de mindig indul ès.mindig szèpen.megy.
HozzászólásElküldve: 2015.12.31. 15:12
Akkor az legyen az első, hogy hozzáértővel megnézeted, hogy lehet e diagolni és ha nem akkor miért nem, mert van baj rendesen és enélkül csak költekezni lehet ész nélkül.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: Lexx
HozzászólásElküldve: 2015.12.31. 15:18
Kapott köszik: 1842 alkalommal
Legközelebbi diagolásnál húzzátok le az ABS vezérlő csatiját, mert az szokott i-bus zárlatot csinálni, akkor nem megy a diag. Ha az nem segít, akkor jöhet a műszerfal, lcm, aztán a GM, a rádió. A gyújtáskapcsolót is cserélni kellene, mert lehet, hogy összeégett már, akkor szarakodik a többi dolog amit írtál.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Lexx
HozzászólásElküldve: 2015.12.31. 18:24
Értem rendben!
Köszönöm és Boldog újévet!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Lexx az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2016.12.15. 23:26
Csatlakozott: 2016.12.15. 23:10
Igaz, hogy nem e39, hanem e36 és nem tds, hanem 2.5td, de... majdnem ugyanez a jelenség, ami itt le van írva. A motor járása egyenetlen, hullámzó, fordulaton is, alacsony fordulatnál menet közben berángat (ki-kihagyogat, megtorpan). A fogyasztása horror (18 liter óvatosan, városban), hidegen szétrángatja magát az autó és füstöt okád. Ki lett cserélve a főtengely jeladó, a motorhőfok mérő, be lett állítva az adagoló és az összes porlasztó, a jelenség mégis ugyanolyan. A motor hangja sokkal szebb lett, de egyenetlen a járás. Egyébként szépen indul, ereje is van, lánc nem csörög. Ha lehúzom a légtömegmérőt, nem történik semmi. Nincs már sok ötletem és olyan emberek se, akik érthetnek hozzá a környéken. Nem hiszem, hogy lendkerék lenne, mert annak más a hangja. Amiket itt olvastam, abból kb. annyi derül ki, hogy "mégiscsak" adagoló, illetve a kábelezéssel lehet valami. Már elég régen nem írtak a topicban, kíváncsi vagyok, hogy valaki esetleg rájött-e már, hogy egyértelműen mi okozhatja ezek után ezt a jelenséget.
HozzászólásElküldve: 2016.12.16. 07:36
Ezek voltak a hibatárolóban vagy csak tipp volt?
http://www.kekfeher.hu
HozzászólásElküldve: 2016.12.16. 12:43
A jeladó és a hőfokmérő a hibatárolóban volt. A jeladó kihagyogatott, a hőfokmérő 20 fokkal hidegebbet mutatott, a többi csak tipp volt. De nem hiszem, hogy BMW programon lett megnézve.
HozzászólásElküldve: 2019.08.27. 18:08
Csatlakozott: 2018.02.20. 12:15
Motor tipusa: 525 tds
Ma meglett szüntetve a hebegés, cirka 5 hónapot tornázott rajta egy vérbeli profi, kinek nem csak díszből áll fent a falon a cégtábla, fémjelezve szakmai tudását. Nem volt egyszerű feladat rálelni a hibára. Nagyon sok munkaóra , türelem, okozati hibák kizárása. . Sokat ovastam itt a fórumon ezzel a hebegéssel kapcsolatban, és rájöttem hogy az ittlévő fórumozók töbsége tanácstalan, találgat, vagy teljesen abszurd és félrevezető tanácsokat ad. Többszázezer forintos plussz kiadásokat ezzel előidézve. Keresni kell egy profi, mondom profi szerelőt, Mindenkinek köszönök minden itt olvasottat, de az vak vágány. További sok sikert
HozzászólásElküldve: 2019.08.27. 20:37
Motor tipusa: 2.5tds
Hello,
Örülünk a sikerednek. :franko:
Viszont ennyire titkos a megoldás? Vagy esetleg a szerelőnek egy kis reklám is elfért volna itt. Hátha más is szeretne ezen hibától megszabadulni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz25 az itt látható tagok köszönték meg: 2 atti523i, Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2019.08.27. 21:50
Adott köszi: 312 alkalommal
Kapott köszik: 97 alkalommal
:facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2019.08.27. 21:58
Fazek írta:
cirka 5 hónapot tornázott rajta egy vérbeli profi.
Csak nekem tűnik paradoxonnak? :doglotlo: :facepalm: :taps:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2019.08.28. 10:12
Ahoz képest hogy itt évek alatt mem sikerült megoldást találni a "hebegésre" ,szerintem az 5 hónap reális. Na meg persze több autót is javítanak párhuzamosan, és nem várt hibák is előjöttek, pl ews, és ezek javítása is előjegyzés alapján történik. Hisz tudjuk,hogy szakember hiány van. A hiba oka nem titok 320ezrembe került. Csak is eredeti gyári alkatrészek. Minden más utángyártott hasznavehetetlen. Hisz ez egy BMW, és nem viseli el az utángyártott alkatrészeket.
HozzászólásElküldve: 2019.08.28. 10:53
Hello
Teljes mértékben igazad van. De akkor megkérdezhette mi volt a megoldás? Személy szerint is érdekelt vagyok benne. És a kíváncsiság is hajt. :)
HozzászólásElküldve: 2020.09.12. 14:30
Csatlakozott: 2014.12.10. 23:08
Mennyire éri meg és mennyire lehetséges egy 3 éve álló autóval foglalkozni? Gondok a következők:
- küszöböt kéne cserélni mind a két oldalon
- 4-es porlasztónál szivárog az üzemanyag
- Hütővíz nem kering rendesen
Ez alatt az idő alatt amíg állt az autó nem lett beindítva. Gondolom először be kéne indítani hogy egyáltalán el indul-e.
Ezután meg lehetne átnézni a kocsit hogy a fenti hibák mellet mit szükséges még cserélni. Gondolok itt a futóműre, fékekre, tömítésekre.
Még azt elmondhatom hogy az autó parkoló pályára kerülése előtt kapott új vizpumpát, kuplung szerkezetet, olaj+Hütővíz+fék folyadékot, szűrőket, adagoló tömítéseket, hátsó szilenteket, es egy futómű állítást. Ezt a szervizt megelőző évben kapott meg új lengéscsillapítókat, rugokat, elso lengőkar készlettet, üzemanyag szivattyút, elso féktárcsákat es fékbetéteket.
Szeretném a véleményeteket kérdezni hogy végülis lehet-e vele valamit kezdeni?
HozzászólásElküldve: 2020.09.13. 16:34
Ha ez egy dízel, akkor készülj fel anyagilag és időnek se légy híján!
Önmagában hogy sokat áll egy kocsi az nem lenne baj.
Akkor probléma, ha ezt nem garázsban teszi és előtte nem prémium üzemanyagot töltöttek bele.
Mert az már lehet, hogy szépen bele van kocsonyásodva az egész rendszerbe.
A gumik és szilentek is eltorzulhatnak, elöregedhetnek a sok állástól.
Fékek megragadhatnak.
Nálam 19 hónap volt a legtöbb amit állt, de ez benzines és mindig 100-ast tankoltam bele és garázsban pihent.
Gond nélkül beindult, mintha előző nap tettem volna le.
Még a 10 éves (GoodYear) gumik sem ütöttek vagy ráztak utána, na ezen csodálkoztam is.
