Pontos idő: 2026.10.16. 06:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 168 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Következő
 Hozzászólás témája: AGR / EGR és csatolt alkatrészei.
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 21:27
Szerintem egy fontos dolog, ezért itt nem vesznek el a hozzá fűzött dolgok!
Észrevettem, szépen lassan fogy a hűtőközeg a kiegyenlítő tartályból. :shock: Több mint öt év alatt, sosem volt ilyen jelensége ennek a rendszernek! Ezért, arra gondoltam, biztosan a balesetből maradt valami hajszálrepedés a hűtőnél, vagy valamelyik vízcső sérült, esetleg öregszik. 8) Után tölteni talán két litert kellett mióta restaurálásból talpra állt.
Megjött ez a betyár hideg és egy reggel arra lettem figyelmes, hogy az utcában kifele hajtva, fehéres füsttel telik meg az elhagyott terület! :shock: Egészen a boltig húztam a jelet magam után. Ez nem elég hogy égő, de még aggodalomra adott okot, mi a fészkes fene ez a jelenség? Buszmegálló tele emberrel, szembejövő autók vezetői kerek szemmel néznek...
Mar az ideg. Nem tagadom.
Felhívom 204d1 barátomat, elnyűszítem neki, füstölök és már megint a szégyen! :facepalm: Kérdezi, eszi a vizet? Ja. :arrow: már akartam is kérdezni, de sehol nincs nyoma sérülésnek, szivárgásnak, folyásnak.
AGR hűtő. :franko:
Hát akkor jó, majd cserélem...
Tegnap este kicsapta az agyam a biztosítékot, mert a mögöttem utazó jármű lámpájának fényét alig láttam a gőztől! :evil:
Kinyitom a kiegyenlítőt alig van az alján hűtőközeg! :shock: Két litert kellett beleönteni. Ennek itt már fele sem tréfa! A motor élete forog fenn, de rövidítve!
Ma nekiálltam kicserélni.
Első nekifutással a viszkót és a védőburkolatot távolítottam el.
Uploaded with ImageShack.us
Két 32-es villáskulcs és bal menet amire figyelni kell!
A burkolatot két műanyag bolha fogja.
Mikor ezek eltávolításra kerültek, tánctér lett egyből! Igaz ez egy régebbi kép, de szemlélteti!
Szemrevételezem a szükséges szerszámok méretét, alakját a csavarkötések szerint. 13-as csillag és 6-os imbusz kulcs ami kell, illetve egy csavarhúzó amivel az AGR termosztát rögzítő gyűrűjét szét lehet pattintani, csak vigyázni kell az O gyűrű el ne guruljon, valamint, csak egyféle képen lehet majd összerakni! Kell még 6-os kulcs az AGR hűtő alsó csövéhez csatlakozó gumicső bilincsének oldásához. Négy darab M8-as csavar rögzíti a kipufogó gázok csövét, ennek a feje belső nyílású 6-os imbusz kellett hozzá, a hűtő rögzítősét szintén négy darab M8-as hatlapfejű csavar fogta, ehhez kell a 13-as csillag kulcs.
Természetesen a kipufogó gázok csövének illesztésénél lemeztömítés van mindkét oldalon, ezt vissza kell rakni! Meg biztos cserélni is a nagykönyv szerint, de ez most kimaradt. Hozzátenném, először azt gondoltam, az AGR szelep felé menő hajlított csövet elég lesz a bilincsénél lebontanom, mert az " új " egységen rajta van ez a könyök, de felszereléskor kiderült, fordítva van rá felszerelve, ezért kellett bontogatnom!
Lent is van.
A kiszerelt AGR hűtőt nézegetve, semmi érdemleges nem látszott! Gondoltam, Muha Ati a termosztáton fújt át, akkor én meg ezzel smárolok! Kézzel befogtam a termosztát helyét és a kis csövön fújtam jó erősen. Hihihi! Sziszegett, igaz, a seggem meg a szemem ki volt dülledve, de baja van!!! A másik darabot befogva, nem tudtam kifújni, mert nem sziszegett.
Na mindjárt jobb kedvvel álltam hozzá, hiszen kézzel fogható a történet!
Felszerelés egyszerű, ügyelni kell, hogy minden meg legyen húzva és semmi ne maradjon ki!
Vásároltam fagyállót és desztillált vizet és nekiálltam mixelni, egészen addig, amíg jónak gondoltam! :wink:
Majd megint két liternyi folyadék kellett, mert a csövek elegáns lehúzásával nem vesződtem a sterilitással, jó az máshova is, kap újat! Légtelenítés gyerekjáték és felmelegítettem a jó állófűtés segítségével 80C fokra és megvizslattam, nehogy folyadék szivárgás legyen! Viszkót visszakapatni volt kicsit nehéz, de mikor megvan a kényelmes testtartás, pár menetet kell kulcsozni, a többit elintézi a motor beindítása után a fizika.
Az addig szellemként kísértő gőzfelhő eltűnt és elégedetten mentem lemosni a paripát, mert imádom, még ha ilyen ökörségek tarkítják is a kapcsolatunkat!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw520ds az itt látható tagok köszönték meg: 4 admin, jlaci74, kiara, kzolee
Értékelés: 19.05%
 Hozzászólás témája: Re: AGR
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 21:44
Ugye, az évek, meg a rutin! :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 21:48
Gabi! Innen hiányzik 2 henger! :mrgreen:
Szép leírás, sok képpel, köszönjük! :taps:
Annyit még, hogy angol nyelvterületen EGR-nek rövidítik, németül meg AGR-nek.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: jlaci74
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 21:50
Így van! Ráadásul, gyors, ingyen kivitelezhető! Még... :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw520ds az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 21:52
Nagyon tetszetős és tartalmas leírás, mint ahogy azt ds-től megszoktuk, sőt elvárjuk.
Már-már hamoriarpi szintű publikáció, súrolja annak szintjét, ( de csak alulról ... :mrgreen: )
Javasolnám a topic címét bővíteni AGR / EGR ( mert sokan így ismerik ) és csatolt alkatrészei ( mert ugye itt sem az AGR -ről volt szó hanem a hűtőjéről )
Egyébként ötös, köszönöm Gabi!
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 21:57
Te csak hallgass! Te voltál a második, aki erőt adott! :roker:
Beütve a Googliba hogy AGR hiba, kidobott pár dolgot: Képeket és E39 klub Kzolee írta...
Na akkor tud a csávó! :lol:
Miki engem lebaxott régen, mivel NÉMET autó AGR. Auspuff= Exhaust
Ja a videó:
Szégyen, de az enyém tök ugyan ezt kivitelezte!
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 22:01
Köszi! Hámori Árpi ezt tükörből megoldja! Ő más kaliber.
AGR termosztát, szelep, hűtő. Ugye hogy van helye! De csak a környezetvédelem miatt kell. :mrgreen:
 Hozzászólás témája: Re: AGR / EGR és csatolt alkatrészei.
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 22:17
Nem végeztem ám! :mrgreen:
Azon agyaltam, hol sziszegett a levegŐŐŐ!
Irány a műhely.
Szétszedtem a hűtőt, mint majom a zsebórát.
Mi kerül ebbe újként 120000Ft-ba?
Ja és ennyit bírt...
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 22:29
Vazze nálatok nyár van!!
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 22:37
Ezek szerint Nálatok nincs. Mire készüljünk holnap?
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 00:25
Melegedett itt is az idő, 0C fok van. Most voltam kint, nyálkásak az utak.
ESŐREEE!!! :doglotlo:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2012.12.15. 11:27-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 09:04
Hasznos és tartalmas leírás! :taps: Egy laikus számára ezek hengerfej probléma tünetek.
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 23:10
Jó leírás! :taps:
Az árat tekintve nem bánom, hogy az enyémben nincs ilyen!
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 23:41
morv írta:
Jó leírás! :taps:
Szerintem senki nem venné meg újként. Bontva 15-20ezer között mozog. Természetesen én is bontottat raktam a helyére.
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 17:22
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 18:00
Klassz!
A szaki nem spórol vele!
Mondjuk ez a jobbik eset, mert így is, úgy is ráírják a munkalapra. :twisted:
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 19:31
Csatlakozott: 2011.05.26. 10:58
Motor tipusa: M5725da
Erre befizetek ha valaki így leszedi a mocskot a szelepről! Én 2 órát áztattam, majd egy tubus féktisztító mellett fél óra kapirgálás..
HozzászólásElküldve: 2013.01.03. 20:41
Adott köszi: 21 alkalommal
Motor tipusa: M57 256 D1
AGR hűtő. :franko:
Lent is van.
Szia
Nekem egy 2002es 525d-m van,kékes-fehér füstöt ad ki magából,de nem ennyire vészes mint az itt lejjebb található audis videón,és büdös is a kipufogó gáz ami kijön a kocsiból!!Elképzelhető hogy ugyan ez a baja vagy itt valami komolyabb probléma lesz szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2013.01.03. 20:51
fgeri92 írta:
Szia
Ha ugyanezt produkálja, elképzelhető. De nem írtad hogy tűnik el a víz. Elsőre nekem sem csinálta ilyen drasztikusan. A víz viszont elkezdett fogyni lassan!
HozzászólásElküldve: 2013.01.03. 21:00
fgeri92 írta:
Szia
Hát a víz az nem fogy,mondjuk az autó állt majdnem egy hónapot,olaj viszont hiányzott belőle,azt mondták az okosok lehet hogy megkell járatnom majd kicsit és jó lesz,bár én félek ettől a büdös szagtól amit produkál
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 31 vendég
