Pontos idő: 2020.02.29. 06:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2477 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 120, 121, 122, 123, 124
HozzászólásElküldve: 2019.11.08. 13:55
Adott köszi: 258 alkalommal
Klíma hűtő csere előtt állok. Agyalok, hogy gyári vagy jó minőségű utángyártottat vegyek? (árban elég nagy a különbség)
Van tapasztalatotok, hogy az utángyártottal szopás van idővel, vagy teljesen megfelelő? (az utángyártott Nissens típusú)
Köszönet.
HozzászólásElküldve: 2019.11.08. 14:20
Kapott köszik: 308 alkalommal
Köszönet.
Nekem kb 7 eve van bent egy Nissens, nem volt vele gond.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: leslie
HozzászólásElküldve: 2019.11.08. 14:23
Köszönet.
És ugyanolyan jól hűt, mint a gyári? (szerk.: állítólag, ami nem gyári, annak nem olyan a kapacitása)
HozzászólásElküldve: 2019.11.08. 14:25
Köszönet.
Hogy oszinte legyek nem tudom a gyari hogy hutott, mert az elso alkalomra amikor hasznalni kellett volna igazan a klimat akkorra elment belole az osszes gaz. Itteni viszonylatban meg a keves gazzal is csinalt valamit.
HozzászólásElküldve: 2019.11.08. 19:53
Adott köszi: 82 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
Köszönet.
nekem vízhűtőm volt nissens,egyik kb 3 hónap,másik 4-5év után adta meg magát.ez is szerencse dolga szerintem.
HozzászólásElküldve: 2019.12.05. 00:18
Csatlakozott: 2018.06.18. 22:53
Üdv urak.
Olyan problémám lenne, hogy kB 90 km/h felett elmegy a futesem viszont alatt tökéletes. Víz hőfok jó még se mozdul a mutató közép állásából. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Diag semmit nem mutat ezzel kapcsolatban.
HozzászólásElküldve: 2019.12.05. 11:04
Kapott köszik: 94 alkalommal
azsak írta:
Üdv urak.
Írasd ki titkosban a hűtővízhőmérsékletet és figyeld menet közben. Ha van rá lehetőség akkor ülj be a jobb egybe és menet közben kövesd diagon a fűtéscsapokat, a bent érzékelt hőmérsékletet, és a vízhőmérsékletet.
HozzászólásElküldve: 2019.12.05. 12:21
attila94 írta:
azsak írta:
Üdv urak.
Fűtéscsapot hol találom az INPAban?
HozzászólásElküldve: 2019.12.13. 17:22
Csatlakozott: 2010.11.08. 01:00
Kapott köszik: 22 alkalommal
Motor tipusa: M57 525da
Sziasztok! Valakinek van olyan tapasztalata, h újonnan elég gyenge kenést kapnak az ékszíj görgők és beépítés előtt érdemes átzsírozni?
HozzászólásElküldve: 2019.12.13. 20:46
Adott köszi: 117 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
A süni ugye csak a ventilátornak az előtét ellenállása? Szóval csak fokozatokhoz van köze máshoz nem ugye?
Mert ész nélkül nyomja a forrót a szélvédőre, bármit csinálok. Még nem tisztítottam ki klímapanel szívókáját.
Addig nem is rendelek sünit.
HozzászólásElküldve: 2019.12.15. 09:55
Csatlakozott: 2019.04.07. 09:08
Sziasztok!!
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok,hátha tudok segíteni,én felkutattam már mindent,,egyik reggel,kocsi indítás után,vártam,hogy kicsit melegedjen,amikor beültem láttam,hogy a vizem melegszik,motorháztető felnyit,hütősapkánál,kicsapott a viz,gondoltam rögtön hogy a termosztáttal lesz a baj,csere után sem szűnt meg a hiba,jó akkor vizpumpa csere,azt hozzátenném,hogy az előző alkatrész cseréjével sem volt keringés a rendszerben,és a vizpumpa cseréje után sem.Fűtésem sincs.
A Két légtelenitőcsavaron kívűl,van még valahol amit ki kell tekerni?
Mi lehet a baj?
('97 520i)
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
HozzászólásElküldve: 2019.12.15. 15:19
Adott köszi: 302 alkalommal
Kapott köszik: 91 alkalommal
fecó001 írta:
Sziasztok!!
Mi lehet a baj?
('97 520i)
Nem a légtelenítéssel van ott a gond.
Én amondó vagyok, hogy valahol dugulás van, hordalékos a rendszer!
Én még a fűtéscsapot nézném át, lecserélném a kiegyenlítő sapkáját és átmosnám a rendszert nyomással.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: fecó001
HozzászólásElküldve: 2019.12.15. 17:26
Nagyon Köszönöm,fűtéscsapról esetleg egy kép hogy hol találom,mit tudnék rajta átnézni? Sapkát hétfőn veszek szerintem.
HozzászólásElküldve: 2019.12.17. 13:26
Ezt miből állapítottad meg?
HozzászólásElküldve: 2019.12.17. 13:29
A süni csak a ventilátor (vagy fűtőmotor ahogy tetszik) fordulatszámát befolyásolja, az irányt és az intenzitást (fűtéscsap nyitása) nem.
Általában ingadozik a fordulatszáma, megy amikor nem kéne, nem megy amikor kell, tudtommal a legjellemzőbb amikor gyújtás levétel után is forog a ventilátor.
A klímapanel szívókája lehet megoldás, de ha el van dugulva akkor inkább melegebb utasteret érzékel és nem akarna fűteni. Nekem amikor a kis ventilátor állt meg folyamatosan hűteni akart, télen is 28 fokos belsőteret érzékelt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2019.12.17. 14:07
Köszi, valahogy így sejtettem én is. Szétszedtem a klímapanelt dirib-darabra, volt benne porcica rendesen. Azóta nem csinálja, de az még nem biztos, hogy ez volt a megoldás, mert amúgy is csak néha csinálta ezt a forrót az arcomba jelenséget. Majd kiderül.. Köszi! :)
HozzászólásElküldve: 2020.01.07. 18:05
Csatlakozott: 2019.03.30. 12:56
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy e39 525i 2003 sedan.
A fűtésem mostanában egyre gyakrabban csinálja azt, hogy indulás után látszólag minden frankón üzemel (20 fok automatára állítva). Mivel hideg van, így minimális venti sebességgel kezd, (így nem tűnik fel egyből a hiba) de idővel veszem észre, amikor már jobban nyomja a levegőt és ráadásul forrót, hogy nem akar szabályozni.
Értem ez alatt, hogy normál esetben meleg levegőt kellene fújni lábra, hűvösebbet fejre. Ezzel ellentétben van mikor csak forrót fúj. Fejre. Hiába nyomom meg a gombot, hogy lábra tolja, a ledje világít is, nem hajlandó váltani fejről. Másik esetben pl ablakra tolja és onnan nem lehet átállítani. Ezen felül a külső-belső keringetésre sem reagál. Csak a venti sebességet állítja. Vagyis hiába állítom bármire, nem zárja nyitja sehol a lapátokat. Leállítom az autót, 1-2mp után újra elindítom és magához tér, normálisan működik.
Bár pont ma ez nem segített, de 20 perc autózás után (mire megemlítettem neki, hogy így nem leszünk jóban) gondolt egyet és normálisan kezdett el működni.
Tudom, elsőre dugjam gépre. Megtettem. Nincsen hiba. Most inpában nyomtam neki inicializálást és minden egyes lapátot inpából kinyitottam, lezártam, szóval amit tudtam megcsináltam.
Kérdésem, hogy a vezérlőpanel lehet ebben a ludas? Vagy más is okozhatja ezt a jelenséget? Ha újra elkezd szivatni próbáljak vezérlőpanelt cserélni, az megoldhatja?
(Remélem érthetően fogalmaztam)
Köszönöm előre is a segítséget!
