Pontos idő: 2018.02.21. 09:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2378 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 115, 116, 117, 118, 119  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.05.23. 18:40
Adott köszi: 40 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
NagyMatyas írta:
attila94 írta:
NagyMatyas írta:
attila94 írta:
'96-os autó, REST gombos klímapanel,
Diag látja minden komponensét a fűtésnek? Beírja hibának vagy élőben kell produkálnia a hibát?
Köszi! :)
Diag látja, lehet, hogy csak retkes a klímapanelben a hőérzékelő, olyankor előszeretettel viselkedik így. Esetleg megállt a kisventi, stb. :diag
Osztom a véleményed, nekem ugyan ez volt anno. :wink:
Köszi.
A klímapanelt kitakarítottam már 2 hónappal ezelőtt, ránézek még egyszer hátha a ventilátor állt meg, a hőérzékelőre külön vigyáztam a forrasztása ép. Ha a maga a panel a rossz, azt is látja a diag? Pl. megállt a ventilátor vagy rossz a hőérzékelő?
Elméletileg mindkettő diagolható. Lehet a ventit vezérelni, illetve a hőérzékelőt ha picit megmelegíted, akkor változnia kell az értéknek. (Egyébként E60-ban is most szart be nekem a venti :doglotlo: .)
Abban is BLDC van? A kosztól állt meg vagy a vezérlése miatt? Érdemes megkenni valamivel?
HozzászólásElküldve: 2017.05.30. 08:53
Csatlakozott: 2017.05.30. 08:47
Motor tipusa: M52B20
Először is kellemes napot mindenkinek!
Másodjára, sikerült behozatnom Németországból egy patent kis 520i-t. Nem egy fapados példány, de nincs is tele extrázva. A gondom az, hogy ma kiálltam vele, kpm előtt kitakarítgatom, stb, az autó járt alapjáraton kb 15 percet, a klímát is benyomtam egy öt percre. Megy minden szépen, egyszer csak fehéres füst száll fel a motortérből, a klíma (gondolom a gáz) elment. Most nézem, a ventilátor nem kapcsol, és langyos, kb a kinti levegőt fújja AC-vel, emellett hallani a szellőzőkből egy sziszegő hangot. A klíma csövek a motortérben tűzforróak voltak, gondolom nem kapcsolt a ventilátor és nem hűtötte...
Valaki tudna segíteni, esetleg hol keressem a hibát? Kerestem itt a fórumon hasonlót, de a srác nem kapott választ..
Köszi előre is, aki tud segíteni, vendégem egy sörre! :franko:
HozzászólásElküldve: 2017.05.30. 09:36
Kapott köszik: 933 alkalommal
Csak a sörért!
Klima venti lehet a gond. Diag nem írja be, ha jól emléxem.
Van felújított és vannak a bontós társak. Gallaca, Schnitzer.
Ha kitöltöd a lakcímed, lehet van közelebb is.
Ha rákeresel van egy csomó leírás róla.
Lökd ide a sört! :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Tomesz39
HozzászólásElküldve: 2017.05.30. 10:34
És végül igen, direkt 12V-tal sem indult el, viszont a csokiban van áram.
Nem számít, van itthon egy ventilátor valamelyik nap kpm vizsga előtt átcserélem, csak elég szopó :D
Mondd vezérem az ország melyik részén laksz? Lehetséges személyesen is oda tudom adni :D
HozzászólásElküldve: 2017.05.30. 11:07
Adott köszi: 24 alkalommal
atesz155 írta:
gorcsev írta:
A helyzet a következő: időnként elkezd fűteni a kocsi, főleg amikor áll egy darabig, de nem hűl ki teljesen és utána megyek vele. Na akkor az elkezd fűteni, annyit tesz, hogy olyan forró levegőt fúj, ami már kellemetlen akár kéznek, akár lábnak. Tudom hülyén hangzik, de még szaga is van olyan forró. :facepalm: De közben mintha csak a vezető oldalon csinálná. Az utas oldalon nem olyan forró. A múltkor sikerült az is, hogy addig kapcsolgattam ki-be menet közben, hogy egyszer csak egyáltalán nem fűtött, csak a kinti hideget volt hajlandó befújni.
Ez most süni hiba, vagy fűtéscsap? Vagy egészen máshol kell keresni a hibát?
Mit nézzek meg?
Gorcsev
Nekem is csinálja azt, hogy menet közben egyszer csak elkezd dőlni a forró levegő a vezető oldalon egy idő után. Egyszer megálltam az út szélén mikor ilyen volt, és csak az egyik fűtéscsap szabályzott (kapcsolgatott), a másik nem. Nyilván megszorul a szelep. Szerintem Neked is ez lesz.
Tegnap megint elkezdett fűteni. Szegény klíma próbált hideget fújni, de lábra ömlött a forró levegő így végül venti kikpacs és ablak le lett belőle. Csak hát a 28 fokban ez nem elég.
Azt meg tudja valaki mondani, hogyan tudom fixen elzárni a fűtéscsapokat, hogy ameddig nincs megcsinálva ne tudjon fűteni?Ebben a melegben ez most nem a legjobb játék.
Gorcsev
HozzászólásElküldve: 2017.05.30. 12:01
Csatlakozott: 2016.08.21. 15:20
Motor tipusa: M62TUB44
Üdv mindenkinek
bocs, hogy így elsőre semmi bemutatkozás nélkül csak így "letámadlak" titeket egy kérdéssel
de olyan problémám lenne, hogy adott egy e39 540ia (m62tub44 vanos motorral), aminek rejtett menüből olvasva elvileg 105-110 °C-on mozog a hűtővize (kb terheléstől függetlenül, taposva 200-al, "nagypapásan" 80-100 tempóval negyed gázon, városozva stb), a mutató középen áll (vagy csak annyira minimálisan mozdul el középről, hogy észre sem veszem, nem tudom hogy meddig van a középső tartományban), de azért kicsit aggaszt, hogy ilyen magas a hűtővíz hőfoka, ha esetleg még érdekes adat 10w60 Motul olaj van a motorban
ez normális jelenség hogy ilyen magas hőfokon üzemel? esetleg más 540i tulaj hasonló tapasztalatokkal?
válaszaitokat előre is köszönöm
Üdvözlettel,
egy csendes, inkább olvasgató tag
ui.: bocs ha már esetleg volt ilyenről szó, de a kereső nem igazán akar segíteni, plusz ilyen konkrét dolgot elég nehéz keresni vele
HozzászólásElküldve: 2017.05.30. 19:06
Adott köszi: 781 alkalommal
Kapott köszik: 1710 alkalommal
Motor tipusa: 645ci/650i
Tr4k4n írta:
Üdv mindenkinek
Üdvözlettel,
Teljesen normális, a benzinesek ilyen magas hőfokon járnak, nekem a 4,4 103C-on nyit. Ez eredményezi, hogy a műanyag alkatrészek, vízcsövek, viszonylag hamar öregszenek a vízrendszerben.
Ha esetleg alkatrész kellene, kattanj rá...
HozzászólásElküldve: 2017.05.30. 20:03
Tr4k4n írta:
Üdv mindenkinek
Üdvözlettel,
hát még ha csak elöregedne, de inkább problémám most a nyomás ami a rendszerben keletkezik, 10 hónapos új vízcsőről, a gyári rároppantott bilincs lelazult, és szivárgott a víz meleg motornál... jó kis minőség ez a febi is :facepalm: mondjuk én voltam a hülye, mert most néztem bmwalkatresz24 oldalon, kb egy ezressel lett volna onnan drágább ez a cső, de úgy rémlik sürgősen kellett és onnan meg nem tudták egyből szállítani sajnos :(
na mindegy, köszi a választ, nem tudtam, hogy az ilyen magas normális, eddig nekem ilyen 90 fokok voltak a fejembe :D
HozzászólásElküldve: 2017.05.30. 21:45
Tr4k4n írta:
Tr4k4n írta:
Üdv mindenkinek
Üdvözlettel,
Sorhatosban 90 fok környéke a megszokott (EURO II M52), a vényócban szerintem a kibocsátás miatt kell a 100-110 fok. A 4,4 már EURO III gondolom.
Lehet tényleg a minősége volt rossz, de ha egy motor szétnyom egy vízcsövet sose jelent jót. Méress kompressziót, hengerfejes-e.
HozzászólásElküldve: 2017.05.30. 22:03
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 161 alkalommal
Motor tipusa: 35i M62
Tr4k4n írta:
Üdv mindenkinek
Üdvözlettel,
A kérdésedre csinálták ezt.
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 5201170360
Kollegám berakta a 4.4 -es Range Roverébe.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.06.07. 13:28
Csatlakozott: 2015.09.15. 09:55
Sziasztok Fórumtársak!
Kis segítségre lenne szükségem.
Tegnap észrevettem hogy hiába kapcsolok belső keringetésre az anyósoldalon lévő oldlalról akkor is szívja kintről a levegőt, a vezető oldalon szépen elzárja amikor bekapcsolom de a másikon nem.
Valakinek valami infó hogy hol keressem a hiba forrását illetve ha találkoztatok már ilyennel akkor hogy tudom megoldani?
Köszönöm előre is a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2017.06.09. 21:06
Kis motorok állitgatják a lapátokat,ezeket a klimavezérlö szabályozza.
Lehet,hogy valamelyik kis motor tönkrement,vagy a fogaskerékáttétel "morzsolódott" szét.
Bár ez nem jellemzö mivel jó anyagból készül.
Nekem hasonló hibám van,a középkonzolból néha fujja a levegöt,néha nem.
Próbáld ki a következöket:
1. akkusaru le,5 perc pihi,aztán vissza.
2.Klimavezérlöt kiveszed a középkonzolból,csatikat leveszed,megint 5 perc aztán vissza.
Nálam néha megjavult a rendszer,de sajna a hiba idöröl idöre elöjön.
Sajna megoldást még nem talált senki rá-diag sem.
Az akku,vagy az áramkör levétele azért segithet,mert a kondenzátorok ion áramlása megszünik,ha leveszed a csatikat,ehhez kell pár perc.
Egy próbát megér.
Még egy ötlet,ez 2 emberes.
Anyósülésfelöl leszeded a müszerfalburkolatot alul,befekszel alá.1 perc alatt levehetö a burkolat.
A másik ember kapcsolgatja a kapcsolókat,klasszul lehet látni,ahogy a lapátok dolgoznak.
Pár próbálkozás után látni fogod,hogy müködik a rendszer,mit nyit ki,mit zár el.
Ha szerencséd van megtalálod a hibát.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Vader-1 2017.06.09. 21:10-kor.
HozzászólásElküldve: 2017.06.09. 21:08
Ja,az elözöekhez,cseréltem klima vezérlöpanelt is,az sem segitett.
Tutti,jó volt mert a másik kocsiban müködött.
HozzászólásElküldve: 2017.06.14. 13:59
Egy próbát megér.
Kedves Vader-1!
Köszönöm a segítséget a hiba sajnos az én fejemben volt. :D
Leírom a tapasztalataimat hogy mások ne keressék erre a megoldást mert gyárilag így működik :D
Tehát szétszedtem a kesztyűtartó alatt a burkolatot meg is találtam azt a motort ami zárja/nyitja a belső keringetést, tökéletesen működött és mozgott.
Végül szétszedtem a pollenszűrőházakból azokat az elemeket amik a tűzfalba csatlakoznak mindkét oldalt és észrevettem hogy nyit/zár mind kétoldalt.
Ekkor jöttem rá valószínűleg a mérnökök direkt így tervezték hogy mindig mennyen be levegő az utastérbe vagy a párásodás miatt, mert az anyós oldali sosem zár el teljesen csak mondjuk 80-90% ba zár be(be se tudna mert kisebb az egész záró rész). Linkeltem a képet amit a neten találtam róla ;)
További szép napot!!
HozzászólásElküldve: 2017.06.17. 19:02
Egy próbát megér.
Kedves Vader-1!
Jogos,én is hibára gondoltam,kösz az infót!
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 19:03
Csatlakozott: 2014.11.03. 19:37
Motor tipusa: M52B25
Szervusztok! Nekem olyan problémám van,hogy be indítottam a verdát és egyből elindult a klímaventilátor a klímavezérlő panel meg tök sötét nem reagál semmire. kipróbáltam egy másik vezérlővel de ugyanaz a helyzet avval is. Ha kihúzom belőle az egyik csatit akkor nem megy a ventilátor most így is hagytam. A kesztyűtartónál néztem a biztiket egy 7,5A-es el volt szállva megnéztem mi volt az és hozzátartozó szöveg ez volt: Heizbare Spritzdüsen Magyarra fordítva Fűtött fúvókák gondolom ez a ablakmosó spricni akarna lenni. De ugyanezt a számú biztit a klimaanlage felirat mellett is megtaláltam az meg a légkondícionálás lenne. Na most lehet ott behalt valami?? És Hol keressem a hibát,valakinek valami ötlet??
HozzászólásElküldve: 2017.08.29. 19:10
Motor tipusa: 2.5tds
Hello.
Kérdeznék egy olyat, hogy ami a fűtés csap alatt van keringető szivattyú annak jelen hőmérsékleti körülmények között kellene működni vagy csak ha hideg van. A télen hallottam működni, sőt ha használtam a REST gombot is működött, de most nem megy.
Előzmények, cseréltem klíma panelt. Minden más tökéletesen működik.
Üdv Attila
HozzászólásElküldve: 2017.08.30. 14:11
Csatlakozott: 2017.03.16. 21:29
Hello.
Ha max gombos a klímavezérlőm(ami nem valami jól működik) vehetek bele rest gombosat?
HozzászólásElküldve: 2017.09.01. 18:18
Csatlakozott: 2016.06.27. 18:43
2000-es évjáratú 535i-m van. kb 2 hete egyik pillanatról a másikra nem ment a belső ventilátor. A Kijelző szerint érzékeli a rendszer, hogy mennie kellene - automata módban "felmegy" a maximuming -, de nem történik semmi. Megnéztem a biztosítékokat, minden rendben (még a 75-76-os is). Mivel a legtöbb helyen a "süni" cserét javasolták ilyen esetben, vettem is egyet. Ma megjött, beraktam, de semmi változás. Valakinek valami más ötlete van?
Hol érdemes még valamit szétnézni vagy kimérni?
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2017.09.01. 21:55
Előre is köszönöm!
Persze! Nyúlj be a pollenszűrő hattyúnyakának a helyén és forgasd meg picit a ventit. Ha elindul, akkor a motor halt meg. Kezedre vigyázz! A süni helyén direkt 12V-al is megtolhatod a csati megfelelő lábait, ha elindul a venti, a cseresüni rossz. Persze a süni csatijánál a vékony vezetéken kell tudnod mérni a vezérlő feszt is, ami a kért fordulattól függően változik.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], bendegúz, Google Adsense [Bot] valamint 12 vendég
