Pontos idő: 2026.10.05. 01:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 89  Következő
 Hozzászólás témája: E39 Telefon
HozzászólásElküldve: 2006.11.07. 22:37
Csatlakozott: 2006.11.07. 01:00
Motor tipusa: X5
Valaki nem tudja véletlenül, hogy e39 2002-es 530d -be gyári telefon milyen való, azt tudom ,hogy MOTOROLA de milyen típusú , mert most cseréltem 98 -as 525tds -met erre a finom gépre de nincs benne.
HozzászólásElküldve: 2006.11.08. 18:18
Csatlakozott: 2006.08.04. 00:00
Szia TiNo!
Nekem van gyári bluetooth-os kihangosító szettem (nekem is 2002-es 530D-m van), abban viszont úgy oldották meg, hogy nem telefon specifikus a foglalat. Egyrészről Bluetooth-on keresztül kapcsolódik a legtöbb telefonhoz, másrészt van egy bölcső (standard), amibe telefonhoz való foglalatokat lehet helyezni. Mindez a könyöktámasz közepén fekszik.
Ha a kérdésed arra vonatkozott, hogy maga a bluetooth modul milyen típusú, azt nem tudom.
Ciao,
Korbuly
 Hozzászólás témája: korbuly
HozzászólásElküldve: 2006.11.09. 00:16
Csatlakozott: 2006.11.08. 01:00
hello
teljesen ujonc vagyok bömös ügyben most vette egy 525tds-t és szeretnék blue toozh-os telefon ,kihangosítot
létezik e amit utólag be lehet szerelni és ha igen hol és mennyi
várom az infokat előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2006.11.09. 00:17
hello
HozzászólásElküldve: 2006.11.10. 09:07
Csatlakozott: 2006.03.10. 01:00
Motor tipusa: 540i
MOTOROLA V50-es kell, ez 2001 körül futott és jó kis telefon, még ma is. Én is hasonló helyzetben voltam, de végül sikerült kapnom 3000,-Ft-ért. A baj az, hogy nagyon nehezen lehet már találni, mert kivutott típus. Nekem teljesen jól működik, ezért javaslom, hogy pár helyen kérdezz utána, lehet hogy neked is szerencséd lesz.
Csabesz
HozzászólásElküldve: 2007.01.07. 13:37
Motor tipusa: X5
Csabesz
Szia Csabesz !
Most sikerült találnok egy használható Motorola V50-et !!!
 Hozzászólás témája: Használati a telefonhoz?
HozzászólásElküldve: 2007.01.07. 21:40
Csatlakozott: 2006.12.27. 01:00
Van valakinek használati utasítása telefonhoz magyarul?
kz
Banki témában tudok segíteni, ha kell.
 Hozzászólás témája: Re: Használati a telefonhoz?
HozzászólásElküldve: 2007.01.07. 22:23
Motor tipusa: 528I
kz írta:
Kérdés az, milyen telefon van az autódban?
Ez egyik fajtához (amilyen PL. nekem is van) találsz némi infot az első hozzászólásokban itt.
Kérdések-válaszok E39-ről?
Mikor vettem a kocsit küzdöttem egy darabig, míg végül sikerült.
HozzászólásElküldve: 2007.01.07. 23:15
Csatlakozott: 2006.07.01. 00:00
Sziasztok:
97-es gyári telefon,pannon praktikum kártyával,ha hívni akarok ki keresem a nevet a kagylón és nem engedi a hívást.Ha a mid-en keresem ki és tárcsázok akkor tökéletessen működik.Aki tudja mi lehet az oka,írjon.
előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2007.01.21. 04:01
Csatlakozott: 2006.02.25. 01:00
ki tud nekem segiteni :?: Ugyanis az EBAY-ON, talaltam E 39 bit2 telefont orignalt komplett.A nyelvet nem beszelem ,ez valoban tartalmaz minden alkatrést ahoz hogy,müködjön? mennyiért lehetne ezt megvenni?/Nagy borad és konzol van,/ de kabel nincs. Autotelefon cim szó alatt jön :299 il 199EU- valojában menyit érdemes ezért adni? :drive
Guri :bmw :drive
HozzászólásElküldve: 2007.01.22. 22:56
Csatlakozott: 2006.10.13. 00:00
2002-es 530d-m van, Siemens telefonnal. Az a problémám, hogy a telefon akkor is felvesz 100mA-t, amikor 20 perc elteltével az egész elektronikus rendszer leáll. Így a nyugalmi áramfelvétel 50-60 mA helyett 150-160mA lesz, ami rendesen beterhel az akksinak éjszaka. Ráadásul, ha a telefon biztijét kiveszem, majd visszarakom ez a többletáramfelvétel megszűnik, de ha gyújtást adok, akkor megint előjön a többlet 100mA.
Nagyon megköszönném, ha tudna valaki segíteni. :(
Leslie
HozzászólásElküldve: 2007.01.24. 21:20
Motor tipusa: 520D
530D 2000 évj. Motorola telefonhoz van vkinek leírása?
Köszi előre is, nagyon kéne :)
HozzászólásElküldve: 2007.02.05. 21:30
Motor tipusa: 540i
Tud valaki segíteni? A gyári telefonom teljesen megbolondult. Bekapcs után megjelenik a szolgáltató, majd 5-10sec. múlva eltünik minden a kagyló kijelzőjéről és a piros LED villog. E38-as a vas 95-ös, de kezdetekben az E39-ben is ezek a telefonok voltak. Max térerőt jelez, másik kártyával is probáltam,de hiába.
Előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2007.02.11. 12:18
Üdv vindenkinek.
A következö kérdésem lenne.Különböző telefonokhoz ,más-más modul,kábel kell e ?vagy elég a konzolt, és telefont cserélni.?
Megoldhato e a kormányrol kezelése?/Azonos modon müködjön mint a BIT2. Egy korszerüb tfont szeretnék kezelni. /Vagy kihangositos megoldas ,meg egyebek/. Várom hozzártők válaszát előre is köszönöm. Gyuri 4911
HozzászólásElküldve: 2007.02.11. 12:43
gyuri4911 írta:
Üdv vindenkinek.
Kell egy alaprendszer ahoz utána tudsz berakni egy bluetooth-ot és akkor tudszrá csatlakozni moderneb telóval és ugyan ugy müködik a múltiról és a kilyelzőn is láthatók a nevek.Nekem igy magyarázták!
HozzászólásElküldve: 2007.02.11. 13:25
Motor tipusa: 45i
gyuri4911 írta:
Üdv vindenkinek.
Meg kell még nézned a gyári bluetooth beépitése után az ETK-ban, hogy milyen telefonokat támogat a rendszer. Olyan telefont érdemes beszerezni, és a hozzávaló bölcsőt. Itt a bölcső a tápellátását, töltését, és az antenna kivezetését biztosítja a telefonnak. A kapocsolódás értelemszerüen bluetooth-on keresztül történik. Azért nem mindegy hogy támogatott telefont veszel-e hozzá, mert azok képessek átadni a telefonkönyvet is. Én is most hasonló póórblémával küszködök, egy K700i-m van az autóm nem támogatja, nem létezik hozzá bölcső. A töltésről, és a kölső antennáról még lemondanék, de összekapcsolódáskor ugyan felismerik egymást, össsze is lehet őket párosítani, de a telefon az autókihangosítót egy egyszerű bluetooth head szettnek ismeri fel, és úgy is próbálja kezelni... :cry: Arról nem is beszélve hogy a kapcsolat véletlenszerüen 15-20 másodpercenként megszakad, majd újra épül, így még egy hívást sem sikerült kezdeményeznem.
A másik gond hogy a telefónia gyorsabban fejlődik mint az autóipar, ezért a támogatott telefonok nagy részét már nem is gyártják, amit meg gyártanak, azok se a legkorszerübbek.
Hát ennyi egyenlőre, ha nálam történik vmi előre lépés, majd megírom. 8O
***** hö! :) geisz *****
HozzászólásElküldve: 2007.02.11. 15:04
igen ez igy van nem mindegyik kompatibilis a kocsival.A bmw oldalán van egy lista mivel kompatibilis.
Festo is onantöltötele mert az övével is szivtunk.
HozzászólásElküldve: 2007.02.11. 16:12
Köszönöm hozza szolásotokat. Lehet hogy a hagyományost kekk beépiteni? Siemens BIT 2. Ijen konzol van benne/ kabel, modul, antena,hiányzik.Nem is volt benne. Komplett csomag az ebay-on 200-300EU ért van. Hátha lessz valami megoldás ? az ujabbra. VÁROM :!:
addig is köszönöm. Gyuri
 Hozzászólás témája: Teló
HozzászólásElküldve: 2007.03.02. 11:14
Motor tipusa: 535 D
Sziasztok!!
Vettem egy autós társkártyát a gyári telóba, ami ráadott gyujtásnál prioritást élvez, átirányítja a hívást a mobilomról az autótelefonra.
Viszont van egy két problémó még a használattal.
- minden indításkor kéri a PIN-t, ki lehet ezt iktatni, mert így macera minden indításnál pint irkálni.
- van rajta billentyűzár? Mert a könyökömmel mindíg telefonálgatok.
- ha a telefonon (nem a monitoron ) indítok hívást, hogy tudok kihangosítani?
- Esetleg van-e valakinek a teloról magyar nyelvő leírása?
Kösz: csipi
HozzászólásElküldve: 2007.03.02. 11:58
Motor tipusa: 3.0D
csipi a pin be tudok segiteni a szolgáltatót kell megkérni hogy ahol vetted a kártyát kapcsolja ki a pinkódkérést .
nálam legalább is ugy volt hogy kérdezte a csaj hogy legyen e mondtam hogy ne .
magánszemély szerintem csak ugy tudja megoldani hogy kitöri a kártyát és a telefonba rakva kikapcsolja a pinkódkérést,de az macerás mert utánna vissza kell ragasztani a kártyát:(
tehát szerintem irány a szolgálltató és pin kód kikapcs:D
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 29 vendég
