Pontos idő: 2021.03.01. 02:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2549 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 124, 125, 126, 127, 128
HozzászólásElküldve: 2019.10.08. 11:47
Csatlakozott: 2019.07.04. 08:45
Bandi1978 írta:
gyedavid írta:
Hideginditásnál fulladozik a motor, gázfröccs kell neki, hogy beálljon az alapjárat. Mit ellenőrizzek?
Elsőként az alapjárati motort.
Köszi, ránézek!
HozzászólásElküldve: 2019.10.08. 11:48
Digit klíma panelban lévő kis ventilatorom cicergo hangot produkált ezért szétszedtem kitisztitottam vissza raktam. A jelenség ugyanaz. Újra szétszedtem, immár befujtam egy Cowax tech nevezetű kontakt tisztító sparyvel ami elvileg kenest is ad neki. Újra osszeraktam, a jelenség ugyanaz.
Tudnátok ajánlani valamit amivel megszüntethető a probléma? Nem akarom elhinni hogy csak a panel csere segít :/
Köszönöm előre is!
Dávid
HozzászólásElküldve: 2019.10.08. 17:51
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Köszönöm előre is!
Dávid
Egy csepp WD-40.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: gyedavid
HozzászólásElküldve: 2019.10.23. 20:03
Adott köszi: 176 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
FuReady írta:
Egy érdekes problémát és megoldását osztom meg most veletek: történt ugyanis, hogy ebben a téli hamarabb sötétedős időszakban azt vettem észre, hogy a jobb első lámpám egyik nap felfelé világít, másik nap lefelé. (pedig nem is állítottam)
Ez az magasságállító pöcök eltörésére utalt, viszont annyiban érdekes volt a szituáció, hogy tekergetve a pozicionálót, ment felfele és lefele is a lámpám képe.
Megnéztem (és mivel facelift előtti lámpám van, egyszerű dolgom volt), valóban nem volt eltörve, csupán a megfelelő beállításnál annyira könnyen lehetett tekerni a tekerőt, hogy öntudatára ébredt, és egy-egy hepehupa után oda világított, ahová akart.
Nos, mit tehet ilyenkor az ember? Én a "józan paraszti eszemet" használva, egyszerűen a tekerőre rátekertem egy postázó gumit. :mrgreen:
Már jópár hete alkalmazom a technikát, és eddig bevált, fixen tartja magát. :)
(gondolkoztam, hogy mégis hogyan máshogy lehetne még megoldani - ragasszam be valami gyenge ragasztóval? - de hirtelen ez jutott az eszembe)
Sajnos eddig tartott a "buhera" megoldásom, így beszerezve az állító pöcköket, nekiestem a műveletnek az alábbi YouTube videó segítségével.
Szétszedve a fényszórót, az állító pöckök rendben voltak, és mivel a semmitől állítódott el, azt feltételezem, hogy a műanyag pöcök menete mehetett annyira tönkre, hogy az úthibákon arrébb ugrott. (ha nem így lenne, akkor jön az új pre-facelift fényszóró, mert másra nem tudok gondolni)
Mellékelek pár képet: mindennek megvan ugyanis az előnye/hátránya, ezt a szerelést egy facelift "angel-eye"-al nem is próbáltam volna meg... Ameddig ez utóbbi szebb és modernebb, addig a régi egyszerűbb és könnyen szerelhető. ;)
KépKépKépKép
Ezt a hozzászólást a szerzőnek FuReady az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bandi1978, NagySándor
HozzászólásElküldve: 2019.11.05. 19:23
Csatlakozott: 2019.11.05. 19:14
Sziasztok a segítségeteket szeretném kérni abban, hogy van egy e39 530d sedánom gyárilag manuális üléssel és találtam egy elektromos memóriás szettet kormányoszloppal ground modullal és minden kábelköteggel bontottam.
Az lenne a kérdésem, hogy ez pontosan hogyan lehetne megvalósítani, hogy minden működjön?
HozzászólásElküldve: 2019.11.06. 09:01
Szerintem gm modult nem kell cserélni. Kell egy relé, ami lekapcsolja a tápot. A kesztyűtartó alatti biztosíték táblába
be kell kötnöd a tápot, amit a jobb első padló alatti nagy biztosíték dobozból kellene oda vinned. De még van egy csomó minden,
azt ajánlom, nézegesd a WDS-t, abban minden benne van. Ha gyári bekötést szeretnél, a műszerfalat is ki kell venned. A kormányoszlop
cseréje sem egyszerű, nekem a kulcs is kellett volna hozzá.
Zoli
HozzászólásElküldve: 2020.05.31. 15:16
Csatlakozott: 2020.05.31. 14:28
Az alábbi problémával fordulok hozzátok: adott egy e39 535i sedan (1999) . Szeretném a hátsó lámpákat fl ledesre cserélni. A plusz két lyukat kifúrtam neki,be is lett kötve,szépen működik,viszont nem ül be a helyére. Hátha valaki járt már így. Előre is köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2020.06.02. 13:40
Emlékem szerint van ott még némi kivágni való,de mit is az a BMW EBA doksikban a megfelelő upgradet kiválasztva pdf-ben, lépésről lépésre megtalálod majd.
HozzászólásElküldve: 2021.01.20. 11:12
Csatlakozott: 2019.04.30. 11:36
Motor tipusa: 2.5i
Sziasztok! Kérdéssel, érdeklődéssel fordulnék hozzátok. Van egy 25i-m és nagyon vonz mostanában a szívósor csere kérdés valaki M54B25-re tett már rá M54B30 szívósort? Ha van aki rakott már fel B30-as szívósort lenne hozzá jó pár db kérdésem!
