Pontos idő: 2019.02.21. 00:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2518 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.01.06. 08:10
Csatlakozott: 2017.11.26. 09:30
tomi520 írta:
Lehet csak nekem újdonság, de rátaláltam erre az oldalra, eddig mindig kihúzott a sz@rból elektronika terén, hasznos lehet, gondoltam megosztom veletek
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Köszönöm.
Szupi, véletlenül nem ismertek olyat ahol robbantott alkatrészeket lehet nézni gyári cikszámmal....?
Mégegyszer köszi BUÉK Mindenkinek.
HozzászólásElküldve: 2018.01.06. 08:52
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
----> REALOEM
HozzászólásElküldve: 2018.01.06. 23:03
Csatlakozott: 2012.12.29. 23:30
NagyMatyas írta:
520d2003 írta:
NagyMatyas írta:
520d2003 írta:
Viszonylag új tulaja vagyok egy 520d 2003-as biciklinek, és amit lehet én szerelnék meg.
Azt szeretném megkérdezni az 5-ös kézi váltóba milyen olajat javasoltok, mert rémiszgetnek azzal hogy csak a gyári BMW mehet bele.
Az autósboltok lapjain az egyiken ATF3-ast a másiknál hagyományost irnak. Ugyanez a kérdésem a difire is és mennyi a feltöltési mennyiségük????
Előre is köszönöm, nyilván a legjobbat akarom bele tenni de szerintem a gyári 7.000 Ft/liter soknak tartom, inkább akkor teszek az olajak mellé metabondot.
Köszönöm.
Nissan Navara-ban cseréltettem eddig manuális váltóban olajat, először 60 ezer km-nél, majd 120-nál. Elsőre gyári ment bele 1X ezer forintos liter áron, másodjára ehhez képest szemtelenül olcsón Motul. Na egy olyan két hetet volt benne a Motul, aztán ment bele újra gyári. Nem volt jó vele, nem vette szépen a fokozatokat. Manuálisba emiatt nem erőltetném az után gyártott olajat, de az olajcserét sem.
Szia.
Köszi igen igazat adok neked csak most vettem és a 2-es és a 4-es fokozatokat mintha nem olyan könnyen venné de lehet hogy csak bebeszélem. Amúgy voltam alatta nincs olajfogyás csak kérdés hogy az előző tulaj egyáltalán cserélt-e és jót rakott-e bele.
Köszi még egyszer
A váltó az a dolog, amin az olajcsere segíteni nem szokott, viszont ártani igen. A kettes fokozat nehezen vétele az magas futásteljesítménynél szinte törvényszerű, a negyediké nem annyira. E39-re visszaemlékezve olyan volt a váltója, mint a vaj. 1 ujjal, pontosan, gyorsan lehetett minden fokozatot kapcsolni. Ha ettől lényegesen eltér a tied, akkor inkább valami mechanikus eredetű gond van,a minek az okát kézi váltónál jellemzően nem szokták megkeresni, mert nem éri meg.
Egyébként az előző gondolatomhoz még annyit fűznék hozzá, hogy márkaszervizek általában nem is vállalnak manuális váltóban olajcserét, ha igen, akkor pedig csak nyilatkozattal, hogy amennyiben rosszabb lesz a váltó, mint előtte, akkor őket semmiféle felelősség nem terheli. Ez valamit elárul a dologról.
Sziasztok saját 25d-n cseréltem 3 éve váltóólajat .Gyárit rendeltem bele,nem volt olcsó.utána mintha egy kicsit könnyeben lehetett kapcsolni a sebességeket.előtte sem volt rossz.azóta is teszi a dolgát.kb 70000 km.Ismerős Cserélt igaz Difibe nem gyárit de specifikust,8000 Km.után már búgott.De lehet csak véletlen.
HozzászólásElküldve: 2018.01.10. 16:11
Szerszám kérdés, E46 futómű lengőkarhoz kéne gömbfej kinyomó szerszám, tud valaki konkrét tipust ami elérhatő helyen meg vehető? Szomszéd autószerelőnek van kettő is, de "bunkó vastag" nem lehet velük normálisan hozzáférni a gömbfejhez.
( Yato 0614-es szemre jónak tűnik de konkrét használati tapasztalat kéne.)
Előre is köszi: Oldboy!
HozzászólásElküldve: 2018.01.10. 18:06
Adott köszi: 285 alkalommal
Kapott köszik: 78 alkalommal
Nekem van ilyen is (Yato yt-0614), de ezt más típushoz használtam(om), lefotóztam neked.
A csavarokat én kicseréltem benne részmenetesre, hogy ne vágja a menet a furatot terhelésnél, így jobban felfekszik :D
Ez szerintem szintén nem jó, mert nem elég karcsú és alacsony a befogási mérete is, E39-hez biztos nem jó.
16mm-es kulcs hajtja amúgy:
Inkább ezt ajánlanám, bár nem valami baráti az ára, de jó minőségű és vékony a támasztóvillája, ha jól emlékszem Gallaca is ilyet használ:
KingTony
HozzászólásElküldve: 2018.01.10. 22:20
Köszönöm a gyors választ!
Konkrétan most egy haverom E46 compactjába cserélnénk első lengőkart.
Elég szűk a hely a villásrész korrekt beillesztésére.
HozzászólásElküldve: 2018.01.22. 21:33
Valaki nem tudja-e hogy hol található az a hőgomba vagy jeladó ami a hőmérséklet jelet adja az izzitó relé felé.... Esetleg hány foktól kell izzítania a gépnek.? és meddig tehát ha megyek vele és mondjuk félmeleg a motor ezt a hőfokot is figyeli vagy csak a külső hőfoktól függ.
Ugyanis kb. 0 fok alatt hosszabban jelez vissza a műszerfalon az izzítás és pöcre indulok, viszont ha egy kicsit melegebb van már jóval többet teker tehát szerintem ekkor nem izzit. Valamint ha megyek vele rövidebb távot és csak a kékig megy fel a hőfok megint több tekerést kér.....
Ezért mintha ez az érzékelő lenne rossz ugyanis korábban megnéztem a relét leteszteltem a gyertyánál és az izztás kiment odáig.
Ha valaki cserélt már ilyet megosztaná velem....Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2018.01.26. 10:56
Szerintem a külső hőjeladó és (vagy) a hőgomba dolgozik össze ilyenkor a motorvezérlővel és így kaphatja ezt az infót a rendszer.
Egy diag segíthetne ennek meghatározásában, hátha írna valamit, ha egyáltalán van hiba.
Egyébként a külső hőjeladó ugye az első lökhárító alsó részén van bepattintva, a jobb dobbetét elülső részének az aljában. A hőgomba pedig a hengerfej menetirány szerinti bal oldalán, hátul helyezkedik el a 20d-ben.
HozzászólásElküldve: 2018.01.27. 09:47
Köszi.
Igen már néztük mikor megvettem, Írtam is erről már korábban izzitó relé hibát irt ki a diag. tünete annyi volt hogy kb. +5 fok körül sokat tekert mint mínuszban kb csak 1-et.
Én megnéztem a gyertyákat és azt hogy a gyertyákig kint van az áram. Legalább is ezt egyszer. tehát azért gondolom hogy a relé körben lehet valami de nem relé mert az kapcsol és küldi az áramot, vagy valami kontakt vagy gomba gond.
De amúgy úgy látom közelemben vagy keresnék olyan szakit ami pontos diagot tudna nézni mert több mindenre kiváncsi lennék pl. csúcsok, adagoló állapota stb. / Kihagyási probléma lehet a géppel irtam a nem müködik rovatban erről nem rég /
Köszönöm mégegyszer irj itt vagy privátban.
HozzászólásElküldve: 2018.02.14. 11:02
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: m57d30
Sziasztok! Igaz e38, de 30d, jelen esetben ua. mint az 530d. Sajnos megadta magát a hosszbordás szíj feszítője. Szívás kicserélni egy parkolóban? Le kell bontanom valamit (műanyag, visco kivételével) ahhoz, hogy tengelyestül kicseréljem?
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2018.02.14. 14:14
Adott köszi: 817 alkalommal
Kapott köszik: 1833 alkalommal
Hááát nem kellemes, de a tengely is megadta magát, hogy azt ki akarod cserélni? Lóg, kotyog? Ha az nem, ki tudod cserélni csak a görgőt is. Amúgy a tengely végében van egy 6-os csavar, ha azt kiműtöd, akkor ki tudod húzni a tengelyt a rugós feszítőből. Ha a generátort leveszed, könnyebben hozzáférsz.
HozzászólásElküldve: 2018.02.14. 14:37
A tengellyel nincs gond, de nem bírtam leszedni róla a görgőt. Azt sem, ami beszart és az új feszítőn sem bírom meglazítani a csavart. Ezért szeretném tengelyestül!
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2018.02.14. 17:42
Most már képekkel kell illusztrálnod a műveletet, mert ez a topic arra van. Ha jól rémlik balmenetes, plusz menetrögzítős.
HozzászólásElküldve: 2018.02.14. 18:47
Az remek, mert most értem fel, de mára elég volt! :D Félsiker van eddig. A tengely végéről olyan 40 perc alatt sikerült letekernem az anyát, természetesen leesett, viszont előtte lekaptam az üzemanyagszűrő hűtőjéhez vezető csövet. Így már kettő ujjal is hozzáfértem az anyához. Megmozdult a feszítő tengelyestül, de max 1 centit ki-be és annyi. Mintha nekiütközne valaminek. Sajnos képeket nem készítettem, bár sokra nem is jutottam.
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2018.03.04. 07:53
Megtörtént a difi olaj csere, ezt a legjobb minőséget ajánlották: Castrol Sintrax Long Life 75W90.
A két literből megmaradt 8 dl. akit érdekel átadom és igy csak 1 litert kell megvegyél.
https://auto.jofogas.hu/hajdu_bihar/Dif ... 731955.htm
Valamint belerakatam egy multi kormányt is, amiből pedig megvan a régi jó állapotban.
https://auto.jofogas.hu/hajdu_bihar/BMW ... 208248.htm
Olvasgattam a hozzászólásokat a tempomat beszerelés multikormánnyal kapcsolatban, mostmár van tapasztalatom sőt Debrecenben találtam egy elektromos szakit aki érti a dolgát...és tényleg viszonylag egyszerűen ment a kormány csere minden szupin müködik rajta....
Ha valakit érdekel bármi keresetek szivesen segítek.
HozzászólásElküldve: 2018.03.04. 10:53
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 45 alkalommal
Ha lecserélem a difiolajat, akkor simán csak le kell engedni és feltölteni, vagy szét kell szedni kitakarítani? Még sose volt cserélve, de biztos érdemes.
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 12:05
Szia. Én csak leengedtem hagyta kicsepegni... 14-es imbusz kell hozzá.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 520d2003 az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 18:19
Köszi, akkor következő olajcserénél lecserélem ezt is! :franko:
HozzászólásElküldve: 2018.09.08. 19:57
Kapott köszik: 21 alkalommal
Motor tipusa: M57 525da
Sziasztok, végre látunk, avagy látkép szemátültetés után. ;)Kép
HozzászólásElküldve: 2018.09.19. 20:42
Adott köszi: 72 alkalommal
Kapott köszik: 80 alkalommal
Egy kis update: E60 ablakmosó spricniket kapott az autó, teljesen kompatible. Fűtés stimmel, csőcsatlakozó stimmel.
Egyedül az intenzív rendszerről kellett lemondani, de nem hiányzott az elmúlt 3 évben, ezután se fog. :D
Gyári újat vettem, 26k volt a pár.
Eddig pozitív a véleményem, szebben terít mint az eredeti, de hozzá kell tennem hogy 22 évet szolgált, nem tudom milyen volt újonnan.
Szerk.: a cikkszám 61667046060
Szerk.: Gallaca és Muhaati köszönet! :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
