Pontos idő: 2020.04.06. 00:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1079 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 50, 51, 52, 53, 54
HozzászólásElküldve: 2019.12.06. 18:58
Ha gyári, akkor össze van varrva a huzattal.
Tapatalkkal küldve az én VTR-L29 eszközömről
Sejtettem, hogy ezt a valaszt kapom :(
HozzászólásElküldve: 2019.12.06. 19:04
Adott köszi: 39 alkalommal
Sziasztok, az ulesrol le lehet szedni a futoelemeket, hogy egy masimra attegye az ember?
igen
HozzászólásElküldve: 2019.12.09. 11:01
Adott két comfort első ülés szett, az egyik fekete, fűtött és masszírozós, a másik bézs, fűtött és nem masszírozós. Tudom, hogy maga a masszázs funkció mit tud, ez van most bent az autóban, de ha már beépítettem utólag, meg szeretném tartani, viszont színben a bézs sokkal jobban tetszene, abból viszont szép állapotút önmagában is csoda találni, nem még aktív kivitelben.
Mennyire hülye ötlet, hogy az aktív funkciót átköltöztessem az egyik ülésből a másikba? Csinált már valaki ilyet?
HozzászólásElküldve: 2020.01.30. 18:10
Csatlakozott: 2019.12.25. 15:25
Vásároltam két db komfort ülést. Hogyan tudom kideríteni a felszereltségeit, memóriás-e, fűthető, masszírozós.
Üdv:Szabolcs
HozzászólásElküldve: 2020.01.30. 18:14
Üdv:Szabolcs
1. Ha megvan a donor VIN kódja, megnézed a felszereltséget
2. Megnézed a csatlakozóját, hányas pin-ek vannak bekötve, és megnézed a wds-ben, hogy azok milyen funkcióhoz tartoznak
Zoli
HozzászólásElküldve: 2020.01.30. 18:48
Üdv:Szabolcs
Zoli
Ez a WDS online elérhető valahol, vagy le kell tölteni?
HozzászólásElküldve: 2020.01.30. 19:07
a9bszabi írta:
Üdv:Szabolcs
Zoli
A fórum bal felső sarkában van hozzá link. Milyen évjáratú az autód?
HozzászólásElküldve: 2020.01.30. 22:11
a9bszabi írta:
Üdv:Szabolcs
Zoli
Még két dolgot tennék hozzá. Ha szögletes sárga csatlakozód van, meg tudom adni a bekötést, mert én is komfortra cseréltem az ülést. A másik tapasztalat az, hogy az ülés csatlakozójában benne volt az ülésfűtés pinje, de csak az ülés alján lévő kis csatlakozóig ment a kábel, fűtőpanel nem volt benne, ha a kis csatiból is tovább megy pár kábel, csak akkor fűtéses.
HozzászólásElküldve: 2020.01.31. 08:31
a9bszabi írta:
Üdv:Szabolcs
Zoli
Az autóm faceliftes de az ülés nem, de találtam hozzá átalakitási útmutatót. Az ülés mozgatás része az annyiból áll, hogy a kesztyűtartóból két biztosítékon keresztül megkapja mindkét ülés a +-t a negatívot meg az ülés alatti közös földpontba csatlakoztatom? És nekem a WDS nem nagyon akar bejönni ha rákattintok.
HozzászólásElküldve: 2020.02.09. 07:41
E39 faceliftes üléshez keresek a sárga csatlakozóba való fekete házakat amibe a vezeték szálakat lehet belepattintani.
HozzászólásElküldve: 2020.02.10. 17:14
Csatlakozott: 2019.09.23. 13:01
Végre találtam megfelelő állapotú fűthető üléseket. A kábelköteget is megvettem hozzá, hogy a szerelőmnek egy fokkal könnyebb dolga legyen. Neki még nem említettem ezt a remek, majdani beavatkozást, ezért kérdeznem tőletek először is, hogy mennyire nagy es hosszadalmas(értsd: szívás) meló az új ülések fűtésének bekötése ? Gyárilag nem fűthetőek vannak most bent.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2020.02.12. 20:59
Köszi.
Milyen óvjáratú az autód? Ha most nincs ülésfűtés, és facelift, akkor kell egy olyan kapcsoolósor, amiben van minden, mint a tiédben plusz ülésfűtés. Én is cseréltem ülést, ha gyári módon szeretnéd bekötni, akkor a műszerfalat is ki kell venned.
Zoli
HozzászólásElküldve: 2020.02.13. 12:34
Köszi.
Szia,
Elektromosan vagy manuálisan állítóhatóak az ülések? Ebben lesz változás?
HozzászólásElküldve: 2020.02.15. 20:30
Köszi a válaszokat. Faceliftes igen, 2001-es, van kapcsoló panelem természetesen, már azt is beszereztem.
Manuálisan állítható, az újak is azok lesznek.
Szóval akkor jól szét kell bombázni verdát, ha még a műszerfalat is bontani kell :(
HozzászólásElküldve: 2020.02.16. 19:59
Nekem legutóbb nem kellet a műszerfalat kiszedni, elég volt a kesztyűtartót és a klímapanel környékét. Az alsó és felső műszerfalpárnák maradtak a helyükön. Nyilván nem pontosan úgy vezettem el a vezetékeket, mint anno a gyárban, de gyári kötegből kifűzött vezetékeket használtam, és azóta sincs rá panasz.
HozzászólásElküldve: 2020.03.12. 17:53
Beraktam két darab elektromos ülést az autóba. Az normális hogy gyújtás nélkül is működnek? A biztosítéktáblába a gyáriak szerint lett bekötve.
Üdv:Szabolcs
HozzászólásElküldve: 2020.03.12. 18:02
Üdv:Szabolcs
Igen. Ha gyári a bekötés, akkor kellett egy K-valahányas relé, az kapcsolja le az áramot 16 perc nyugalom után.
Ha nincs relé, akkor mindig működni fog.
Zoli
HozzászólásElküldve: 2020.03.13. 06:36
Üdv:Szabolcs
Zoli
K72-es relé kell hozzá ha jól olvastam. Bekötési ábrát is találtam hozzá csak az nem tiszta hogy az ábrán a sofőr oldali ülést lövi le 16 perc után a jobb oldali ülésről szó sem eszik a rajzon. Elnézést ha valami hülyeséget írtam.
Üdv:Szabolcs
HozzászólásElküldve: 2020.03.13. 14:25
a9bszabi írta:
Üdv:Szabolcs
Zoli
Üdv:Szabolcs
Szerintem a gyári bekötés mind a kettőt, Arra emlékszem, hogy az anyósülés alatti nagy biztosíték táblából
kellett felvinnem a kábelt a kesztyűtartó mögötti biztosíték táblához. Ha előbb a relébe megy, és utána a biztosíték táblába, akkor mind a kettőt kezeli.
