Pontos idő: 2020.06.01. 04:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26510 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324 ... 1326  Következő
 Hozzászólás témája: Kérdések-válaszok E39-ről?
HozzászólásElküldve: 2019.06.24. 16:13
Csatlakozott: 2019.04.10. 13:01
Motor tipusa: 23i
Sziasztok klubtagok!
Nagy tisztelettel kérdezném hogy: Miből tudom hogy az autómban (E39 523I ÉVJ.:96.03.03, 4 küllős "Trottyos", :D multi kormánnyal) lévő kormányom, egy vagy két indítós e? Illetve 3 küllős modernebb változatot be tudom szerelni úgy, hogy a kormányról vezérelhető maradjon a történet?
Köszi a válaszokat, Üdv.: Frenk
HozzászólásElküldve: 2019.06.25. 10:13
http://bmw.e39.hu/kormany/kormany.html
viewtopic.php?f=1&t=108
1 indítós.
Be tudod szerelni: kormányoszlopot, LCM modult kell cserélni, vezetékelni, programozni.
De van 3 küllősből 1 indítós is.
HozzászólásElküldve: 2019.06.25. 11:53
Motor tipusa: 23i
Köszi a választ, akkor a 3 kullős egy indítóssal nincs programozás és modul csere, stb?
HozzászólásElküldve: 2019.06.30. 12:33
Csatlakozott: 2017.03.22. 21:39
attila94 írta:
Zsoltee.e39 520d írta:
Meg tudná mondani nekem valaki hogy melyik modul felelős a hátulsó touring ablaktörlő vezérléséért?
Kb 3 hónapja nem megy se mosó se törlés, lett motor cserélve is de semmi. Ezért gyanítom a modult, csak nem tudom pontosan melyik es hol találom.
Köszönöm :)
Átvezető?
A napokban át néztem a vezetékeket de minden rendben, s még mindig nem működik a hátsó ablaktörlő rendszerem... :/
Valami ötlet hogy még hol keressem a hibát?
HozzászólásElküldve: 2019.06.30. 17:27
Kapott köszik: 367 alkalommal
Köszönöm :)
Átvezető?
Nem is jut oda az áram?
HozzászólásElküldve: 2019.07.02. 21:19
Köszönöm :)
Átvezető?
De igen, ugy vettem észre az áram ott van, csak nem reagál a parancsra. :/
HozzászólásElküldve: 2019.07.03. 19:30
Köszönöm :)
Átvezető?
Akkor maga az ablaktörlő motor, abban van az elektronika is.
HozzászólásElküldve: 2019.07.05. 21:49
Köszönöm :)
Átvezető?
De igen, ugy vettem észre az áram ott van, csak nem reagál a parancsra. :/[/quote]
Akkor maga az ablaktörlő motor, abban van az elektronika is.[/quote]
Abalktörlő motrot is cseréltem bontottból :(
HozzászólásElküldve: 2019.07.12. 15:17
Kapott köszik: 17 alkalommal
Szeretném megkérdezni hogy hol lehet illetve érdemes gyári féktárcsát és betétet beszerezni :?:
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2019.07.12. 18:35
Adott köszi: 82 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Köszönöm.
http://www.kekfeher.hu/
HozzászólásElküldve: 2019.07.13. 11:46
Adott köszi: 176 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
Azon gondolkodom, hogy beszerzek egy ilyen fix menetrögzítő kamerát: KATT
Namost, mivel ezt a visszapillantó mögé kell felragasztani, az tűnik a legjobb megoldásnak, ha a tükör melletti lámpasorra kötöm rá (hisz oda már fel van vezetve az áram): mennyiben fogja ez zavarni az LCM-et? Ki fog-e dobni valamiféle hibát?
Az őrült kínaiak a leírásban azt javasolják, hogy tekerje rá a vásárló az egyik biztosíték lábaira a vezetékeket, azt jóvan: én ezt elég nomád megoldásnak gondolom, ti hogyan kötnétek be szakszerűen?
HozzászólásElküldve: 2019.07.13. 13:46
Csatlakozott: 2018.04.28. 17:25
sziasztok, segítségre lenne szuksegem, adott egy e39 523i 1998 as, a probléma a következő, a co szintem alapjáraton jó, fordulaton kicsit magas 0.39-0.55 között ugrál, ami cserelve volt: gyertyák, levegőszűrő, lambdasonda, gyári siemens, légtömegmérő, kartercső tisztítás, vákumcsőveken valo hibakereses is megtortent.. az értetek nem változnak semmit a cserélt alkatrészekkel, esetleg valakinek valami tipp??
HozzászólásElküldve: 2019.07.13. 16:25
Adott köszi: 306 alkalommal
zsoldos34 írta:
sziasztok, segítségre lenne szuksegem, adott egy e39 523i 1998 as, a probléma a következő, a co szintem alapjáraton jó, fordulaton kicsit magas 0.39-0.55 között ugrál...
Akkor marad a katalizátor, befecskendezők, rossz keverékképzés (ez utóbbi elég tág oksági kör).
HozzászólásElküldve: 2019.07.13. 16:36
a katalizator ma lett bevizsgavla, az is rendben van.. ezt elfelejtettem irni.. illetve hibakod sincs.. köszönöm a válaszod
HozzászólásElküldve: 2019.07.13. 16:39
rossz keverék képzés elkepzelheto, benzin szaga van a kipufogonak.. túl dús a keverék, nem tudom ezen hogy tudok segíteni, hetfon megy Tüv re (muszakira) a kocsi..
HozzászólásElküldve: 2019.07.18. 16:20
Csatlakozott: 2016.10.12. 11:58
A klíma-ventillátorommal olyan probléma van, hogy azon kívül, hogy rettentő hangos, álló autónál szabályos ütemben változik a fordulatszám a következő szerint: néhány másodpercig szinte hangtalanul megy, majd utána egy 10 másodpercre felpörög max fordulaton, mintha fel akarna szállni. Utána a fordulatszám leesik kb. 10 másodpercre, majd utána újra felbőg, és így tovább.
A ventillátor négyvezetékes, pár hónapja tettem be (Szabitól vettem bontottan), úgyhogy gyanítom, a vezérléssel lesz valami gond. Járt már így valaki? Merre induljak el a hiba megoldásának érdekében?
HozzászólásElküldve: 2019.07.19. 19:35
Aktovaltattam az US stylet a 2002 e39 emen és elegge gyengén égnek az indexek az angel eyes-al, nem tudtunk mas fokozatot allitani hogy kisse élénkebben működjön, igy nappal alig látható.
Valaki volt még igy, vagy van ötletetek mit lehet tenni ennek érdekében?
HozzászólásElküldve: 2019.07.21. 10:31
Diaggal meg kéne nézni mit érzékelnek a hőmérséklet jeladók valamint a klíma nyomáskapcsolója. Túl meleg motornál pörög fel, vagy ha elért x-bar nyomást a klíma.
HozzászólásElküldve: 2019.07.21. 10:32
Ledesítés van benne vagy utólagos belekókányolás?
HozzászólásElküldve: 2019.07.21. 13:09
Minden gyári, a funkció lett aktiválva csak.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 12 vendég
