Pontos idő: 2019.01.20. 02:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26302 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310 ... 1316  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.05.24. 14:42
Adott köszi: 284 alkalommal
Kapott köszik: 76 alkalommal
Én homokoltatnám és porfestetném.
Igen, a szinterezés mindig ott van a lehetőségek között a felni és futómű mizériám után, akkor láttam, hogy jó eljárás, a rugókra és stabrúdra is ez ment.
De az ablaktörlő karoknál nem jó.
A homokfújás önmagában sem, mivel apró krátereket képez a felületen, így az alapozás után sem lesz szép a felület az egyszerű spray fújásához.
A porfestés pedig szintén kerülendő, mert csapszegek és a nagyobbik karon csapágyak is vannak.
A porfestés pedig elég vastag réteget képez, így a kar felhúzása is akadályba ütközhet, ha összeég a réteg a két különálló felületen.
Szóval a legjobb a gyári verzió, ami szintén fújás volt.
A csapszegeknél így is lesz nyoma, ha vastag réteget sikerül ráfújni.
Az előkészítés és maszkolás lesz a legmacerásabb.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2018.05.24. 21:04
Igazad van, Fődim! :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2018.05.24. 23:57
Adott köszi: 185 alkalommal
Kapott köszik: 98 alkalommal
sziasztok!
nem e39, hanem e46, de sztem ez nem relevans. Szoval az E46-on, ha kicserelem az oracsoportot egy masikra, akkor ugye vilagitani fog a kis potty, mert nem stimmel az alvazszam. Ha kesobb visszakerul az eredeti oracsoport, akkor szinten ott lesz a kis potty, mert akkor meg mar a km allas nem fog stimmelni a tobbi modulban tarolttal, vagy az ebben az esetben mindegy, nem lesz potty, mert csak az alvazszam szamit?
HozzászólásElküldve: 2018.05.25. 01:06
Adott köszi: 817 alkalommal
Motor tipusa: 645ci/650i
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Rendszerint van petty. Egy scanner 5 perc alatt megoldja.
HozzászólásElküldve: 2018.05.25. 12:24
dreizwanzig írta:
sziasztok!
koszi! mit kell csinalni a scannerben, hogy eltunjon?
HozzászólásElküldve: 2018.05.25. 20:52
Kapott köszik: 77 alkalommal
A régifajta, ellenállásosztós klímaventi felújítható? Működik rendesen, csak búg. Főleg 2. fokozaton.
Csapágycserére, vagy zsírzásra gondolok.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2018.05.31. 09:15
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Átírni az alváz és vagy km számot. :)
HozzászólásElküldve: 2018.05.31. 13:47
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 114 alkalommal
sziasztok,
DSC, ABS, minden működik, kormányszög-jeladó is pontosan középen ad 0 fokot. Mi lehet a baj? Scanner azt írja ki, hogy újra kell kalibrálni a jeladót, a Rheingold meg ezt:
HozzászólásElküldve: 2018.05.31. 23:53
atesz155 írta:
sziasztok,
Scannerrel tudod "identifikálni".
HozzászólásElküldve: 2018.06.01. 09:44
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
az a baj, hogy a scannerrel nem tudod atirni a faceliftes e46-nak a km ora allasat :(
HozzászólásElküldve: 2018.06.01. 10:29
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
De minden más modulét hozzáigazíthatod az óracsoporthoz.
HozzászólásElküldve: 2018.07.12. 23:39
Csatlakozott: 2010.11.08. 01:00
Kapott köszik: 21 alkalommal
Motor tipusa: M57 525da
Sziasztok! Tudja valaki melyik BMW-n volt a lyukas fejű kerékcsavar, illetve mi a cikkszáma?
HozzászólásElküldve: 2018.07.13. 15:12
Lyukas fejű?
Erre gondolsz?
:arrow:
HozzászólásElküldve: 2018.07.13. 17:37
Bandi1978 írta:
Lyukas fejű?
Erre gondolsz?
:arrow:
Ez a második a listámon, amire gondolok annak jóval mélyebb a furata és nem fekete. :)
HozzászólásElküldve: 2018.07.13. 18:22
polip írta:
Bandi1978 írta:
Lyukas fejű?
Erre gondolsz?
:arrow:
Pedig ez a jobbik! Nekem ez az egyféle nem szorult meg az alufelniben. Jönnek az E39-ek 3 félével is.
HozzászólásElküldve: 2018.07.13. 18:54
polip írta:
Bandi1978 írta:
Lyukas fejű?
Erre gondolsz?
:arrow:
Oké, köszönöm szépen! Azért még hajszolom kicsit, aztán úgyis a fekete lesz, mivel ez meg jól menne az alpinweiss felnihez :D
HozzászólásElküldve: 2018.07.13. 21:51
polip írta:
polip írta:
Bandi1978 írta:
Lyukas fejű?
Erre gondolsz?
:arrow:
De ha ragaszkodsz a lyukas fejűhöz, túrok neked a műhelyben. Persze nem újak. Rendelni már csak a homorú fejűt lehet. a linkelt képen szereplő cikkszámmal.
HozzászólásElküldve: 2018.07.13. 23:08
Na ettől féltem, túrtam már én is húszonnégyet, de nem szépek sajna. Kisütöttem olajban is őket, de idővel visszakorrodálnak... Ezért akartam újakat. Valszószínű a homorú fekete lesz. Köszi!
HozzászólásElküldve: 2018.07.14. 11:44
Csatlakozott: 2017.11.30. 20:03
Motor tipusa: 530DA
Mostanában arra lettem figyelmes, hogy miután beszállok az autóba, nem alszik ki a belső világítás. Ha lezárom az ajtókat, vagy ráadom a gyújtást, akkor kialszik, de addig folyamatosan világít. Tudtomon kívül elnyomkodtam valamit, vagy valami gond lesz vele?
Másik kérdésem, hogy tudja e valaki, hol tudnék beszerezni egy új BMW jelet a verda nózijára, ami rajta van, az teljesen lekopott.
Előre is köszi a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2018.07.14. 12:27
Lehet az ajtórögzítő (latch striker) gombja kopott ki.
Ezt egy darab papírral tesztelheted.
Vagy az időzítő hosszúra van állítva a moduljában, de ha eddig nem így volt, akkor ez nem valószínű.
Ebay-en 500.-/db, hazai aliexpress és eBay nepperek kb. 2000-5000.-ért adják darabját a vatera és jófogás oldalain.
Vagy gyáriban 17000.-/db körül van az ára.
82mm-es.
És lehet kell hozzá egy pár patenthüvely is, azt bármelyik unix-ban szereznek neked 150.-/db körül.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: Marcho
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] valamint 9 vendég
