Pontos idő: 2020.02.25. 02:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26502 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304 ... 1326  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.03.12. 12:55
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Kicsit tanácstalan vagyok ezzel a küszöb csere anyagbeszerzésével kapcsolatban! Esetleg van valakinek tapasztalata? Pl ilyen emelési pontokra lenne szükségem! Gondolom bontóban ilyet nem találok, viszont ócska után gyártott nem feltétlen kellene!
Aki tud legyen szíves segítsen! Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2018.03.12. 17:48
Adott köszi: 498 alkalommal
Én anno FEBI gumibakokat vettem 3 500,-Ft/db. áron (bárdis cikkszám: FEBI 37653), küszöböt pedig Klokkerholm gyártmányút vettem, 10k/db. környékén (cikkszám: KK0065011-012). A küszöbök méretpontosak voltak, jól illeszkedtek.
HozzászólásElküldve: 2018.03.12. 19:01
Szia András!
Igen, amiket írtál, azok megvannak, de az emelő pontok, ahova a gumik bemennek, na nálam ott van gond! Konkrétan a gumi alatt+ 2 cm minden irányban! A küszöbök rendben lennének, persze a mester azt mondta, hogy akkor azt is cseréljük...
HozzászólásElküldve: 2018.03.12. 19:17
Szia András!
Én lemezből készíttettem a régiről vett minta alapján: KATT! :oops:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: kbhont
HozzászólásElküldve: 2018.03.17. 00:00
Ma kicseréltem a fém tetőablakot egy üvegre...
Sajnos az eredetiben össze törött egy két alkatrész és gondoltam akkor már kipróbálok egy üveg ablakot.
Simán beraktam nem volt semmi fen akadás! Ellenben 100 fölött ha el van húzva az árnyékoló, akkor hangos szél zaj van...
Akinek üveg ablaka van, legyen kedves nézze meg nekem! Lehet célszerű lenne kicserélnem azt a tömítést ami a tetőkivágáson van?
HozzászólásElküldve: 2018.03.17. 12:44
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 48 alkalommal
Ha csak az árnyékoló van elhúzva, nekem is hangos, mindig is az volt. Nekem valamiért meg sem fordult a fejemben, hogy ennek eredetileg nem ilyennek kéne lennie.
HozzászólásElküldve: 2018.03.17. 14:27
Azért gondoltam, hogy ez nem életszerű, mert a fém ablaknál semmi, de abszolút semmi zaj nincs, ha az be van csukva....Amennyiben ez ilyen, akkor rakom vissza a féket!
HozzászólásElküldve: 2018.03.17. 18:04
A nemüveg tetőablaknak is külön el lehet húzni a belsejét?? Nekem az E36-ban nem lehetett, és nem is látom értelmét.
HozzászólásElküldve: 2018.03.17. 19:11
Nem, ott egybe megy az egész...
HozzászólásElküldve: 2018.03.17. 21:45
Akkor valamit nem értek. Ha szimplán zárva hagysz mindent (üveget is és a belsőt is), akkor nem hangos ez sem. Ha elhúzod mindkettőt, akkor ugyanolyan mint a fém. Akkor miért raknád vissza a régit? Miben lenne az jobb?
HozzászólásElküldve: 2018.03.17. 23:07
Az az én meglátásom, hogy a lemez az sokkal csendesebb volt....
Itt hiába húzom el a belső sötétítőt, 180 felett már van zaj.
HozzászólásElküldve: 2018.03.18. 07:59
Adott köszi: 82 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Ha megállok, és automata állásban hagyom az ablaktörlőt (gyújtást leveszem, bezárom), indulásnál nem indul el, még 30-40kmh-ra gyorsítva se. Közben végig esik az eső. Piros lámpánál jól működik, menetközben is a sebességgel és az intenzitással arányosan működik.
HozzászólásElküldve: 2018.03.18. 09:09
Kapott köszik: 367 alkalommal
Újra kell kapcsolni, az enyém is ilyen, valószínűleg így működik.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: attila94
 Hozzászólás témája: Kérdések-válaszok E39-ről?
HozzászólásElküldve: 2018.03.18. 09:11
Adott köszi: 194 alkalommal
igen, ez igy mukodik, benne van a kezikonyvben is. Ujra vissza kell kapcsolni ha leallitod a kocsit.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek dreizwanzig az itt látható tagok köszönték meg: attila94
HozzászólásElküldve: 2018.03.19. 07:43
Csatlakozott: 2016.12.12. 23:02
Sziasztok!Valaki meg tudna mondani nekem,hogy a kettos tomegu lendkereknel van valtas az alkatresz katalogusokban 97/10 tol.Ez aszt jelenti,hogy nem lehet a korabbit a kesobbikbe es forditva beepiteni???Elore is koszonom a valaszokat.(525tds)
HozzászólásElküldve: 2018.03.20. 16:47
Kapott köszik: 26 alkalommal
Rég jártam erre sajnos. Kérdéssel fordulnék a tapasztaltabbakhoz. Ki kellene cserélnem a difit az autóm alatt. Bontott difinél, meg lehet valahogy állapítani, hogy mennyire van széthullva és mennyire lesz hangos? Van valami amire figyelni kell?
Esetleg számoljak azzal, hogy amit megveszek azon újítsak fel valamit? Valahogy tartok tőle, hogy amit vennék (természetesen mindenki azt mondja, hogy nem folyik nem búg, hibátlan) az sem lesz hosszútávon halk.
Köszönök előre is minden segítséget.
HozzászólásElküldve: 2018.03.20. 18:45
Gallaca. :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2018.03.20. 18:50
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
az első ajtóban lévő hangszóró beépítési mélysége mekkora? 53mm rémlik, jól tudom vagy tévedek?
HozzászólásElküldve: 2018.03.20. 19:00
Adott köszi: 727 alkalommal
Kapott köszik: 795 alkalommal
Schnitzer Szabi , vagy Gallaca a megoldás, onnan nem tudsz rossz alkatrészt venni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2018.03.21. 12:01
Köszi! Szabinak kb fél éve nem jött megfelelő difije, Gallaca-t meg nem jutott eszembe megkérdezni :)
