Pontos idő: 2018.07.22. 08:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26174 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291 ... 1309  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.11.20. 00:05
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Dodi7 írta:
Mai napon tortent a kovetkezo (kek fust): Kiallok a garazsbol az autoval elmentem a boltig leallitottam semmi problema nem volt, viszont amikor masodjara inditottam be kb. 1 km mulva azt vettem eszre a tukorbol, hogy keken fustol az auto egyszer jobban egyszer kevesbe es ez kb. 30 percen at tartott utana egyszeruen elmult es az ota se csinalta! Tegnap Pesten jartam vele semmi problemat nem tapasztaltam utkozbe.
Valaki talalkozott mar ilyen problemaval?
(Elnezest az ekezetek miatt telefonrol pottyogtem be)
Karter szellőztetőt mikor cserélted...?
HozzászólásElküldve: 2017.11.20. 09:09
Motor tipusa: m47
Üdvözletem Mindenkinek!
Ilyen fabetétet keresek, köszönöm, ha tudna valaki segíteni!
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... vPuM?hl=hu
Hová kell menteni a képet, hogy mindenki láthassa?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára öreglala 2017.11.20. 10:14-kor.
HozzászólásElküldve: 2017.11.20. 09:39
Nálam nem jó a link... :roll:
HozzászólásElküldve: 2017.11.20. 10:19
Motor tipusa: m47
Alul kétpálcás kormányra keresek sötétbarna fabetétet!
HozzászólásElküldve: 2017.11.22. 22:08
Motor tipusa: 28i
Szevasztok Hejjj!
528I-n beszart az önindító/bolygómű palást műanyag darabokban/ diesel önindító jó lehet helyette vagy csak benzinesé a rá való?
Bajoros
HozzászólásElküldve: 2017.11.23. 00:31
Adott köszi: 806 alkalommal
Kapott köszik: 1792 alkalommal
Motor tipusa: 645ci/650i
Bajoros írta:
Szevasztok Hejjj!
Csak a benzines jó.
HozzászólásElküldve: 2017.11.23. 07:59
Minden második olajcserénél, most jön megint a cseréje! Még turbóra gyanakszok!
Zsolti
HozzászólásElküldve: 2017.11.23. 08:48
Motor tipusa: 28i
Bajoros írta:
Szevasztok Hejjj!
Csak a benzines jó.
Bajoros
HozzászólásElküldve: 2017.11.25. 20:58
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
30d automatán főtengely szíjtárcsa cseréhez lenne szükségem egy kis infóra. A fogaskoszorúnak van valahol kémlelőnyílása, ahol ellen lehetne tartani (önindító leszedése nélkül)?
HozzászólásElküldve: 2017.11.25. 22:24
Adott köszi: 717 alkalommal
Kapott köszik: 793 alkalommal
Van.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: bzsoltie
HozzászólásElküldve: 2017.11.26. 09:40
Csatlakozott: 2017.11.26. 09:30
Örömmel regisztráltam hozzátok, egy frissen vásárolt e39 520 d-vel.
Gépre rakva izzitórelé hibát irt. Azt szeretném kérdezni hogy mi a tapasztalatotok bontott vagy ujat érdemes. Gondolom ezért van hogy 2-3 teker minden inditáskor....
Másik kérdésem az lenne a hőfokom a kék mező után van kicsivel fütésem szuper viszont nem megy fel középig ,cseréljek termosztátot? állítólag ketttő is van benne, és milyen márkát javasoltok.
Segitségeteket előre köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2017.11.26. 11:41
Adott köszi: 96 alkalommal
Kapott köszik: 113 alkalommal
izzítórelé hiba nem feltétlenül jelentheti csak a relé hibáját. Valószínűleg egy vagy több izzítógyertyád rossz, ekkor viszont már érdemes kicserélni az összeset.
Igen, val'szeg valamelyik termosztátod rossz. A fő termosztátot könnyen le tudod ellenőrizni, hogy jó-e: ha már óra szerint langyos a víz, fogd meg a radiátortól a motorba visszamenő vastag gumicsövet, (ha szemben állsz a motortérrel, akkor a bal oldalon van azt hiszem) ha langyos, akkor rossz a fő termosztátod. Az EGR termosztátot is érdemes cserélni ilyenkor.
Márkából legjobb a gyári, de a Behr, Febi, Mahle-knecht is jók.
HozzászólásElküldve: 2017.11.26. 15:17
Csatlakozott: 2017.05.09. 19:48
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: M47 204D1
Hali
E39 2000 5. hó 520D-be keresek HVAC panelt. Megvan a cikkszám meg minden van is egy viszont egyvalami eltér. Minden szám ugyan az rajta (kivéve a serial nm ugye meg a KW a gyártás.. az enyém 10/2000 a másik pedig 15/2000) viszont van rajta egy plusz adat. EEI:28 . az enyémen nincs.. ez mit takar vagy mit jelent ez?
Az enyém:
A másik:
Előre is köszi
Hali
 Profil Twitter
HozzászólásElküldve: 2017.11.26. 16:08
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 300 alkalommal
Touring csomagtartoba befer egy e39 motorhazteto?
HozzászólásElküldve: 2017.11.26. 16:18
Adott köszi: 1166 alkalommal
Kapott köszik: 1229 alkalommal
Biztosan. Kérdés hány darabra kell szétflexelni. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2017.11.26. 16:22
Az nem opcio.
HozzászólásElküldve: 2017.11.26. 16:53
Kapott köszik: 938 alkalommal
Szerintem be. Ajtó biztos, 2 is.
Átlósan van esélye.
HozzászólásElküldve: 2017.11.26. 16:56
Átlósan van esélye.
Ugy nezem nem, kileptem kozben a parkoloba, hianyzik vagy 20cm.
HozzászólásElküldve: 2017.11.26. 17:00
lipkovicsa írta:
Hali
Az enyém:
A másik:
Előre is köszi
Hali
Az valami fétis, hogy pont ugyanolyan számú kell, vagy valami különleges oka van?
HozzászólásElküldve: 2017.11.26. 17:04
Adott köszi: 172 alkalommal
Átlósan van esélye.
Szerintem nem fer be, ha abbol indulok ki, hogy egyszer egy e36 coupe motorhaztetot akartunk betenni es az se fert be...
