Pontos idő: 2026.11.05. 11:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.01.06. 23:59
Csatlakozott: 2011.11.24. 17:24
Motor tipusa: 530da
Gabii írta:
tsuka írta:
sziasztok!
olyan probléma lenne hogy...
...gázolajszürő vagy légömegmérőtől okozhat ilyen hibát???
Hogyafenébeneokozhatna! :roll:
Ráadásul a légtömegmérőt nem is mindig írja be hibának a diag!
Ha az a gond, csak Pierburgot vegyél bele, azzal fog tökéletesen működni. Igaz, az a legdrágább, de nem érdemes mással próbálkozni.
És hogy az-e a gond, megállapíthatod, ha lehúzod a csatiját, igy "átlagolni" fog, és nem a szar levegőmennyiséget kapja, érezhetően jobban fog menni.
Fogyasztásod nem lett több?
a kocsit januar 2.án helyeztem forgalomba igy nem tudtam még fogyasztást mérni...
ma cseréltem gázolajszüröt semmi...takaritottam tankszivattyut semmi...cseréltem egy bontott légtömegmérőre semmi...(még rosszabb lett vele mert rángatott is)...tanácstalana vagyok...esetleg jeladós porlasztó csere??vagy mindenképp uj légtömegmérő?
HozzászólásElküldve: 2012.01.07. 00:01
Motor tipusa: 530da
tsuka írta:
sziasztok!
kocsi: 525 tds felujitott adagolo, hengerfej uj turbó szivócsonk!
folyamatos 90km/h tól padlógázzal gyorsitásnál kb 40le teljesitmányvesztést tapasztalok!
ha 0ról gyorsitok minden tökéletes...csak akkor nem megy ha olyan kb 1500as fordulat felett van a motor tartósan...esetleg valaki tippek?
gép nem dobott ki semmit...map szenzorra gyanakodtam de ezek szerint nem...gázolajszürő vagy légömegmérőtől okozhat ilyen hibát???
DIS-ben van légtömegmérő teszt funkció, az megmondja ha rossz, mert valóban nem mindig írja be a hibáját.
ennek menetét tudnád nekem részletezni?
HozzászólásElküldve: 2012.01.07. 00:03
Motor tipusa: 530da
Gabii írta:
tsuka írta:
sziasztok!
egyébként csatit lehuzom járó motornál és gurulok vele egyet?
HozzászólásElküldve: 2012.01.07. 10:25
tsuka írta:
Gabii írta:
tsuka írta:
sziasztok!
Igen. Ezt kellett volna kipróbálnod legelőször.
Nem járó motornál, hanem egyszerűen, álló motornál széthúzod a csatlakozóját. Utána beindítod és mész vele.
Egy bontott légtömegmérő is több, mint valószínű, hogy ugyanolyan szar.
HozzászólásElküldve: 2012.01.07. 10:40
Figyelj Csuka!
Van BC (Board Computer) a kocsidban? Ha van, (márpedig valószínű) középen a MID-en meg tudod nézni a fogyidat. Ha németre van állítva azt írja, hogy Verb. 1, Verb. 2. Ez a fogyasztási adatod. Nullázhatod őket, és az első kilométer körül már kiírja.
Ilyesmit kéne látnod:
Nekem, mikor rossz volt a légtömegmérőm, felugrott 18,7-re.
HozzászólásElküldve: 2012.01.07. 10:45
Motor tipusa: 530da
Figyelj Csuka!
sajna az enyém 96/5havi nem can-busos igy nem látták el bc vel!
valahogy az óracsoportban is meg lehet nézni...?!
HozzászólásElküldve: 2012.01.07. 10:49
Motor tipusa: 530da
köszi mindenkinek egyenlőre próbálkozom akkor megint a légtömegmérővel, aztán jelzem hogy mi történt...üdv
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 10:52
tsuka írta:
tsuka írta:
sziasztok!
Mit részletezzek? A DIS a gyári Bmw diag szoftver neve.
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 10:58
tsuka írta:
Figyelj Csuka!
Egyik e39 sem can-bus-os.
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 11:16
Motor tipusa: 530da
hm??? :shock:
én ugy tudom hogy 96/9hó-tól volt a can bus...amugy a midből hogyan csalogatom elő azt a fogyit?
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 11:19
Motor tipusa: 530da
tsuka írta:
tsuka írta:
sziasztok!
értelek...diag már volt rajta de semmit nem adott be...most ujdonságként behalt az ac-m, aztán ki tudja lehet végig ez szivatott :?
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 11:24
tsuka írta:
hm??? :shock:
Van MID-ed?
Innen meg tudod nézni, mi van benne.
Ha nincs MID, nem fog menni.
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 11:31
tsuka írta:
hm??? :shock:
I és K-BUS van az e39-ben, hogy melyik melyikben, vagy mikortól azt nem tudom, de remélem valaki okosabb megírja majd.
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 11:33
tsuka írta:
hm??? :shock:
Van MID-ed?
Ha van MID akkor sem biztos, mert van belőle BC nélküli is.
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 12:12
Van ott még más busz is a különböző egységek között! :)
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 12:26
Na ezt sem tudtam... Rá is kerestem, és ezt találtam:
LINK
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 12:52
Majd ha gépről leszek fönt akkor linkelek egy jó kis ábrát azon jól látható minden.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 13:18
Motor tipusa: M57/TU
tsuka írta:
tsuka írta:
tsuka írta:
sziasztok!
Ha mész a kocsival nem füstöl feketén? Nézd meg, hogy a szívótorokra fel van-e dugva egy kis vákumcső, mert az adja a turbónak a jelet. Ha nincs feldugva a torok aljára, nincs megfelelő turbónyomás, és az kb olyan mintha egy sima szívó dízelben ülnél. Vagy légtömegmérő lesz, vagy a turbónál nincs rendben valami vákumcső. A kipuffancs figyelése sok mindent elárulhat.
Remélem meglesz a baja! Kitartást! :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 13:42
bomostomi írta:
tsuka írta:
sziasztok!
Tudtommal a tds turbója nem változó geometriás.
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 13:46
Motor tipusa: 530da
BMW Business CD RDS és MID
ez van a kocsiban BC nélkül!
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] valamint 7 vendég
