Pontos idő: 2026.11.05. 11:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Kulcs kérdés
HozzászólásElküldve: 2012.01.02. 21:34
zegyed írta:
Urak!
Köszönöm a sok hasznos észrevételt!
Összefoglalva:
1. Megveszem a Padre által javasolt nyers kulcsot.
2. Veszek egy használtat, ami kb 6e a vaterán.
3. Bereszeltet, összerak.
4. Beviszem az aranykulcsba programozni.
5. Mindenkinek megköszönöm a segítséget! :)
6. Beszámolsz az egész herce-hurcáról itt, a fórumban!
Leginkább az érdekel majd, hogy mennyiért programozzák fel az aranykulcsban. Mert az én pótkulcsom is már csak arra vár, de még nem jutottam el hozzájuk.
HozzászólásElküldve: 2012.01.02. 22:05
zegyed írta:
Urak!
Összefoglalva:
7. A végén iszol egy sört a saját egészségedre, hogy milyen fa@a gyerek vagy, hogy ezt is elintézted :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: zegyed
HozzászólásElküldve: 2012.01.03. 09:13
Csatlakozott: 2010.11.27. 01:00
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: M51 525TDS
zegyed írta:
Urak!
Összefoglalva:
Lehet hogy hülyeséget írok, de az E39 kézikönyvben szerepel, hogyan kell felprogramozni a kulcsot az autóhoz. Vagy ez nem ugyanaz?
Uploaded with ImageShack.us
HozzászólásElküldve: 2012.01.03. 09:43
A hülyeség relatív. Jelen esetben ez attól függ, hogy mihez szóltál hozzá. :)
Valóban a belinkelt leírásnak megfelelően tudod felprogramozni a gyári kulcsodat egy esetleges elemcsere után.
Egy másik autóhoz való kulcs transzponderét viszont csak speciális technikával tudod ráhangolni az autódra úgy, hogy az indítani tudja.
(Jól nézne ki, ha bármelyik BMW kulccsal el tudnád vinni a másik autóját 10 másodperc tanítás után.)
HozzászólásElküldve: 2012.01.03. 09:52
No de ott az áll, hogy pótlásként vagy kiegészítésként vásárolt kulcs, szó sincsen elemcseréről.
Meg a leírt művelethez kell egy autóhoz való kulcs is, mivel '1' állásba kell fordítani a gyújtáskapcsolót, ez meg a nélkül nem megy!
Szerintem egy próbát megér, legfeljebb nem jön össze... A 38 ezer kidobása előtt mindenképpen.
A szerviz intervallumot mennyiért is nullázzák egy "szakszervizben"? Ugyanehhez elég egy egyszerű vezeték otthon, ingyen.
HozzászólásElküldve: 2012.01.03. 10:12
Nyitni-zárni fogja az autót, csak indítani nem.
De lehet próbálkozni. Én már megtettem. :)
HozzászólásElküldve: 2012.01.03. 14:30
Indítani nem fogja az autót egy ilyen programozás után, erre mérget vehetsz. Ezzel csak az ajtónyitást programozod fel, miután megvetted a Bmw szalonban az alvázszám alapján a forgalmiban bejegyzett tulajként személyi igazolvánnyal igazolva a kulcsot 40 ezerért, vagy miután elemet csereltél.
HozzászólásElküldve: 2012.01.03. 19:59
Csatlakozott: 2011.12.06. 21:15
Motor tipusa: M52B20
98-as M52B25-ös touringom melegen kb.10-ből 3-szor nehezen indul. 3-4 hosszabb tekerésre röffen csak be, hidegen elsőre. Szűrők, gyertyák újak. Mi lehet vele?
HozzászólásElküldve: 2012.01.03. 20:02
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 530I
Hello !
vezérműtengely jeladó? Diagon nézték már? hátha van valami hibakód !
Üdv: Attila
HozzászólásElküldve: 2012.01.03. 20:20
Flashrider írta:
Hello !
Üdv: Attila
Még nem volt diagon, szerintem ez lesz a következő lépés.
HozzászólásElküldve: 2012.01.05. 16:43
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Tegnap rezoncsővet cseréltem az 530da kipufogóján. Ha már ott volt a kocsi, kicseréltettem a hosszbordásszíjat is + vezetőgörgőt is cseréltek, mert volt a raktáramban, gondoltam, hamár szét van szedve, betetetem.
Többen mondjátok, hogy nektek is van 530d-525d motornál hidegindítás után két-három percig valamiféle brummogó hang. Azt gondoltam, hogy ez normális dolog, a dúsítással lehet kapcsolatban. Hát jelentem, hogy a szíj és görgőcsere után ez a hang megszűnt, sokkal finomabb a motorhang nyitott motorháztetővel, mint eddig. A szerelő azt mondja, neki is feltűnt a hang, valószínűleg a szíj rezgett be- két-három percig indítás után, csont hideg motorral.
HozzászólásElküldve: 2012.01.05. 17:48
Csatlakozott: 2012.01.04. 19:50
Motor tipusa: 3.0D
E39 30D HIBA méghozzá fűtés ebbe a hidegbe :shock:
A pontos hiba 100km/h fölött rendszerint 1mp alatt hideg jön be a szellőzőkön!
Termosztátok jók! Ellenőrizve.
Mi lehet még? Talán vezérlő panel?
Segítsetek lécci.......
HozzászólásElküldve: 2012.01.05. 17:54
Motor tipusa: 2.5d
Valószínűleg. Csak egyik fele, vagy mind a kettő fele rossz???
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Rjani530d az itt látható tagok köszönték meg: RAllY WB
HozzászólásElküldve: 2012.01.05. 18:28
Motor tipusa: 3.0D
Mindenhonnan dől a hideg!!!
HozzászólásElküldve: 2012.01.05. 18:33
Van benne elég hűtővíz? Ki van rendesen légtelenítve?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: RAllY WB
HozzászólásElküldve: 2012.01.05. 18:43
Motor tipusa: 3.0D
Víz az van benne bár most,hogy mondod a légtelenítést érdemes lehet mégegyszer megjátszani.
Bár múltkor kért majdnem 1 lityi fagyállót szigorúan kék Castrol. :D
Ránézek megint a szintre.
HozzászólásElküldve: 2012.01.05. 23:23
Csatlakozott: 2011.11.24. 17:24
Motor tipusa: 530da
sziasztok!
olyan probléma lenne hogy...
kocsi: 525 tds felujitott adagolo, hengerfej uj turbó szivócsonk!
folyamatos 90km/h tól padlógázzal gyorsitásnál kb 40le teljesitmányvesztést tapasztalok!
ha 0ról gyorsitok minden tökéletes...csak akkor nem megy ha olyan kb 1500as fordulat felett van a motor tartósan...esetleg valaki tippek?
gép nem dobott ki semmit...map szenzorra gyanakodtam de ezek szerint nem...gázolajszürő vagy légömegmérőtől okozhat ilyen hibát???
HozzászólásElküldve: 2012.01.06. 00:15
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
tsuka írta:
sziasztok!
Hogyafenébeneokozhatna! :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.01.06. 10:34
Gabii írta:
tsuka írta:
sziasztok!
Ráadásul a légtömegmérőt nem is mindig írja be hibának a diag!
Ha az a gond, csak Pierburgot vegyél bele, azzal fog tökéletesen működni. Igaz, az a legdrágább, de nem érdemes mással próbálkozni.
És hogy az-e a gond, megállapíthatod, ha lehúzod a csatiját, igy "átlagolni" fog, és nem a szar levegőmennyiséget kapja, érezhetően jobban fog menni.
Fogyasztásod nem lett több?
HozzászólásElküldve: 2012.01.06. 17:09
tsuka írta:
sziasztok!
DIS-ben van légtömegmérő teszt funkció, az megmondja ha rossz, mert valóban nem mindig írja be a hibáját.
