Pontos idő: 2026.11.03. 03:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 ... 1329  Következő
 Hozzászólás témája: Re: hy
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 14:56
RocknRolla írta:
Elöször is szeretnék minden Tiszteletbeli Tagot Üdvözölni!!!
Azt szeretném megkérdezni Tőletek, miért fagy meg a fékem nagy hidegekebe, fékolajat lecseréltem 5.1 es ferrodo cuccra, én szerintem a rásegítő fagy szét, nem tudom!
Szerintetek?
Helo RocknRolla
Üdvözlet ITT
Milyen tipusú az autó :?: :?: :?:
Egy kicsit bővebben ha kifejtenéd HOGYAN fagy szét
kifolyik belőle a fékfolyadék
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 15:00
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Idézet:
A rendelkezésre álló üzemanyaggal megtehető távolságot az utolsó 30km vezetési stílusából számolja ki
Az utolsó 30km városban tettem meg.
Tankolás óta 67km mentem,(városban)és 6,4dl benzin fogyott bord tikos menü szerint,ami szerintem jol mér,mert egyszer kíváncsiságból kiautóztam az utolsó fél literig (bord szerint) és még nem állt meg az autó.
Viszont az átlag fogyinak meg 13,5L ír,szal kamuzik.
Mind1 most állítottam rajta majd kiderül...
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 15:08
Szerintetek?
Idén még nem volt fagy, a nagy hideg kevés a fagyáshoz. Persze, ha itthonról írsz. Fékolajat azért cserélted, mert ezt a hibát akartad megszüntetni, vagy azóta nem jó valami?
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 18:11
Szerintetek?
A hiba két dologból tevődik össze. Az egyik, hogy a rásegítő "bödönéből" nem tud kifolyni a csapadék, mert el van dugulva alul a kifolyó nyílás. A másik pedig, hogy a vákuum csöveden lehet egy repedés, ahol szépen beszippantja a vizet.
Bekerülve a rásegítőbe egy hosszabb pihenő alatt a fagyos éjszakákon szépen szét tud fagyni.
Ez is egy lehetőség...
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 18:50
Széria kód: E3
Évjárata: 1979
Mindenkinek!
Itt is megkérdezem hátha előbb kapok választ (kiegészítő fűtés) mert az autó szét van borítva és tanácstalan vagyok!
Valaki az itt jelenlévők között szerelt már ki állófűtést, már mindent kikötöttem két 6-os csavart kicsavartam alulról, de valami még bent fogja a kályhát de nem látok semmit és nem férek hozzá, csak azt érzem, hogy valamilyen gumibakon keresztül még fogja valami!
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 19:48
Motor tipusa: 535iA
Egy olyan jellegű kérdésem lenne, hogy megtudnátok-e nekem mondani a kocsimban milyen automata váltó van ZF vagy GM? 99es 535i e39. A másik pedig, hogy a váltó szépen vált felfelé meg lefelé is, de egy idő után megálláskor ránt 1 picit ( gondolom amikor visszarakja 1esbe). Nektek van ezzel kapcsolatban tapasztalatotok? Ez nagy baj vagy normális és nem vészes? Bár nekem elég furcsa, ez az első automata autóm, de hidegen nem csinálja meg melegen is csak egy fél nap után, vagy ha már mentem aznap többszőr is. Előre is köszi a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 20:25
mayer015 írta:
5HP24 (A5S440Z) Ez Z.F. váltó.
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 20:26
Motor tipusa: 535iA
mayer015 írta:
Köszönöm a gyors választ!
 Hozzászólás témája: 525d gyorsulás
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 21:47
Csatlakozott: 2010.11.02. 01:00
Hello!
Az lehet h az 525d alapbol 163 lovas, 350 nm -es BMW kb 6-7mp alatt van 100on?
vagy lehet h meg van csippelve?
hol van a csipp, h megnézzem h van e benne?
köszi!
üdv!
 Hozzászólás témája: Re: 525d gyorsulás
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 21:52
Chabee írta:
Hello!
köszi!
üdv!
Azzal biztosan van valami bütykölve mert a gyári adat 8.9 (man) / 9.1 (aut)
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 22:03
Chabee írta:
Hello!
köszi!
üdv!
A Rail cső csatlakozójára van dugva ha dobozos. Ha írt akkor vannak itt szakik akik megnézik. Nézz rá mit mutat a GPS 100km/h óraállásnál. Ha húztak is rajt, nem hiszem hogy erősebb mint egy széria 30d 193 Lóerős. Annak sincs ilyen gyorsulási értéke ha jól emlékszem.
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 22:18
Chabee írta:
Hello!
köszi!
üdv!
Még E60-as autóknak is kemény dió
520d 8,6/8,7 ms
525d 8,1/8,3 ms
530d 6,8/6,9 ms
535d 6,5 ms
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 22:35
Tegnap felmerült egy kérdés a szerelőmnél.
Mi értelme van az alsó doblemez betéteken a 4-5cm kilógásnak?
Hideg időben egy erősebb hókupac kivégzi. /padkáról nem is beszélek/
Persze ilyenkor merev, és viszi a belső 20 cmből is a darabot.
Így járt a jobbosom tavaly télen.
Esetleg ha valaki megvilágítana! :)
Nekem szintén zenész! Talán dizájn...De ha nem, akkor a víz lefolyását, lecsepegését hivatott elvégezni. Már Karesznál eszeltünk PociLaciékkal mi is hogy fűrészt neki és lehet nem törik-szakad többé!
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 22:37
NEkem a sebesség törte hosszában ketté... :D :D
egy kavics 200nál, aztán hasad is. Dettó ez a szitu, a motorvédő lökhárító felöli első részénél....
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 23:03
Csatlakozott: 2010.11.20. 01:00
Hello!
E39 530d M sport vasarlas elott allok,tudnatok valamit ajanlani/tanacsolni hogy mire figyeljek oda kulonosen.Holnap megyek megnezni egyet es bar volt mar e46 320cd m sport-om de az csak mas volt.
Szoval szivesen fogadnek okossagokat amire erdemes odafigyelni.
Koszi!
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 23:09
vitomi24 írta:
Hello!
Koszi!
Kéziváltósat vegyél csak!
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 23:23
vitomi24 írta:
Hello!
Koszi!
Ha van róla kép akkor linkeld be
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 00:59
vitomi24 írta:
Hello!
Koszi!
Váltóra figyelj.
Ha beteszed D-be, kússzon, és finoman váltson hidegen-melegen.
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 09:34
Az első kerékjárati doblemezt akarom levenni, és az lenne a kérdésem, hogy a szélén a kis műanyag patenteket ki lehet szedni roncsolás nélkül, vagy újak kellenek ha vissza akarom tenni?
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 10:14
Ha jó állapotban vannak: két csavarhúzóval egymással szemből ki tudod feszíteni.
Ha pedig nincs meg a " fej " része, akkor pedig simán át kell nyomi a letört fejű műanyagot, beesik a kályha felőli oldalra, de az alsó takarólemez bordáinak hála, nem tűnik el. Ki lehet csalogatni és újból fel lehet használni. PociLacién és régen az enyémen is így volt. Aztán veheted ki az ellendarabot, ami nagy valószínűséggel jó állapotban lesz.
