Pontos idő: 2026.11.05. 10:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 10:56
Mégegyszer, hátha valaki.
Nem indult reggel az autó. Reggel 7 órától a cég előtt áll az autó 16 óráig, simán indul. Otthon reggelig áll az autó nem indul. Ha nehezen beindul utána semmi gond. Akku jó, mert sokszor indítom mire lemerül. Önindító folyamatosan teker, én min laikus szerint jó. Nagy melegben csak izzítva indult a motor, adagoló ? Hibaüzenet "fuel inject system", adagoló vagy üzemanyagszivattyú. Na de mi az ami csak 12 óra vagy több nap állás után nem indul?
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 13:40
Mennyi nafta van benne?
Az enyém is hajlamos ilyet csinálni, ha 15 liter környékén van a tankban. Ha több, akkor hiba nélkül beröffen.
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 14:31
Jerry gondolatára építve:
Otthon lehet hogy lejtőn áll és ezért nem megfelelő az üa. ellátás?
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 16:58
2002 E46 20D-ről lesz szó. Hátha tud valaki valami okosat.
Autó gyújtásra téve a vízhőfok mutató kivágódik -azaz mintha forrna -, és az autó nem indítható.
Interior hiba nullázása után a mutató jól áll és indul az autó.
Ötletszerűen csinálja, ha a mutató kint van akkor nem indul ha fekszik indul.
Feltételezem, hogy van valami tiltás ami nem engedi indítani a forró motort.
Természetesen, jég hideg minden.
Lehet valami hőmérséklet jeladó hiba?
Bár igazából az interior az belső, csak ki tudja, hogy ő hova érti a belsőt.
Mindennek tudok örülni.
Előre is köszi!
Offtopic :
A jópofáskodást megelőzendő: Nem! NEM! Nem vettem dízel autó, nem is szándékozom egyelőre!
Köszi! :wink:
Nagy a tanácstalanság.
Legalább E46 titkos menübe bejutás módját tudja valaki?
Nagy board van benne.
Az órán a bal gombot nyomva tartva bele lép, de az az első 2-3 menüponton kívül passzív.
A jobb gomb inaktív /látszólag/.
Bár ellépegethetek a 21 pontig de belelépni nem tudok csak a 1; 2-be.
Olyan mint ha az enyémbe nem csinálom a lock on-t.
:help2
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 20:45
20 l-nél is ugyanezt csinálja, lejtőn már tolatva állok, lejt az autó. Vontatásra viszont elsőre beröffen.
HozzászólásElküldve: 2011.12.02. 20:47
Csatlakozott: 2011.11.07. 23:14
Adott köszi: 12 alkalommal
Kicsit magam alatt vagyok ugyhogy ki írom magamból.Megvettem az autót kb 1 hónapja.Jelen esetben hengerfejes lett.Ezt onnan tudom hogy már olajbeöntönél is fehér trutyi van.Sejtésem az hogy ezt már így vettem.. csak most nötte ki magát.A nagyobb bajom az hogy mintha a nivó pálcán is látszana.De a mégnagyobb baj hogy svájcban vagyok és az autó árának a felébe is bele kerülhet.Fogalmam sincs mit tegyek egyenlőre.sok vizet nem eszik,sőt.De nem merek vele elindulni...
Lac.
HozzászólásElküldve: 2011.12.02. 21:45
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Lac.
Elhiszem, hogy magad alatt vagy! Lehet, hogy nem érnél haza, valóban. :( Azért azt megnézném még a helyedben, hogy bugyborékol-e a víz, ha jár a motor, a hűtővízbeöntőt levéve.
HozzászólásElküldve: 2011.12.02. 21:57
Rjani530d írta:
Lac.
Holnap megnézem.Hidegen is és melegen is.
És köszi.
HozzászólásElküldve: 2011.12.02. 22:04
Motor tipusa: 2.5d
spinki írta:
Rjani530d írta:
Lac.
És köszi.
Lecsavarásnál vigyázat!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2011.12.02. 22:15
Rjani530d írta:
spinki írta:
Rjani530d írta:
Lac.
És köszi.
Ne értsd félre, nem szeretnélek kioktatni, de azért az látszik, hogy egy autó kezd hengerfejes lenni.... Pl. alapjáraton olykor iszonyatosan füstöl, stb. Ezt nem észrevenni elég nagy baki. Másrészt általában autót nem úgy vásárol az ember, hogy az utsó fillérjeit is elkölti, hanem KELL hogy legyen még plusz pénz, hogy ha valami vásárlás után beszarik, akkor azt ki tudd cserélni. De természetesen sajnálom, hogy így jártál !
HozzászólásElküldve: 2011.12.02. 22:20
Rjani530d írta:
spinki írta:
Rjani530d írta:
Lac.
És köszi.
Akkor nyomja a fehér füstöt iszonyatosan amikor már végső stádium van.
HozzászólásElküldve: 2011.12.02. 22:24
Lac.
Teljesen töltsd fel.Nézegesd hidegen-melegen állás után vagy bármikor ha megállsz hogy nincs-e alatta folt.Ne nyúlj a hűtőfolyadékhoz feltöltés után,hagyd úgy és ha egy idő után bim-bammol a csökkent vízszint miatt,akkor kezdj el gondolkozni szerintem.
HozzászólásElküldve: 2011.12.03. 13:56
Csatlakozott: 2010.05.25. 00:00
Motor tipusa: 525 d
Üdv mindenkinek!
2001-es e39 525d-ről van szó. Az a problémám, hogy belevegősödik az üzemeanyagellátó rendszer amikor kevés gázolaj van az autóban. ( ez kb. 10 litert jelent, még a sárga nem is villan) Ilyenkor hiába tekertetem nem indul az autó. A hátsóülés alatt lévő szivattyút megnéztük, működik rendesen, a szűrők sincsenek eldugulva....
Tippeket várok, hogy mi lehet a probléma!
Bence
sziasztok!
Minden tiszteletem az itt lévő embereknek.Senki ne értse félre amit írok.Igazán én nem mondtam hogy nincs pénzem megjavítattni.Sőt úgynézki itt fogom Svájcban.Én csak nem akratam pl 1000 frankot kifizetni érte.Az autóval az a baj hogy az olajtérbe megy a víz ezért nemtudom kifüstölni sajna,tehát nem látom ill láttam a többlet füstöt.Amiért irtam ide az infó, és azt megkaptam sőt!
Sokat segített mindenki itt és ezt köszönöm nektek.
Ha minden igaz ma este fogad a szerelő egy mustrára...
LAc.
HozzászólásElküldve: 2011.12.03. 17:23
konpot írta:
Azt esetleg honnan tudom hogy hengerfejes e már?
konpot írta:
Gabii írta:
konpot írta:
Remélem jó helyre írok. Van egy 528i '97-es, ma reggel mentem vele kb. tíz kilómétert és felforrt a hűtővíz, egy kicsit mentem még vele és kigyulladt az olaj lámpa is. Megálltam, megnéztem és fújta a gőzt ki azon a szelepen illetve szelep mellett ami el van törve:(, ami a kiegyenlítő tartályt és a motort köti össze. Nem is nagyon akart visszahűlni. Segítsetek kérlek, ha tudtok. Egy új BMW tulaj.
Előre is köszi a válaszokat.
Valszeg nem nyit a termosztátod,ezért nem tud keringeni a víz. Melegítsd üzemi hőmérsékletre a motort és a hűtő alján lévő vízcsövet fogd meg a kezeddel, ha hidegebb mint a többi,akkor rossz a termosztátod. Amire te gondolsz az a fekete műanyag valami az pedig a termosztát házad.
Idővel a nagy hő miatt elfárad a műanyag és elreped,cserés mindkettő,nem nagy összeg. (~15eft)
Ha felforralt vízzel használod továbbra is,könnyen hengerfejes lehet (ha még nem lett az) aminek a javítása nem 2 számjegyű összeg...
üdv.
Remélem hogy ennyi kis futástól nem lett az.
Ezt én is ki tudom magamnak cserélni?
Ha hengerfejes lett, szólhatsz,van hozzá hengerfejem,tuti állapotú! Na meg minden másom is. pl a képen látható termosztátházam is van ha kell. Megfelelő légtelenítést el kell végezni! Mind a 2 db légtelenítő csavart ki kell szedni,és úgy tölteni fel a rendszert vizzel,vagy fagyállóval! Lényeg,hogy mindkettőt ki szedd! Csak akkor lesz tuti a légtelenítés.
Sparco
HozzászólásElküldve: 2011.12.03. 17:44
spinki írta:
sziasztok!
LAc.
Akkor elvileg növekszik az olajszinted.Tapasztaltál ilyet?
HozzászólásElküldve: 2011.12.04. 10:29
Padre540 írta:
spinki írta:
sziasztok!
LAc.
Na voltam szerelőnél.
13000ft/ó Hengerfej nyomáspróba 25.000ft ebből el lehet indulni azért.És ezt elkell mondanom hogy magyar a srác és a munkadíj lényegesen olcsóbb.Lényeg az hogy elmondása szerint annyira minimálisan csinálja hogy jobb lenne vele haza menni.22 én megyek vele haza.Addig figyeljük.Előtte megnézi.Biztos ami biztos.Csinálunk blok mosást,egy motor olaj cserét és go.Magyarba meg megnézetem valami szakival.Bár igazán még nem találtam.Ha tudtok szolnok környékén.
megköszönném.Ja és megjegyeztem az olaj állását aztis figyelem hogy nő e,és mennyire persze.
Lac.
HozzászólásElküldve: 2011.12.04. 12:18
Csatlakozott: 2011.09.18. 10:11
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
helló mindenkinek
egy tanácsra lenne szükségem,aksit szeretnék cserélni-szóval belefoghatok jómagam?nem lesz gond ha áram nélkül marad az autó?olyasmire gondolok hogy nem bolondul össze benne valami elektronka,stb? előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011.12.04. 12:26
janek197029 írta:
helló mindenkinek
ELvileg nem lesz gond, cseréld ki nyugodtan. Annyi lesz, hogy a rádió csatornákat újra kell hangolni + a dátumot és az időt.
HozzászólásElküldve: 2011.12.04. 12:39
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
köszönöm...minden jót üdv
