Pontos idő: 2026.09.22. 09:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1024 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Felni
HozzászólásElküldve: 2016.07.05. 08:27
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
Hellóbébiben
E46ra e90 felni et kalkulátor szerint 13mm-rel bentebb lenne!
Ez még belefér?
HozzászólásElküldve: 2016.07.05. 22:13
Gabesz81 írta:
Hellóbébiben
Ez még belefér?
Kűgggyek képet? :nyelves:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Gabesz81
HozzászólásElküldve: 2016.08.22. 14:18
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Nagyfék minimum felnimérete 16 vagy 17 " ?
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2016.08.22. 14:47
16
HozzászólásElküldve: 2016.10.13. 21:20
Kapott köszik: 26 alkalommal
E39-re, 7Jx16 ET25 felni felmegy gond nélkül? Nem fog beleérni sehol a gátlókba a felni vagy a gumi? Fontos lenne! Köszi!
HozzászólásElküldve: 2016.10.13. 21:31
A 7 collos felni szerintem elfér a 25-ös et-vel, az elég keskeny. Más kérdés, hogy elég bután mutat...
HozzászólásElküldve: 2016.10.13. 21:54
Viszont a nyomvályú nem fogja vezetni, mert egyszerre nem tud belemenni mindkettő oldali kerék.....
Ezek a beeső kerekek engem mindig egy aládúcolt szénaboglyára emlékeztetnek...
HozzászólásElküldve: 2016.10.14. 07:18
Engem is :) De ha elméletben felfér, akkor megéri 60km-t autózni, hogy megnézzem felpróbálva. A mostani is 7j ET20, ez a gyárija, nem tűnik alúdocolva. Et20-al pedig elvileg 5mm-t lenne beljebb, ez talán sel sem tűnik. Mindenestre megnézem majd hátulról is, hogy hogy néz ki. Köszi a gyors válaszokat!
HozzászólásElküldve: 2016.10.26. 19:42
helló srácok!
replika alufelnik mennyire ajánlottak?
köszi
HozzászólásElküldve: 2016.10.26. 19:59
Gabesz81 írta:
helló srácok!
köszi
Van jó minőségű, de elenyésző. Általában arra jó, hogy minden nagyobb kátyú után lehessen görgőztetni. Ezt úgy értsd, hogy ami a gyárinak 17-18 col esetén fel sem tűnik, attól a replika horpad. Ezt el lehet mondjuk kétszer játszani, aztán kuka. Én nem erőltetném. Állandó centiroztatásról nem is beszéltem. :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2016.10.28. 23:47
Motor tipusa: 23i és 30d
Urak,
jól látom, hogy a Styling 66-os felni típusból (ki ne ismerné :) az egyik legszebb 5x dupla küllős M-es) van kétméretű és egyméretű szett?
Azaz van olyan szett, ahol mind a 4 db 8x17 ET20, és van, amiben 2 db 8x17 ET20 és 2 db 9x17 ET26 alkotja a gyári szettet? (Tehát nem a tunerek kombinálták össze :)
Ha egy így van, akkor a 2. esetben mindenképpen szükséges hátra szélesebb kereket venni, vagy arra is felmegy a 225/50R17 egyengumi (csak legfeljebb amolyan rallysan feszül rajta, hiszen a felni kb 3 mm-rel eleve szélesebb) ?
HozzászólásElküldve: 2016.10.29. 07:40
HG írta:
Urak,
Jól látod.
Azonban a 225/50R17 nem gyári méret, a 235/45R17 viszont az. A 9"-osra viszont már a 255/40R17 az ajánlott.
HozzászólásElküldve: 2016.10.30. 01:08
PeterE39 írta:
Jól látod.
Köszi..., ez érdekes...
A kocsi alapkereke ugyebár a 225/55R16, ennek az átmérőjéhez közelebb áll a 225/50R17, mint a 235/45R17..., igaz, utóbbi is bőven a tűréshatáron belül van.
Egyszer jártam 255-ös gumikkal (OFF autón), borzalmas volt nyomvályúban..., sosem tudtam, hogy a buszmegállóból arra jövök ki, amerre a a busz, vagy amerre az utasok :) :(
HozzászólásElküldve: 2016.10.30. 01:46
HG írta:
PeterE39 írta:
Jól látod.
Nekem volt ilyen styl66 eltérő szélességű felniszett az autómon, mégpedig körben 225/50R17 Michelinekkel.
A képeken már ezek a gumik vannak rajta.
A DSC sosem panaszkodott, az irányíthatóság és a komfortérzet kifogástalan volt, és nem is nézett ki bután.
Olcsón vettem egy ilyen gumiszettet, és nem bántam meg.
Normálfutóműves volt az autóm, nem M-Technik.
azóta is bánom, hogy eladtam
HozzászólásElküldve: 2016.10.30. 11:00
Csatlakozott: 2016.02.24. 17:48
Ha érdekel valakit nálam van eladó:
Rondell 0021 8.5Jx18 et13
Rondell 0058 8.5Jx18 et13 es 10Jx18 et15
Kép,info stb privátban.
HozzászólásElküldve: 2016.11.03. 01:10
Idézet:
Teljesen jól néz ki, kicsit kinagyítva tűnik csak fel, hogy a hátsó kerekeken kicsit feszül a gumi... Aminek annyi hátránya azért lehet, hogy járdázásánál azonnal a felni sérül.
Amúgy utána néztem, hogy az eltérő szélességű styling 66-os felnik 8 illetve 9 coll szélesek voltak (ezért lehet rájuk a 235 ill. 255-ös gumi előírva), míg az egy szélességű szett az 7,5, tehát mondjuk úgy, hogy talán arra illene a keskenyebb gumit venni.
HozzászólásElküldve: 2016.11.03. 01:20
HG írta:
Idézet:
.. Aminek annyi hátránya azért lehet, hogy járdázásánál azonnal a felni sérül.........
Járdán én mindig gyalog járok.
Autóval sosem szoktam sem padkázni, sem járdázni. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2016.11.18. 22:13
Nem olvastad, hogy ez nem bolhapiac? :doglotlo: :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2017.01.21. 01:34
Csatlakozott: 2016.11.20. 13:16
Motor tipusa: M52B25
Évjárata: 1995
Nemrég vettem egy E39et, style 65 felnikkel...
8x18 et:20
9.5x18 et:22
A méretek ha jól tudom stimmelnek az eredetivel, viszont "Made in italy" van beleírva.
Valaki meg tudná mondani hogy ezek eredetiek vagy esetleg replica felnik?
Előre is köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2017.01.21. 10:48
szdavid írta:
8x18 et:20
9.5x18 et:22
Az eredetinek a belso felen van beutve a cikkszam es egyeb azonositok, valamint az ET szamot IS-kent tunteti fel a BMW.
