2011.10.26. 18:36
kopjabf írta:Köszi a fotót, ez sokat segít. Még nekem az a rejtély, hogy a cső ami 1460 mm (link alább) hosszú hol van? A hétvégén, mindenképp szétbombázom, és megosztom veletek a tapasztalataimat, addig is várom az ötleteket.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
Még egy kérdésem, a tetőkárpit patentos, vagy ragasztott?
2011.10.26. 19:49
barbrady írta:kopjabf írta:Köszi a fotót, ez sokat segít. Még nekem az a rejtély, hogy a cső ami 1460 mm (link alább) hosszú hol van? A hétvégén, mindenképp szétbombázom, és megosztom veletek a tapasztalataimat, addig is várom az ötleteket.
Mivel 4 db-ot ír belőle, ezért gondolom ezeken megy le az esővíz az oszlopokban.
2011.10.26. 21:07
nagysparco írta:MChris írta:adam001 írta:Tetőablaknak is vannak vízelvezetőjei..Azok nem eldugultak?Meg kellene nézni..Tetőkárpiton nem látszik víz ?? Ha a tetöablakon csöpög be azt látni kellene ám nem?? De az ülés mi mástól lehetne vizes...max ha nincs oldalüveg ...DDD
Sparco[/quote
Na ez engem is érdeklene hogy hol vannak és hogyan lehet tisztitani?! még nem ázok be de ha lehet akkor megelőzném!
leveszed a tetőkárpit egy részét akkor látod majd,A-oszlopba megy bele...
Hátul meg a c oszlopba. 4 csücsöknél azok a gumiharmonikák...ma bontottam ki épp..
íme.:
| ! | jackson írta: |
| Nem értem ezt miért nem méretezte át. Minden estre itt egy link mint hogy szétcsinálja az oldalt. KÉP HELYE LINK ODA |
2011.10.26. 22:33
adam001 írta:nagysparco írta:MChris írta:adam001 írta:Tetőablaknak is vannak vízelvezetőjei..Azok nem eldugultak?Meg kellene nézni..Tetőkárpiton nem látszik víz ?? Ha a tetöablakon csöpög be azt látni kellene ám nem?? De az ülés mi mástól lehetne vizes...max ha nincs oldalüveg ...DDD
Sparco[/quote
íme.:
ehhez kapcsolódoan szeretném megkérdezni hogy én már igy a képen láthaoan sérült tetöablak takaroval vettem a kocsit ,ezt azota kivettem belöle és kb minden fül le van törve rola, vagy kihalott .. tudom ezt javitani valahogy?
Max cserével..ragasztgatni nem lehet ,vagyis semmi értelme..úgyis ujból eltörik..
! jackson írta: Nem értem ezt miért nem méretezte át. Minden estre itt egy link mint hogy szétcsinálja az oldalt.
KÉP HELYE LINK ODA
2011.10.28. 18:16
muhaati írta:simi78 írta:Sziasztok,
Rákerestem, de konkrétan a most jelentkező hibára nem találtam semmit a fórumon, szóval:
Pár napja a hűtőventillátorom totál együtt forog a motorral, mintha nem is lenne viszkó a ventillátor és a motor között.
Megnéztem hidegen, álló motornál a viszkót, totál össze van zárva, a forgásiránnyal ellentétesen elég nehezen, de el lehet fogratni, de forgásirányban teljesen zár és nem tudom forgatni.
Kérdésem az lenne, hogy lehet-e ebben az esetben javítani a viszkót vagy csere?
Továbbá, hogy miokozhatja ezt a jelenséget?
Köszi szépen előre is!
Üdv.:Molnár S.
Csere. A csapágya ment tönkre, összeszaladtak a golyók.
2011.10.28. 18:24
simi78 írta:
Hello,
Utánajártam 1-2 boltban, jellemzően Sachs-ot tudnak rendelni. Most BEHR van az autóban.
Azt szeretném kérdezni, hogy ebben a kategóriában jó-e a Sachs vagy hanyagoljam inkább és menjek rá a BEHR beszerzésére? Nem akarok árnyékra ugrani, ezért inkább szánok rá több időt és fizetek többet, csak jó legyen.
Köszi a szakértést...
2011.10.28. 19:01
2011.10.28. 19:20
buffi írta: útközbe megállt hiába indítottam nem indult be lehet a üzemanyag szivattyú adta meg magát??
2011.10.28. 19:24
muhaati írta:buffi írta: útközbe megállt hiába indítottam nem indult be lehet a üzemanyag szivattyú adta meg magát??
Pont ugyanannyi esély van az AC hibának, mint még legalább 20 más alkatrész elromlásának.
DE : A kérdésedre konkrét választ adva: LEHET.
Mert vagy valami, vagy megy valahova.
2011.10.28. 19:25
buffi írta:muhaati írta:buffi írta: útközbe megállt hiába indítottam nem indult be lehet a üzemanyag szivattyú adta meg magát??
2011.10.28. 19:29
2011.10.28. 19:33
velencei75 írta:Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy ha ki akarom cserélni az első futómű srégen előre menő - nem tudom a pontos nevét (Zugstrebe) - lengőkart, akkor teljesen ki kell buktatni a telót vagy van valami rafináltság és a helyén fel lehet tolni annyit, hogy kiférjen a gömbfej szára?
2011.10.28. 20:00
buffi írta:Sziasztok!
Olyan gondom lenne hogy ma jöttem haza a melóból és cserbe hagyott a bömcsi útközbe megállt hiába indítottam nem indult be lehet a üzemanyag szivattyú adta meg magát??
2011.10.28. 20:33
2011.10.28. 20:46
barbrady írta:buffi írta:Sziasztok!
Ezekben nincs az első ülés alatti szivattyú, és azt mondta hozzáértő hogy a tank AC nélkül is elmegy míg le nem állítod, tehát gyanús hogy nem az a baja. De ha a hátsó ülést kiveszed és ráadod a gyújtást, akkor hallod hogy megy-e a szivattyú. Vagy a gázolajszűrő tetején van egy légtelenítő csavar, azt kiveszed és ráadod a gyújtást, akkor ha megy a pumpa jön a gázolaj. De ha valahogy be tudsz jutni Csabára akkor ránézhetünk diaggal is.
2011.10.28. 21:07
szekeres írta:barbrady írta:buffi írta:Sziasztok!
Inkább elsőre a jó magyar paraszt módszert! Alilról a vezető ülés alatt verjél oda kettőt. Ha kezdődő a halál, beindul és elmegy, mint itt irták, míg le nem állítod. Feltéve ha ez a baj. Bár itt sok más is lehet... tréler aztán diag! szerintem
2011.10.28. 21:28
barbrady írta:szekeres írta:barbrady írta:buffi írta:Sziasztok!
Az előbb írtam hogy a 20d-ben nincs az első ülés alatt szivattyú.
2011.10.31. 02:08
2011.10.31. 11:35
poqitito írta:Sziasztok!
Abban keresem a segítségeteket hogy néha alapjáraton (D-ben és N-ben is) remeg az autó. Mivel esedékes volt ezért csináltunk Muha mesternél egy inspekciót nem javult cseréltünk egy motortartó bakot mert kiderült hogy nem áll a helyzet magaslatán, nem javult. Voltam Jacko-nál diagolni persze nem csinálta. No hibakód diag szerint minden ok. Azt figyeltem meg hogy csak üzem melegen és csak néha csinálja. Várom a tippeket hátha valaki már belefutott.....
Köszi:
Poqitito
2011.11.01. 19:35
