2014.07.15. 16:16
andrás írta:sziasztok,
a barkácsoló kedvűeknek csináltam egy kis leírást a Business CD végfok cseréről. Ha máshova kellett volna tennem, akkor rakjátok át légyszi![]()
ami kelleni fog a műtéthez:
-T08-as torx csavarhúzó/bit
-páka és ónszívó (sodrat, pumpa, ki mit szeret)
-kevés hővezető paszta
-TDA7375 IC (nem az A-s végű, pl. HQNedis-ből, kb 1200Ft)
rádiót kiszereljük a tippek leírásban található okosság szerint, majd a fedelet levesszük (hátul megemelve lapos csavarhúzóval, vagy kézzel finoman)
http://kepfeltoltes.hu/view/140525/P108 ... es.hu_.jpg
kitekerjük a narancssárgával bekarikázott csavarokat, ezek fogják a CD mechanikát, ezt fölfelé ki tudjuk húzni (van benne csatlakozó, de az "automatikusan" kijön), majd a pirossal jelölt csavarokat is kivesszük (a réz hűtőlemezt ezután sem lehet majd kivenni)
kivesszük az előlapot tartó két csavart, az előlapot óvatosan húzzuk el,
mert van egy csatlakozó is, amit ki kell akasztani (csak az előlapból lehet kiszedni)
ezután az alját támadjuk, a tetejéhez hasonló módszerrel:
kiszedjük az alaplapot tartó négy csavart és az antennabemenetet rögzítőt:
itt látszik a két végfok IC, a közöttük levő lefogatót vegyük ki:
a két IC még egyszer bekarikázva, a hátul levő (biztihez közelebbi) a hátsó hangszórókat, a másik az elsőket hajtja
a nem működő hangszórókhoz tartozót kicseréljük, a popsiját vékonyan megpasztázzuk, lefogató vissza, aztán ahogy a leírásokban szokott lenni, "installation is reverse of removal"![]()
sok sikert!
2014.07.15. 16:42
Eddy5589 írta:Kedves András!
Azt esetleg tudod-e, hogy a képernyős-navis egybeépített rádió esetén ha hasonló a probléma, mit kell kiszerelni-szétszedni a végfok cseréhez?
Köszi:
Attila
2014.07.15. 18:27
2014.07.15. 19:04
Jerry írta:Eddy5589 írta:Kedves András!
Köszi:
Attila
Amíg András csinál egy precíz leírást erről, addig engedd meg, hogy kicsit segítsek.
A "képernyős-navis egybeépített rádió" valójában nem is rádió. Az csak egy ostoba kijelző.
Ha elszállt a végfokod, akkor én inkább a kocsi csomagtartójában kereseném meg, szedném ki, majd szét a BM24 (vagy 54) rádiómodult.
2014.07.16. 08:30
Extasys írta:Üdv srácok. Segítséget szeretnék kérni. Tudja e valaki mi lehet a probléma akkor mikor a 10 hangszóróból 4 db szól csak. (Elso ajtók közül 2-2 DB. Még nem is az hogy az autóban levő 3-3 darab szólna, hanem csak ketto.. A hatso ajtóban levő 2 db se es a kalaptartoba levő 2 db se. Haverral szétszedtük a kalap tartót hogy kiderítsük egyáltalán van e benne hangszóró, vagy a kabel hiányzik, esetleg nincsnek összedugva, de semmi. Látszólag minden tökéletes. Hol keressem a hibát akkor?
Köszönöm a segítséget elore is.
2014.07.16. 08:32
Eddy5589 írta:Jerry írta:Eddy5589 írta:Kedves András!
Köszi:
Attila
Köszi a segítséget!
Közben kutakodtam kijelző-kazettalejátszó ügyben is, mivel kitaláltam, hogy kellene egy aux bemenetet fabrikálni a kazi helyett,
mivel az úgysem működik rendesen. Keresés közben megtaláltam a csatlakozását is, ezért most már én is úgy gondolom,
hogy az erősítő hátul van valahol (azt még nem tudom, hogy a sok doboz közül melyik).
Üdv:
Attila
2014.07.16. 17:41
Jerry írta:Eddy5589 írta:Jerry írta:Eddy5589 írta:Kedves András!
Köszi:
Attila
Köszi a segítséget!
Üdv:
Attila
A rádiómodul az, ami a hátsó lámpádhoz a legközelebb van és pont 90 fokkal van elforgatva a többi egységedhez képest.
2014.07.16. 18:06
mobala írta:
Igen, nekem is ez a gond.
Van egy nagyon jó elektromosom, aki szétkapta, a hibát is tudjuk, csak a valami javító készletre vadászunk ebayon.
Kicsit tanácstalan vagyok, hogy melyik lehet a jó.
Valaki csinált már ilyet?
2014.07.16. 20:15
Jerry írta:Extasys írta:Üdv srácok. Segítséget szeretnék kérni. Tudja e valaki mi lehet a probléma akkor mikor a 10 hangszóróból 4 db szól csak. (Elso ajtók közül 2-2 DB. Még nem is az hogy az autóban levő 3-3 darab szólna, hanem csak ketto.. A hatso ajtóban levő 2 db se es a kalaptartoba levő 2 db se. Haverral szétszedtük a kalap tartót hogy kiderítsük egyáltalán van e benne hangszóró, vagy a kabel hiányzik, esetleg nincsnek összedugva, de semmi. Látszólag minden tökéletes. Hol keressem a hibát akkor?
Ha valóban 10 hangszórós a rendszered, és csak 4 szól belőle, akkor nézd meg a csomitartó bal oldalán az erősítődet. Az adhatta meg magát.
Arra azért felhívom a figyelmedet, hogy alapból csak 6 hangszórósak az e39-ek. A hátsóid lehet azért nem szólnak, mert előlre van csutkára fader-elve a fejegység.
2014.07.16. 22:07
Köszi:
Attila
Köszi a segítséget!
Üdv:
Attila
2014.07.16. 22:22
Qwerti írta:Épp ma játszottam ezzel.
2014.07.17. 00:23
Qwerti írta:
Hello,
Épp ma játszottam ezzel. Az eredmény mode gombbal kiválasztom a kazit, és már megy is az aux
2014.07.19. 16:27
2014.07.21. 08:32
petya1 írta:Sziasztok!
Nem kapcsol be cd lejátszóm(Professional). Meg akarom próbálni beütni a kódot, de fogalmam sincs, hogy hol találom. Van egy általános kód, vagy rajta van a lejátszón?
Köszönöm előre a segítséget!
2014.07.21. 18:45
2014.07.21. 19:44
Extasys írta:Üdv srácok. Nos lenne kérdésem hozzatok. T-mobile nál vásároltam az automba AUTÓS SIM kártyát. A problémám az hogy behelyeztem a teloba, de egyfolytában csak azt írja ki hogy SIM karte prüffen... Az igazság szerint ellenőrzi, beolvassa a simet de onnantól se kep se hang. Mi lehet a probléma? Szolgáltató nem állított be valamit, vagy valahogy aktiválni kell.. Elore is koszonom a segítséget.
2014.07.22. 08:00
Köszi:
Attila
2014.07.22. 16:15
admin írta:Extasys írta:Üdv srácok. Nos lenne kérdésem hozzatok. T-mobile nál vásároltam az automba AUTÓS SIM kártyát. A problémám az hogy behelyeztem a teloba, de egyfolytában csak azt írja ki hogy SIM karte prüffen... Az igazság szerint ellenőrzi, beolvassa a simet de onnantól se kep se hang. Mi lehet a probléma? Szolgáltató nem állított be valamit, vagy valahogy aktiválni kell.. Elore is koszonom a segítséget.
Hova raktad a sim-et előre vagy hátra?
2014.07.22. 16:45
2014.07.22. 16:55
F_E_K_ írta:A csomagtartóban (magában a telefon modulban) is van egy kártya hely, ott próbáld meg
TapaTalk4: NexusHD2
