Pontos idő: 2026.09.20. 07:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 128  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: Javítás, szerelgetés, Let's Build it!
HozzászólásElküldve: 2012.11.19. 09:07
Szép lett. Ezt a belsőt mintha már láttam volna valahol. M5 feeling. :wink:
KépM520d
Gratula Gabi, gyönyörű belső! :taps:
Tenyleg nagyon szep lett a vas :franko: RESPECT :wink:
Mar "csak" a motor csere hianyzik ...:)
HozzászólásElküldve: 2012.11.19. 18:02
KépM520d
A motorcsere megvolt ezelőtt több mint két éve! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.11.20. 12:23
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
Gratula Gabi!
Szép lett a Bömös!
Balesetmentes közlekedést!
Üdv: Tamás
HozzászólásElküldve: 2012.11.20. 17:42
jimbi525d írta:
Gratula Gabi!
Szép lett a Bömös!
Üdv: Tamás
Tomi!
Nagyon köszönöm, igazán örülök hogy tetszik!
HozzászólásElküldve: 2012.11.20. 19:52
jimbi525d írta:
Gratula Gabi!
Szép lett a Bömös!
Üdv: Tamás
Tomi!
Én is gratula! Azt hiszem, hogy mostmár tényleg el kell menjek arra felétek! :))
HozzászólásElküldve: 2012.11.21. 19:50
(Előre elnézést kérek, ha már volt róla szó, és nem találtam meg)
Egy elektromos hátsó roló beszerelésére készülök. Az ülések jönnek ki hétvégén egyébként is, szóval akkor kicserélem a kalaptartót, de a kérdésem az, mik azok a tennivalók, amiket most el kell végeznem, ha nem akarom kétszer bontani a belsőt.
Szívesen fogadnék tanácsot a kábelköteg beszerzését illetően is.
Előre köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2012.11.21. 19:51
Előre köszönöm.
Schnitzer, Drot11, vagy bmwpower.....
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: Haminda
HozzászólásElküldve: 2012.11.21. 20:47
Előre köszönöm.
Itt a kapcsolási rajz: LINK
A kapcsoló meg van?
HozzászólásElküldve: 2012.11.21. 21:05
Előre köszönöm.
Mi van meg hozzá?
Amúgy nem nehéz. C oszlop takarók leszed, hátsó ülés háttámla kiszed, ott látni fogod, hogy 4 műanyag patent tartja a helyén a kalaptartót. Tanácsos még a középső fejtámla fém konzolját is leszedni. Más csavar vagy egyéb dolog nincs, ne keresd. Kicsit alányúlva megemelve és magad felé húzva lejön a kalaptartó. Természetesen a biztonsági öveket is ki kell fűzni belőle. Ezek visszaszerelésénél figyelni kell, hogy rendesen illeszkedjenek a helyére és az előírt nyomatékkal meghúzni! (vagyis bazi erősen. :) )
A rolós kalaptartó behelyezése már egy kicsit nehezebb. Ezt a patentokon kívül még 3 csavar is tartja, amit berakás után a csomagtartó felől tudsz meghúzni. Berakáskor óvatosan helyezd be, mert a kiálló csavarok könnyen megsérthetik a hangszórókat. A csavarlyukak helyét gyárilag hangszigetelő szivacs fedi, de perforálva van, így viszonylag egyszerűen kiszedhető.
A kábelezés nem nagy dolog. Összesen kettő madzag megy hátra a kapcsolótól a motorig. Ezt a jobb oldali küszöbnél kell elhúzni előre. A kapcsolóból viszont vagy 6 madzag jön ki. ezek bekötése a Barbrady által linkelt oldalon megtalálható. Mondjuk egy erősebb kezdő szint az elektronika területén. :)
HozzászólásElküldve: 2012.11.21. 22:12
A kapcsoló meg van?
Mi van meg hozzá?
A kapcsoló elvileg elő fog kerülni, de nem bízok benne, hogy hétvége előtt sor kerülne rá. Ami megvan az roló és a kalaptartó.
Csak mivel hétvégén szedem ki az összes ülést, így szeretnék egyszerre átesni a nehezén. A kapcsolótól pedig majd kivezetem nyárra :D
És nem utolsó sorban köszönöm a gyors válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2012.11.22. 10:44
Azt ugye tudod, hogy a tiédben már a komplett kapcsoló panelt cserélni kell, nem lehet csak egy gombot.
HozzászólásElküldve: 2012.11.22. 13:13
Jaja, tisztában vagyok vele. Szerencsére az én gombsoromon csak egy asc van, így igazából bármi jó lesz bele amin van roló kapcsoló :)
Max lesz pár kamu gombom, ha nem kerül elő a hozzá való...
HozzászólásElküldve: 2012.11.22. 13:33
Ha gondolod, van nekem is egy felesleges, DSC, PDC és roló gombokkal.
Odaadom, hogy a hétvégén meg tudd csinálni, aztán megbeszéljük, ha kell.
HozzászólásElküldve: 2012.11.22. 20:05
Köszönöm a figyelmet, de elvileg szombatra a fickó akitől vettem a belsőt megtalálja a kapcsolót.
Ami szebbé teszi a dolgot az, hogy időközben kiderült, hogy az új ülések elvileg fűthetőek :facepalm:
Szóval a hétvégém szerintem azzal fog eltelni, hogy átpakolom a belsőt, és berakom a kalaptartót...
Az elektronikát pedig majd hagyom egy hozzá értő emberre :)
HozzászólásElküldve: 2012.11.23. 14:09
Motor tipusa: M57 530DA
Hello klubtársak!
Mit kell cserélnem,beszerelnem utólag a kocsiba,
ha a fűthetű,manuális plüss üléseket szeretném kicserélni fűthető,elektromos,sport bőr ülésekre??
HozzászólásElküldve: 2012.11.23. 14:14
perobesz525tds írta:
Hello klubtársak!
Kellenek kapcsolók az ülésfűtéshez, meg be kell kábelezned az ülésfűtést és a tápot
mindkét oldalon az ülésekhez. Ha memóriás, akkor még több kábel kell, plusz a memória kapcsoló
az ajtóban, illetve az ajtómodult is cserélni kell. Ha memóriás kormányoszlopot is akarsz, még több kábel.
HozzászólásElküldve: 2012.11.23. 14:17
Hello klubtársak!
Ülésfűtés az bent van.Akkor az nem kell kábelezni nem??
Vagy más a kettő fűtése?
HozzászólásElküldve: 2012.11.23. 14:26
Hello klubtársak!
Nem, akkor azt nem kell. Odus már rutinból írja a dolgokat. Nem figyel a részletekre. :)
HozzászólásElküldve: 2012.11.23. 14:30
Értem! :D
Akkor csak a tápot kell az elektromosnak befűznom és be is kell pineznem a gyári ülés alatti csatiba.
HozzászólásElküldve: 2012.11.23. 15:09
Értem! :D
Nagyjából igen, de azért nem ilyen egyszerű a dolog.
Először is arra figyelj, hogy ha neked körpines csatid van, akkor olyan ülést is szerezz be (facelift előtti).
Másodszor, habár valóban csak egy táp és egy test kell az ülés mozgatásához, nem árt, ha bekötöd a biztosítéktáblába is és a K72-es relét is beiktatod.
És ha már ennyire nekiugrottál, akkor ne hagyd ki, hogy egyben memóriássá is alakítsd.
Ne ijedj meg, csak elsőre félelmetes. Ötödik, hatodik végigolvasás után már egészen érthető. :)
Kis segítség.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 22 vendég
