2011.10.11. 09:50
madmax1000 írta:Sziasztok!
A segítségeteket szeretném kérni.
Egy '96 528ia boldog tulaja vagyok. eddig nem volt vele semmi különösebb probléma, de
kb. másfél hete a motor hőfokmutató állandó értéket mutat folyamatosan (reggel hideg motornál is) a 3/4 negyedénél elakadt
a külső hőfokmérő -40 fokot mutat és az üzemanyag szintjelző sem mutatta pontosat csak ha újraindítom az autót. A műszerfal alsó részének világítása folyamatosan felerősödik és elhalványul.
Elvittem egy helyi autóvillamossági szerelőhöz aki megvizsgálta a műszereket de hibát nem talált. ki lett olvasva a kocsiból az összes adat de hibát nem írt. Találkozott e valaki ilyen vagy ehez hasonló hibával??
Minden segítséget előre is köszi.
2011.10.11. 10:57
jackson írta:jan írta:Sziasztok,
talakozott mar valaki olyan problemaval, hogy nem lehet a DSC-t kikapcsolni? Maga a DSC jol mukodik, inditaskor kigyullad a jelzolampa aztan elalszik, de a DSC gombbal nem lehet kikapcsolni. Ha megnyomom se a kontrolllampa se a gombon levo led nem vilagit. Telen, nagy hoban eleg nehez lesz igy elindulni.
Gondoltam, talan maga a kapcsolo lehet hibas, de nem tudom, hogyan lehet kivenni a kapcsolosort. Az alatta levo diszitolecet ki tudom pattintani, de hogyan jonnek ki a kapcsolok?
Évjárat függő a régebbi kocsik (talán 1998/9 elött) még gombok voltak bepakolva. Az utániak mint a tied már egy külön vezérlő a közép panel és az egybe van. Diaggal ellenőrizhető:
- gombot benyomtad érezte-e
- DSC-nek tovább küldte-e ezt a parancsot
- és egyáltalán van-e valami hiba a DSC és a közép konzol hiba tárolójában mert mert lehet hosszú ideje ott virít mi a gond.
Ha semmit nem találsz na innentől kezd érdekes hiba lenni.
Jackson, aki szerint arra nyomozzál
2011.10.11. 11:28
jan írta:jackson írta:jan írta:Sziasztok,
Koszi Jackson.
Sajnos (vagy inkabb nem sajnos) a Carsoft diagom nem mutat semmifele DSC hibat.
Szoval magat a kapcsolot nem lehet direktben megvizsgalni, hogy zar-e gombnyomasra?
2011.10.11. 19:18
billyx80 írta:Üdv,
e39 - m52b28, Inpa Motor Hiba keresésnél következő hibát adja: "Lambda Sensor ..." Azaz Lambda hiba.
Folyamatosan városba használom, fogyasztásom 12-13 Liter. (Automata)
Lehetséges más hiba is, mint pl érintkezés hiba, vagy biztosan lambda csere?
Gyári elvileg siemens amit sehol nem találok, helyette milyen típust ajánlotok?
Előre is Köszönöm
2011.10.11. 21:38
jackson írta:madmax1000 írta:Sziasztok!
1. titkos menü műszerfal önteszt mutatja jó-e avagy a mutató akad-e?
2. külső hőmérő jobb alsó műanyag burkolaton meg van-e a pöcök ha letört és elhagytad ne csodálkozz rajta.
3. szint jelző marháskodik ellenőrizhető az ellenállása (mielött felrobbantod a tankot inkább a műszerfalnál kéne megmérni a csatin). A tanknál igazat adok muhaatinak hogy csak ésszel kavarunk és ha nem értesz hozzá ne is forduljon meg a fejedben ott méricskélni. Lehet ott mérni csak már sok életvédelmi szabályt kell betartani amit nem tudom te tudod-e.
4. halványodás: Na ez már valami komolyabb zárlat is okozhatja ami hol össze ér hol nem. Vagy akár szakadás (réz törött a kábelben nem látod mert a szigetelés ép és néha ívet húz a szikra). Ez akár okozhatja a fenti hibákat is tehát nem ár ha azokat kizárod. Akár olyan is lehet, hogy a műszerfalad nyákja szarakodik (csatinál stb.) és műszerfal csere is lehet a vége.
Minden esetre jó lenne látni a tápfeszültséget a műszerfal belépő pontján amikor ilyen halványodás van mert akkor legalább azt tudod, hogy a bejövő táp hibás vagy belül van a gond. Ha inog a fesz azt még okozhatja műszerfal belső zárlat is mert az húzza le és nem már rosszat kap (pl.fesz.szabályzó).
Jackson, aki ennyit tud segíteni
2011.10.12. 11:36
billyx80 írta:billyx80 írta:Üdv,
Előre is Köszönöm
Help
2011.10.12. 12:54
jackson írta:jlaci74 írta:szala2 írta:Sziasztok! Már írtam párszor az akku lemerülés problémámat, tegnap bemérettem a töltést, és eléggé meglepődtem, amikor ráraktuk a műszert a töltés 24 és 39 érték között mozgott a 14,2 helyett. Gondolom a feszültségszabályzó beadta a kulcsot, és amikor nem megy az autó ilyen mértékben szívhatja le!? Rendeltem egy generátort,és holnap ha minden igaz, akkor fel is rakom a gépre, meglátjuk orvosolni fogja e a problémát! Remélem az akkut nem tette még tönkre:)!
Nem sok esély van rá, 24-39V "szétfőzi" az akkut.
Egyébként miért nem fesz,szabályzót cserélsz?
A köznyelvben zselés (avagy száraz felitatott akkumlátorok ilyen töltő fesz. mellett akár fel is robbanhatnak szóval ésszel.
Nem csattant szét egy halom mindened (égők stb.)? Ok hogy van vezérlő ami mint pl. az LCMIII vissza szabályozza a feszültséget de ekkorát azért már csak nem tud. Biztos jó volt a mért érték? Meg mérted mással is?
Jackson, aki hihetetlennek tartja de attól még lehet igaz is
2011.10.12. 13:12
2011.10.12. 13:32
szabie39 írta:Sziasztok!
Olyan problémával fordulnék hozzátok,hogy egyik reggel nem nyitott ki a jobb hátsó ajtóm!se a központizár nem nyitja és bentről sem lehet!
mit csinálhatnék?kicserélném a zárat de ahhoz is ki kéne nyitnom valahogyan!?
2011.10.12. 18:41
Jerry írta:szabie39 írta:Sziasztok!
Próbáltad kétszer meghúzva a belső kilincset?
Amit tehetsz: pár napig próbálkozol, hátha egyszer kinyitja még. Ha mázlid van, akkor gyorsan kapd le a kárpitot.
Ha nincs mázlid, akkor ugyanezt kell megtedd zárt ajtó mellett. Nem lehetetlen dolog. Nekem is sikerült törés nélkül kivitelezni a dolgot. Akkor már hozzáférsz a zárhoz, ami szintén nem egy leányálom. Szűk a hely és élesek az élek. Garantált pár vágás, amíg le tudod bontani a központi zár motorját, ami megakadályozza a nyitást.
2011.10.12. 19:14
jackson írta:jan írta:jackson írta:jan írta:Sziasztok,
Koszi Jackson.
Az INPA-ban a statusz adatok között látod az élő adatokat na ott fekete lesz amikor benyomod a gombot. A DSC-nél meg látod, hogy OFF-ba ment-e. Ha igen akkor vajon miért nem jelez vissza? Minden esetre így tudod lépésről lépésre ellenőrizni mi megy félre.
Jackson, aki javasolja INPA beszerzését (a CarSoft sajna nem sok mindenre jó)
2011.10.12. 20:30
jan írta:
Kiderult, hogy a DSC gomb rossz, a Carsoft megiscsak ki tudja jelezni a gomb aktualis allasat.
Az egyseget amin a gombok vannak mar sikerult kiszednem, de felnyitni nem tudtam. Van valakinek otlete hogyan kell?
Nem szivesen rendelnek uj egyseget (99 EUR) amig nem probaltam ezt kijavitani, hatha csak egy kontakthiba.
2011.10.12. 22:05
jan írta:jackson írta:jan írta:jackson írta:jan írta:Sziasztok,
Koszi Jackson.
2011.10.12. 22:46
Sőt, még az autó viselkedése is más lett (fiatalosabb). A budai dombokra felfelé haladva, rá kellet lépni egy picit, hogy haladjon - most akár tojást is rakhatok a gázpedál alá, szépen, dinamikusan halad minimális gázzal is.2011.10.13. 00:13
Egy DSC/PDC-s gombsorom van olcsóért.
2011.10.13. 08:54
Ha ulesfuteses es masszirozos akkor erdekelne...
2011.10.13. 10:00
Sajna el kell, hogy keserítselek. A admin gomb sora csak DSC és PDC gomb se ülésfütés se maszirrozás. Én speciel olyan üldözök ami ülésfütés+DSC+PDC no ez ritka a admin elmondás szerint a +masszirozós még ritkább.
Jackson, aki már azon gondolkodott vesz egy ilyet mert ez is kell a első aktív PDC felépítéséhez
2011.10.13. 10:04
jan írta:A nemet ebay-en van szinte az osszes kombinacio 40 es 99 EUR kozott, de ujat csak akkor veszek ha mar biztos, hogy nem lehet kijavitani. De meg mindig nem sikerult kinyitnom. Amugy vegszukseg eseten (pl. elakadok a hoban) ha kihuznam az DSC biztositekjat az vajon segitene?
2011.10.13. 10:22
jackson írta:jan írta:A nemet ebay-en van szinte az osszes kombinacio 40 es 99 EUR kozott, de ujat csak akkor veszek ha mar biztos, hogy nem lehet kijavitani. De meg mindig nem sikerult kinyitnom. Amugy vegszukseg eseten (pl. elakadok a hoban) ha kihuznam az DSC biztositekjat az vajon segitene?
A DSC gomb megy nyom nem kapcsol ki mindent. Pl. fékes kipörgés gátló még működik. csak a motor nyomaték korlátozás nincs. Szerintem szarabb ha ki veszed a biztit.
Amúgy ha hóban el akadsz az mindig a gumi hibája. Ha ott akkor jobb gumid lenne akkor nem történne. Alapból soha nincs szükséges a DSC off gombra még hóban sem. pici előre hátra vagy deszka alá többet segít mint a gomb.
Jackson, akinek lapátolnia kellett amikor hópartin bele ment a halak által letaposottra (pedig próbáltam minden DSC módot)
2011.10.13. 11:24
jan írta:Meg sosem akadtam el hoban, de a muszaki vizsgan a kocsi nem tudott lejonni a fekpadrol, ugy kellett letolni. Igy derult ki, hogy nem mukodik a DSC gomb, mert a szerelo azzal akart lejonni.
