2011.09.29. 11:39
2011.09.29. 12:04
Vinklee írta:Sziasztok!
A következő problémával állok szembe (vagy szemben?): a bal eslő ajtón nem működik a tükörállítás és a központi zár se nyitja/zárja a távkapcsolóról. A kulccsal megy a művelet, a mechanika jól működik és az ablakemelők, valamint a jobb oldali tükör állítás is működik. Azt az infót kaptam, valószínűleg csak valamilyen kábel/kontakthiba lehet, de még nem szedtem szét az ajtót, hogy belekukkantsak, mi a helyzet. Szerintetek hol keressem a hibát? Köszi
2011.09.29. 13:38
2011.09.29. 14:33
Zera_ írta:Sziasztok,
Meg tudja valaki mondani mire jó a képen jelölt cső? Az enyémben el van vágva, és egy csavar van belehajtva, nem tűnik túl gyári megoldásnak...
KÉP
Köszönöm
2011.09.29. 14:56
jlaci74 írta:Zera_ írta:Sziasztok,
KÉP
Köszönöm
Csak sejtés: az EGR ( AGR ) szelepet próbálták blokkolni, kiiktatni.
Ha jól látom arra menne/megy ez a cső.
2011.09.29. 17:23
Zera_ írta:jlaci74 írta:Zera_ írta:Sziasztok,
KÉP
Köszönöm
Annak külön vákum csöve van, kék színű a képen. Ez valami más lehet, de se az online TIS, sem a realoem-ben nem találtam róla leírást.
2011.09.30. 09:02
2011.09.30. 10:14
carlos9 írta:Sziasztok
Problémám van a vezető oldali üléssel. Az ülésállító gombokat hiába kapcsolom, nem történik semmi. Az utasoldali rendben működik.
Hol kezdjem a hiba felderítését?
Van valami ötletetek?
Köszönöm
2011.09.30. 11:13
Jerry írta:carlos9 írta:Sziasztok
Köszönöm
Biztos, hogy a kesztyűtartó alatti biztosítéktáblánál kezdeném a nyomozást! 13-as, 21-es biztosíték tartozik hozzá, ha jól tudom.
2011.09.30. 11:25
carlos9 írta:Jerry írta:carlos9 írta:Sziasztok
Köszönöm
Szia
Köszönöm a választ;
Van esetleg biztosíték kiosztásról dokumentáció?
2011.09.30. 12:21
Jerry írta:carlos9 írta:Jerry írta:carlos9 írta:Sziasztok
Köszönöm
Szia
Köszönöm a választ;
Ugyanezt megtalálod papír formában a kesztyűtartónál is egy kis kihúzható fecnin...na persze, ha még nem hagyták el az előző tulajok az évek során.
2011.09.30. 12:25
2011.09.30. 12:28
Köszönöm
Szia
Köszönöm
Megnézem a 31-es biztosítékot - hátha
2011.09.30. 14:10
2011.09.30. 14:16
carlos9 írta:Jerry írta:MIért is a 32-est? A leírásod alapján én a 13-ast és a 21-est javasoltam!
Persze nézd meg a 32-est is és az összes többit is. Az sosem árt!
Szia
Egy sorral elnéztem a leírástA biztosítékok rendben vannak.
Közben megnéztem a kapcsolókat is. Leszedtem a műanyag burkolatot, Ott láttam,hogy a kapcsolóhoz menő kábelköteg csatlakozója nem megfelelően érintkezik. Ezt orvosoltam és működött is a beállítás. Sajnos a kapcsolóhoz tartozó csatlakozó és a kábelköteg csatlakozója valami ragasztóval volt összekötve, Erre kell megoldást találnom, hogy fogassam majd össze végérvényesen.
Köszönöm a segítséget és a tippet még egyszer.
2011.09.30. 18:59
Jerry írta:carlos9 írta:Jerry írta:MIért is a 32-est? A leírásod alapján én a 13-ast és a 21-est javasoltam!
Szia
Ragasztóval?
Így értem, mert egyébként olyan a csatlakozó, hogy véletlenül nem tud szétcsúszni.
Vizsgáld meg, hogy melyik csati van széttörve és próbálj szerezni a bontósainktól. A kábeleket szépen ki lehet venni pin-estül a csatlakozófejekből és bele lehet applikálni az újba.
2011.09.30. 19:17
Aztán elindult de vilogott a műszerfalom a motorelektronika jel mint az állat. Lehet a lambdaszondámtól? Mert az hibás, de eddig még sosem csinált ilyet. A másik pedig, hogy mennyibe kerül egy szervódob? mert beázik
Előre is köszönöm a válaszokat.2011.10.01. 15:00
2011.10.01. 15:04
pistino1 írta:Erdélyi kirándulásukon az utolsó 4 km-ert termésköveken tettem meg. Azóta nem megy az ablakmosóm. Amennyiben jól tudom, akkor a jobtényleg le kell vennem a doblemezt, hogy hozzáférjekb doblemez(műanyag) mögött található, de ha ott van hogy sérülhetett meg, vagy le is tud rázódni a csatlakozó? Gondolom a csatlakozóval lez a gond, amin kapja az áramot a motor, de tényleg le kell vennem a doblemezt, hogy hozzáférjek? Néhány kép esetleg segítene, valahol lehet, hogy már volt róla szó, de nem emlékszem, hol.
2011.10.01. 15:55
