Pontos idő: 2026.11.03. 17:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 ... 1329  Következő
 Hozzászólás témája: Re: ....
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:32
pistino1 írta:
pistino1 írta:
Szóval akkor az normális, hogy gyakorlatilag minden működik gyújtás nélkül? Az ablakok, a tetőablak, az ablaktörlő, stb....?
szinte minden autóban így van, hogy gyújtás után még pár percig működnek a dolgok.............
Ezzel nem értek egyet, de ez nem jelent semmit. :)
Most menten kipróbálom az ablaktörlővel!
ablakemelőben még csak ilyennel találkoztam.......... :roll:
Ok! Csak félre értjük egymást! :)
Ezt vágom, bár az is állítható mint szombat óta tudom.
De az ablaktörlő nem megy gyújtás nélkül, mint ahogy Tibi666 írja.
Az enyémben megy.
Azt nem próbáltam még, hogy kivett kulccsal is megy-e, de akkura állítva biztosan. Nálam nem kell gyújtás. Állok a román határon, leállítom a motort, elkezd cseperegni az eső, és simán töröl az ablaktörlő, ha pöccintek rajta....
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:33
korántsem megy minden kulcs nélkül. az ablakemelő is egy un. extra. Depl. ez fordítva is igaz. TIpikus hiba,hogy sokan egyből inditanak,holott MEG KELL várni,mig minden kialszik. ...
Ezt:
Idézet:
Fejtsd már ki bővebben légy szí, mert nem egészen világos!
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:35
Az enyémben megy.
Megyek tesztelni, ha nem irtok egy kicsit! :)
1 óra múlva jelentek.
Gabii írta:
Most állok E39 vásárlás előtt.
Arra lennék kíváncsi hogy meg merjek e venni 250-300e km-es autót?
Ugyanis a büdzsé sajnos 1m(ft) körül engedi csak a válogatást,azokban pedig elég sok a km,viszont meglepően jó állapotúak.
523i szeretnék kézi vagy automata váltóval.
Esetleg fogyasztási adatokat tudnátok írni?
Nagyából utána olvastam mindennek,de mégis érdekelne a ti véleményetek is.
köszönöm.
üdv.
Az itteni E39 többségébe mindbe több van mint 200e, de megkockáztatom a 250-et.
Ez ne tartson vissza.
A baj hogy az 1 milla körüli 300e az már inkább 4-500e.
Legalább a részletek legyenek egyben ha lehet.
Szerintem...
Nekem az a véleményem, hogy:
- 23 ast NEM vennék , ha mégis,akkor csak automata. NEm sok olyan van ami kéziváltós és NEM pörgették tiltásik.. az automata talán biztosabb, viszont lehet gyenge lesz.
- ebből kiindulva 28 ast, vagy nagyobbat vennék. :) az 196LE ellenben a 23as 170.
- fogyasztás nem jelentős,ha ráérzel a váltóra. Ha nem akkor 1-2liter minimum.
- 1M forintért ugy kalkulálj, hogy 2-300 ezer még elmegy. Valami ugyis kijön, ha használod. Egy lengőkar,egy fék, ...
- Ajánlom a taktikámat! Figyelj ki drágábbat. És légy kemény. Elbuktam én is 3-4jót, de ezt 1500000 ről huztam le 1.1M ra téli gumikkal stb...
Megjegyzem, NEM is kellett költenem azon kivül, amit az elején leírtam. Mikor regeltem ide. :)
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 20:42
Az enyémben megy.
Jelentem a teszt megesett!
Alapállás kulcs bent: nem megy.
Ha egyet ráteszek a kulccsal akkor már megy.
Utána jön a gyújtás, ahol már evidens, hogy megy.
Megnyugodtam. Biztos jó a autód! :) ;)
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 20:47
Imcó! A váltónál a pötty is világít... :) :D
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 20:59
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Köszi mindenkinek,remélem hamarosan összejön a dolog.
Nem akarom elkapkodni,még olvasgatom a fórumot,de az idén meglesz.
Majd írok milyet sikerült kifogni.
üdv.
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 21:05
Nekem szeplőtlen a váltóm! :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 21:13
Ha segíthetek a megfigyelésemmel,a Pötty akkor kezd világítani amikor kinyitod az autó bármelyik ajtaját,arról a pöttyről beszélünk a mi a sebváltó kar mellett van.Ha visszacsukod az ajtókat kb.15 perc múlva alszik el,a mérések szerint ilyenkor már csak a riasztó,ha élesítve van,fogyaszt az akksiból,minimálisat.
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 21:14
Széria kód: E3
Évjárata: 1979
Pontosítanék!
Az elektromos ablakok gyújtáskulcs kivétele után még működnek, úgy ha nem nyitsz ki egy ajtót sem akkor nem tudom pontosan meddig de működnek (szerintem ez lesz a ~15 perc), de ha kinyitottál egyet vagy többet akkor az utolsó ajtó becsukásáig, utána már nem, illetve az én autómban így működik!
Aztán lehet az, hogy ezt lehet diaggal módosítani különböző megoldásokra, de ezt én már nem tudom, okosabbak majd megmondják!
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 21:55
coolautoo írta:
Pontosítanék!
Pontosan meg mondható meddig működnek az ablakok Car&Key memory beállítás kérdése lásd
Tippek Trükkök: 1.3 Kikapcsolás alatt
A 15 perc (pontosabban én 16 percet mértem ki a váltó P-jel elalvásig) a fő relé ami az elektromos ülésekhez adja a tápot.
Ez után a 16 perc után már csak 40mAmper alatti maradhat. Ami tuti megy a riasztó, EWS a távirányító miatt, ha van webasto telestart távirányító, DSC kocsik kormányszög jeladója LEW továbbra is figyel minden tekerést stb.
Jackson, aki ezt tuggya :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.10.19. 07:08
pont ezt bizonygatom! :)
HozzászólásElküldve: 2010.10.19. 21:23
Kérdésem az lenne, hogy upgadelt-e már valaki befordulós tükröt olyan 39-esbe, amiben eredetileg is memóriás ülés és tükör volt?
Amerikai fórumon olvastam olyat is (megerősítés nélkül), hogy ilyen esetben nem kell ajtómodult cserélni, mert kódolható a tükörfordítás opció.
Természetesen gombsor csere az mindenképpen kell, ami folyamatban van. Ha nem szükséges, akkor modult nem vennék + nemtudommennyiért.
Előre is köszi a segítséget.
 Hozzászólás témája: .
HozzászólásElküldve: 2010.10.20. 17:43
Csatlakozott: 2008.05.26. 00:00
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy a váltó gomb leszedhető e? És ha igen hogyan?! Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2010.10.20. 17:54
szekeres írta:
Gabii írta:
köszönöm.
üdv.
Szerintem...
Ez nem indok. Akkor ennyi erővel 28-ast ne vegyen, mert tiltásig pörgették, inkább 40-est.
A 23-asok szerintem megkiméltebbek, mert minden sportmann 28-ast, vagy fölöttit vesz és azt pörgeti hülyére. (lásd kolléga 17Ezer Km gumi) :lol: El kell dönteni, hogy mire akarja használni az autót. 170LE bőven elég egy tempós, mosolygós utazáshoz. Versenyhez meg a 28-as bőven kevés. Halkan megjegyzem rentgeteg BMW-s nem tudja, hogy a 23-asban mekkora motor van...
HozzászólásElküldve: 2010.10.20. 18:06
Viper írta:
szekeres írta:
Gabii írta:
köszönöm.
üdv.
Szerintem...
Én nem értek egyet, :) de végül is ez a célja ennek a fórumnak.
A 23 asban 2500cc motor van, az enyémben 2800cc. Tudom, a 26Le nem nagy difi, de szerintem pont elég. pl ahhoz,hogy automatával is élvezhető legyen.
Ha jobban körülnézel, rengeteg 23as kézi váltós van amit tiltásig pörgetnek... + abiztosítás és az eltörölt vagyonadó miatt is inkább a kisebbet vették.
Személyles tapasztalataim miatt írtam-
28ast,nem vesz minden ágrólszakadt,akinek csak BMW kell,hogy felvágjon.
A versenyzésről pedig annyit,hogy hidd el,mosolygósabb az a +26paci :D
HozzászólásElküldve: 2010.10.20. 18:10
Ha manuális e39-ről van szó, akkor csak húzni kell tengelyirányban és lejön, azt hiszem az autómatát is, de abban nem vagyok biztos.
HozzászólásElküldve: 2010.10.20. 18:15
szekeres írta:
Viper írta:
szekeres írta:
Gabii írta:
köszönöm.
üdv.
Szerintem...
Én még nem láttam egyetlen tiltásig pörgetett 23-ast. Honnan lehet látni? 23-ason is volt vagyonadó.
Elhiszem, hogy mosólygósabb a 28, de valahol egy ésszerű határt kell szabni a teljesítménynek és azt nehéz eldönteni hol van. Legszívesebben M5-el mennék, hozzáteszem. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.10.20. 18:18
Köszi szépen a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2010.10.23. 08:52
Kapott köszik: 21 alkalommal
Tudna nekem abban valaki segíteni, hogy merre találom 30dnél az izzítórelét?
Előre is köszi.
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
