2011.09.24. 20:38
2011.09.24. 20:56
lion523ia írta:Sziasztok !
Mivel BMWből még kezdő vagyok, de annyit tudok, ha jól tudom , hogy a e39 nél legalábbis a benzineseknél ,az olajpumpát egy lánc hajtja, tulajdonképpen két lánc van a motorba ,az egyik a vezérlés , a másik az olajpumpát hajtja ,ami teljesen mechanikus , nah most , ha a lánc megnyult , akkor ez a jelenség minden inditásnál fennt állna ,ill sztem lenne hangja a láncnak.... (vagy nem? )
sztem az auto hibatárolója is mutatna valamit !
nah mind1 kicserélem gyári BMW szűrőre és 5W40 BMW olajra, és meglátjuk változik e valami meg a szervizbe is rákérdezek
2011.09.24. 21:11
Imco írta:lion523ia írta:Sziasztok !
Nem akartam hozzászólni, de mivel még mindig téma így megteszem.
Anno úgy tanultam, hogy az ilyen jelenség hosszútávon egészségtelen.
Kopott motor és/vagy híg olaj az oka.
Erről bőven van szakirodalom a neten, de a szerelő klubtársak is biztos nálam értelmesebben ki tudják fejteni.
Gondolok itt tűréshatáron túli hézagokra, elégtelen kenésre.
Elvileg - ideális esetben- már az indítózás alatt már van annyi olaj nyomás, hogy kialszik a lámpa.
Persze, persze. Még 1000 +1 oka lehet. Rossz pumpa, hibás olajgomba stb.
Szerintem...
2011.09.24. 21:28
lion523ia írta:Imco írta:lion523ia írta:Sziasztok !
Szerintem...
de miért csak reggel első inditásnál van ??? utána a nap folyamán rendesen elalszik egyből , elmegyek vele ide oda , van hogy áll 4 órát az auto és után is egyből elalszik , ha kopott a motor, szar az olajpumpa az mindig szar mindig kopott nem csak reggel... vagy nem ?
akkor mindig ezt csinálná ... nah mind1 , kiderül csak szurja a szemem...
2011.09.24. 21:32
lion523ia írta:de miért csak reggel első inditásnál van ??? utána a nap folyamán rendesen elalszik egyből , elmegyek vele ide oda , van hogy áll 4 órát az auto és után is egyből elalszik , ha kopott a motor, szar az olajpumpa az mindig szar mindig kopott nem csak reggel... vagy nem ?
2011.09.24. 21:33
Bizonyos motoroknál az olajszűrőház-egységben is van egy visszafolyásgátló szelep, ami hasonló esetben hasonló hibajelenséget mutathat.
Mondom, csak elmélet, a típust részletesen ismerők megerősítik vagy cáfolják...
2011.09.25. 12:49
2011.09.26. 10:14
lion523ia írta:BMWMuller írta:Rjani530d írta:lion523ia írta:sziasztok !
Olyan jelenségre lettem figyelmes, hogy minden nap az első inditásnál , a motorolaj jelző lámpa , a motor beinditása után 5-8mp mulva alszik el , a többi inditás után azonnal elalszik!
mi lehet ennek az oka? 10W40 szar MAgnatec olaj van benne, az előző tulajnak köszönhetően, egy olaj (bmw 5w40) és egy gyári olajszűrő megoldja ezt? vagy ez ilyen ne nagyon foglalkozzam vele?
Az olajszint jelző, vagy a zöld ledek?
Nézted a nívópálcát? Ha az olajszint rendben akkor olajszintjelző a gond, vagy a csatlakozója, esetleg a kábel.
sziasztok !
szóval... a kis olajkanna ikon ami pirosan ég ha ráadjuk a gyujtást az akkumulátor mellett , a műszerfal bal oldalán, tehát inditom az autot reggel, gyujtás ráad , inditom az autot, minden kontrolllámpa elalszik. ez égve marad egy 5-8 mp ig aztán elalszik , tudomásom szerint ez az olajnyomást jelző lámpa , olajszint , rendeben, egyrészről a nivopálcán maxon van , másrészről akkor állandoan égne, vagy erős fékezésnél gázadásnál kanyarodásnál felvillanna , de nem ,és csak első inditásnál, a nap hátralévő részében rendesen egyből elalszik ,figyeljétek ti is, hogy kinek hogy alszik el mennyi idő után. értem ezalatt ha már jár a motor, akkor mennyi idő telik el mire kialszik ez a lámpa, amugy az olajcserepeiodus jelző 4 zöld led világit!
ha senkinek semmi konkkrét megyek ugyis szervizbe megint ,futóművezünk:))
de multkor kiolvasták a hibatároloját és csak a főtengely jeladó jelzet be 9 szer ami a csomagatartoban pihen...
2011.09.26. 20:03
2011.09.26. 20:12
nagysparco írta:Üdv!
esőérzékelős szélvédő iránt érdeklődöm,hogy hogyan muzerál az mint olyan? CSak menet közben indul be ha ráesik az eső? Vagy pl alapjáraton is ha áll az autó és ráöntök egy vödör vizet? Mer van egy nálam,és nem vágom hogy mikor kéne mennie vagy hogyan? Vagy hibás talán valami benne?? Alapjáraton öntöztem,és úgy nem indult el magától..Biztosan van aki itt jobban tudja ezt nálam..Nem volt még ilyen kocsim eddig.!
Sparco
2011.09.26. 20:42
Dzso bácsi írta:nagysparco írta:Üdv!
Sparco
Szia! Alapjáraton is üzemel. Söt, az sem kell hozzá, elég rátenni a gyújtást, de a bajuszkapcsolót fel kell pöccinteni (egyes állásba).
Ja, és oda locsold a vizet, ahol a középsö visszapillantó tükör van...
2011.09.26. 20:42
Sparco
2011.09.26. 22:12
2011.09.26. 23:20
Madtomi írta:Helló
Kerestem üllésfűtéssel kapcsolatos topicot de nem találtam sajnos így ide írok.
Egy olyan problémám lenne, hogy a vezetőüllésnek az üllésfűtése csak az ülőlapot fűti a háttámlát nem sajnos, a másik az jól működik. Kb 3 hete próbáltam bekapcsolni akkor meg nem is ment és zárlat hibát olvastak ki a kocsiból. A szervízben azt mondták cserélni kell az ülőlapot bőröstől aranyárban. Viszont pont az ülőlap fűt csak.
Lehet ez kontakt hiba vagy bármi más. Nem tudom, hogy milyen a fűtés benne, mert van fűtőszálas és grafit poros ha jól tudom hivatalosan de azt, hogy ezeket anno milyennel szerelték az passz. Lehet akkor még nem is volt grafitporos ha egyáltalán így hívják. Szóval abban kérnék segítséget, hogy hol tudom megnézni a csatlakozókat vagy egyben van az ülőlap és a hátlap áram kábele így nem lehet az, hogy a hátlap áramellátása kontakt hibás esetleg. Ha valaki szedte már szét akkor szivesen veszem ha megmondja ezeket na meg, hogy hogyan lehet egyáltalán hozzájutni ehez a részéhez. Az üllésem: teljesen elektromos komfort üllés combtámasz nélküli, memóriás, bőr és aktív üllés.
Mégegyszer köszi
Madtomi
2011.09.27. 00:45
simi64 írta:Madtomi írta:Helló
Mégegyszer köszi
Madtomi
Pmiki topicjában olvasgassál![]()
Sok hasznos infót találsz, képekkel illusztrálva.
2011.09.27. 07:17
Madtomi írta:simi64 írta:Madtomi írta:Helló
Mégegyszer köszi
Madtomi
Köszi a gyors segítséget, remélem ott megtalálok mindent.
2011.09.27. 08:02
Sparco
2011.09.27. 17:02
jackson írta:Dzso bácsi írta:nagysparco írta:Üdv!
Sparco
Én úgy próbáltam,hogy bajuszkapcsoló alapűllásba volt..No most kipróbálom 1 el feljebbiben.
Mit produkál.
Köszi a tanácsokat!
Sparco
Alapból ellenőrizd, hogy amikor átkapcsolod 0-ból 1-es állásba a kart akkor töröl-e egyet mivel ez egy iniciálizálási fázis ha nincs akkor nagyobb gond van. Ha volt valami hiba akkor akár le is tilthatta a törlést. Pl. hibatároló törlés után megjavult a szélvédő cserés kollegának. Én speciel egy pohár vizet szoktam rá loccsantani csak ne a vezető oldalon állj mert nyakadba kapod.
Volt már olyan is nálam akinél totál érzékelő elektronika behalt nem volt mese cserélni kellett.
Jackson, akinek működik gond nélkül
2011.09.27. 19:38
nagysparco írta:jackson írta:Dzso bácsi írta:nagysparco írta:Üdv!
Sparco
Mit produkál.
Köszi a tanácsokat!
Sparco
Felraktam egyet felfelé,és így tökéletesen működik,ha locsolom...Akkor ezek szerint jó a cucc...Akkor van egy eladó esőszenzoros szélvédőm elvileg,csak egy kis bibije ne volna.: van rajta egy pici kis kavicsfelverődés:S
Franc vinné el.
Sparco
2011.09.27. 19:42
