2012.07.10. 19:22
barbrady írta:... Nagyon durva ez az ózon.
2012.07.19. 11:56
2012.07.19. 21:50
baupexim1 írta:üdv.
kérdés, megint
diag, és kiírt valami hőmérséklet jeladót jobb és bal oldalra hibának. gondolom ez a műszerfalban van benne, a fűtés-hűtés panel mögött.
valószínűleg mindkettő beoffolt:)
ha tré mindkettő, akkor a klíma nem fogja a megfelelő hőmérsékletet befújni?
vagy nincs nagy jelentősége?
köszi
2012.07.19. 23:03
2012.07.20. 00:35
2012.07.29. 16:14
Endi írta:Nekem klímával kristálytiszta szagmentes levegő jön be.
ha kinyomom a klímát és hagyom 16 fokon, hogy szellőzzön. 3kék pötty természetesen. akkor büdös cső szag. <== ennél az állásnál miért büdös cső szagú?
3 piros pöttyön kristálytiszta a levegő.
2012.07.29. 16:42
2012.07.29. 16:56
2012.07.29. 19:36
2012.07.29. 20:50
ruckroland írta:jimbi525d írta:Sziasztok!
Tegnap klímázás közben arra lettem figyelmes, hogy a vezető oldali levegő befúvó nyíláson tökéletes hideg levegőt fúj be a ventillátor az utastérbe, mig az anyós ülés felé éppen hogy csak érezni egy kicsivel hidegebb levegőt, mint amikor nem használom a klímát.
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Mi romolhatott el? Esetleg a fűtéscsap nem zár el teljesen azon az oldalon? Még diagon nem voltam.![]()
Üdv:Tamás
Valószínűleg fűtéscsap hiba. Velem (pontosabban a jobb elsőben utazóval) ugyanígy szórakozott anno az E osztály...
Ha szerencséd van akkor egy alapos tisztítás segít rajta, végső esetben pedig fűtéscsap csere. (Az hiszem 'Vater valve' az angol neve, ha reolem-ben keresnéd)
Ez a te autód?
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/525 ... ng-5097449
2012.07.30. 10:53
2012.07.30. 11:12
2012.07.31. 18:36
Üdv:Tamás
Ez a te autód?
2012.08.10. 20:07
2012.08.11. 13:05
2012.08.11. 13:23
2012.08.11. 18:19
2012.08.12. 20:46
jimbi525d írta:ruckroland írta:jimbi525d írta:Sziasztok!
Üdv:Tamás
Ez a te autód?
Ma kivettem a fűtéscsapot, akksiról lepróbálva tökéletesen működik, szépen zárja az egyes ágakat,de azért szétszedtem és kipucoltam. Visszaraktam és a hiba továbbra is fenn áll. Klíma nélkül szépen lehet külön-külön állítgatni a két oldal hőmérsékletét, tehát arra következtetek hogy a fűtéscsap jól működik.
Valakinek valami ötlet a hibával kapcsolatban???
Üdv:Tamás
2012.08.12. 20:50
jimbi525d írta:jimbi525d írta:ruckroland írta:jimbi525d írta:Sziasztok!
Üdv:Tamás
Ez a te autód?
Üdv:Tamás
Hello Mindenkinek!
Ma átnyálaztam a klíma topikot az elejétől a végéig és Admin Laci írt olyat, hogy ezt a hibát akár a klíma vezérlőpanelja is okozhatja, mivel nem vezérli a flap motorokat, vagy pont azon az oldalon a flapmotor rossz. Kimentem és beültem az autóba. Bal oldalon a hőmérséklet emelésével és csökkentésével egy időben bizonyos beállított hőfokoknál szépen lehet hallani a motorok működését, de ha ugyan ezt a jobb oldalon csinálom meg sem moccan semmi. Lehet, hogy a klímavezérlőm lesz a hibás? Diag során ezeket a műveleteket lehet látni, vagyis a szervómotorok működését lehet-e látni?
Üdv:Tamás
