Pontos idő: 2026.10.28. 07:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 11:07
A hiba minden szép és jó csak szakadozik a rádió. Pontosabban ha belementem egy gödörbe/huppanóra rádió kikapcs és mutatja a főmenüt a 4:3-as navi.
Először nem zavart csak ugyebár halkan hallgatom, mivel zavar a rádió el és vissza. Mivel már sűrűsödött a hiba és a kazettás egységet is érintette a leállás. Ezért kezdett ciki lenni amikor a gyereknek nekem kellett fenn hangon énekelni az "Egyszer egy királyfi..." féle mesét mivel kazetta nuku.
Pmiki-hez jutottam el hiba keresésé közben aki kezelésbe vette a rádió modulomat. BM54 mint az itteni fórumon olvasható javíthatatlan és simán újra forrasztották a gondokat. Ma hoztam el eddig minden zöttynél vette az akadályt tehát nem szakadt meg.
És mindezért csak 5eft bánta a családi kasszát (persze mákom volt nem rádió modul csere).
Tekintettel, hogy a PMiki professzionális hangtechnikával foglalkozik erősen javasolom mindenkinek akinek hasonló baja van a megkeresését.
Ja mivel a telefon csak az erősítőbe megy ezért az használható volt addig is a kihangosítás amig nem volt bent a rádió modul.
Most relatíve hangosan hallgatom a rádiót (CD-táram rossz sajna abban az ügyben még lépni kell) és élvezem a jobb hangzást mint ami eddig volt.
Jackson, aki beszámol
Ha körcsatis és két antenna megy rá és külön megy a telefon is akkor az csak egy BM24 :!:[/quote
Évjárat szerint elvileg annak kéne lennie, de lehet, h már cserélték, és nem akarták megvenni az adapter kábeleket, illetve az antenna erősítőt! :)
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 20:00
Nos nem olyan egyszerű a dolog. Próbáltam nyomozni a WDS-ben de totál össze vissza vannak a kapcsolási rajzok. Pl. sehol nem szerepel a digitális SPDIF csatlakozó se a CD váltónál se az erősítő rajzain pedig ott van.
Nem tudom 100%-ra azt mondani ez milyen rádió mivel nincs rajta (pontosabban már elhalványult) a felirat.
Ami biztos tud TMC-t, és TopHIFI a rendszer mivel meg van az összes hangszóró ami kell és DSP-s a rendszer a WDS-ben ezt meg egyértelműen Top hifi képességnek mondja. A PMiki állította, hoyg BM54-nek kéne lennie a TMC-t tud.
Próbáltam nézegetni az újabb rajzokat de totál nem egyértelmű merre megy a SPDIF kábel lehet, hogy a általam két antenna-nak nevezettből az egyik a digitális kábel a CD-tárból csak székéne totál szednem a kocsi seggét és most erre nincs időm.
Jackson, aki bizonytalan
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 20:17
Hát én úgy tudtam, hogy csak a BM54 tud TMC-t de Google barátunk az ellenkezőjéről győzött meg. Így azon állításom, hogy jackson rádiója BM54 és nem BM24 vissza kell vonnom.
Uraim mi a különbség a BM24 és a BM54 között?
PMiki
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 20:41
Pmiki: Amúgy említetted, hogy nincs nagy különbség hangzásilag a mezei user-nek a FM rádió és Cd-tár között (szigorúan a ráz a futómű, brummog a motor, figyeled a forgalmat és persze öszevissza tagolt a kocsi tere körülmények között).
Most jobban figyelek a hifi-re és nekem simán lejött a serceg a rádió vételi hiba miatt. Szóval kell valami komolyabb bemenet.
Nézegettem a CarPC-t van pl. 80eFt nagyságrendért kész cucc. Meg persze össze lehet azt lapátolni is. Egy normális fém ház bordákkal stb jelenti a legnagyobb problémát. A tápegységek, hdd, alaplap stb nem olyan vészes. SPDIF kimenetett fabrikálni rá márt nem olyan egyszerű.
Ami még gond ha berakom a CD-tár helyére akkor meg kell oldani a szellőzést is ami ventilátor miatt zajjal fog járni. Lehet szórakozni vízhűtéssel is :lol: Lehet hogy ez lessz a következő vízzel hűtött cucc a generátorom és váltó után :wink:
Ami még gáz a rázkódás kezelése. Tehát a teljes házat (nyák gajra megy) és a HDD főleg minnél inkább függetleníteni kéne a rázkódástól. Ráadásul a touring hátul amúgy is többet kap a levesbe rázásból.
A laci kirakta az oldal falra én szivem szerint beraknám helyileg a CD-tár helyére csak akkor jönnek a gondok.
Tudtok kis ipariban egyedi fém házat is gyártani ha már felajánlottad a subwoofer doboz átszerelést fa dobozra?
Jackson, aki gondolkodik a hova rakja és hogyan kérdésen.
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 21:34
Lógasd be a plafonról! :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 21:38
Én nem aggódnék a vibráció miatt már két éve bent van a kocsiban a HDD és még mindig működik.
Car PC ügyben én --> Itt <-- nézelődnék.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 22:19
PMiki
Ja már végig veséztem az oldalt a Fórum kivételével. Mondjuk tegyük hozzá hogy mint CD-tár pótló CarPC azért ez 100eft-be került nekik lista áron.
Jackson, aki kibelezte felpácolta és megsütötte majd megette
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 23:16
peteeqe írta:
nézzétek csak :wink:
2din e39
kérdés hogy hogy :?
akitől vettem a dvd-t, mondta hogy rakott már be ismerőse ugyan ilyet e39-be és befért csak vmi fűtésnek a valamiét megfarigcsálta...... néztem nagyokat.......
ez a téma most engem is nagyon érdekelne, azaz hogyan lehet 2din-es fejet úgy belefaragni a kocsiba, hogy ki is nézzen valahogy.
ha találnál rá megoldást, légykedves tájékoztatni bennünket :wink:
a linken lévő első képeb az látható, hogy a gyári tartóba faragták bele a 2din-es konzolt.
az alsó képeket a gépem valamiért sajnos nem nyitja meg, de gondolom az lehet rajta, hogy a két oldalsó takaró részt hogyan csinálták meg.
ha valaki profi hifisnél járna, esetleg rákérdezhetne erre a 2din témára :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 23:51
PMiki
Az egyiket lehet javítani a másikat meg nem :!: Nekem volt 2db rossz is Senki nem tudta meg javítani pedig nem 1-2 helyen voltam vele.
HozzászólásElküldve: 2010.01.13. 11:07
Csatlakozott: 2009.10.13. 00:00
Halihó, Skacok.
97-es E39 Touring.
A hátsó ajtókban nem találok csipogót, és csipogó kábelt sem.
Szerintetek ez normális?
Ha igen, akkor a tetőhangszórokra van vezérelve a magashang is?
A csomagtartó oldalába rejtett mélyet ki lehet cserélni másra, átalakítás nélkül.
Elölröl kiszedtem a Nokia hangszórókat, Helix-re cseréltem, Elképesztő a változás.
A hátsókat is ki szeretném cserélni, csak a fent említett kérdések miatt nem tudom, hogy oda is szettet tegyek,
Vagy a tetőbe kétutas hangszórókat.
Segítséget előre is köszi,
Üdv, Komoyosz.
HozzászólásElküldve: 2010.01.13. 16:44
PMiki
Van még nálad ilyen hibás el viszem a Pmiki-hez ha megjavítja megveszem olcsóért tőled :lol:
Jackson, aki kiváncsi lenne rá
HozzászólásElküldve: 2010.01.13. 23:32
PMiki
Egyiket elcseréltem egy banknak vissza adott autóba :lol: Ez van az enyémbe :lol: A másik meg elkelt jó pénzért az ebay-en.
HozzászólásElküldve: 2010.01.26. 19:02
Ti milyen hangcuccot jó ajánlotok a gyári helyére, ami elfogadható áron van? (Nem kell erősítő és mély láda) csak az ajtóba tehető hangszórókat akarom cserélni...
HozzászólásElküldve: 2010.01.26. 19:08
adam írta:
amelyik befér,eléggé szűkíti a kört!
Több infó kellene szerintem...(milyen rendszer van a kocsiban,újrakábelezés vagy marad a gyári...stb)
HozzászólásElküldve: 2010.01.26. 19:53
Semmit nem akartam cserélni, csak a gyári hangszórókat valami értelmesre. Minden gyári a kocsiban. Semmit nem akartam újrakábelezni...
adam írta:
HozzászólásElküldve: 2010.01.26. 20:15
adam írta:
akkor nem érdemes belevágni (Sony,GZero,Magnat)
HozzászólásElküldve: 2010.01.26. 20:33
Kapott köszik: 21 alkalommal
2din e39
kérdés hogy hogy :?
én belefáradtam, belekokányolni meg nem akarom-tam, szóval meg is váltam a cucctól
lehet van olyan multi ami 1 cm-el kisebb, de az nem ez az árkategoria :(
ui.: eladó a köv. erőlködő, láda: láda,erősítő
e39be pont passzos :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.26. 21:43
adam írta:
Ez mennyi minőségjavulással jár? Ha cserélem akkor is fog recsegni? Meg hova mit ajánlotok? Hova hány utast? Amúgy ez az újra kábelezés ez mit takar pontosan?
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 07:26
adam írta:
adam írta:
nagy csodát ne várj töle,mert maga a fej se komoly teljesítmény (4X45W-se annyi :!: ) alap gond ott van hogy a BMW magas és mély-közép rendelt anno,így nem sok mély van benne,míg E60-nál meg magasat nem kért az alap 6 hangszorós rendszernél. -> max legy kis mélyed is. Ha most veszel belel mérteileg belepasszoló hangszórót akkor is figyelni kell a teljesítményére mert a gyári 18W/db oda teszel egy 50-60W akkor végfok nem szereti majd a többlet terhelést és a kábel se arra van mértezve. vagy neki se állj vagy vegyél 4 vagy 6 csatornás erősítő kábeleket és hangszórókat...
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 08:28
Motor tipusa: 530da
"Ha most veszel belel mérteileg belepasszoló hangszórót akkor is figyelni kell a teljesítményére mert a gyári 18W/db oda teszel egy 50-60W akkor végfok nem szereti majd a többlet terhelést és a kábel se arra van mértezve."
Ennek a kijelentésnek fussál neki még egyszer, mert ez nem fedi a valóságot.
