Pontos idő: 2026.10.15. 19:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 22:27
spider2 írta:
Próba közben az erősítőn a szűrővel a hang levéve és kézzel letakarva a hangszóró a hivott fél azt mondja hogy nagyon halk és sistereg, gázadásra süvít. Jobbat mondok, erősítő kihúz, tehát nekem nincs hang a hivott félnél a helyzet változatlan halk hang és sistergés. Tehát nem onnan kapja a zavart:(
Akkor valami kábelezési probléma.Nekem a car pc-nél egy 1méteres kábel produkált ilyet azt kidobtam és eltűnt a generátor zaj.ULF nem lehet hibás mert álló motornál jól működik.
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 07:55
Kapott köszik: 29 alkalommal
Beszéltem hifisekkel és azt mondták hogy ez a legrosszabb mert nem egyszerű kideríteni hogy mi okozhatja a problémát. Azt hittem hogy a szűrő megoldás lesz, de mégsem. Jó hogy vettem belőle kettőt is. :)
Az esetleg lehet probléma hogy mivel kábelköteg nem volt az ULF-hez így azt én csináltam meg lecsapolva a rádióba menő kábelkötegről azaz amit a Densionhoz adtak kábelköteget csapoltam meg ami megy a BM54 rádiómodulba? Lehet egy gyári kábelköteg kellene és azzal kipróbálni, bár a mikrofonhoz végülis annak sem sok köze van hozzá mert az előröl jön közvetlen az ULF-be.
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 09:17
A megcsapolással nincs gond, én is így csináltam. A csatlakozóba közvetelenül megy be a mikrofon
árnyékolt kábele, vagy esetleg van olyan szakasz, amely nem árnyékolt kábelen megy? Egyébként
nekem van egy gyári kábelem, de a mikrofon kábel csak néhány centis, mert abba menne bele a
gyári kábel csatlakozója.
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 11:00
Csatlakozóba nem tudtam közvetlenül bekötni mert speciális "pin" hegy megy bele az ULF csatlakozójába. Viszont a lehető legrövidebre van ott vágva az onnan kijövő kábel és hozzáforrasztva az árnyékolt mikrofon kábelhez. Elöl a mikrofonnál ugyan ez a helyzet. Egy kérdés, a mikrofonnál az árnyékolást fontos bekötni? Mert mintha valahol olvastam volna hogy azt nem szokták bekötni csak a + - -t. Esetleg az lehet a baj hogy én bekötöttem? Ha van gyári kábel akkor te miért nem azzal oldottad meg?
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 12:11
Azért nem azt használtam, mert nem utólagos beépítéshez való, illetve nem akartam ejectbox-ot bekötni. Az árnyékolást hova kötötted be?
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 12:58
Értem. Az árnyékolást az ULF 21-es pontjára kötöttem ahova a leírás írja. De az előbb gondoltam egyet és elvágtam elöl a mikrofonnál azt az árnyékolást és láss csodát a vonalban semmi zúgás sistergés járó motornál. Na mondom nem eszik olyan forrón próbáljuk ki megint és ismét jó volt. Na mondom azért rövidebre veszem ott is a kábeleket biztos ami biztos és akkor nem kötöm be az árnyékolást. Megcsináltam, leszigszalagoztam. Na mondom még mielőtt visszaszerelem a mikrofont és a lámpát a helyére csináljunk egy utolsó próbát és MEGINT NEM JÓ. Ezt ha elmondom se hiszi el senki...
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 16:19
Újabb fejlemény és úgy néz ki hogy innen ered a zúgás. Elöl a mikrofont ismét kiszereltem, és a következő vettük észre: ha lóg a mikrofon a mikrofon kábelen kb a műszerfalig akkor tökéletes a hang. Ha felrakom a helyére irtózatosan zúg ha leengedem ismét tökéletes. Ahogy közelítek a helye felé egyre rosszabb. Szóval nem szereti a helyét. Na ez mitől lehet? a plafonban ott vannak ilyen fém merevítők, valószínű azzal van a gondja de hat ez a gyári helye....
Csináltam képet róla így lóg és ekkor tökéletes a hang: Kép
és ide kellene visszamennie amikor elkezd zúgni és alig hallanak: Kép
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 19:41
Mindenképpen árnyékolási gond lehet. Az árnyékolást esetleg ráköthetnéd közvetlenül a testre
az ULF 21-es lába helyett próbából.
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 07:52
Ma próbálkozom tovább pedig már egy párszor feladtam. :) Neked a mikrofon hogy van bekötve? Az árnyékolás be van kötve az ULF 21-re és a mikrofon 3-as lábára?
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 10:50
Mivel a kábelt Admintól kaptam, nem tudom, hogy ő hogy kötötte be a csatlakozóba.
nekem gyári kábelem van, az csatlakozik a mikrofonhoz, a másik végéről le kellett vágnom a csatit, hogy összeköthessem az ULF-ből kijövő kábellel, ami csak két ér, egy melegpont
és az árnyékolás, így gyanítom, hogy nincs rákötve a 21-es lábra. A baj az, hogy csak
hét végén tudom megnézni, pontosan hogy van kötve, mert szét kell szedni az egészet hozzá.
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 11:04
Meglett végre a probléma gyökere. A lényeg hogy nem kell bekötni az árnyékolást a mikrofonnál, az okozta a zúgást sistergést. A vicc az hogy elvágtam ugye azt a forrasztást de a mikrofonban benne maradt az elvágott leszigetelt vezeték és az ha közel ért valami fémhez egyböl összeszedte a zajt. Széthúztam a mikrofont és a pin3-as földelés vezetéket kiszedtem belőle és így visszarakva a helyére tökéletesen működik végre minden. Hogy mit össze szivatott ez a probléma... de már csak mosolygok rajta.
Odus így legalább te is megúsztál egy hétvégi szétszedést! ;) Köszöntem a segítséget, nélületek már régen hagytam volna a francba a dolgot.
Már csak 1 valamit akarok megoldani, mert hívás közben ahogy ráadja a hangszóróra a hangot a kis erősítő elég erős alapzaja van. De már nem a generátort hallani, vagyis azt is de nagyon minimálisan a (szűrő teszi a dolgát) hanem egy sistergő alapzajt. Viszont ha letakarom a kezemmel a hangszórót ez az alapzaj minimálisra csökken, viszont a letakarástól függetlenül a hívó hangját tökéletesen hallom. Szóval valamivel le kellene takarnom a kis hangszórót, szivacs vagy valami hasonló dologgal hogy fogjon valamit a sistergésen. Vélemény?
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 23:58
Nyomj elé egy kis fekete szivacsot.
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 11:19
Szivacs bent van, sokkal jobb a hangja amit én hallok, lassan kristály tiszta.
Viszont a mikrofon része csak szivat. Járó motornál van hogy tökéletes a hang, de van hogy úgy zúg a hívott félnél hogy 1xűen nem érti amit mondok (eközben én tökéletesen hallom, tehát csak a mikrofon részét zavarja). Na ez mitől lehet? Én olyan dologra gondolok hogy valami ami szakaszosan jár (kapcsol be) az zavarhatja. Mondjuk a ventillátor vagy valami ilyesmi. Tipp hogy mi lehet a hiba forrása a fentieket figyelembe véve?
Szerk.: Közben azt kipróbálva hogy a klima panelen a ventit lekapcsolom nullára és menetközben telefonálok hibátlan. Majd ha benyomom az automata-t akkor onnantól kezdve rossz a hang és nem hallanak. Tehát azzal van összefüggésben. Mit lehet ezzel kezdeni, vagy miért van ez?
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 18:46
Lehet végét járja a ventilátor motor és olyan íveket húz a szénkefe benne hogy zavarja.De ez csak egy tipp.
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 19:35
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Lehet, hogy be kellene tenni egy zajszűrőt.
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 20:17
Van egy felesleges zajszűrőm, hova tegyem?
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 20:19
Én is valami ilyenre gondoltam. Drága mulatság egy ilyen ventillátor motor? Vagy fel lehet újítani esetleg? Szénkefék cseréje vagy hasonló?
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 20:44
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Nem hinném,hogy lenne felújító szett, én még nem hallottam ilyenről, de lehet, hogy valaki foglalkozik ilyennel. Kizárásos alapon hideg motornál húzd le a ventilátor csatiját, indítsd a motort és próbálj telefonálni. Ha most is szar akkor a venti jó. Csak arra figyelj, hogy ne beszélgess sokáig! Vagy próbálkozz spider2 szűrőjével, az egyszerűbb.
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 21:17
Én vagyok Spider2. Szóval hova rakjam a szűrőm? Ha a ventit kikapcsolom akkor jo,ezt írtam. Ha be akkor egyből rossz lesz.
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 21:27
Csatlakozott: 2006.09.08. 00:00
Én személy szerint, a zavarszűrőt javaslom, vagy esetleg, a duplaárnyékolt kábelt, de az abban az esetben nem megoldás ha mindjárt a tápon kapja a zavart a fejegység.
Ha valóban a ventillátor zavar be azzal, hogy nagy ívet húz,akkor az is megoldás lehet,hogy a lehető legmesszebb teszed tőle a mikrofon kábelét, mert azt a zavart nagy valószínűséggel a kábelen keresztül szedi össze. Nem vagyok mágus, de elég sok cb-rádiót szereltem már és ott bizony sok esetben ez volt a legjobb megoldás.
http://www.szttrally.com/
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 36 vendég
