Pontos idő: 2026.11.05. 08:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.09.10. 13:34
Csatlakozott: 2009.06.17. 00:00
Schnitzer írta:
bmwguru írta:
Sziasztok én egy 528ia boldog tulaja vagyok már 4 éve, nagyon szeretem, de most megtréfál a BMW. A következő a problémám: a bal hátsó ajtót nem nyitja a centrál, és ebből kifolyólag nem tudom kinyitni az ajtót még belülről sem, és így az ajtókárpitot sem tudom leszedni. Ilyenkor mi a teendő? Valszeg valami érintkezési probléma lehet, mert egy hete kinyitotta ,kiszedtem a centrál motort adtam neki egy kis WD-40-et és vagy 30-szor nyitottam-zártam és tökéletesen működött. Engem nagyon bosszant ha valami nem működik a kocsin, főleg most, hogy jön a baba és szükség lenne a hátsó traktusra is. Én pécsi vagyok esetleg a környéken valaki aki ránézne?
Köszönettel: Vészi Gergely
Akkor a centrál motorod most adhatta meg magát.Ezért nem szabad várni sokat ha már szarakodik, mert egyszer csak végleg nem nyílik ki. Próbálkozz még egy párszor ki-be csukni a zárat hátha kinyílik még,ha nem akkor sajnos a kárpit leszedés marad belülről,ami kicsit macerás tud lenni.Hogyha sikerül kinyitnod van centrál motorom a zárhoz ha gondolod.Egyébként ez tipikus betegségük,hogy a hátsó centrál motorok meg adják magukat egy idő után.Ezért ha már tapasztaljuk a hibát,hogy néha nyílik csak ki,akkor minél előbb le kell cserélni,mert utána már kínlódósabb orvosolni a hibát.
Köszönöm a gyors válaszod, a centrál motorod érdekel, előbb-utóbb valahogy ki kell nyitnom, és akkor legyen motor, hogy mindjárt berakhassam.
HozzászólásElküldve: 2011.09.10. 19:13
Adott köszi: 39 alkalommal
Ha belülről nem tudod kinyitni a kilincsel akkor az nem vagy nem csak az ajtó nyitó motor lesz. A kilincs mechanikus. Ha jól emlékszem kicsi bovden húzza el a zárat.
HozzászólásElküldve: 2011.09.10. 19:48
Esetleg valaki megtudja mondani ,hogy hol van a centrál vezérlője?
HozzászólásElküldve: 2011.09.10. 19:51
Ha lezárom a kocsit belülről egyik ajtót sem lehet kinyitni kilincsel, csak a vezérlő, vagy a távirányitó gombal.
HozzászólásElküldve: 2011.09.11. 08:02
Valami olyasmi van, hogy 2x kell meghúzni a kilincset. Úgyis próbáltad?
HozzászólásElküldve: 2011.09.11. 10:25
Ha a kulccsal zárod be húzgálhatod 15x is :D
HozzászólásElküldve: 2011.09.11. 10:27
Húzgáltam is vagy 100x, de semmi. Azért köszi ezt is kiprobáltam.
HozzászólásElküldve: 2011.09.11. 17:27
Ball hátsó ajtóról van szó, ha minden igaz, amit nem tudsz kulccsal bezárni. Kipróbáltam. 1 húzás gomb fel,2 húzás ajtó nyit. Ha a kilincsnél a kis csavarkát kitekered és simán kiveszed akkor a bovden szakadt el, ha nem jön ki akkor a kilincsműben lesz valami baj. Hogy az ajtót hogy tudod kinyitni, passz. Sajna nincs ötletem.
HozzászólásElküldve: 2011.09.11. 17:57
Kinyitni nem tudom. Nekem ha húzom a kilincset akkor a pöcök feljön, de ahogy elengedem a pöcök vissza is megy, de ez a müködő ajtókon is így van.
HozzászólásElküldve: 2011.09.11. 21:17
Csatlakozott: 2010.10.07. 00:00
úgy néz ki, hogy az E39 D-ben behalt a motortérben lévő AC szivattyú. Milyen áron tudok bele venni? A neten 38.000-ért találtam, bár az gyári lehet. Ennél olcsóbban utángyártottat lehet valahol?
Köszönöm segítségeteket!
HozzászólásElküldve: 2011.09.11. 22:03
E 39-ben nincs AC a motortérben.
Nem tudjuk, hogy 20, 25, 30 D, esetleg 25Tds, onnan már jobb lenne a megközelítés.
HozzászólásElküldve: 2011.09.11. 22:09
Kicsit lemaradtam, de ha valamelyik hátsó ajtóról van szó, akkor nekem is volt ilyen a bal hátsóval. Kénytelen voltam zárt ajtónál leszedni a kárpitot, kiszedni a zárat, majd kinyitni az ajtót. Sikerült mindezt roncsolás nélkül véghezvinni.
Úgyhogy nem lehetetlen.
Hajrá!
HozzászólásElküldve: 2011.09.11. 23:08
Nem tudjuk, hogy 20, 25, 30 D, esetleg 25Tds, onnan már jobb lenne a megközelítés.[/quote]
Ez a szivattyú kellene:
http://autoalkatreszwebaruhaz.hu/termek ... ypnr=16315
HozzászólásElküldve: 2011.09.11. 23:55
http://autoalkatreszwebaruhaz.hu/termek ... ypnr=16315[/quote]
Ezt inkább a vezető ülés alatt keresd, a műanyag burkolat alatt. Találhatsz jobb áron is Pierburgot.
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 08:01
Csatlakozott: 2010.08.27. 00:00
Motor tipusa: M43B19TU
Ne haragudjatok, hogy idepofátlankodok(meg lehet, hogy rossz helyre is írom), de az e46-os oldal nem pörög, nekem viszont segítségre van szükségem. Adott egy 1998 318i e46 ki lett cserélve az óracsoport(ismeretlen okból) a BC nincs most aktiválva. DIS v44 retrofit opció nem működik, mert a COMBIban tárolt VIN nem egyezik a kocsi által tárolt VIN-nel. Mi erre a megoldás? Tud-e nekem segíteni valaki? Nem akarok órát pörgetni, meg semmi, csak BC-t szeretnék :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 13:27
Olyanban tudok segíteni, hogy visszaállítani az eredeti gyári beállitásokat és utánna lehet rendbe rakni mi is van a kocsidban. A tipikus hülye óra csere amikor nem programozzák utána amit kell.
Keres meg PÜ-ben ha érdekel.
Jackson, aki látott milyen kavart kocsit és elszórakozott mire rendbe rakta
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 18:11
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 528
Sziasztok az autóm ma kidobta az inspection vagy milyen feliratot a műszerfalon narancssárga szinnel gondolom a kötelező szerviz miatt stb olajcsere stb megvolt. valaki megtudná mondani ezt az opciót hogyan tudom kiütni az autóból,hogyan tudom kitörölni,vagy csak szakszervizben tudják megcsinálni????Nem vagyok nagy mágus még azért nem tudom ,pontosan kellene a leirás ,köszönöm
nincshosszúiim
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 20:05
Míg a vin nincs átírva benne adig a DIS-t elis felejtheted.BMWScannerel át kell írni a vint a tiedre.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: kicsee
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 21:07
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Ezt inkább a vezető ülés alatt keresd, a műanyag burkolat alatt. Találhatsz jobb áron is Pierburgot.[/quote]
38.000Ft alatt nem nagyon fogsz ilyen szivattyút találni, ha csak valaki oda nem adja nagyker áron. Az E39-nél az 525d és 530d-be jó. A linken info a gyári és utángyártott árakról.
http://www.schmiedmann.hu/mutasd-mint-e ... 65590.aspx
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 21:21
Igen eddig én is eljutottam. Csak, bár nem szedtem szét, külföldi fórumokon többször előjött ez a probléma és nem jutottak dűlőre vele.
Állítólag az M35080 eeprom magában az óracsoportban egyszer írható, aztán átbillen egy bit a másolási folyamat kódolatlan óracsoport másolási eljárása után és nem lehet hozzáférni. Vagy legalábbis azoknak akiket olvastam nem sikerült. Külön az eeprom flasherrel nyílván sikerült, de ahhoz forrasztani kell, meg a készüléket is be kell szerezni.
Én most itt tartok. Olvastam róla, de megcsinálni nem tudom, mert nincs scannerem. Szeretnék már BC-t. Amennyiben tudsz vagy tud nekem bárki segíteni záros határidőn belül egy pm-et elfogadok szivesen. Nyilván nem ingyen kívánom a segítséget senkitől ezt szeretném tisztázni.
