Pontos idő: 2026.11.05. 07:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.08.15. 20:50
PITTIBL1 írta:
Viper írta:
PITTIBL1 írta:
sziasztok
A segítségeteket vagy a tanácsotokat szeretném kérni e39 520i 98-as évjáratú autóm miatt.Az a gond ma tűnt fel hogy az elakadás jelző gombom világít.Az irányjelző berendezés hibátlanul működik és a kapcsoló is, igen furcsa számomra mert csak ha jár a motor és csak akkor ha rálépek egy kicsit is a gázpedálra.Ha leállítom pár másodperc és elalszik.De ha elaludt és újraindítom addig amíg nem lépek rá a gázpedálra addig hiába kapcsolgatom az irányjelző kart vagy nyomom meg az elakadás jelzőt minden úgy működik ahogy kell.Én a kapcsoló hibájára gondolok de azért csere előtt megkérdezem tőletek.
Előre is köszi.
Bocsi ha már van ilyen jellegű téma.
Kb harmincszor olvastam eddig el, de nem adom fel.
Kérdezz nyugodtan ha valami nem egyértelmű!
A 3. 4. és az 5. mondatot nem értem. Az irányjelző nagy gázon nem működik, vagy a vészvillogó gomb izzója? (lehet, hogy velem van a gond :roll: )
HozzászólásElküldve: 2011.08.15. 21:07
Nekem is nehezen ment elsőre.
..és még így is ellentmondást vélek felfedezni. Vagy az első indításnál müxik minden és világit az elakjelző, majd újra indítás után addig müxik amíg nem ér a gázhoz.
Nekem ez jött le kb. :)
HozzászólásElküldve: 2011.08.15. 21:22
Csatlakozott: 2009.03.09. 01:00
Motor tipusa: m52 20I
A lényeg még mindig az hogy amint hozzáérek a gázpedálhoz a vészvillogó kapcsolója igen intenzív fénnyel el kezd világítani.Leállítást követően pár másodperc és elalszik.A motor újraindításakor megint semmi baj amíg nem érek a gázpedálhoz.Igazság szerint nem látok összefüggést a gázpedál és az elakadásjelző gomb között.Remélem kicsit érthetőbb. :(
HozzászólásElküldve: 2011.08.15. 23:20
Csatlakozott: 2010.10.20. 00:00
Motor tipusa: 520D
phantom írta:
Sziasztok Urak!
Segítséget szeretnék kérni. Hibajelenség: 3,4,5 fokozatban 3300-3500 a max. fordulat, ezután elkezd rángatni az autó és nem megy jobban. Autópályán vettem észre azt is,hogy néha egy pillanatra megtorpan az autó és aztán megy tovább mintha mi sem történt volna. Segítségeteket előre is köszönöm:
Első körben üzemanyagszűrő csere, légtömegmérő ellenőrzés.
Köszönöm szépen! A légtömegmérőt hogyan tudom ellenőrizni?
Üdv. Phantom!
HozzászólásElküldve: 2011.08.15. 23:40
phantom írta:
phantom írta:
Sziasztok Urak!
Egyik módja, hogy ha lehúzod róla a csatit és azután javulást érzel a teljesítményben, akkor érdemes cserélni.
HozzászólásElküldve: 2011.08.16. 09:34
phantom írta:
phantom írta:
Sziasztok Urak!
Diagban van teszt rá.
HozzászólásElküldve: 2011.08.16. 10:42
Ma reggel bementem a városba és többször is megálltam és leállítottam de nyoma sincs a tegnapi hibajelenségnek.Autóvillamossági létemre értetlenül állok a dolog előtt.Remélem azért többször nem csinálja.Bár most már csak arra akarok rájönni miért lehetett!Azért köszönöm hogy többen törték az agyukat az én problémám miatt. :)
HozzászólásElküldve: 2011.08.16. 10:46
phantom írta:
phantom írta:
Sziasztok Urak!
Ez a hiba csak dízelre jellemző? CSak mert nekem is előfordul teljesen rendszertelenül hogy megtorpan utána pedig mint lepadlóztam volna kicsit megugrik.Üzemanyag szűrőt cseréltem kb 2000km-rel ezelőtt de majd a diag megmondja mert szeretném diagra tenni.Mert szerintem gond van a kartergáz visszavezetéssel hátha mutat rá valamit.
HozzászólásElküldve: 2011.08.16. 20:22
Kapott köszik: 28 alkalommal
Motor tipusa: M57 530 D
Hali Mindenki,
Sürgős segítség kellene!!
Beszart a kormányzáram és le kell szedjem de nem tudom hogy kell. Tudna valaki segíteni aki már túl van rajta vagy vágja mit kell kibontani.
HozzászólásElküldve: 2011.08.16. 23:50
Csatlakozott: 2011.08.12. 14:39
Motor tipusa: 540i man
cimbika írta:
Olyan problémám van, hogy a vezetőülés elektronikája nem működik. Egyik pillanatról a másikra romlott el, és a kormányt mozgató elektronika is. Mi lehet a legvalószínűbb hiba?
Köszönöm
Biztosítékok, relé, ETK.
WDS
Csak 1 biztosítéktábla van benne? Mert abban jók. És vajh melyik relé lehet az övé? Miaz az etk?:)
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 06:56
cimbika írta:
Köszönöm
WDS
Biztos, hogy több. Számításaim szerint 3-4 legalább, de talán tipus függő is. Az ETK nem kell, a WDS kell.
Addig is KATT!
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 18:46
Motor tipusa: 520D
phantom írta:
phantom írta:
Sziasztok Urak!
Köszönöm,az üzemanyagszűrő csere megtörtént,most már legalább megy az autó rendesen,remélem a megtorpanások is megszűnnek. Kíváncsiságból kettévágtam a szűrőt,na abban ami volt az nem emberi,pedig mindig MOL-t tankolok!!!
Üdv. Phantom!
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 18:51
Valószínűleg pont emiatt...
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 19:31
Helló
Egy fényképet feltehetnél a szűrő belsejéről, ha még megvan, kíváncsi vagyok rá.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 20:53
phantom írta:
phantom írta:
phantom írta:
Sziasztok Urak!
Pont hasonló okok miatt érdemes évente cserélni (legalábbis nálam a télre való felkészülés egyik eleme).
Ezek után lehet, hogy érdemes lenne megnézned a tankszivattyú talpszűrőjét is... :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWFUN az itt látható tagok köszönték meg: phantom
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 21:36
Motor tipusa: 520D
atiotezer írta:
Helló
üdv:atiotezer
Helló!
Ha nem felejtem el holnap csinálok róla képet.
Üdv. Phantom!
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 21:41
Motor tipusa: 520D
Én cserélem minden olajcserénél,de ilyet még nem láttam,mintha valami barna zsír lenne szétkenődve.Köszönöm az ötletet,megnézzük azt a szűrőt is! :franko:
Üdv. Phantom!
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 23:41
Csatlakozott: 2011.03.22. 01:00
Motor tipusa: 525tds
Úgy gondlom ezt meg kell osztanom veletek mi nap mi történt a vasammal. Elméletileg úgy tudtuk h adagolós a paripa mert melegen nehezen indult, hidegen meg pöc-röf. Na egyik nap nem tudtam beindítani mert olyan volt mint ha le szívta volna az aksit. Rá ellenőriztünk aksi rendben önindító "szar". Önindító le szénkefe csere komplett kosárral(azt hozzá teszem h 4polusból 2 volt jó állapotban) ki cserélve össze tettem a kocsit indítok hidegen sosem indult ilyen szépen. Na mondom le nyomok vele pár normál kört utána pár izmosabbat és le állítom ilyenkor úgy nehezen indult be, vártam vele 10 percet kb és úgy indult mint hidegen. Ez a kis tájékoztatás azoknak szól akik azt hiszik h adagolós a verda az előbb nézze meg, az önindítót. Mert nekem a csere 5ezerbe volt. És tökéletesen megy indul a a e39 525TDS-m.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek danielbeath az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 08:20
Köszönjük!
Hasznos infó!
Megpróbálom jó mélyre elraktározni, ha egyszer az enyém is elkezdene vacakolni, emlékezzek rá.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: danielbeath
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 10:38
Hihetetlen micsoda taknyot árulnak... Omv-t vagy shell-t javaslok. Hidd el még a motor járása is szebb lesz!
Van benne valami, mert én mindig Shell-en tankolok (98%-ban ugyanazon a kúton) és mikor tankszivattyú cserénél megnéztem a szűrőt és a tankot, egész tiszta volt.
