Pontos idő: 2026.11.05. 07:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 09:55
gyaloganti írta:
Köszi Guru de leírtam,hogy tettem rá új LMM-et és mégsem javult meg
Valóban. Kicsit későn volt már. :oops:
Mellesleg Barbrady-nek kb 300km-t bírt a zsír új LMM (valami olasz vagy a fene tudja...).
Siminek van igaza, Pierburgot kell rátenni. Nekem már van benne vagy 20-25000km és hibátlan.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWFUN az itt látható tagok köszönték meg: gyaloganti
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 09:57
A következő hibára lettem figyelmes az autómnál;
a jobb hátsó elektromos ablaknál nem működik az automata felhúzás. Vagyis addig hajlandó csak felhúzni, amíg nyomva tartom a gombot. Ez a jelenség a vezetőoldali touring vezérlőről jelentkezik, a sajátjával (jobb hátsó ajtón lévő gomb) hibátlanul megy. Elég egyértelműnek tűnik, hogy a nagy vezérlő a ludas. Ezt lehet javítani (kiakadt benne valami), vagy kuka és vegyek egy másikat?
Vicces, hogy a KOMBI-szót automatikusan átírja touring-ra. Így lesz a kombivezérlőből touring vezérlő, aminek viszont semmi értelme. :)
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Jerry 2011.08.08. 10:12-kor.
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 10:09
Nálam az anyósoldali csinál hasonlót,de mindkét kezelőn.Lefelé jön rendesen,felfelé csak addig míg nyomom a gombot.Mi lehet?
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 10:14
szekeres írta:
Guru = BMWFUN
:D :D
Na igen. Ez tényleg mókás. :)
Csak tudom hol kell tankolni (bár időnként elfelejtem, olyan ritkán kell :lol: ) és be tudom indítani. :)
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 11:47
Csatlakozott: 2011.08.06. 19:36
Bocs BMWFUN egy barom vagyok
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 15:30
Így van, sőt a 300 km-es olasz után még vettem egy Bárdis utángyártottat is, ami 50 km-t bírt :D Persze visszavették, aztán végül Bosch került bele, azóta jó.
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 21:59
Senki nem írt ilyet. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.08.09. 01:03
Kikopott a nyomógomb.
Ha kellő figyelemmel kezded elemezni a nyomógomb működését, rájössz, hogy nem is olyan szimpla, gagyi billenőkapcsoló van benne.
Kis nyomásra egyet pattan (ekkor rögtöni elengedésre meg is áll), ha erősebben nyomod, akkor viszont folyamatosan emelkedik-ereszkedik a végállásig, illetve egészen addig, amíg még egyet nem nyomsz rajta. Ekkor megáll. Valami golyócska lehet benne (még nem szedtem szét ilyet), de műanyag szerkezet lévén tizenévesen elkophat.
Billenőkapcsoló csere szerintem megoldja a gondotokat (bár elég nehéz ilyet szólóban szerezni).
Én első körben felcserélném a két oldal kapcsolóját.
KATT
HozzászólásElküldve: 2011.08.09. 08:36
KATT
Ez oké,csak az a baj hogy nálam az anyóson és a vezetőoldalon lévő panelen ugyanaz a jelenség.Egyszerre a 2 gomb csak nem kopott el.
HozzászólásElküldve: 2011.08.09. 22:02
Csatlakozott: 2011.04.01. 00:00
Üdv mindenkinek!
Nem találtam jobb topic-ot, így ide írom.
Elég nagy problémám van újfent az autómmal. (530d) A napokban átesett egy vízpumpa, termosztát és a kipufogóról lejövő cső (nemom' a pontos megnevezését) cserén, mert ez a bizonyos cső elrepedt és több mindent megégetett. Majd, ma visszakaptam az autót és kb 150km használat után egyszer csak belassult az autóm. Rettenetesen lomha lett. Emellett fehéres szürkés füst jön ki a kipufogóból, s a motortér hátsó részéből. Ez nem minden. Egyfajta kerregő hang is jön a motorból.
Hengerfej tömítés? Turbó? Valakinek valami tipp?
HozzászólásElküldve: 2011.08.09. 22:16
Richmond írta:
Üdv mindenkinek!
Vízhőfok? Vízszint? Olaj? Állaguk?
HozzászólásElküldve: 2011.08.09. 22:32
Richmond írta:
Üdv mindenkinek!
Vízhőfok teljesen normális. A piros és a kék jel között pont középen.
Hűtővízből sztem' nem fogyott. Zöldes színű. Olyan, mint mikor beleöntötték. Nem habos, nem túrós.
Olajszint a minimum és maximum között. kicsit sötétebb barna, mint a flakonban szokott lenni. Normális olaj állagú.
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 11:31
Csatlakozott: 2009.10.01. 00:00
Motor tipusa: m47
Sziasztok olyan problémám lenne hogy már régen csináltam olaj resetet és most megint kigyulladt de nem tudom ki resetelni mi lehet a gond????
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 11:49
elfelejtetted hogyan kell...
Ha ez segít:
INPA :arrow: IKE :arrow: SIA Reset
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 12:46
Csatlakozott: 2008.09.10. 00:00
Motor tipusa: 525 tds
Egy 97-es 525 tds gazdája vagyok és a napokban előjött nála valami hiba.
A probléma az, hogy nehezen indul (hideg-meleg motornál egyaránt) de ha beindítom utána már lehet indítani hibátlanul egymás után akármennyiszer. Ha viszont hagyom állni a motort (a hőfokmérő szerint még meleg) már akkor is nehezen indul. Remélem tudtok segíteni, hogy mi lehet a baj.
Előre is köszi.
Üdv: Jani
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 12:55
Előre is köszi.
Üdv: Jani
 ! MChris írta:
köszönjük 1x elég beírni :!:
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 13:02
Motor tipusa: m47
Ha ez segít:
:franko: Nem felejtetem el csak nem nullázza ki.
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 14:56
Ha ez segít:
Pontositunk:
A kis óra ikon ég? Ami a fékolaj csere és a INPA/IKE/Code alatt mint napokat látod (716 periódus day-ben). Mert ezt az Activate menüpont alatt a time inspection alatt kell nyomni és ekkor vissza megy 0 napra az aktuális érték.
Vagy a valódi "oil change" felirat diszeleg?
Jackson, aki sejtése szerint fék olaj csere lámpád ég csak már kétéve nem csináltad és az ment ki a fejből
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 15:33
Motor tipusa: m47
Ha ez segít:
Pontositunk:
:lol: az oil change felirat világít.
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 18:52
Ha ez segít:
Pontositunk:
jaj neeee egyszerűen :)
