Pontos idő: 2026.11.04. 01:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 18:30
Csatlakozott: 2009.12.09. 01:00
Motor tipusa: 316i
Szkubi-ka írta:
biyi írta:
bomostomi írta:
biyi írta:
biyi írta:
atiotezer írta:
biyi írta:
Hello.
Lenne egy kérdésem. 98-as 520i ben hol találom az aktiv szénszüröt?
Előre is köszi a válaszokat. üdv.
Az pirossal bekeretezett fedél alatt van (Kétfajta létezik a szűrőből, van a SIMA és az AKTÍV SZENES)
[img]http://ww
w.bmpdesign.com/images/install/cabin_filter/e39/e39_cabin_filter1.jpg[/img]
Köszi. Sajnos nem azt a szénszüröt keresem. Van valami üzemanyagszürö a benzinszürön kivül,én azt keresném. Láttam már róla rajzokat,de sehol se találom,kicsit idegesít.A kartergázszüröt már kicseréltem,már csak ezt kellene.
Charcoal Canister Erre gondolsz? Az üzemanyag tank párolgó gázainak a szűrőjére? Már ha a sima benzin szűrőn az üzemanyag csőben lévő szűrőt érted.
Az én kocsimban 10-eseke: REALOEM link oda
Jackson, aki kérdi
Igen ezt keresném,de igy kép alapján egyszerüen nem tudom eldönteni,hogy az autoban hol található. Már kerestem mindenhol,de nincs,vagy inkább csak hülye vagyok hozzá. üdv.
Ha jól gondolom, vagyis egyre gondolunk, akkor a bal hátsó műanyag dobbetét mögött van, le kell venni a dobbetétet, és lengőkartól balra fent fog elhelyezkedni. Ha egyre gondounk. 523i-ban nekem legalábbis ott volt.
Köszi szépen,holnap lehet meg is lesem.
Szia!!!
Háát ha jól látom a képen amit linkeltetek az az üzemanyag szűrő,na már most ez nekem (520i)a vezető ülés alatt helyezkedik el.Egy akna nem árt hozzá és 2 db műanyag takaró lemez eltávolítása után könnyen hozzá férni.
ui.:a szenes benzin gáz szürét viszont nem tudom hol van
:help:
E-34 520i-nek, ha menetirány szerint vesszük, ha jól emlékszem bal oldalon, elöl a lökhárító felől, a másik oldalon a klíma szárító szűrő volt.Nézzétek meg, szerintem ezen sem módosítottak akkorát, hogy ne lehessen felfedezni!
Köszönöm. Megtaláltam,valóban a bal hátsó kerék mögött van,már csak az árával van problémám.
32 ezret mondtak rá. Nem tudja valaki ez normális vagy esetleg lehet valahol olcsobban is venni?
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 19:44
Motor tipusa: 316i
biyi írta:
Szkubi-ka írta:
biyi írta:
bomostomi írta:
biyi írta:
biyi írta:
atiotezer írta:
biyi írta:
Hello.
[img]http://ww
Jackson, aki kérdi
Szia!!!
:help:
HozzászólásElküldve: 2010.09.23. 15:37
Halihó!
Érdeklődnék, hogy csomagtérajtót Touringhoz tud-e valaki szerezni.
Lehetőleg újat, nem akarok még egy rohadót, mint a sajátom. A fényezőm megteszi, amit lehet, de új lenne az igazi.
Plusz a műanyag egységre, amiben a rendszámtáblavilágítás és a nyitókapcsoló van, is szükségem lenne, mert a foglalatok abban is siralmasak már, és el is tört egy-két helyen... Valami jó kis beszerzési forrást tudtok?
Itt hirdetnek több darab rozsdamentest:
Csomiajtók
 Hozzászólás témája: Szeged
HozzászólásElküldve: 2010.09.23. 16:08
Csatlakozott: 2010.09.23. 00:00
Tud valaki jó állapotú vagy új BMW jelet szerezni? 98-as limusin E39-re kéne hátra, a csomagtartóhoz.
 Hozzászólás témája: Re: Szeged
HozzászólásElküldve: 2010.09.23. 16:15
H!
Schnitzer keresd
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 10:58
Csatlakozott: 2009.12.12. 01:00
Hello Mindenkinek!
Sajna cserélnem kellett a bal első ajtót a kocsin és azóta nem működik az elektormos ablakemelő autómata módja ezen az ajtón. A furcsa az, hogy csak felfelé nem autómata, lefelé jó. (Tehát felfelé addig megy az ablak amíg a gombot nyomom.)
Mi lehet szerintetek a megoldás? Esetleg újból kellenne tanítani valahogy a rendszert?
Üdv.: g-za84
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 12:14
g-za84 írta:
Hello Mindenkinek!
Üdv.: g-za84
Nem tudom nálunk hogy van, de off automon kapcsoló probléma volt.
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 13:27
g-za84 írta:
Hello Mindenkinek!
Üdv.: g-za84
Car Key Memory avagy CKM beállítás függő. Egyszerűen újra be kell állítani.
Jackson, aki javasolja, hogy ne szedd ezért szét az autót
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 13:30
g-za84 írta:
Hello Mindenkinek!
Üdv.: g-za84
Te tudnál ebben segíteni, írtad hogy szoktál járni Miskolc környékén?
Bár most olvastam a német e39 fórumot, ahol egy srácnak ugyanilyen problémája volt és ő valami "Einklemmsensor"-ra nem dugta rá a kábelt. Gondolom ez a becsípődésgátló érzékelője lenne,de kérdés, hogy ez hol lehet, ugyanis nincs kizárva, hogy mi se dugtunk össze mindent.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára g-za84 2010.09.25. 13:33-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 13:32
g-za84 írta:
g-za84 írta:
Hello Mindenkinek!
Üdv.: g-za84
Igen tudok segíteni majd.
Jackson, aki küld PÜ-t elérhetőséggel
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 13:34
g-za84 írta:
g-za84 írta:
Hello Mindenkinek!
Üdv.: g-za84
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 14:09
g-za84 írta:
g-za84 írta:
Hello Mindenkinek!
Üdv.: g-za84
ezt akartam írni én is hogy a jamming részt nem érzékeli akkor nem megy komfort rész. saját tapasztalat mikor vizvédőt újra ragasztottam akkor pár napig kárpit nélkül voltam ellenőrzés céljából nem volt rádugva gomb se,akkor se megy komfort rész...
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 14:12
Ezt könnyen tudjuk ellenőrizni majd. Meg amúgy hibára is beírja talán. Minden esetre elötte diag és csak utánna beállítás.
Azt is láttam több kocsinál, hogy egyszerűen hibás a beszorulás érzékelő és nem teszi a dolgát. Azért az is gáz.
Jackson, aki majd megnézi neki
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 14:17
nekem nem volt konkrétan benne csak annyi hogy nyitott vezeték van (nem volt fent a gomb LCM csak ennyit látott GM-be nem volt benne, persze kocsi függő is lehet ill évjárat kinek mit lehet kiolvasni (neki ne álljatok kijavítani diag császárok!) saját amatör tapasztalaton fulldiagos inpa kábellel
 Hozzászólás témája: ............
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 15:37
bal első ablakemelő csere? video esetleg?
 Hozzászólás témája: Re: ............
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 16:04
viedo nélkül elsőre ennyi:
E38
E39 hátsó
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 16:41
E38
E39 hátsó
köszi. a hátsón már túl vagyok, csak az elsőnél nem tudom, hogy vegyem ki az üveget.
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 16:53
E38
E39 hátsó
katt az E38 feliratra!
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 17:00
volt már katt, csak nem szeretném öszetörni az üveget, hívtam Smitzit is de nem vette fel.
HozzászólásElküldve: 2010.09.28. 21:05
Kapott köszik: 21 alkalommal
Lehet hülye kérdés,de honnan tudnám kideríteni hogy a kormányművem servotronicos-e?
(úgy néz ki km. felújítás lesz a soron :? )
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
