Pontos idő: 2026.10.28. 05:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.12.28. 15:46
arcman írta:
Óóó, köszi, észrevettem én is, de eddig sem ezt, sem a letöltéseket nem tudtam megnyitni, de még mindig kinn vigyorog a behajtani tilos. Ennek ellenére mondjuk már meg tudom nyitni :)
Viszont haljon meg a lovam, ha magamtól levettem volna a tekerőt! Ha ezen múlt volna az életem, most baromi sokba lennék a rokonságnak :D
És ezúton rögtön meg is köszönném mindenkinek a gyors és hathatós segítséget!
Ne felejts el belépni a baloldal közepén mert akkor sok minden le van tiltva. A letöltés akkor is csak megadott hozzászólás után nyilik meg.
Jackson, aki ha elfelejt belépni erről veszi észre.
HozzászólásElküldve: 2009.12.29. 00:46
Csatlakozott: 2009.12.12. 01:00
g-za84 írta:
g-za84 írta:
g-za84 írta:
Hello Mindenki
Van (vagyis januártól lesz) egy 530d Touringom, 2000.04 havi, Bussines RDS és MID zenével valamint DSP erősítővel, 10 hangszóróval.
Az a bajom, hogy egyáltalán nem szól se a rádióm, se a kazim. A rádió szépen megkeresi a rádió állomásokat de hang egy száll se! :(
Egy másik topicban azt írták, hogy valószínűleg a végfok lesz a bűnös. (a biztosítékok jók)
Namost, abban lenne szükségem segítségre, hogy hogy tudnák a végére járni a hibának és elérni hogy végre szóljon a HIFI!
Bocs ha már volt szó korábban ilyenről, de nem bírom végig olvasni az összes topicot.
Légyszíves segítsetek!
Előre is köszi!
Üdv.: G
Az erősítő is meg kapja a tápot nincs véletlenül külön biztije?
Hogy őszinte legyek azt nem tudom :oops: , még csak most ismerkedek a kocsival. Az tuti, hogy az összes bizti jó, az viszont lehet, hogy az előző tulaj vmi oknál fogva kivette a biztit.
Jó lenne ha tudnál küldeni esetleg egy lábkiosztást az erősítőről és akkor meg tudnám nézni, hogy megkapja-e a feszültséget.
Valamint végre elmondaná valaki, hogy pontosan hogy is van az összefüggés a MID-Rádió-DSP között! :D
Üdv.: G
MID a kijelző Multi Information Display betűkből jön ki
Rádió veszi az analóg földi rádió adó-torony jeleit és átalakítja hallható hangá
DSP Digital Sound Processor ami egy több mint 10 hangszórós rendszer külön végfokkal (10 hangszórónál nincs DSP)
nem minden bizti a táblákon van lásd rádiómodulon lévő aljzatban is van.
Lehet. hogy egy fontos dolgot nem mondtam. Tehát a kocsiban van telefon, de maga a készülék nincs meg.
Utánanéztem egy kicsit: nem DSP erősítő van a kocsiban hanem valami "Hi-Fi amplifier telephon-anti-interferer", namost ugye ez is valami féle erősítő lehet. Kérdésem: mi is ez pontosan, valamint ez okozhat-e olyat, hogy nincs semmi hang?
Ellenőriztem már szinte minden kábelt meg biztit, szétszedtem a kazis fejegységet, vmi oknál fogva a 17 lábas csati (kerek lábas, nem olyan mint ami a képen van) hangszóró kivezetéseinél nincs semmi jel. Alatta a két 10 lábas csati nincs és nem is volt bekötve, gondolom, mivel nincs cd tár. Namost én mint laikus azt gondolom, hogy a fejegységben lévő TDA8569Q végfok mehetett tönkre.
Jó lenne ha tudnátok ajánlani egy jó szerelőt Miskolc környékén aki meg tudná oldani a problémámat. Különben muszály leszek én kicserélni a végfokot, azonban ennek eredményességére nem mernék mérget venni! :?
Üdv.: G
HozzászólásElküldve: 2009.12.29. 10:16
g-za84 írta:
g-za84 írta:
g-za84 írta:
g-za84 írta:
Hello Mindenki
Előre is köszi!
Üdv.: G
Üdv.: G
Üdv.: G
Azért nem olyan mert a kazis fejen más az aljzat ez csak rádió modul ilyen a navis autókban van. Miért nem veszel egy másik kazis fejet pl Schnitzertől,közel is van hozzád akár oda is mehetsz gondolom... 2 10 lábas csati ügyében jó vonalon vagy...
HozzászólásElküldve: 2009.12.31. 01:16
g-za84 írta:
g-za84 írta:
g-za84 írta:
g-za84 írta:
Hello Mindenki
Előre is köszi!
Üdv.: G
Üdv.: G
Üdv.: G
Tehát addig piszkált a dolog amíg rá nem jöttem a hibára. Nagy valószínűséggel szükségem lesz egy 8 362 174 cikkszámú erősítőre. Tud valaki ebben segíteni?
HozzászólásElküldve: 2009.12.31. 01:28
g-za84 írta:
g-za84 írta:
g-za84 írta:
g-za84 írta:
g-za84 írta:
Hello Mindenki
Előre is köszi!
Üdv.: G
Üdv.: G
Üdv.: G
Schnitzer klubtag
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 21:03
az aktív subwooferekkel van valakinek tapasztalata :?: :roll:
egyáltalán ezek jobbak vagy rosszabbak, mint a sima sub és erősítő kombináció :?:
melyiket érdemes választani :?:
itt van pl. egy:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 21:15
[quote="kovessyroli"]az aktív subwooferekkel van valakinek tapasztalata :?: :roll:
itt van pl. egy:KATT IDE!!!! :oops:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 21:54
látom te ügyes vagy, de én hiába elemzem a látottakat, csak azt látom, hogy te tudsz beilleszteni.
elárulod, hogyan kell? :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 21:58
Benyomod a URL beszúrás gombot ha miden ok először megkérdezi egy külön ablakban a http:// URL-t amire ctrl-v vel berakod a korábban (ctrl-c-vel) lemásolt cimet. Majd második ablakban a nevet adsz neki pl. LINK ODA.
Ha mindkettőnél enter-t nyomsz akkor szokta ezt a hibát irni amit a másik fórumban jeleztél.
Jackson, aki válaszol
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 22:41
:franko: :taps: köszi Jackó, én most inkább a Dakaral vagyok elfoglalva :oops:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 23:34
katt oda
köszi.
azért voltam ilyen hülye, mert nálam a gépem blokkolta az előugró ablakot, amit csak most vettem észre.
AZ AKTÍV SUBWOOFERRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEM TOVÁBBRA IS AKTUÁLIS LENNE!
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 23:39
katt oda
köszi.
:taps: :taps: :taps: ugye Roli, megy ez neked is ha akarod :wink:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.01.02. 00:40
itt van pl. egy:
végeredményben semmi különbség,ha van már végfokod akkor jobb a passzív ha nincs akkor aktív jobb választás,szerintem
HozzászólásElküldve: 2010.01.04. 17:06
Csatlakozott: 2009.10.01. 00:00
Motor tipusa: m47
Sziasztok:)
Le szeretném cserélni a gyári hangszórókat valami jobb minőségre de a gyári fejegységet meg hagynám ezzel a rendszerrel valami jobb hangzást elérnék?Vagy az egész hangrendszert le kéne cserélni a fejegységgel!?
HozzászólásElküldve: 2010.01.04. 20:23
buffi írta:
Sziasztok:)
A hangszórók cseréje is felér egy csodával, de egy SUB-al érdemes kiegészíteni. A gyári erősítők jó minőségűek de kis teljesítményűek, ha csak a hangzást akarod javítani akkor én a hangszórókkal kezdeném.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2010.01.04. 22:28
Motor tipusa: m47
PMiki írta:
buffi írta:
Sziasztok:)
PMiki
Köszi a gyors választ és milyen hangszórót ajánlanál.
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 20:29
Van egy HI-FI Story-m avagy hogyan segített kijavítani PMiki a hi-fi rendszeremet.
Amikor meg vettem a kocsit már néha néha elment a rádió. Máig azt hittem nekem sima Hi-Fi (középső) rendszerem van. Az egyetlen meglepetés akkor ért amikor beült valaki a Törökmezői találkozón és megjegyezte ennek nem is olyan szar a hangja.
Nos mivel sokat nyomoztam a WDS-ben meg a kocsiban mi hogyan épül fel. És a Touringban nem annyira egyértelmű a hangszóró számból melyik az (sima HIFI vagy Top-HIFI)
Amire jutottam az enyében Top-Hifi van mivel:
- csak ebben van DSP és az enyém DSP-s a navi menüben választható
- Nekem nem audión megy a CD-tár bele a Rádió modulba és elő-erősítés után a nagy erősítőbe hanem digitális csatlakozón. Ráadásul mivel ez régi SPDIF interfészen a CD táron lévő 3dik csatlakozóról közvetlenül az erősítőbe megy nem a BM54-be és onnan analógon tovább mint az újabb kocsikban (legalább is elméletileg mert még nem nyomoztam végig a kábelt. A WDS-ben meg nagy a kavarodás. Pl. CD váltó csak 2 csatlakozós van az egész doksiban nekem meg 3 csati van rajta egy plusz coax-al.
A rendszer röviden:
elöl 2*3 hangszóró, hátul a középső hangszóró és a Touring miatt hatsó plafonban még két mélyebb. No meg leghátul a gyári subwoofer doboz.
Erősítő ami beintegrált DSP-s.
A csatlakozások:
Rádió antenna FM3/4 a hátsó ablakban és az abalak tetején lévő pici erősítőben. AM és FM1 antenna a ball hátsó ablak elejében. Tudtommal nem antenna diversity, mivel nincs az extra listában.
Ezek mind szépen becsatlakoznak az antenna erősítőbe ami a bal leghátsó oszlopban csücsül. Vagy diversity esetén a bal hátsó kerék dob felett belülről (na ezt nem bontottam még ki).
Az antenna két kábelen vastag HF (avagy nagy frekvenciás) és IF (közepes freki AMsáv) megy a BM54-es modulba.
Ez egy körcsatlakozós BM54-es a mi tévedésekkel ellentétben tényleg BM54 TMC-vel csak más a csatlakozója.
Ide jön még be a első 4:3 navi kazettás sztereo jele és a TV monó együtt megy fel a erősítő felé sztereó vonali jelként.
Az erősítő még megkapja a telefon monó jelét ami csak az első két középsugárzóra kever fel és olyan mint a sima Hifi-kocsin tehán nem két kábel vezet a két 13cm középsugárzóhoz hanem erősítés elötti jelet visznek oda.
Pmiki elmesélése szerint: Az erősítő jó fajta sok csatornás (ebből a WDS-ben megszámoltam 10+2subwoofernek) ráadásul relatíve normális a rendszer tehát alacsony jelek rádiótól csak az erősítőig (kivéve a kazettás ami sokat sétál előről). Majd utánna erősítőben DSP és utánna megy erősítésre ami minden hangszóróra.
Subwoofer csak most tudatosult hogy Pmiki mondta két hangszórós. Tényleg kép pár drót megy bele. Elmesélése szerint két lengőtekercses mert így olcsóbb volt és külön két erősítő csatorna dolgozik rá. Sedan-ban ilyenkor több hangszóró van.
Az első ajtókban három pár kábel érkezik az alsó hangszóróhoz és megy tovább (itt nincs hangváltó mivel midegyik külön erősített) a közepes (hehe ez a középső pici hangszóró) és a magas felső hangszóróhoz.
Jackson, aki folytatja a mi volt a hiba és megoldás
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 20:38
A hiba minden szép és jó csak szakadozik a rádió. Pontosabban ha belementem egy gödörbe/huppanóra rádió kikapcs és mutatja a főmenüt a 4:3-as navi.
Először nem zavart csak ugyebár halkan hallgatom, mivel zavar a rádió el és vissza. Mivel már sűrűsödött a hiba és a kazettás egységet is érintette a leállás. Ezért kezdett ciki lenni amikor a gyereknek nekem kellett fenn hangon énekelni az "Egyszer egy királyfi..." féle mesét mivel kazetta nuku.
Pmiki-hez jutottam el hiba keresésé közben aki kezelésbe vette a rádió modulomat. BM54 mint az itteni fórumon olvasható javíthatatlan és simán újra forrasztották a gondokat. Ma hoztam el eddig minden zöttynél vette az akadályt tehát nem szakadt meg.
És mindezért csak 5eft bánta a családi kasszát (persze mákom volt nem rádió modul csere).
Tekintettel, hogy a PMiki professzionális hangtechnikával foglalkozik erősen javasolom mindenkinek akinek hasonló baja van a megkeresését.
Ja mivel a telefon csak az erősítőbe megy ezért az használható volt addig is a kihangosítás amig nem volt bent a rádió modul.
Most relatíve hangosan hallgatom a rádiót (CD-táram rossz sajna abban az ügyben még lépni kell) és élvezem a jobb hangzást mint ami eddig volt.
Jackson, aki beszámol
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 22:34
Szia Jackson!
Akkor neked ezek szerint BM54 back-ed van, ha valóban körcsatis! :) Viszont azt azért tudni kell, hogy ugyan az is BM54 név alatt fut, de azért az nem teljesen az! :) Én is most szereztem egy DSP-t, márcsak a hangszórók kellenek. :lol: Nekem Hifi System-em van, így csak a csatikat kell átpinezni, meg a közép és mély hangszórókat kell cserélnem ,mert azok 8 Ohm-sak!
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 23:35
Ha körcsatis és két antenna megy rá és külön megy a telefon is akkor az csak egy BM24 :!:
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 23 vendég
