Pontos idő: 2026.10.05. 09:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.04.23. 22:34
Petes írta:
A segítségeteket szeretném kérni a következő problémámra.
2002-es 530D. A rádió teljesen le van fagyva semmilyen gombra nem reagál, folyamatosan világít
a kis sárga lámpa a bal alsó sarokban. A monitor többi funkciója működik. Vizsont ha hátul a csomagtartóban lehuzom a rádió
stekkerét, kiveszem a biztosítékot, várok pár percet és visszadugom akkor ujraindul és működik kb 3-4 másodpercig, utána ismét lefagy.
Ha ezalatt a pár másodperc alatt át kapcsolok cd-re vagy kazettára akkor az működik akármeddig, csak a rádió fagy le.
Mi tudnátok tanácsolni? Gondolom, ha szervízbe viszem egyből a nyakamra akarnak varrni egy új egységet oda hátra a csomagtartóba nem
kevés pénzért, mikor közben javítható is lenne gondolom.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Próbáld az akkusarut levenni 1-2 órára akár.
HozzászólásElküldve: 2014.04.23. 23:26
Vagy ha a rezet nem sikerül, kitöltöd az adatlapod, és keresel egy márkatársat tesztelős cserére.
HozzászólásElküldve: 2014.04.23. 23:45
Ez egészen jónak tűnik!!
Ebay
Nem szeretem a nem gyári cuccokat, de 100X hamarabb beraknék egy ilyet, mint az elavult, drága, állandóan elromló 16:9-et, amiért porrá kell szedni az autót, ha be akarjuk szerelni.
Ezekkel az amerikai dolgokkal egyetlen gond van. Náluk nincs RDS, csak Radio ID-Logic, valamint csak a páratlan tizedeseket szokta tudni a rádió.
Amúgy teljesen korrekt a megjelenése és a tudása is.
HozzászólásElküldve: 2014.04.24. 17:42
Motor tipusa: 525 TDS
Tegnap arra lettem figyelmes,hogy az egyik rádió állomást konkrétan nem tudom lehalkítani.. :facepalm: Máshova nyomva műxik rendesen, kormányról és magáról a rádiórol is. Sima alap kazis rádió.
HozzászólásElküldve: 2014.04.24. 18:43
Nem autópályainfo volt épp? (TP)
HozzászólásElküldve: 2014.04.24. 19:07
Nem hinném.Vagy 300km-t mentem így tegnap..ma meg szintén ilyen volt reggel.Most du meg nem néztem..
HozzászólásElküldve: 2014.04.28. 15:58
Az asszony addig nyomkodta a BM54-et, míg sikerült neki a képernyőn
a 6 lehangolt adót megjeleníteni. Nekem eddig az elérhető adók listája
látszott, csillagozva az éppen kiválasztottat, de ezt sehogy sem tudom
visszahozni. Tudna valaki segíteni?
HozzászólásElküldve: 2014.04.28. 16:27
Ha egyre gondolunk, akkor nyomd meg az fm gombot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2014.04.28. 20:04
És tényleg! Köszönöm! :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.05.02. 15:40
Csatlakozott: 2013.11.24. 09:02
Ugyanez a probléma jelentkezett nálam is néhány napja. Ez alapján valaki meg tudja mi lehet a hiba, esetleg a megoldás?
Minden segítséget előre is köszönök!
HozzászólásElküldve: 2014.05.02. 18:32
Így lett volna stilszerű az idézet:
Előre is köszönöm a segítségeteket! ;) :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 12:48
Köszönöm az észrevételt. És persze a segítséget is.
Az akku saru levétel megvolt, és lám a probléma megoldódott. Még csak néhány percet teszteltem azóta, viszont remélem hosszú távon működni fog.
HozzászólásElküldve: 2014.05.04. 21:15
Ma néhány óra működés után ismét jelentkezett a probléma. Gyanítom, nem véletlen fagyásról van szó.
Egyéb ötlete valakinek?
HozzászólásElküldve: 2014.05.04. 21:39
CTRL+C CTRL+V:
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 17:22
Adott köszi: 27 alkalommal
Üdv Mindenkinek!
Az lenne a problémám, hogy a rádióállomások nem jönnek be tisztán szinte soha.A gyári antenna van benne, aminek a hátsó ablak mellett van az erősítője, ha jól láttam.Az alábbi képen van egy csatlakozó, amiről gondolom, hogy az áramot kapja az erősítő, csak valamilyen oknál fogva 0,73 V-ot mértem ki.Gondolom ez nem jó.Amikor erről a dobozról lehúztam az antenna csatit, akkor nem vátozott semmi, vagyis ugyanúgy szólt a rádió, csak szarul vette az állomást.Lenne valakinek valami ötlete, hol kezdjem a vizsgálódást?Az erősítő honnan kapja az áramot?
köszi
http://kepfeltoltes.hu/view/140505/1029 ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140505/1034 ... es.hu_.jpg
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 17:52
colti82 írta:
Üdv Mindenkinek!
köszi
Nem azon, hanem az alatta levő csatin (kiálló alumínium)kapja a tápot 2001-es kocsin egy szál fehér vezetéken. Ahogy elnézem azon a csatin nincs neked semmi.
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 18:20
colti82 írta:
Üdv Mindenkinek!
köszi
De amugy van azon is csak leszedtem most.Szoval onnan kellene a 12V-ot kapnia?
HozzászólásElküldve: 2014.05.11. 21:41
Motor tipusa: 25 TDS
Tudna valaki segiteni nekem abban,hogy az automban egy Bmw Business RDS és IRIS van(egyben van a kijelző és a kazettás rész) és ha én ezt ki szeretném cserélni egy BMW Business CD RDS és MID-re (ami kétrészes és nincs rajta BC az auto pedig 97'-es) és mindkét auto kis BC-s akkor ezt simán kitudom cserélni? Kompatibilis ez a két rádio?
HozzászólásElküldve: 2014.05.11. 21:52
A midnek külön vezetékkötege (5 vezeték) van, azt be kell kötni a cseréhez.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.05.11. 21:57
Tapatalk
Értem. Azt hittem az csak a BC-seknél kell,csak nem emlékeztem már hogy is volt pontosan. Akkor milyenre tudnám kicserélni a sajátomat? Ami esetleg CD-sde ez nem kikötés de a fontosabb,hogy külön hangszinszabályzos és Loud-os legyen?
