Pontos idő: 2026.11.05. 07:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.07.25. 16:42
FSOpapa írta:
Urak!
Touring légrugó menniyre zűrös dolog úgy általában?
Sokszor olvastam már eldurrant példányokról. Mennyire jellemző hiba ez, van-e előjele és ha pukkan, akkor azonnali menetképtelenséget okoz?
Csere: gondolom gyári új vagy kitudjamilyen bontott a két lehetőség...
Szemezgetek egy példánnyal, de a Check Control írogatja a Self Levelling Suspensiont bőszen...
Nem olcsó, de szerintem nem is durva. Nekem cserélve lett mindkettő. Sajnos véleményem szerint nem jelzi előre semmi. Amit jelez, inkább, ha elmegy a nyomás. NEkem egyszer csak beült az egyik oldal... konkrétan, hely nem olt a felni és a kaszni közt. Nagyon lassan elileg lehet mocorogni, de ilyenkor kissé hajó lesz a BMW :)
Összegezve nem ajánlott , csak trélerrel.
A hiba inkább rendszerhiba lehet, amit ellenőrizni kell, szerintem nem azért kontrolol, hogy lehet durranhat a légrugó.
HozzászólásElküldve: 2011.07.28. 09:08
Csatlakozott: 2011.06.07. 21:20
Valószínű most nem fogtok okosnak tartani:)
Rendszámtábla világítás kiégett, és nem tudom hogy kell a fedelet kinyitni, azt látom valaki oldalra feszegette már csavarhuzoval, de nekem nem akar nagyon elcsúszni, szétbarmolni meg nem szeretné
m.
HozzászólásElküldve: 2011.07.28. 09:27
m.
1:50-től láthatod hogy kell kiszedni.
HozzászólásElküldve: 2011.07.29. 22:57
Csatlakozott: 2008.12.18. 01:00
Halihó Mindenkinek!
Olyan jellegű problémám akadt,hogy az automata központi zár (ami elindulás után lezárja az ajtókat) egyszer csak elfelejtett működni!
Manuálisan,ill a kulcsról vezérelhető,csak magától nem akar csinálni semmit!
Mi lehet a gond?
Köszi előre is!
Vazso
HozzászólásElküldve: 2011.07.29. 23:21
vazso írta:
Halihó Mindenkinek!
Mi lehet a gond?
Köszi előre is!
Vazso
Ez programozható funkció a Car-Key memoryban. Elmész Jacksonhoz és visszateszi Neked.
HozzászólásElküldve: 2011.07.30. 09:03
Motor tipusa: 540 IA
Sziasztok! Nekem is akadt egy kis problémám! A jobb oldali reflektorom nem működik, azaz olyat tesz hogy amikor elindítom az autót és és felkapcsolom a lámpát majd refire rakom akkor működik aztán ha visszarakom tompítottra, és utána ismét rárakom reflektorra akkor már nem működik! És csak a jobb nem világít! Bemérte egyik ismerősöm és a csatlakozójába nem jut áram ilyenkor! Mit kellene hozzá kicseréljek? Gondolom valami relé vagy hasonló lehet a probléma? Köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.07.30. 18:08
Sziasztok, ne haragudjatok, hogy ismeretlenül kérek tanácsot, de itt van szerintem a legtöbb hozzáértő.
Adott az autóm, egy E39 525d touring, 2000-es évjárat, ráncfelvarrott.
A problémám a következő: Nem működik az ABS, a kipörgésgátló, téves adatokat ír a kinti hőmérséklet-visszajelző, a sebességmérő óra is hol működik, hol nem. Az is előfordult, hogy lassú tempóról finoman lassítva 40-ről 10-re kb, (NEM hirtelen fékezéssel!! ) és hallhatóan, érezhetően fogott az ABS. a műszerfalon a visszajelző lámpák folyamatosan világítnak. Mitől lehet ez? hol csonálja, hol nem.. Kissé aggodalomkeltő, nem merek vele elindulni, bennem van a félsz. Előre is köszönöm a segítségeket!
HozzászólásElküldve: 2011.07.30. 18:21
Vidd el diagnosztikára BMW szakszervízbe vagy BMW gyári programmal rendelkező független szervízbe. Ha megírod a lakhelyed, lehet, tudunk ajánlani valakit :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.08.01. 13:19
Adott köszi: 32 alkalommal
Sziasztok! Most már bemerem jelenteni, hogy a tágulási tartály kupak volta hibás.. :)
Viszont olyan problémám lépett fel, hogy ha megy a klíma, akkor a anyósülés lábánál jön a meleg. Akár mit akár hova állítok ott mindig a meleg levegő jön, kivéve ha kikapcsolom a ventilátort! Nos az üzemanyag szűrőnél találtam 2 csapot, ott lehet a probléma????
HozzászólásElküldve: 2011.08.01. 21:28
Az ismerősök "jól" megnézte. Ez ugyebár már komoly elektronikás cucc tehát amikor lehúzta a csatit az elektronika vette szakadt és rá se adta a tápot az LCM.
Talán a Xenon trafó kezd szarakodni vagy lehet az LCM környékén is valami hiba (kontakt, MOSFET stb.).
Pl ha lenne a közelben valaki akinek a trafóját kölcsön kérhetnéd egy próba kör erejéig könyebb lenne nyomozni tovább.
Jackson, aki más módon javasolja a hiba nyomozását
HozzászólásElküldve: 2011.08.01. 21:30
Az csak a fűtés csapokat kapcsolgatja (de ez normális mert a műszerfalnál melegebbet kapsz ilyenkor is). A hibát meg kéne nézni diagal mit csinál a lapokkal és milyen hőmérsékletek uralkodnak a fűtő és hűtő bordák környékén.
Jackson, aki valami jó közeli diagost javasol
HozzászólásElküldve: 2011.08.01. 21:57
Akkor ha lesz 1 kis időm majd elugrok diagoltatni... köszi jack ;)
HozzászólásElküldve: 2011.08.02. 08:28
Na most nem lettem közelebb :) LCM, MOSFET, azt sem tudom mik ezek hol helyezkednek el stb.. :)
Amúgy a xenontrafó befolyásolja a reflektor működését? A reflektor nem külön kapja a tápot?
És ahogy mondtam amikor elindítom az autót és ahogy rárakom, akkor megy a refi! Csak ha hosszabb ideig ég tompított és utána rakom refire akkor a baloldalon van reflektor a jobboldalon pedig nincs! Ha leállítom az autót és újraindítom akkor megint van mindkét oldalon! Tompított az műkszik rendesen.
HozzászólásElküldve: 2011.08.04. 16:34
LCM a lámpa vezérlő számitógép egy doboz a anyós ülésben ülő utas lábbától jobbra az oldalfalban (függőleges helyzetben). Ő felelős az összes külső villágításért.
MOSFET: talán ha tranzisztort mondok jobban asszociálsz rá. Kázvi egy olyan elektromos doboz ami a számitógép pici amperrel vezérelve bazi nagy Amperes áramokat is képes kapcsolni mint egy 50Amperes első klima ventilátor. Benne csücsülnek a régi LCMII-es vezérlőkben és kiszoktak rohadni.
A xenon trafó nem kap külön tápot (ha jól emlékszem fejből) az LCM-en keresztül kapja.
Jackson, aki szótárt ir
HozzászólásElküldve: 2011.08.04. 18:06
még így sem értem miért írtad a xenon trafót bele a refi hibába...
HozzászólásElküldve: 2011.08.04. 18:37
Őőőőőőő mert sikeresen kivágtam a hozzászólás elejét és cirka több nap távolságban már nem emlékeztem rá.
Hát ők kérdezte neeeem?
Jackson, aki elbalta :kalapács de Chris résen volt
HozzászólásElküldve: 2011.08.04. 21:16
Csatlakozott: 2008.01.12. 01:00
Sziasztok! :)
Eddig 2-3 mp-t kellett várnom indítás után mire kialudt az olajnyomás visszajelzője. Most a héten ez kb 5 mp-re növekedett... Aggódjak?
Számomra két féle autó létezik. A BMW és a többi...
HozzászólásElküldve: 2011.08.04. 21:18
Junge írta:
Sziasztok! :)
igen
HozzászólásElküldve: 2011.08.04. 21:21
Junge írta:
Sziasztok! :)
Nem kell. Barátom mesélte, szopás kicserélni a hiba forrását. Az enyém ugyan ezt produkálja. Ezért is jó az adalék bele. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2011.08.04. 21:22
Junge írta:
Sziasztok! :)
melyik adalék?
